npera
Autós topik. Kipróbáltam a Totoyában a tempomatot dugóban és megy. Olyankor 30 fölé nem gyorsít, de megáll és elindul is (!) magától (tegeződjünk).
Ma bebikáztam a szomszéd hasonló Totoyáját. Nagyon nem kell bikázni rajta, mert elég a 12V-os rendszert feltámasztani annyira, hogy a kontaktorok zárjanak és akkor a magasfeszültségű akksi DCDC-n át tölt, meg be tudja röffenteni a belsőégésűt is, hogy a nagy CISG is töltsön.
A szomszéd teljesen izgalmi állapotba került, láthatóen semmit nem értett hozzá. Még a pozitív sarut védő műanyagot sem tudta leszedni. De szépen apránként elmagyaráztam neki a lépéseket, akkor megnyugodott és most megy vele fél órát.
Lehet, hogy kell majd neki új akksi, mert egy napot volt lemerült állapotban. Majd kiderül.
eattila
Ma az eso ellenere megvolt eletem elso kozos bringazasa a lanyommal. Ki volt vilagitva, volt rajta sisak is. Elvezte o is, meg en is. Ugyesen csinalta. Igaz csak 3.5 km volt, de fokozatosan haladunk Hetvegen masfele es tobbet megyunk
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
válasz A. Crowley #132854 üzenetére
"Sodrófával nyújtsd a pizza lapokat maximum 3 mm vastagságúra,
és helyezd sütőpapírra . Helyezd rá a kívánt feléteket.
Majd sütőpapírral együtt csúsztasd az előmelegített pizza sütőkőre."Öööö....
A nyújtás oké, legyen vékony, végülis sütéskor feljön, mert van benne élesztő.
De...
Sütőpapír? Pizzaküre, úgy, hogy pizzát sütünk? Tanfolyamon?Mivaaaan?
Sosem láttam pizzériában sütőpapíros pizzát. Ez nekem nincs meg. A mirelit alatt oké, hogy van, de az a nagyüzemi szar, amit megúszós, este 11kor hazaeséskor csinál magának az ember, hogy legyen valami, amit meg tud enni, miután megfürdött. De én ott is inkább a rácsot használom, hogy arra teszem a tésztát, azt majd ami akar lecsorog a sütő aljára, hogy legyen mit takarítani... (oda kell egy darab alufólia vagy izé, amit ki lehet hajítani. Sütés után.)
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
Ójajj, hétfőn el kellene valamit intéznem, éppen nézegettem, hogy tömegköz vagy parkolás vagy mi legyen a logisztika.
Most raktam térképre, tömegközzel kb. 190 perc az össz utazási idő, autóval kb. 70 perc. Egész napra elosztva és ha estefelé megcsúszok akkor a tömegköz hosszabb lesz, autós rövidebb. Egyelőre A Dobozt nem hoznám el, de rögtön fel is ugrott egy fizetett hirdetés, mondván a város azért van, hogy lakjanak benne és tekerjünk együtt a Lánchíd autómentességéért. Na, most ezek lendületből megkapták a magukét. De van rá egy söröm, hogy többet tömegközlekedek, mint az a luvnya aki ott feszít és nyomja a díleri dumáját. Én meg kevésbé optimális esetben csak a 2 buszra annyit várok, amennyi idő alatt haza is tudnék érni.
hobizoli
több drón kell ;P
Phülöp
A. Crowley
eattila
válasz npera #132916 üzenetére
Lássuk be, azért van alapja a dolgoknak. Pl a gyerek kihívta a yardot azt őt lőtték le. Meg hasonlók.
Mert ha rájuk lő valaki, akkor felőlem 10x is átmehetnek rajta. De egyéb esetben azért nem kéne túlkapni.
npera
válasz eattila #132917 üzenetére
Ez alighanem szépen kialakult, miután éveken át lőtték agyon a rendőröket mindenhol. Annyira sok fegyveres bűncselekmény volt már, hogy a rendőr nem kérdez sokat. Ez persze nem menti fel a túlkapásokat, de hajszálvékony határ lehet aközött, hogy a rendőrt lelövi az illető vagy ő lő előbb.
hobizoli
válasz eattila #132919 üzenetére
mondjuk azert amikor a lakossag 15%-t sem kitevo afro-amerikai rassz foglalja el a börihelyek 80%-t, akkor ok is elgondolkodhatnanak magukban egy kicsit, hogy ez miert is alakult ki igy hosszu evtizedek alatt
persze mindig egyszerubb penzforras egy stukival kirabolni egy benzinkutat, mint evekig tanulni es kepezni magattöbb drón kell ;P
Jahno
Nem kéne, de lásd a klasszikus idézetet
– Önök már harminc napja tárgyalják, hogy volt-e jogom fegyvert használni, nekem akkor három másodpercem volt a döntésre. Köszönöm, csak ennyit akartam mondani.
Valamennyien rábólintanak:
– Így van ez, és nem másként."És idehaza is volt olyan, mikor a csikánó azért hívta ki a rendőröket, mert meg akarta szerezni a fegyverét. Ha meg valaki védekezik és fegyverrel a kezében nyit ajtót, akkor hiába lett volna majdnem áldozat, az úgy alapban rossz ómen mindenre és még a 3 másodperc is sok. YT tele van szituációs gyakorlatokkal, lehet tippelgetni a részeredményekre is a vékony határon.
Jahno
válasz hobizoli #132920 üzenetére
Szerintem ez volt az egyik fő jelenetünk ami miatt a börtönben készült kisfilmre kiakadtak, mert ezekről előre nem volt forgatókönyv, csak riportot csináltunk és valami lesz. Börtön parancsnok is felénél került képbe addig nem legyeskedett a környéken.
Mikor nem volt ott akkor valami sorakozónál havernak ötlete támadt és megcsináltatta azt, hogy üres folyosó, kinyílnak a zárak, kijönnek a folyosóra, utána kicsit mászkálnak, majd sorakozó, ajtón be, villany leolt. Na, ott aztán tényleg sötét lett a folyosón egy pillanat alatt villany lekapcsolása nélkül is.
Az viszont tetszett, hogy az ápoltakkal nem kellett sokat szórakozni, nem egy átlag sminkes volt egyik sem, aki nem tudja merre van az asztal vagy a balra és jobbra. Őröknek elmondtuk mi a terv (nem sorakozó, azt a szót egyszerűen nem értették), azok lefordították börtön nyelvre, egy kiáltás és megszokásból már csinálták is azt, amit kitaláltunk.
Jahno
válasz Phülöp #132924 üzenetére
Egy kis zártkörű aztán maradt a felháborodás. Mellékesen szokásos módon rendező haverom is kicsit félreértésbe keveredett a helyi megrendelővel. Én meg azt az egy bemutatót sem láttam, mert éppen nyakig voltam gyárban mindenfélével, szóval a teljesen kész anyagot sem láttam.
Amit már ott sejtettünk, hogy az állapotok, aránytalanság kiveri a biztosítékot, megdől az is, hogy a börtön majd nevel és visszaszoktatnak, egészhez legjobban a börtönőrök, rendőrök, ápoltak és a szociális munkások értenek. Börtönpszichológusnak kb. fogalma sincs a világról, börtönparancsnok meg a másik teljesen másik univerzumban létező valaki. Persze ez csak az én egyoldalú véleményem...
Eleve legalább 3 részesre kellett volna megcsinálni. Ki volt írva némi pályázat, meg kell oldani, le kell adni. Nekünk meg az is számított volna, hogy jó legyen ha már szopunk, meg érdekes a témakör. És hiába egy nyersanyag, ugyanazt nem adhatod elő egy felnőttnek, egy tanárnak meg egy 10 éves gyereknek és teljesen más kivitel a riport meg más kivitel az oktatófilm.
De lehet betámadom havert, hogy hátha elévült valami dátum és van még belőle másolata.
Bujdy81
hobizoli
válasz Bujdy81 #132928 üzenetére
bocs, de lehet nekik is alkalmazkodniuk kene a helyzethez...nem?
mert az pont nem akadalyoz meg senkit abban a borszine alapjan, hogy normal munkaval, vagy akar sajat vallakozasban dolgozva megeljen, aztan abbol tovabb fejlodjon
pl klima vagy villanyszereleshez nem kell 2-3 harvardi diploma es azzal qrva jol lehet keresni a deli allamokban, hoszivattyuk es napelemek telepitesevel ...meg akar itt is
csak hat vmiert a drogdilerek meg a fegyveres rablok nagy resze afroamerikai megis, mert ott lehet dogleni naphosszat, amikor ma normal emberke mar reg melozik, meg bandazgatni a thessokákkal, aztan majd lesz vmi...
mert konnyebb ugy 10-20k USD-t osszeszedni egy ket esti "bulibol", mint 2-3 honapig melozni erte...
ugyanaz a tema kb, mint itt a somogyi-borsodi-szabolcsi ciganyok, akik ~500 ev alatt nem tudtak asszimilalodni a tarsadalomba... es igazabol nem is nagyon akar a nagyreszuknekem is van tobb olyan roma ismerosom, akiknek sajat vallalkozasa van es tisztessegesen megelnek belole, pedig "csak" szakmunkaskepzot meg 8 osztalyt vegzett
de amikor kellett, o odaallt melozni napi 15-16+ orat is becsulettel, nem csak osszeganyolta a munkat, es nem a nyugdijast ment kirabolni pillangokessel
aztan abbol csinaltak egy kis varrodat, a het het napjan mentek a gepek szinte egesz nap, egyre tobb, aztan az kinotte magat egy sajat ruhamarkanak, amit szerte az orszagban megvehetsz ma ...kellett hozza tizenpar ev, de megcsinaltak
masik meg festo, villanyszerelo...es a CSOK meg a felujitasi allami tamogatas elott is meg tudott elni ebbol
na?miert allnak a romakhoz itt is maskepp alapbol...?
mert egy-ket ilyen fecske nem csinal nyaratakiket itt peldakent irtam is megszenvedik ugyanezt a hatranybol indulast, a sok-sok lehuto f4sz masik miatt, es nem is orulnek neki
de o maga megteszi azt, amit megtud ez ellenmost voltam 2 hete az anyja temetesen az egyiknek
nekem az volt a szomoru, hogy tobb magyar ismerosuk volt ott, mint roma a rokonsagukbol
pedig nepes a csaladjuk Salgotarjan kornyeken
csak hat azok, akik nem jottek el erre kozuluk, azok tipikusan az a felfogasuak, akikrol ezek felzarkoztato programok is kene szoljanak
meg lehet nem annyira ereztek magukenak a "gazdag" rokonuk temeteset, aki vitte vmire onnan indulvacegnel nalunk is vannak roma segedmunkasok, a legtobb kummantos-logos tipikusan azok kozott van
ha meg szolsz neki, akkor meg o van megsertodve, de háátdemééééőőőő
elzavarjak otthonrol, hogy dolgozzon vmit a TV elott dogles helyett, aztan azt kepzeli, ott is eleg az, ha csak jelen van es a telefonjat nyomkodva chat-l vmi luvnyaval orakon atamikor meg elkuldik ot ezert, akkor mindenki mas a hibas erte, csak o nem, meg azert, mert o roma
nem, nyusziful, azert, mert nem csinalsz semmi hasznosat, foleg azt nem, amiert idejottelkimegy pisalni vagy cigizni, fel ora mulva ugy kell elohalaszni a kontenerukbol, ahol az egyik asztalnal ulve telefonon tik-tok videokat nezeget
es mar a masik segedmukis ceg sem veszi at mar, mert azok sem tok hulyek, hogy korbejarjanak ezek kozottukna?
ezekkel neked mi lenne a nagy terved....?[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
zetor2000
válasz A. Crowley #132914 üzenetére
Biztos...
Tanfolyamon végülis elmegy Tippnek meg jó, akár, legalább nem ragad le a kőre, hogy fel keljen vakarni.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
A. Crowley
Megjelent
zetor2000
Tesóm felszámolta az otthoni cuccainak egy részét, így egy AMD FX9370 (8mag, 8szál) és hozzá alaplap van eladó nálam, olcsóért. Hátha kell...
Az alaplap egy ASUS M5A99FX PRO R2.0. Van neki nagy szent kelyhe. Hátlapja nincs. Hűtés van, egy szép nagy BeQuiet toronyhűtő, 8 hőcsöves.Ugyanitt Gigabyte Poseidon 310 fém előlapos gépház rácsos oldallappal és a rács helyére beépíthető plexivel is van. Megkímélt, újszerű állapotban.
Sipi-
Elég bosszantó amikor a hozzá nem értés/túl nagy lelkesedés/át nem gondolt policy-k (és ezek tetszőleges kombinációja) lebutítja az alapvetően baromi erős laptopot (12th i7, 32 GB ram, ssd, stb.) egy Core2 duo + hőlégfúvő kombinációjára Külső billentyűzet nélkül szó szerint megégeti a kezemet a gép, ezért külső monitort és billentyűzetet kell használnom, a gépet pedig alá kell támasztani, hogy ne égjen le
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Phülöp
Nos, mostantól elmondhatom, hogy nekem már eurovíziós dalfesztivál győztes zenekar is muzsikált a vacsora mellé.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
hobizoli
válasz zetor2000 #132938 üzenetére
hardervapron talan erdekelhet vkit fruttiert, ez 10+ eves technika manapsag
az volt a baja ezeknek hogy az IPC-je gyenge volt uj koraban is, hiaba magas az orajel...es melle fűt, mint egy villanykalyha
egy korabeli 4c8t i7 reggelire megette 1GHz-s kisebb orajelen is
most egy ennel 4-5 evvel ujabb Haswell/Broadwell-EP E5 Xeon CPU, ami 3.8-4GHz 6c12t az 8k-ba kerul, es quad channel DDR4-t is tud
10k-ert 8c16t 2667v4 3.6GHz-s is van, ami alap orajelen gyorsabb, mint a 4.4GHz-s Piledriver core FX volt barmikor
el volt ez cluster-s, de osztott FPU-s cucc baszcsizva[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
Samott
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Bujdy81
válasz npera #132946 üzenetére
Ha egyszer lesz annyi pénzem, amennyi sosem lesz, akkor építek egy házat, aminek bazi nagy nappalija lesz és egy Pagani Zonda lesz a közepén leparkolva!
Semmi hivalkodás, semmi flanc, csak úgy leparkolva!
Van egy ismerős, akinek egy Csepel motorkerékpár van a konyhapulton, csak úgy hetykén. Az sem néz ki rosszul! A nappaliban, meg egy youngtimer Kawasaki a sarokban... -
-NoVa-
válasz Bujdy81 #132947 üzenetére
Én inkább egy Morgan 3 Wheelert tennék oda hanyagul, a járós Aero 8 maradhat kint a garázsban.
Meg valami jóféle planar fejhallgatót is a dolgozóasztalomra a Grado Hemp mellé, mert néha az is kell. Ja, drágaszágok rovat:
Mondjuk ez pont nem drága, meglehetősen filléres tétel minden másom mellett (30k-ért jött szembe FB csoportban), játszani, tuningolni, kiváncsiságból vettem. Hifiman HE400SE. A fémrácsa túl sűrű, és nagyon visszafogja a légiesen könnyed driver terét és részletességét, ez ismert nyűgje, de azért van nyomtatóm, hogy ezeken ne akadjak fent:
Nyugodt, könnyed, inoffenzív hangja van, nem fárasztó, pont mint a Sennheiser HD580 Precision, csak sokkal jobb térrel, sokkal részletesebb hanggal, technikában felzárkózva a mai igényekhez. A rideg erős síkmágnesek törékenyek, nem kell dobálni, idővel a driver is hajlamos lebomlani, ebből nem lesz 30+ év után olyan gyűjtői retro izé, mint a 30-40 éves Stax ortodinamikus fejhallgatók most.
blueboi69
uhh pár napig nem néztem ide, volt mit visszaolvasni...
Namost nekem van tapasztalatom grilles pizzasütésben. Azt kell mondjam, hogy ilyen nyitott grillen ez kb esélytelen kategória. Azt tudom javasolni, hogy ne legyen 400fokos a pizzakő semmiféleképpen sem, mert azonnal ráég az alja, a tetején pedig a sajt sem olvad meg. Simán berakod a kezed a pizza fölé.... az meg olyankor nem sütés.
Fém lapátot vennék, azt jobb tiszán tartani és laposabb is, könnyebben alá tudod tolni. Hol találtál jót?
Amit tudok javasolni (Gluténmentes pizzánál vált be, tökéletes lett), hogy ha grillen sütöd a pizzát, akkor a tésztát, mindenféle cucc nélkül tedd be sülni 2-3percre, és a szélét kend meg pici olajjal. Utána kiveszed, rárakod amit szeretnél és visszarakod sülni.
Ahogy mondták, a pizzakövet azt még az elején tedd be, kerülendő a nagy hőfök. Ez nem kemence. Ha van infrás hőmérő akkor azzal nézzed, de ilyen 250f°C fölé nem mennék.Azért jó így elősütni a tésztát, mert nem ázik fel a feltéttől és egyenletesen sül át. Próbáld ki, nekem nagyon bevált, a szélére kent olajtól meg ropogós lesz a széle.
Ja és paradicsomból ez a legtutibbb:
Valamint mozzarella sajtot tegyél rá. Nem azt a kerek fajtát ami vízben úszik kis zacskókban, hanem lehet kapni mozzarella sajtot tömbben. Azt ráreszeled és amikor a sajt kész, akkor veheted is ki.
De mindezek tudatában is én inkább a sütőben sütöm a pizzakővel a pizzát, 250°C-on, grillen marha nehéz eltalálni a hőfokot. Ráadásul nekem zárható grillem van, tehát benn tud maradni a meleg. Nyitott grillen nem tudom elképzelni, hogy jó legyen...
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- OLED TV topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Távcső topik
- Mobilhasználat külföldön
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Gaming notebook topik
