- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
Jahno
válasz zetor2000 #25250 üzenetére
Abból is már 2-3-X féle szabvány van, többféle csatlakozással. Meg most adhoc odamutattak valahova, hogy ott legyen a vége mert az jó. 15 évvel ezelőtt az átépítésnél ezt kitaláltad volna előre? Igazából egy csomó helyen vannak ilyenek, aztán általában pont semmire nem jó, vagy a laptophoz a 230 volt is megy elosztóból elosztóba. Ha olyan a padló, akkor fel lehet ásni aztán kész, vizuálos berakja, kiszedi. Elméletben, mert akkor építhet, mikor rakják össze a standot, nyakán van a szőnyeges, a cateringes, az izé és előtte nap derül ki, hogy nem rendeltek éjszakai ügyeletet és nem termelhet akkor sem.
zetor2000
Jah, sokféle.
De azért ha van egy termed, ahova ilyen kell, akkor azért nagyjából be tudod lőni a terem lehetőségeit. Ha ezt sikerült, akkor mehet a padlócső / padlódoboz. Ha keveset tettél le, akkor később jön a fejvakarás, ha sokat, akkor meg elpazaroltál elég sokmindent. Csövet, kábelt, 220as akármiket, ésatöbbi. Modjuk a több idővel megtérül(het). Csak ezekben a dobozokban olyan hely nem szokott lenni, hogy még 1-2 apróság is elférjen benne, általában a kezed is alig fér a csatlakozóktól. Nemhogy egy x portos swithc, esetleg külső táppal, meg 1-2 médiakonverter.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz hobizoli #25254 üzenetére
Mondom, 1200 négyzetméter, hol mini bár van az egyik sarokban, hol a DMX pult, meg 30 álló monitor, 2 LED fal, 10 LED fal, meg akármik kombinációi, lézer, DMX, 3D vetítés, egymás mellé 3 projektor szélesvászonnak, vagy eldugják a technikát vagy nem, vagy kiraknak akármit a valahova, vagy nem.
FőDudu
Melle.
FőDudu
npera
válasz BobaHWSW #25232 üzenetére
Most olyan időszak van a gyerekekkel és asszony sulijával, hogy annak is örülök, hogy van lyuk az orromon és szelel. Sajnos kábé annyi szabad időm van, hogy a fotózás sajnos nem működik. Most lassan vége a leadási időszaknak és a vizsgáknak, aztán akkor lesz egy kis nyugi.
Ma voltunk a 60 km-re levő uszodában pancsolni és úszni, a gyerekek teljesen szétcsapták magukat. Aztán bringát szereltem, le van cserélve a kazetta és a lánc a versenybringán és lemostam a bejárós bringát és lemostam a láncot rajta.
Most egy fröcsivel a kezemben leültem, de közben asszony társasjátékozik a lányommal, a fiam meg vonatpályát (fából) épít.
Holnap délelőtt kertészkedünk, aztán megyek úszni lányommal, aztán a család elmegy a városba múzeumba, én meg tekerek egy 60-as edzőkört. Aztán kábé este, aztán hétfő....
zetor2000
Nem teljesen helyettesíti, max. egy adott távon kivált.
Itt az a baj, hogy valahonnan jön 8 Cat6. Ha jönne helyette 1, akkor is réz vége van annak, amihez kell a 8 Cat6. Ha a 8 rezes végett kiváltod egy optikára, hogy a dobozban ne legyen őskáosz, akkor szépen jönni fog valahonnan 1 szál(pár) optika. De ahova kell, hogy menjen, oda akkor is kelleni fog 8db réz végpont.
Azt a valamit, jelen esetben ledfalat, csak úgy tudod meghajtani, ha teszel valahova egy optika-réz átalakítót (média konvertert), meg egy switchet, aminek legalább9 portja van, mert 8at elvisz a ledfal. Ha szerencséd van, van ilyen switch, ha nincs, akkor marad a 16 portos, ami minden, csak nem olyan, hogy belefér a padlódobozba. De a 8+1-2 portos switch se. Meg akkor még mindig ott a médiakonvertered, meg a külső tápegységek. Nem nyertél tulképp semmit, max messzebbre viheted a végét az eseménytől. Optikán akár nagyon messze is.
Optikával a padlócsőben nyertél helyet, mert egy 8-12-24 szálas kábel cirka ugyanolyan keresztmetszetű (6-7mm), csak ugye több benne a szál.A másik, hogy ahogy FőDudu is írta, lehet, hogy egyszercsak kell PoE. Az nincs optikán.
zetor2000
A kábel eredete szerintem itt tök irreleváns, hacsak nem ilyen "darab" kábelek, két padlódoboz közt.
A ledflalat mindegy, hova teszem, akkor is kell neki 8 Cat6. Optikát még mindig nem fogad.
Jahno
válasz zetor2000 #25263 üzenetére
De a következő LED falnak majd optika kell, a másiknak soros, de lehet az egyik technikának kb. semmi mert beül a fal mögé és saját magukat takarják el, de lehet 4 LED fal lesz körben, Nebénázzámá, hogy ehhez irreleváns, hogy mi megy és hova. Nálam még színházat is fordítottak meg, hogy nem az emelvényen volt az előadás, pedig tökre adta volna magát ez egész. Erre keresztben elharmadolták.
Jahno
Vagy nézzünk egy tipikus helyet. Sportaréna. Egyszer jéghoki meccs, utána koncert, aztán állófogadás vagy valamilyen elrendezésben ilyen-olyan kiállítás, esetleg több színpad, több büfé. Itt mit telepítesz előre és mifélét? És ráadásul itt nem tudom ki találta ki a kezdetek kezdetén és vitte tovább, de az a csarnok teljesen rendben van.
Gabibácsi
Lengyel magyar kapcsolatot elmélyítettem, minden a legnagyobb rendben.
Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
Jahno
Huhh, azt írtam már, hogy délután meccsre megyek?
zetor2000
válasz hobizoli #25264 üzenetére
PoE-n eleget (amit rákötsz, általában elindul), PoE+on még többet, uPoE-n meg már egészen jót. Ez utóbbin ~60W/port körül alakul.
Nem végfoknak, meg ilyeneknek, de fűtött kültéri kamerának már OK. Meg IP telefonnak, akárminek. Néha router is elindul róla, de az már asszem nem ad tovább PoE-t.Mindegy, ezt a gittet már nem rágom tovább, a rendezvény elmúlt
zetor2000
De az aréna tök más... meg kevered a klf. rendezvényhelyszíneket Duduékéval. Én végig arról cseréltem eszmét.
Az arénában szerintem elhajt a rendezvény támogató akárki is, ha jössz, hogy a színpadról nem lehet látszódó vezeték a füldön. Szerintem nincs is padlódoboz ott, pont ilyenek miatt.Szerintem ott van olyan, hogy a küzdőtér közepén, ahol a hangosítós gyerekek
élvezik a műsortdolgoznak, onnan előre megy a színpadra mindenféle kábel is, meg jön onnan vissza is. Ezt meg jól beburkolják mindenféle taposható gumival, ami eléggé látszik, mert fekete-sárga sávozott. Ha ide jönne a néni, hogy tüntessék el a vezetékeket, akkor előbb jönne 3-4 ork, és megenné a nénit, a maradékát meg besöpörnék a gumiszőnyeg alá.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Éne itten a FőDudu féléről beszéltem... annak 8 Cat akármi kellett, nem optika, meg soros... Végig arról a helyszínről beszéltem, de elengedem a kérdést.
Milyen meccs? Kézi/kosár/teremfoci/foci/hoki?
Jó szurkolást!Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz Bujdy81 #25279 üzenetére
Vérnyomáshoz más jelelgű dolog kell, valószínű. "Átfolyást", azaz, hogy van e keringéed, kábé megmondja valami szenzor alapján, de a korrekt vérnyomásmérés az ilyen pumpás módszerrel határozható meg, szerintem. Ezek a sportórák talán a megfelelő tájékoztatási szintet megütik vérnyomásmérés terén.
Van viszont rendes vérnyomásmérő, csak az nem tud extra dolgokat, pl. lépésszámláló, meg GPS nyomkövető, óra, ébresztő, híváskijelzés / sms kijelzés ésatöbbi. Cirka egész nap rajad lehet, és időnkként mérhetsz vele egyet.[ Szerkesztve ]
Grillo
Asszonynak kéne lőnöm valami 24 colos monitort, kb. kizárólag irodai dolgokra, laptop lesz ráakasztva.
Mit érdemes nézni, apróról valami Dell-t, vagy ipon-on random 30-40k között? -
FőDudu
válasz eattila #25281 üzenetére
SUP azaz stand up paddling. Jo cucc, nalunk van par darab. Meg ilyen iranyu kepzes is van, eleveznek 3-5 kilometert meg vissza. Nem olyan egyszeru rajta felallni, de azert kajaknal konnyebb (nem olyan borulekony).
Persze siman lehet rajta ulni is. Van par ismeros, egyiknek a kutyaja is megy. Siman megall rajta es eleveznek.
FőDudu
FőDudu
Gyerek elso kezilabda versenyen elso lett a csapataval.
Amugy durva, hogy ugyanabba az osztalyba jaro gyerekek kozott 2,5 ev kulonbseg is lehet. A fiam ugye oktoberi, igy meg 6 eves kora elott kezdte a sulit. Van olyan osztalytarsa aki mar 8 eves volt amikor iskolaba ment. Azaz. 7,5 eves fiamnak van 10 eves osztalytarsa a masodik osztalyban. Es senki nem bukott.
FőDudu
válasz FőDudu #25290 üzenetére
beleülsz és egy evezőt használsz mindkét oldalra: kajak
térdelsz (vagy nem), és egy csak az egyik oldalon evezel: kenu
hátrafelé mész és gurul alattad az ülés: evezős (aztán itt még vannak kombinációk, hogy hányan ülnek benne és hány evező jut egy emberre)[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
eattila
Kajakban ülsz, kenuban térdelsz. De ugye a kenu verseny verziójában térdelsz, mert a normál túrakenuban is ülni kell. Az alakja másabb, meg az evező is. Kajanak dupla, kenunak szimpla. Meg ugye kajakban van kormány, kenuban nincs.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
válasz eattila #25295 üzenetére
DVI-set szerintem felejtsd. Nagy (fizikailag), macerás, régi... HDMI / Display port legyen. Esetleg USB hub (újabb, 3.x-es). Technológiára meg amit szeretne. TN olcsó, népszerű (mert olcsó), IPSnek jók a színei, VA panelek meg valahol a kettő közt.
De mivel nőből van, a cicás/rózsaszín lesz a megfelelő...Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz qnadam #25298 üzenetére
Mivel X éve egy lepra TN előtt ülök, ezt nem tudom...
Amit olvastam, meg néha-néha látom, hogy az IPS képe sokkal szebb, mint ezé. Meg ha felül nézem, akkor is olyan a szín, mint alul. Régebben próbáltam idehaza Photoshoppal küzdeni, de ilyenek végett esélytelen. Ezen fent más a szín, mint alul, vagy középen. Sajnos. Mostanában gondolkodom a váltáson, de előbb a munkahelyi erőket kellene masszírozni, hogy vegyenek bentre 2db 4K IPS-t, aztán ha az jó, akokr majd 1x csak itthonra is.
Meg ilyen dupla konzolt, amire két monitort lehet felaksztani. De ez fog nehezen menni.
Bár a főnököm 2 hónap alatt csak vett rumot... meglássuk.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Fűnyíró topik
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Crypto Trade
