WiZARD
válasz eattila #38399 üzenetére
benzines, de már azokban is van dpf szerű részecskeszűrő
500 km alatt (amiből 400 autópálya) nem hiszem hogy 2x eldugul, meg dugóban se nagyon volt, szóval dsgnek is illene még bírniaElőszőr a szűrőhöz kapcsolódó szelepet cserélték, szóval nem hiszem hogy pollenszűrő. Na meg amiatt nem a környezetvédelmi visszajelző/motor ikon világítana.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
FőDudu
válasz WiZARD #38401 üzenetére
Hacsak a mamad nem manualis modban uvegeli az autot.
Volt kollega 500km alatt turbo cseret okozott az uj Q7-en.
3km-rol manualis modban jart be dolgozni. A tobbit el lehet kepzelni.Ugyanaz az ember ment el teli tankkal Ljubljanaba (120km) es visszafele tankolnia kellett az A8-ba. Szoval van az a user aki a baromnal is hulyebb....
FőDudu
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz WiZARD #38411 üzenetére
Azt szerezz, már csak az utóélet miatt is. Elején én is elraktam, kisebb cuccoknál nem szoktam szórakozni, garipapírokat is kiszórom, de pld. komolyabb monitornál / TVnél leírattam, hogy meddig tesztelték, mi volt, satöbbi. Igaz a Tv cuccát szerintem azóta kidobtam, de csak szoftverhiba, aztán ha még párszor előjött volna bármi miatt, akkor vitaalapot képez. Matiznál sem sokat szórakoztak, gyűjtöttem a munkalapokat, adták maguktól. Nem is értem, hogy leadsz egy kocsit és nincs leírás, átvétel, visszadás, munka leírása? Még a sarki garázscég szerelőm is ad, 2 példányban nyomtatva...
FőDudu
Minimum azt illik dokumentalni, hogy leadott egy autot javitasra.
Nincs ezeknel semmifele minoseg biztositas? Mivan ha leeg a telep?
Azt sem tudjak mi allt az udvaron?Ketlem. Csak kinos lenne leirni a vasarlonak, hogy lovesuk sincs mi a gond...
Nem adnak egy ilyen fegyvert a reklamacioval felfegyverzett elegedetlen ugyfel kezebe.
Azzal mehetne az importorhoz kerni a kartalanitast...FőDudu
zetor2000
Akkor a mai a javított dolgok napja Megjavult a mosógépem. "Vezérlőpanel csere". Most megy a második mosás, eddig OK. Munkalapot kaptam, a hibás darabot elvitte a szerelő. Félőrás munka, mert a törökök megtanulták nem elbonyolítani a dolgot. ~6-8 csavar és 2-3 patent után hozzá lehetett férni az előlaphoz, ami mögött ott a "vezérlő panel". Ez már nem elekromechanikus, hanem valami pókot tartalmaz, nyákra forrasztva, azon minden csatival. Érdekes.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz zetor2000 #38414 üzenetére
Nalunk is volt.
Miutan a 8 baros viznyomas lenyomta a bilincses rogzitesu gumicsovet a gepen belul - ez meg is halodott. Volt vagy 35 Euro. Szoval nem volt draga.
Aztan akkor az ajtoszenzor is meghott, az is volt egy tizes. Legutobb a gumi az uvegnel szakadt el - valoszinuleg valami kilogo gomb/zippzar akadt oda bezaraskor.
Az is volt huszonpar euro. Szoval vagy szaz euro elment erre a gepre az elmult 8 evben (gyerek szuletesekor csereltuk).Nem egy draga valami.
FőDudu
zetor2000
Régebben volt cikk, hogy a VW "ügyel" arra, hogy a 0km-es autó valóban az legyen. Nosza, Wolfsburgban felhúztak két tornyot, amiben más sincsen, csak autó... elég drága, de ott valós 0km-el veheted át az autót. Targoncák meg mindenféle szállító izé viszi oda a verdát.
zetor2000
válasz FőDudu #38416 üzenetére
Faja.
Ezen volt egy "5év gyári garancia" matrica, azért is vettem ezt, meg pofára ennek volt mosógép jellege abban az árszegmensben, amennyiért mosógépet kerestem. Remélem, ettől többször nem kell szerelőt hívni / alkatrészt cserélni. ~7-8 évre tervezem, ebből most megy a második. Szerelő mondta, a régi Beko-kat is javították már, az mindenféle elektromechanikát is tartalmazott (programkapcsoló mechanikus - jajj...), azt csak lestek, mikor ezek bejöttek, hogy mennyi gond lesz ezzel, de azt mondja, nincs velük több gond, mint az "ismertebb" márkákkal.
Beko.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
Teknocnek bejott a vilagitas.
Reggel a hatso labait kinyujtoztatva melegedett, majd betolt egy szazszorszep es egy pitypang viragot. Most masodik adagot kapott.32-33 fok van a talaj szinjen a lampa alatt.
FőDudu
npera
válasz hobizoli #38383 üzenetére
Ezt én sem értettem soha. Egy kifejezett mélyrepülés azok után a legendás kocsik után.
Ránéztem a svéd Micsubúcsi oldalra. A következő autók vannak:
- ASX
- Eclipse Cross
- Outlander
- L200 pickupHogy az Eclipse nevet is már egy crossover viseli nem is akaszt ki túlságosan.
Ehhez képest miről is beszélünk?
zetor2000
900+ lóerős Ford Mustang dodzsem.
npera
Hyundai Kona téli töltési probléma.
A töltőajtó szépen befagy a felette levő design feature miatt. De a baj nem áll itt meg, ugyanis kispórolták a szigetelést az ajtó alól, így telemegy a töltőport is hóval. Utána nem tudta bedugni elég mélyen a csatlakozót és nem tudott tölteni.
-NoVa-
E-Rolleres interjú. Nem kell érteni, mindent elmond non-verbálisan:
npera
válasz -NoVa- #38430 üzenetére
Interviewer: "What are the rules?"
Girl: "You can't go anywhere unless it's a cycle path or ACIRE (zones of restricted vehicle access in this city)... uhm... it's still not mandatory to wear a helmet ... and you can't wear headphones with music ... and I think at night you can go anywhere".
Interviewer: "perfect"
Girl: (still finishing her answer)... "from like 10pm, more or less"
Interviewer: "you pass!!! Thank you!"
Girl: ByeeePiroson hajt át? Mert akkor
zetor2000
Isminek van egy laptopja, ami betojt. Jelenség, hogy a beépített LCD nem ad képes sosem, de külső VGA-n valami szemetest igen. Eléggé koszhadt a kép, de van. HDMI-n se ad semmi életjelet magáról. Lehetőségekhez mérten legjobb megoldásnak vetettem vele egy "új" kínai alaplapot. Aliexpress. Eladó írt, mielőtt, hogy itt a fotó főnök, működik a lap, de nem az a VGA van, amit rendelt, hanem jobb - gondolom ilyen volt raktáron. Mondom neki, jólesz, csak küldd.
Ma ide is ért a csomag, Ennyire érintetlen postai csomagot még nem láttam. Sehol egy apró sérülés, se benyomódás. Jövő héten kiderül, működik e. Legszebb az egészben, hogy régebben kukáztam egy második gen. i7-et, ebbe a laptopba meg 2. gen. i5 van. De lábkompatibilis, mert az enyém belement simán. Eddig egy üveg Diplomatico Mantuano a javítás ára. Költségek fedezve KP. Szóval vélhetően lesz egy használható valami laptop. A javítás ára már kérdéses, mert mindent egybevetve (a rumot is) a költségek verik egy használt de működő laptop árát.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
Első lakógyűlés, vicces lesz. De főleg hosszú.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz FőDudu #38442 üzenetére
Ahhoz alá kell írtani a papírt. Meg általában tiltakoznak ellene, de már volt olyanra példám, hogy valaki tiltakozott, aztán 3 óra múlva Ő maga mondta, hogy sszameg, mégis csak jó lett volna felvételen, mert megint tök másról beszéltek... Juteszembe ott már nem mondhattam, hogy van felvételem, még így is ha a diktafont látványosan kikapcsoltam és elraktam.
Jahno
válasz qnadam #38408 üzenetére
Most ezt nézegettem a bigmek index helyett, mert a múltkori kaja rendelésnél fennakadt a szemem, hogy szép lassan több, mint duplájára nőtt mindenféle. Pár éve még 1 ezres körül volt valami tészta/pizza, most egy alap rendes tészta is 2ezer+, meg persze néha a kiszállítás. Pizza is inkább 2500 itt a környéki élhetőbb helyeken. Autómosó még inkább lefelé ment, már azt várom mikor lesz valahol 490 a nagy árversenyben.
Phülöp
#keresek és segítek
Autót keresek bérbe/kölcsönbe december első hetére.
Autókolcsönzőt is ajánlhattok, ha megbízható, tesztelt cég.
Vasárnapi átvételi lehetőség nagy előny.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Jahno
válasz Phülöp #38448 üzenetére
Yujjj! Akkor iszunk is? Tesztelt nincs, csak két ránézésre szimpatikus. Vasárnap is opció, előtúrom az elérhetőséget. Ráadásul Határ út és Ecseri darab (nem az a múltkori Határ út, hanem masik). Mondjuk ezek is olyanok, hogy egyszer megyek arra aztán 2. alkalomtól már kurvul a színvonal?
FőDudu
Itt, ahogy mar mondtam, 6-7-8 Euro korul van a pizza. Gyerek zsurjara 6 darabot hoztam, 38 Euro volt. Margarita, sonka, sonka/gomba, sonka/gomba/kukorica, cappriciosa, tonhalas.
Nem sok maradt, reggelire pont jo volt a pesti indulas elott.A legdragabb az mar szarvasgombas, az olyan 10-11 Euro korul van a helyi ettermekben.
FőDudu
- Trollok komolyan
- EA Sports WRC '23
- HTPC (házimozi PC) topik
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
