Samott
Ruszkiknal megint elpukkant valami? Megnövekedett radioaktív sugárzást mértek Skandinávia felett
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
Nőtt egy új bútordarabom
Haver nekem adta a régi PC házát, ami egy CM Stacker STC-T01. Igen nagy torony, 12 vagy mennyi 5.25" nyílása van a háznak elöl, kerekeken gurul. Nosza, tettem bele egy Mini-ITX lapot Ilyen TV mellé szánt PC ez, mindent is le tud játszani. A lap se utolsó, valami Kontron KTQM87, abból a legjobbabb, mert egy i74860Q van rajta, 3 DP port, meg van benne msata 128GB ssd, meg 8GB ram. Nem mai, de bőven elég fHD filmekhez.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
Meglátjuk, tegnap tarháltam Gömbibától egy rollert, hogy akkor teszteljük és kitaláljuk. Zetor még annó 5 kilométert emlegetett, az teljesen jó, mert asszonynak is kb. 2 kilométer rendes út a cég, meg nekem néha ide-oda hasonló távokat kellene futni. Mondtam, hogy nem érdemes NewNetwork/Aqua irányra alapozni, mert úgyis változik Most meg jött a város és a felújítások, értemetlen möhözés a pótlón, ésatöbbi.
Bár ezt HÉVen cipelni nem egyszerű, de elég sok hasonló méret van, rendes felfújható gumi kerekekkel, ami kicsit más. Szóval ha nem is ekkorát, de körbenéztem a piacon:
zetor2000
Mondják, hogy a kis kerekűek eléggé olyanok, hogy a normál járda / úttest repedésekben simán fel tud ütközni, és lehet vele perecelni jól. Nekem egyszer sikerült a sajátommal, de az emlékezetes volt Az első kerék elment a kátyúban, a trepni merevítése leért, az egész megakadt a p*csába, én meg előre ugrándozva, mint a bakkecske, elsőre nem akartam elesni, de aztán csak sikerült.
Ez amit a linkeltél, valami sokkal nagyobb dolog, mint ami nekem van. És ahogy nézem, ez nem is összecsukható. De tuti.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
Gömbibának megígértem, ha már nyíltan bevallotta, hogy nem ért a C64hez, akkor nem mondom el senkinek, csak küldök egy jó kis Barbarian dallamost:
npera
Nova, pattogtass kukoricát, mert ez hosszú lesz.
Ma kimentem repülni és először orbitálisan oboáztam, aztán utána egy orbitálisat repültem.
DRH Társalgóból ollózva:
"Most sikerült kijutni a mezőre gyakorolni. Még nem kérdezek, csak státusz update.
Először az Avant X3 EVO-val (3"-os nehéz és nyugodt gép) kezdtem. Felraktam az akksit és konstatáltam, hogy a tegnap este még működő RSSI az OSD-n nulla volt. Nem alacsony érték, hanem folyamatosan nulla.
Felszálltam és a gépet kábé 2 méternél magasabbra nem engedve gondoltam range check. Kábé 5 méter után failsafe, lezuhant.
Másodszorra is kipróbáltam, akkor talán 10 méter után. Ekkor vettem pár mély levegőt és leraktam csak a hátizsákra, hogy picit kapcsolgassak a rádión és nézegessem, hogy a különféle kapcsolók hogyan mennek. Akkorra már az ARM sem ment. Teljesen ignorálta a rádiót a 3"-os.
Oké, akksi táskába, gép a bringa mellé a fűbe, optikára kis fedő.
Elő az 5"-os QAV210 rettenet. Ez a gép tényleg rettenetes, első építés, borzasztó megoldásokkal. 4S, mert ugye bátor voltam.
Felszállás előtt gyanús, hogy ezen is nulla az OSD-ben az RSSI, pedig tegnap ez is működött még.
Óvatosan felszálltam, ezzel is kábé 2 méter magasan mentem csak és a mező szántással párhuzamos részén elrepültem lassan lebegve. Ez nem nyomott failsafe-et, de bennem volt végig a félsz, hogy mikor esik le. Simán elment a mező másik végéig, ahogy korábban is csinálta.
Ezután leszálltam és eltettem ezt is, mielőtt összetörne.
Elővettem az új gépet, amit a napokban raktam össze. Egy Phoenix 2,5"-os vázba mindenféle be lett válogatva. XM+ vevő, ez viszonylag komplikációmentesen tudta az RSSI-t OSD-ben. És ez ment is kapásból, ott ugrált 90% felett az érték szépen.
Mivel most volt a maiden, ezért óvatosan kábé 2 méter magasságban elrepültem a mező szélén oda-vissza, aztán a sarkáig. Ment. Az OSD-n az RSSI realisztikusnak tűnt. A szemüvegben csíkozódott néha, de alighanem meg kellene tanulnom a fejemet a drón felé fordítani és nem lenézni a bal sarokba. Meg a Turnigy lean egész testtel is felesleges.
Utána legyetek rám egy picit büszkék, mivel következő akksival már átraktam ACRO-ba és úgy repültem. És tényleg sokkal jobb. Végre nem huzigatja vissza idegesen középre, hanem lehet szépen folytonosan dönteni és kanyarodni. Annyira élveztem, hogy a második akksit asszem csak ilyen lusta nagy ívű folytonos kanyarokkal repültem ki.
Aztán átbillentettem ACRO és AIR kombinációba, akkor asszem a nagyobb bokrok (fák) körül repkedtem és párszor körberepültem magamat is.
A fű kábé 20 centis volt a mezőn, így leszállásnál kábé a fűbe éréskor disarm. Egyszer "leszálltam" AIR-módban, de szerencsére nagyon hamar lett disarm, hogy a fű ne fojtsa le a motorokat.
Összesen 5 akksit repültem ki a kis 2,5"-os géppel, rettentően élveztem. Most végre nem egy gigantikus hangyabolyban álltam, ez is sokat növel a komfortérzeten.
A délutáni program az lesz, hogy elkezdek hibakeresni a 3"-os gépen és átnézem a rádió és a quad beállításait. Nem értem mi történt, de most először beleásom magam, még nincsenek kérdéseim"Aztán...
"Egy felfedezés.
Volt egy kézi failsafe kapcsoló beállítva AUX4-re. Ami viszont a tegnap esti machináció miatt átváltozott az RSSI-re.
Szóval az RSSI ahogy ingadozott, akkor pont beleesett abba az "ablakba", ami a failsafe gomb volt a betaflightban. Most levettem a failsafe tartományt, nincs kapcsolóhoz kötve.
Failsafe van továbbra is, dropra van állítva.
Akkor ezért plántáltam bele a földbe kétszer a gépet. Szerintem akkor most elmondhatom nyugodtan, hogy mekkora ánusz voltam.... Áj, égek mint a Reichstag...."Végül:
"Átnéztem a QAV210-et. Ott annyit sikerült elkövetni, hogy nem csináltam meg rendesen a rádióban, hogy az RSSI-t fogja, mint telemetry inputot és mixelje bele az AUX4-be. Most megcsináltam, kapott rendes scale, offset értékeket és úgy tűnik megy.
Lehet délután a kis zápor után kimegyek még egyszer a 3"-os és 5"-os gépekkel és még egyszer kipróbálom őket.
Ennek most már menni kell, remélem megtörtem ezt a balul sikerült bénázási szériát...."És akkor a GepRC Phoenix 2,5" maiden a mezőről. Ez a második akksi, amikor már nem csak range check volt.
Még ACRO is lett, a harmadik akksira pedig AIR. Elképesztően élveztem. Délután megyek ki még egyszer, akkor a 3"-os és 5"-ost akarom kirepülni.
Jahno
Vagy valami felületes karbantartás, de áááááá. Kellett az ilyen. Gondolom az AIEA is már ott toporog a spájzban, hogy hátmivanmivan. És akkor lehet köpködni az oroszakat, mert eltitkolnak dolgokat és kamuznak, ha most a nagy és precíz bezzegnyugat bezzegnémet pénzügyi cég is keresztbe kamuzta a világot.
zetor2000
válasz eattila #67265 üzenetére
Nekem egy Decathlon sajátmárkás valami van, Oxelo Town 7. Ez is lengéscsillapítós, elöl-hátul is, de. Kicsi a kereke, csak 14 cm átmérőjű, asszem. Munkahelyen OK, mert az irodaház kövezete egyenletes.
100m egy folyosó, van belőle pár.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
npera
válasz FőDudu #67279 üzenetére
Nekem a 3"-os quad potyogott le 2x is ma. Addig konfiguráltam a csatornákat és a mixeket, majd variáltam Betaflight alatt, hogy a vevő által kiküldett telemetriából az RSSI értéket beküldtem a flight controllerbe, de volt definiálva egy AUX csatornára egy manuális failsafe window is, amibe bele tudott ugrani az RSSI jelerősségtől függően.
Amikor elkezdtem repülni a quaddal, akkor ahogy leesett 90% alá kábé, akkor belement a feltételbe, aztán aktiválódott a failsafe és lekapcsolta a motorokat. Szerencsére nem 150 méteren csináltam ezt.
Eléggé bután néztem a mezőn, nem értettem mi van. Itthon aztán rendesen átnézve a dolgokat megtaláltam a hibát.
npera
PELLE
válasz halapidori #67127 üzenetére
Én ha felvenném pólót, és a hónom alá vágnám a gépet(még megvan), akkor ...
zetor2000
válasz eattila #67286 üzenetére
Hmmm... lehet, enyém is 20centis?
Enyém is asszem Town 7 XL, és annak 20centtis alapból a kereke.
Amikor nézegettem, valamiért 14 centi maradt meg a fejemben. Vagy nekem még 14 centis volt, mert nem XL, csak sima 7? Nem tudom Melóhelyen van a roller, én meg idehaza, nost emiatt nem fogok bemenniEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Nova, good news!
Kimentem a rétre megint és most működött minden. Valami álomszép volt. Most beszántották azt a kis részt, ahol a szántás mellett ki tudtam menni egy fasor mögé. Délelőtt odafelé a szántás szélén mentem, mellette hasig érő gaz.
Délután volt fél óra eső, így délután azt az utat meg sem próbáltam. Van egy lovasok által használt csapás a hasig érő gazon keresztül, azt is kihagytam inkább.
Viszont megnéztem a rét másik bejáratát és ott nem szántottak be mindent. Van egy terepjárónak (erdész?) való kis ösvény, aztán be lehet jutni egy félköríves kis tisztásra, ami a fák mögött van és a főútról nem látszik egyáltalán. Oda bementem és kirepültem az akksikat.
Lesz videó, majd visszatérek....
npera
Az utcai drift istenei. Sírok a röhögéstől....
Samott
"A legszebb öröm a káröröm, mert nincs benne irigység."
En azokat imadtam kulonosen, amikor az utszegelyko intezte el a sportemberek meltosagat. Azon az ember siman atmegy a needforspeedben.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
