npera
Ma este ajtófestés után nekiugrottam asszony új bringájának, mert már egy hete áll a doboz az előszobában. Eddig az időjárás miatt a faárú kezelését raktam prio1-re.
Még le kell szigetelnem (ragasztó lesz vélhetően) a dinamó csatlakozóját. Valamint rá kell rakjam a sárvédőt és a csomagtartót, amire rá tudja kapcsolni az oldaltáskáját.
A bikefit is megvolt, bár még lehet állítani kell a kormányon.
zetor2000
válasz ncc1701 #72400 üzenetére
De kell. Ha nem jó az ujjlenyomatod, mert mondjuk sebes, akkor is be tudj lépni. Szóval van kód. Nem most használtam először az appot, pláne, hogy az A70esen tré az előlapba integrált ujjnyom olvasó. Egy másik telefonon meg nem adtam meg az appnak, hogy használja az ujjnyom olvasót, így az PIN-t kér.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
eattila
Szep!
nekem meg az ulest kell adjusztalni majd szerintem. Vagy meg kell szoknom. Meg kell egy uj magnes a komputerhez, mert megteptem a csavarjat. De a magnes ara fele egy uj komplett cuccnak...meg az elso valtot, mert ha elol a kozepso lanckereken van a lanc, hatul meg a lekisebben, beleer. De lehet megvarom az 1 honapos kisszervizt vele. Igy is kicsinalt a mai kor Es ha ugy kelek reggel is megyunk.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
ncc1701
válasz eattila #72406 üzenetére
Elöl középen, hátul legkissebben nem üzemszerű állapot, nem is kell feltétlen tudnia ennyire keresztben használni. Elöl válts legnagyobbra, hátul feljebb.
Hint: akkor a legkissebb a hajtási veszteséged, ha a lehető legkevésbé hajlik a lánc, azaz a lehető legnagyobb lánckerekeket használod.
Gabibácsi
Kinyírtam az rc teherautót a kínábol jött akksi csatija stimmelt, kinézetre feliratokra ugyanaz volt... rádugtam és égesszag...
fordítva van bekötve a két új akku...
most ha bekapcsolom vagy semmi vagy világít és megmoccan és annyi, nem megy
motort nyírhattam ki?Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
zetor2000
válasz eattila #72415 üzenetére
Ha van egy nem működő merevlemezed, akkor van 2 mágnesed is.
Kell egy vagy több kis csavarhúzó, pár perc türelem, és ha szétkapod, ott a mágnes. Rögzítést kell megoldani, de valami indusztriális ragasztó szerintem teljesen jó lesz. Vagy kábelkötöző. De ha kacsaszalag közé teszed, az is tuti, bár az elég egyediEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Phülöp
Én kínai olcsó boltot választottam, mert nem volt sürgős. Tudtam, hogy el fogom veszíteni az eredetit, így rákészültem előre. Most akkor van három, mert eddig még nem hagytam el az eredetit se...
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
npera
Megjelent a Holy Grail!!!! Kivittem a családot és a kölcsöngyereket a hajóállomásra, most arcon pörögnek a tengerparton egész nap a szigeteken.
Amíg kaját vettek a LIDL-ben, addig kontemplálódtam a kocsiban. És good news!
Kabab elkészült az új AIO boarddal. Egy mindent tudó whoop board. 3 változatban.
- Crossfire Rx és hozzá való VTX
- "csak" Crossfire Rx
- "csak" AIO boardAzért írom "csak", mert ez egy brutál jó board lesz.
1S. This is a 1S board. DO NOT RUN 2S!
8A FET’s with 12A burst
Robust electronic routing so the FET’s can actually perform as intended
No motor connectors, only solder pads
Separate ground and volt pads for vTX, Cam and Rx
F4 MCU preloaded with BF 4.1
BF Target: Zeez Whoop
2.7g plain board weight
0.85mm thick PCB
Jumpers for Rx voltage and inverted/un-inverted signalPont ami kell egy 60 gramm alatti géphez.
Banggoodról hozzácsaptam FrSky XM+ vevőt, egy Eachine nano VTX-et és egy töltőkártyát XT30-hoz.
Akkor már csak akksik kellenek, azt meg tudok venni EU-ból is.
Óóóóóó.....
Jahno
Egyszer meg kell tanulni, volt belőle kis súrlódás de szerintem ez jó lesz. Most hagymát füstölök mellé, aztán pirítóssal jó lesz. Családból kicsit sokan jelentkeztek be, asszem maratont kell sütni, de igyekszem leküzdeni. Főleg ha új sógor hoz valami sört és valami felismerhetetlen állati alkatrészeket. Combok már úsznak a mustáros vócseszterben, akad lapos hús, meg hosszúkás meg minden is
Phülöp
Legközelebb vágd ketté, kicsit kapard ki a közepét, abba tölts hagymás, fűszeres darált májat, kis sajt a tetején segít.
A kikapart közepe meg felkockázva mehet a másnap reggeli rántottába dúsítónak.[ Szerkesztve ]
Samott
#comic pictures
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
cyberde
válasz eattila #72313 üzenetére
"Nem kérhetik. Én úgy tudom, elkérni csak hatósági személy kérheti el."
Trafikos, kocsmáros, éjszakai szórakozóhely személyzete, bizományos cégek, stb. alapból nem kéri el, csak arra kér, hogy hitelt érdemlően igazold, hogy elmúltál 18 éves, nem állsz körözés alatt, vagy bármi egyéb ok matt. MOn erre 3 okmány alkalmas. Személyi igazolvány, Vezetői engedély, Útlevél. Ha ránézésre nem biztosak az okmány eredetiségében el is kérhetik. Nem vagy köteles bemutatni/átadni, csak ne csodálkozz, ha nem szolgálnak ki/engednek be és öntudatosságod teljes tudatában, lógó orral elkulloghatsz.
Egyébként nem csak a hatóságok, hanem rengeteg egyéb "civil" szerv elkérheti. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, (közterület felügyelő, vadőr, halőr, természetvédelmi őr, stb.) fegyveres biztonsági őrök, vagyonőrök. Sőt. Még regisztrálhatják is. Nem másolhatják le, nem kérhetik letétbe, de simán dokumentálhatják az adataidat. De ha mondjuk egy trafik szmsz-ben úgy határoz, akkor ők is regisztrálhatják a vevők adatait. Tájékoztatják erről a vevőket, az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerint kezelik az adatokat és kész.
npera
válasz cyberde #72443 üzenetére
Én eddig még sosem láttam közvetlenül kárát, ha megmutattam a személyimet valami nem hatósági személynek.
Lehet eléggé birka jellegű polgár vagyok, de ha valaki kéri bemutatni valamivel kapcsolatban, akkor bemutatom.
A helyi viszonyok között egy csomag felvétele esetén is kérik a jogsit (nagyon kevés embernek van tényleges személyije itt, leginkább a jogsi a személyi). Van rajta egy 2D-matrix (a QR-code az egy trademark idazából), azt szkennelve a postai kézbesítő rendszer tudja, hogy ki vette fel. Ha asszony csomagját veszem fel, akkor be kell mutassam az övét és a sajátot is.
Ha nagyon durván megtagadnám a "személyi" bemutatását (pár másodpercre akár átadását is), akkor egyetlen csomagot nem tudnék felvenni.
Alkoholos monopólium boltban ha fiatalos kinézetű vagy, akkor szintén be kell mutasd (oda kell add a kasszőr kezébe akár), trafikban dohányt vásárolva szintén.
Ha erősködsz, akkor nem vásárolsz, esetleg odajön hozzád az őr és megkérdezi, hogy mi a baj. Az alkoholboltban csúcsidőben mindig van legalább egy őr, aki bár nem rendőri jogkörrel rendelkezik, de azért extrém esetben a helyszínen tarthat ameddig a rendőr oda nem ér.
Mondjuk én úgy tapasztalom, hogy elképesztően sok múlik már a kezdő kommunikáción is. Ha az ember kooperatív és szépen tisztelettel viseltetik a munkáját végző személy irányában, akkor tipikusan másodpercek alatt lezajlik a formalitás és kész is. Ha viszont öntudatos módon kezdődik a kommunikáció, akkor a munkáját végző illető is felhúzza a szemöldököt, aztán akkor Jahno szavaival élve indul a megfejtés....
