Jahno
válasz Gabibácsi #72597 üzenetére
Mondtad, hogy itt mi páncélosnak hívjuk? Bár az fura, ha kóbászt eszik és csülköt meg nem.
Itt gyárban is van egy csávó, 20-25 dekás miniadag valamiket eszik salátával és sokan ki nem állhatják a körömtüdőpacalmindentsemmit, de már megtaláltam az embereim többféle fronton is
Samott
válasz Gabibácsi #72608 üzenetére
Annyira nem is fontos, a smile alatt van link, roviden: szijjarto eljatszotta hogy az irodaban huzza az igat mikozben egy oligarcha hajojan ejtozik az adrian. Ilyenert normalis orszagban kibasszak az embert a kozhivatalbol. Nem a szinjatekert, hanem a korrupcio miatt. Magancegnel 10-50 euronal dragabb repiajandekot se nagyon fogadhatsz el... es akkor a magangepet meg nem is szamoltam ami odavitte.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
Van am uj Little Big is.
hobizoli
válasz Samott #72609 üzenetére
ami egy maltai offshore ceg neven van es egy magyar EU es kozpenezekkel kitomott oligarcha tulajdona
pedig anno hogy ugattak az coci oligarchak ellen a tavaris orsosek, azok ovodasok voltak ezekhez kepest
es hogy megigerte a valasztasi gyozelmi nagybeszede utan a fotavaris a hivei elott, hogy matol nem fognak oligarchak uralkodni a magyarokon...ja tenyleg
gazszerelo is tiz-tizenket eve meg meloert gurcolt, most meg yachtja van az Adrian, meg villaja a tengerparton
igy megy ez korrupcioisztanban[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
zetor2000
Ránézésre Schneider Classic nagyon ilyen. Régebben Prodax Classic volt a neve, de aztán felvásárlás...
Ami bibis, hogy ez úgy épül fel, hogy van egy szerelvénybetéted, mondjuk itt a 2 kapcsoló (? - az egyik az, mert azt írtad). Erre jön kívülről valami gomb, keret, ami önálló termék.
És itt verném meg a kivitelezőt, hogy az annyáért nem sorolta? Az csodaszéáp lehetne, de itt ránézésre van a 2 szerelvény közt 1-1,5cm, a soroltnál meg kábé 0 kéne, hogy legyen.A mai megjelenése a kapcsolónak olyan, hogy "fényjelzős" kapcsolót kell keress, ha azt szeretnéd, hogy a sötétben világítson, mint ezen a kapcsolón a piros valami. Meg olyan gomb is kell, aminek az a neve, hogy fényjelzős gomb. És kell egy szimpla keret, vagy kettő, mert a másikra is kellene valami. De lehet, hogy én nem látom jól a képen...
Most rákeresve a fényjelzős cuccra, meg általában a Scheider termékekre, ezt forgalmazzák ugyan de csak kevés helyen, de itt van.
Ha ez egy "sima" ki/bekapcsoló, akkor kábé tetszőleges termék jó lehet, akár a nyomógomb is. Azt egy rugó mondja meg, hogy kapcsoló (akkor nincs rugó), vagy nyomógomb (akkor van rugó) a kapcsolóban. Ha ezt kipiszkálod / beteszed, akkor kapcsoló/nyomógombod van. De van ilyen, hogy váltókapcsoló (alternatív kapcsoló, pl folyosó egyik és másik végén a fel/lekapcsoláshoz), csillár kapcsoló, ez ugyan általában dupla, de rámegy a szimpla gomb, redőny nyomógomb, ez olyan, amiből ki kell műteni a rugókat, 1es nyomógomb, ebből megintcsak...Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Itt van kőkori Prodax kataógus. Ebben a világítós gomb egy "készlet", gondolom a bepattintható lámpa és a gomb együtt van csomagolva. Erre nem emlékeztem.
Meg látod, hogy milyen is a kapcsoló.A Schneider oldalán ez már nincs listázva, lehet, nem is rendelhető már.
npera
Röviden.
Régi ajtó kivéve, körülötte a borzalom kitakarítva, új gerendák berakva. Új ajtó berakva. Beállítva, zárak újrarajtakva. Körülötte profilok felrakva. Csöpögtető (eresz?) felette felrakva.
Holnap még élvédők, aztán folytatni a falat jobbra. El kell jussak a sarokig, mert csütörtökön már esni fog picit. A nagy eső meg hétvégén jön majd.
Ma nem kell altató.
Megittam 2 liter izotónikus sportitalt napközben, de pisilni alig tudtam. Ezek szerint a pórusok ki lettek öblítve rendesen....
FőDudu
Nalunk ma annyi eso esett, hogy tulfolyt a medence.
Pedig vagy 10 centi viz hianyzott belole....Szoval volt eso rendesen...
Ehhez kepest amikor jottem hazafele szaraz volt az ut...
Egesz nap meetingeltem, lattam az esot, de nem tunt durvanak.
Lehet 10 kilometerrel arrebb az volt...Nem baj, legalabb usztam egy jot.... 27 fokos volt a medence, a levego meg kevesebb...
Nem faztam.FőDudu
Sipi-
válasz zetor2000 #72615 üzenetére
Köszi, megnézem. Ez csak egy szimpla kapcsoló, egy lámpát kapcsol csak. Az irányfény sem lényeges, csak jó lenne úgy kicserélni, hogy a külső dizájn ne változzon, mert van még mellette 3 kapcsoló.
Szerelhetőségben egyébként szerintem ez jobb, mint ha egyben sorolt 3-4 egymás mellett, mert ott ha az egyik kicsit rosszul áll, akkor az egész eláll a faltól.https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
Az, hogy sorolt, vagy sem...
Szerintem a sorolt szebb... Nem utolsó sorban olcsóbb, mert 2 sima keret drágább, mint egy dupla. Ezeket amúgy max. 5 cuccig lehet sorolni, nincs ebből végtelen sorolókeret. 1-2-3-4-5 létezik. A végtelen sorolhatóság nem ez a család, hanem valami Grado vagy mi volt a neve.
Az irányfény meg olyan, hogy ja, sötétben jól jön.Amúgy nem biztos, hogy Prodax / Schneider Classic, de nagyon hajaz rá.
Anyámnál szereltem ilyesmiket (nem Classicot, hanem valami mást, már nem kapható Prodax cuccot), és abban asszem a kapcsolóhoz adták a világítást, ennél meg a kapcsoló fedélhez. Mindegy tulképp, csak meglepett... Nem nagy cucc, csak oda kell pattintani valami érintkező felülethez, utána már ott is marad majd.
Most kéne ilyesmivel bíbelődni, és lenne "indíttatás", akkor Gira lenne, csak az khm... "más árszegmens", de csodaszépek. Egy szerelvény kerettel, gombbal ~50-100€
Schneider / Prodax Classicban az volt régebben a jó, hogy mindenhol kapható volt. És majdnem minden szerelvény, amit a katalógusban látni. AV csati ritka volt, de azt is megoldották.
válasz eattila #72634 üzenetére
az nem lep meg, a sigmáimat egy dokkolón keresztül usb-re lehet kötözni, asszem talán a godox vakukat is (de korábban a yongnuot egészen biztos), és azon is túl vagyok, hogy a phantom akksijain tud frissülni a fw. az oled kijelző meg az ötállású joystick az optikán azért még szokatlan
amúgy aranyos jószág, 22x zoom (plusz beépített kétszerező), f1.8, és piszokmód kényelmes kezelni.istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz qnadam #72635 üzenetére
Ja, emlékszem mikor Tassadar is meglepődött már azon, hogy az obikban mindenféle motorok meg izék vannak. Aztán annak és stabijának is kell frissítés, meg egyáltalán az újabb váz tudja mivel áll szemben.
Godox micro USB-s, de abban azért szoftver is akad, hogy melyik gépet ismerje fel, beépített rádiós vevő, programozható csatornák, stroboszkópos módok aztán ha kijön az újabb vezérlő akkor melyik adja a segédfényt. Bár azt nem tudom ki fejtette meg, hogy ha össze vannak párosítva akkor folyamatosan pirosan villogjanak, de szívesen kezelgetném a fejét péklapáttal Sigmához dokkoló kell, Pana megcsinálja vázról. Meg a fizikai kibekapcsoló hiánya, ami nélkül állásában is szívja az akkut.
eattila
válasz A. Crowley #72638 üzenetére
Anyuéknál van, de amilyen idő volt, szerintem a gyerkőcök se másztak bele nagyon.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
eattila
Tegnap haverokkal toltunk egy 20-ast megint bringán. Az első 10 az igen keserves volt Szerintem még a bringát is szoknom kellett. De a második 10 az jó volt, jó lett a tempó is.
Viszont a végére kifagyott az órám, és elveszett minden addigi mért adat. Kicsit morcos voltam.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Sipi-
Aki kitalálta az egész "BMC Remedy Action Request System" nevű valamit és aki elhitte, hogy ez jó és használható az más gonoszságra is képes. Ilyen hulladékot fejleszteni és főleg használatára kényszeríteni az embereket eléggé szemét dolog.
FőDudu
Szoval IT service management, ITIL, stb...
Nalunk is volt mar szo arrol, hogy IT nem csupan tamogat, hanem lehetove teszi a folyamatok vegrehajtasat. Optimalizal, fejleszt (na nem alkalmazast), elore tervez...
Azaz lassan az IT az olyanna valik mint az aram/viz - termeszetes, hogy van.
Amugy tegnaptol elerheto a Covid fertozottekkel valo lehetseges kontaktot rogzito alkalmazas - az is erdekes cucc. Elvileg szemelyrol nem gyujt adatot, szimplan a BT segitsegevel nezi (es hely adat sem kell hozza, ezt ki is hangsulyozza) milyen masik ilyen alkalmazasokkal kerul kapcsolatba. 14 napig tarolja a begyujtott adatokat, minden keszuleken 15 percenkent mas alrandom kod generalodik ezzel biztositva az anonimitast es a kovetes kizarast. Aztan mutatja volt-e a kornyeztemben Covid fertozott, milyen ideig, mikor, stb...
Fel lehet vinni bele a tesztek eredmenyet (ha voltal COVID teszten), riaszt ha igazolt fertozottel erintkeztel, stb...
Egesz ugyes, teljesen GDPR megfelelo, stb...
Van angolul, magyarul, olaszul, szlovenul.#Ostanizdrav amire alkalmazasboltban keressetek. Magyar telefonon magyarul lesz.
Marmint ha barkit erdekel. Csak bekapcsolt BT kell hozza.[ Szerkesztve ]
FőDudu
Jahno
Én úgy saccperkábé 20+ éve lefikáztam az egész Remedyt, csak kolléga mondta azt, hogy "majd meglátod". Meg is láttam, kb. világ legjobb cucca csak érteni kell hozzá meg rendesen kitalálni. Legtöbb cégnél ki sem találják, a belső fejlesztések is lófaszok, aztánkapkodnak ide-oda a modulokkal, külsősökkel, saját ötletekkel. Akkor a fene megette, az biztos. Egyéb esetben meg kb. a világ a legjobb cucca, míg direkt szét nem verik és bonyolítják. Szépségiparban is tán ez volt az egyetlen, ami régi volt és működött is. Megoldásnál kategóriák nem mindig voltak kitalálva, de az nekem nem is számított. Tudja a fene, attól függ megint mire használjuk meg mennyi más szart lát az ember a piacon. Pld. SupportWorks, OTRS, vagy csak egy alapokra berendezett Sys-Aid IT, aminél a projekt közepén derül ki mennyit is kellene költeni rá, aztán úgy marad mindenestől. Esetleg a HP végtelenségig szétbonyolított saját szarával is össze lehet hasonlítani
npera
Délelőtt sikerült "becsinálni" a réseket az ajtó körül. A belső díszléc még nincs fenn, de ami jóval fontosabb a külső. Az már fenn van. Valamint a küszöb alatt extra védelem durva méretű "léccel". Az felér az ajtó alsó pereméig, de úgy, hogy a víz ne legyen odairányítva az ajtóba bele. Aztán túllóg a két alsó gerendácskán, így oda nem verődik be az vízszintes eső.
Amikor már jött az ebédidő, akkor elkezdett nagyon sötétszürke lenni az ég, aztán dörgött és utána jött az eső. Ilyen gyorsan még sosem pakoltam el a fűrészgépet, meg a szerszámokat. Mint egy felgyorsított Benny Hill videó.
Most az elektromos mérőóra doboza alatti pici titokzatos dobozka (fogalmam sincs mi van benne) körüli lécezéssel
szopokoptimalizálok.... De előtte 4 meeting a konyhából.Az első meeting nehézkes lesz, mert tele lesz a szám fagylalttal. Most vettem ki egy jó nagy adagot és nyammogok rajta. A home office hátránya a fagylalt, nagyon veszélyes....
Jahno
válasz FőDudu #72643 üzenetére
Erről a BT-s Covidos izéről nem is tudom már mikor írtam szösszenetet, mikor nekiálltak reklámozni, de legalább 4 hónapja. Asszem május elején jelent meg hivatalosan, de hát jahh, én ezt ennyire nem látom át mitől is működne meg mennyire jó. Meg mit szól ahhoz, mikor a telefonok alapban rejtik és lekapcsolják a BT-t :-D
