Jahno
válasz Gabibácsi #72650 üzenetére
Gondolom az újak hozták a sajátjukat? Kár érte, elég sok cucc volt benne már akkor sok évre visszamenőleg, amiből gyorsan és egyszerűen lehetett infót találni a júzerről vagy rendszerről. Meg szerettem mikor a jelszóváltoztatáshoz megcsináltam a sablont, "d ch" és kész is, mert töredékszavakra is keres, kattintgatni lassú (pediog nem vagyok Linuxos :-D), password change beírása hosszú, mindent ilyen köztes szavakkal el lehetett intézni. Ebből szerencsére nem volt sok átfedős móka.
Jahno
válasz Gabibácsi #72652 üzenetére
OTRS vagy mit sikerült szerezniük? Ezekből kinézek bármit. Jó is az, mikor a popsikrém gyár volt a nagyobb cég, néha szarul is működve de legalább mintavétel van, hogy miképpen lehet koordinálni, mert még én is szívtam a Jugoszláv meg mindenféle piaccal, most meg beteszi oda a lábát egy 30 fős garázsbanda az elméleteivel, háááát, az most pár évig megint kitart és maradék munkaerő keresheti az újabb kihívásokat Félelmetes lehet.
Jahno
Sipi-
válasz NauTiLUS_HUN #72644 üzenetére
Pl. login jelszót nem lehet elmenteni (oké, legyünk biztonságosak), viszont ha belépek egy másik fülön (persze újból jelszóbeírással) és ott egy korábbi jegyre rákeresek és megnyitom, akkor az első fülön lévő addigi minden módosítás elveszik, egzotikus hibákat dob rá. Felhasználóbarátnak a legnagyobb jóindulattal sem tudnám nevezni.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
FőDudu
Ezert mondom, hogy olyan kell felepitse aki atlatja az egesz cege mukodeset.
Egyebkent csinalnak egy osztaly/dolgozo alapu konfigot amiben semmit nem ugy talalsz meg ahogy kene...Az egyik legkomolyabb rendszer, de ebbol is adodik a hatranya. Szarul konfigolva csak hatraltat.
FőDudu
Samott
Rákérdeztek arra, hogy mi van a lefoglalt utakkal. Gulyás azt válaszolt, hogy aki következmények nélkül tudja lemondani, tegye meg, amúgy vis maior lehet majd a kormány szigorítása miatt.
Gulyás: Szeptember elseje után külföldi nyaralást senki ne szervezzen, különösen ne a déli országokbaNe nagyon tervezzetek kulfoldi nyaralast.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
FőDudu
válasz Samott #72660 üzenetére
Pentek estetol meg a hazatero szlovenoknak is kotelezo a karanten....
Hetfotol pedig hataratlepeshez 36 oranal nem regebbi negativ teszt szukseges.
Azaz most hetvegen durva sorok lesznek befele, allitolag csak a szlovenoktol 160e ember nyaral a horvatoknal. No azok terjenek haza 3-4 hataratkelon....
Plusz a sok egyeb turista.
Szep lesz...[ Szerkesztve ]
FőDudu
npera
A mai napot is túléltem.
A terv (Jahno kedvéért A Terv) az volt, hogy délelőtt itthon maradok és befejezem az ajtó körüli dolgokat, valamint a holnapi esőre való tekintettel mindent időjárásállóvá varázsolok.
Reggel elvittem a lányomat iskolába, aztán asszony úgy megcsúszott a készülődéssel, hogy a fiamat is elvihettem oviba. Aztán kiderült, hogy a bringa kódos zárját asszony elsüllyesztette a táskájába, így visszabringázhattam egy kulcsos zárral az ovihoz, hogy lezárjam a gyerek bringáját.
Utána reggeli, majd melós naci fel és hajrá!
Az ajtó körül van egy rés ugyebár, amit a jó Vmax Zsoltis iskola szerint "kinyomtam szilóval" (vagyis expandáló habbal). Utána ment fölé fedőléc. Az ajtó alatt még nem volt védőléc, ami az alapját védi, így most az is oda lett rittyentve. Torxos csavarokkal, mint a nagyok. Az elektromos csavarhúzós embereket most kezdtem el megérteni. Amikor elég sok csavart hajtasz be, akkor nagyon kényelmessé válik.
Van egy állapot, amikor viszont semmit nem ér a csavarhajtó gépezet: amikor szétrohadt a léc (vagy lécek), amibe a csavar bele volt hajtva és a csavar feje kábé 17 lett lemázolva vastagon kenve festékkel. Na, ilyenkor kábé megb@szhatod az elektromos csoda csavarhajtódat. A csavar vagy csak elforog a szétrohadt lécekben és egy onsgtrőmöt nem jön kifelé vagy annyira el van tömődve a fejében a nyílás, hogy a bittel csak elkezded elmunkálni a fejét, mivel azt sem tudod, hogy milyen szögben áll. Ilyenkor egy kisebb csavarhúzóval régészeti feltárási munkát kell először végezni, ki kell tisztogatni a csavarfej körüli krátert, aztán megtalálni a csavarfejet, letakarítani, hogy lásd a szöget. Aztán kipucolni a fejet magát, hogy kiderüljön milyen csavar. Lehet torx vagy kereszthornyos, de simán lehet egy normál csavar is, ami már teljesen szét van rohadva és inkább szög, mint csavar.
Elkalandoztam...
A mai nap fénypontja ez volt. A gyengébb idegzetűek üljenek le, támasszák ki magukat és harapjanak rá valamire, mert ez fájni fog:
A "munkaterülettől" balra levő lécek már frissek. Az elektromos doboz alatt minden régi.
És úgy értem, hogy vélhetően 1970 régi...Az a léc, ami a gyapotos rész bal oldalán volt még kábé könnyen kijött. De a másik az pont a kis kerek fehér elektromos dobozka felett ment. Ugyanis arra volt felrögzítve a dobozka. És a kábelek olyan kis műanyag kábelfogóval, ami szögben végződik, amit bele tudsz kalapálni a deszkába. Mivel belülről szerelték fel a külső falra, majd körbetömték gyapottal, ezért logikus volt, hogy belülről kellene hozzáférni. De ott volt egy adag szigetelés, meg egy másik fal, amit most nem bontottam meg. Így akkor a lécet úgy kellett kiszedjem, hogy be volt feszülve a felső ereszcsatorna alá, aztán az alsó ereszcsatorna alá (a kis alsó dobozka alatt), majd a kis szerelődoboz rá volt csavarozva a lécre.
Mivel nem tudtam kifordítani, így fogtam a multiszerszámot és elkezdtem fűrészelni. Volt éppen 6 vendéggyerek nálunk (leadták egymásnak a drótot, hogy itt kell gyülekezni), ami nem könnyítette meg a koncentrációt. Elvágtam a lécet 2 stratégiai helyen, hogy sem a gerendába ne vágjak bele, sem a kábelbe. Ez a kábel a házat és a sufnit látja el árammal és nem tudom áramtalanítani, mert még az elektromos doboz előtt van.
A legmókásabb az volt, hogy a szöggel odarögzített kábelfogókat pajszerral kellett felnyomjam a lécből, mivel sehogy máshogy nem fértem hozzá. De a szigetelés még 1970-ből van, így picit aggódtam, hogy a gyengéden alkalmazott pajszer nem sérti-e fel a szigetelést túlságosan.
Mivel a hozzászólást most írom utólag, így megúsztam...
Utána már gyerekjáték volt egy méretre vágott triplán festett lécet odaszögelni, az szépen tartja a dobozkát a következő 40 évben remélem.
A földök fekvő kis csavarhúzót alkalmaztam a csavarfejek kitakarítására.
A kispajszer a lécek megindítására szolgál, van egy nagyobb is, amivel pedig rendesen lehet erőkart alkalmazni. Nem akkora, hogy Leslie is izgalmi állapotba kerüljön, de számomra még pont elégséges. 600 mm-es, szóval simán lehet vele "makacs szennyeződések" ellen küzdeni.Ma este 6-ra eljutottam a gyapotos résztől jobbra levő lécig. Oda lett ideiglenesen szögelve egy léc, hogy az eső leperegjen róla, de az elektromos doboztól jobbra levő lécet még nem bontottam le. Kábé este 6 körül illik abbahagyni a kalapálást és fűrészelést a szomszédok miatt, így most itt lett benyomva a pause gomb.
Holnap esik, így most megvárom a következő napos időszakot.
zetor2000
Én holnap fogok villanyt szerelni egy szomszédnál. Vettek egy fürdőszobai lámpát, és azt kéne felszereljem, meg be is kéne kötnöm. A szomszéd srác egyszer már próbált ilyet, de akkor lement a kismegszakítójuk, a lakásban és a folyosón is. Azt hitte, hogy elment "A Ház"ban a villany, pedig csak náluk.
Na, akkor hívott, hogy tudok e segíteni, meg most megint.Nincs nagy veszély, van egy szekrény, aminek az aljára lehet szerelni a lámpát. Tulképp a mosdónál lévő tükör elé/fölé kerül most egy lámpa. Kiállás áramnak van a szekrényben. Ez a szekrény ilyen utólagosan épített valami, az alját kell átfúrni, meg valami drótot felhúzni, és rákötni 3 vezetéket, és kész. Ha lassú vagyok, akkor ~1 óra, ha nem, akkor ~félóra alatt is meg lehet csinálni.
Kell egy akkus csavvarbehajtó, ami adott, vettem a Lidlben, és olyan, hogy tokmánya is van, meg azt levéve ilyen hatlapfejű bit befogója is van. Tu-in-ván szolúsön. Ehhez kell egy valamilyen bit, meg egy 6...10 mm fúrószár, 2 csavar, meg pár wago vagy egy 3as csoki. Blankoló cucc, meg kiscsavarhúzó és feszültségkereső. Meg egy 20 centi 3x0.75ös vezeték.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Nem, az övéké 2009ben lett átadva. A ház, amiben lakom, két ütemben épült, az első 2009 ősze, a második 2010 őszén lett átadva. Én ebben az utóbbiban vettem egy lakást.
Sarat nem láttam, a szomszédban, sőt... az én agglegény kecómhoz képest patikaA feladat nem komoly annak a személynek, aki képben van, mit kell csinálni. Szóval nekem kábé annyi, hogy oda kell menni, és meg kell/kéne csinálni. Rendes gyerek, meg leesik 1-2 sör, mert meleg van.
Sipi-
Voltam ma villanyszerelős boltban kapcsolót keresni. Természetesen ilyen már rég nincs, az eladó szerint is kiszedni-kodobni-újat berakni a metódus.
De egyből hármat kellene, mert van ez az egypólusú kapcsoló, egy dupla és mellette még egy váltókapcsoló is.
Nem vettem végül semmit, majd meg lesz csináltatva szerintem (én is meg tudnám csinálni fél óra alatt a 3 kapcsolócserét, de nem az enyém a ház).https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
Ilyen Schneider Fánit szerintem lehet még kapni, amx ahol voltál, már nem akar tartani. Schneidernél már nincs a katalógusban, de klf. boltoknál még akad választék rendesen.
Én Daniellát néztem, meg amit tegnap linkeltem valami csiricsáré lilás oldalt.Persze ha nem saját, akkor csinálja akié, olyanra, mint szeretné. Sok szép kapcsolófajtából lehet választani, erre nem lehet panasz.
Hardveraprón még Vágási Feri kapcsolója is elérhető volt.
Jahno
Meglesem mi volt az eredeti kérdéskör, aztán megnézem akad-e. Én minden melómból hagytam tartalék szerelvényt, csak aztán sok felgyűlt és nem is nagyon kellett. Tavaly havernál fogyott pár ilyen kőkorszaki rettenet aztán kb. ennyi. Meg aztán itt tanyán van ebből 100 forintos turkáló, ahol minden volt, kivéve néha az ami pont kellett volna :-D
Samott
Veszel egy hasonlot, a haz egy kevesbe fontos pontjan kiszereled a regi tipusut, azzal javitod ahol harom van egymas mellett, es az ujat rakod oda ahonnet kiszedted a regi tipusut.
Samott
Nem tudom ez mennyiben vonatkozik idegenbe szakadt hazankfiaira. Bar szerintem ha hazalatogatnal akkor ket het karantennal kezdodne a nyaralas neked is. Szoval ne szeptemberben tedd.
ncc1701
válasz eattila #72690 üzenetére
Jujjuj, vannak komolyabb bajok is itten amúgy. Csak ezt elegánsan a szőnyeg alá söpörjük.
-NoVa-
válasz Gabibácsi #72688 üzenetére
Nem azért. Folyamatosan bukkan fel véletlenszerű helyen góc, ami azt jelenti, hogy nagyon is szép mennyiségben akad otthon fertőzött, de a kommunikáció szerint a külföld a mumus.
A felbukkanás meg leginkább csak annak köszönhető, hogy a sportolóknál kötelező a versenyek előtt a teszt, máshol meg igyekeznek elkerülni a tesztelést, ha lehet.
Szóval továbbra is a kommunikációval van a bajom, kb mint egy rossz szülő amikor hazugságokkal próbálja a kisgyerekét irányítani, amikor az már rég érveket várna el. -
FőDudu
válasz Gabibácsi #72697 üzenetére
Valoszinuleg van az is, de ha szarnak bele, akkor max van mire fogni es ez kedvezo a vezetesnek.
Nejem hetvegen vitte haza az anyjat.
Befele (Magyarorszagra) a kutya nem allitotta meg, visszafele a szlovenok megallitottak.
Hova megy, miert, stb.Ugyanis a szerbek, romanok, bolgarok probalnak abbol az iranybol bejutni nyugat europaba - es ott kicsit tobb a fertozott mint erre fele.
Amikor villantotta a lakcimkartyat mar engedtek is tovabb - de elotte komolyan atneztek az olasz rendszamu autot (amiben szerintem oda tarto romanok voltak). At kell nezniuk, mert az olaszok sem engedik be az orszag tulso vegen, szoval fordulhatnak vissza. A tranzit ugyanis max 12 ora, utana nem tudom milyen szankciok lepnek eletbe.
Vannak problemak a horvatoknal, de nem lehet kategorikusan a turizmusra fogni mindent Magyarorszagon.
Megint gond van az idos otthonokban. Biztosan sokat nyaraltak. Vagy az ott dolgozoknak van sok penzuk nyaralni.A horvatoknal jelenleg komolyabb a helyzet mint a lezaras alatt (aprilisban 100 koruli napi esetszam, most 250 korul), de egyelore regionkent van a baj es nem az egesz orszagban.
Azaz pl. Isztrian 1-1 eset van, mig Zagrabban es Splitben tomeges.Ahogy mar emlitettem, pentek ejfel a hatarido a szloven/horvat hataron, addig karanten nelkul hazaterhetnek a szlovenok. Hetfoig 2 het karantennal. Utana nem tudom... Azt ma jelentik be.
FőDudu
FőDudu
- Házi hangfal építés
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Yettel topik
- Futás, futópályák
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- NVidia Videókártya hűtés szabályozás, problémák
- ZUK Z2 - Kicsi a bors, de erős!
