eattila
válasz NauTiLUS_HUN #73793 üzenetére
Grat!
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Vodike
Hulye kerdes, de hogyan tudom kiszedni a lovet revolutban a normal szamlamra? Eladtam a reszvenyeket es kellene a penz, de a kivetel gombra ha kattintok, akkor a felveheto osszeg inaktiv es a megse gomb aktiv csak.
exTiga
Phülöp
Pont ma pont két éve, hogy ideköltöztem a zord északra. Ennek örömére ma megvolt az első hivatalos nyelvóra. Eldöntöttük, maradunk. Jó nagy kört mentúnk - eltartott 8 évig, érintett 5 országot - de megérte. Még az a sok szopás is, ami idáig vezetett bennünket.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Gabibácsi
npera
Délután 5 előtt nem sokkal így állt a fal. A házszámot már levettem, meg a riasztós cég tábláját. És szét volt bombázva a világítás eléggé.
Utána a kábeleket is kihúzkodtam belőle, miután szétkaptam a deszkát alatta (egy furaton át jött ki a kábel a fal alól).
Nagy komoly pofával bementem asszonyhoz, hogy majd le kell kapcsoljam az áramot a házban. Lelőttem a NAS-t, megvártam, hogy leálljon, aztán kimentem és körbevágtam rezgőfürésszel a kábel körül a lécet, hogy le tudjam fejteni. Utána kezdtem el gondolkodni, hogy az áramot igazából sosem kapcsoltam le...
Mondjuk abba a kábelbe elvileg csak sötétben megy áram, amikor az utcai világítást felkapcsolják. Most kinéztem és működik. Király!
A képen a fehér lécek a régiek, azokat csak alapozták és akkor festették le, amikor már minden a helyén volt. Amiket én rakok fel azok körbe le vannak alapozva és utána körbe le vannak festve. Elvileg ez így tartósabb lesz.
zetor2000
Csak maga az a tény, hogy friss deszkákkal lecserélted a régieket, már sokat jelent. Ahogy nézem a régi alsó deszkák sincsenek fúderossz állapotban, de az új azért mégiscsak. Meg a körbealapozás / festett állapot is.
Ha az a fényforrás ami ott lóg, nem állalndóra kell, lehet ilyen reflektoros mozgásérzékelős alkonykapcsolós akármi is. Azt akkor nem egy 100as izzó világít a ködben, hanem egy ledes patent reflektor, aminél látni is lehet. De ez opció, illetve lehet, hogy akkorát világít, ami zavarja a szomszédokat. Persze az ilyen ledes reflektor meg általában kínai, azok meg megtanulták, hogyan alakítsák az elektronikát, hogy annyi ideig se működjön, mint egy 100as körte. Ami talán már nincs is a normál üzletekben.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz zetor2000 #73817 üzenetére
Kínai occsó szemben szomszédnál elég jól bírja, most bátorkodtam egyet anyóshoz is felrakni. Szívtam is vele rendesen, mert meglévő refi persze konzolra hegesztve, az új nem passzolna, a bekötőzsinór meg jó rövid. Kibontottam hátul a dobozát, de az tényleg vízmentes. dupla doboz, gumitömítés, aztán refi háta belül gyantával teljesen kiöntve. Fogtam, régi refiből kibeleztem a foglalatot és ezüst fényvisszaverőt, aztán belekalapáltam az új refit. Éppen csak rá tudtam csukni az üveget, mert akkor már legyen. Legalább keveset zabál, többi kiderül. színvisszaadás a béka segge alatt és kicsit vibrál is, de utca felé jó lesz :-D Ellenben amit sarki közértben Steck márkanév alatt forgalmaznak fényforrást, azok baromi hamar tönkrementek.
Eredetileg kis RS7 helyére rakható spirál kompakt volt, az occsón ment ezer évet. Most LEDből 9ezresért lett volna bele cső sok hét múlvára, vagy Kínából még később. Mikor harmadik közértben a refire 1200at mondott az arc, ott már nem sokat gondolkoztam. Este néha még megy a makettkodás, lehet ház oldala kap egy mozgásérzékelős kiegészítést. Egy már van, sima napelemes valami, egy leszúrt virágtartón, de évek óta bírja. Nem kiabálom el :-D
Gabibácsi
https://www.conrad.hu/hu/modell-akkutoelto-230-v-1-a-nimhnicd-voltcraft-v-charge-eco-nimh-1000-1460625.html
Ez hány voltot ad ki, én vagyok a hülye és nem látom?
Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
zetor2000
válasz Gabibácsi #73819 üzenetére
A használati útmutató alapján:
"Intended use
The charger is designed to charge NiMH/NiCd batteries with 1 - 8 cells (nominal voltage 1,2 to 9,6 V). Observe the instructions on charging current, charging capacity, as well as the instructions in chapter "Technical Data" at the end of this operating instructions. The charger has a built-in power supply unit (operating voltage 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz); connect the charger to an appropriate mains socket for voltage/power supply via the supplied power cable.For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Moreo-ver, the improper use involves risks such as short-circuits, fire, electric shocks, etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well..."
Ez jobb oldalt van a leírások magasságában... De valóban nem egyértelmű, nekem még így sem.[ Szerkesztve ]
válasz A. Crowley #73789 üzenetére
kedvességetek már-már zavarbaejtő.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
hobizoli
Taycan 4S vs Model3 Performance @Nringtöbb drón kell ;P
Jahno
válasz Gabibácsi #73835 üzenetére
Na, ezt én sem látom, de nem ezekhez a szokásosakhoz van?
Asszem kérek egy KV-t: https://www.lithiumpolymer-battery.com/quality-10863753-pcb-3-8v-370mah-high-voltage-lithium-battery-522623-prismatic-5-2-26-0-23-5mm
Bujdy81
Három lány után jött a fiú.
Semmi célzás, csak úgy mondom!
npera
válasz Gabibácsi #73840 üzenetére
Nem ugyanúgy kell tölteni. Ha egyszerű töltő, akkor olyan töltő kell ami az akksi kémiájának megfelelő. Ha "okos" töltő, akkor ki kell választani a megfelelő programot először.
Nekem van egy ősrégi iCharger töltőm, amit még talán 2009-ben vettem. Az még ólom akksit is tud tölteni, tehát ha lemerülne a kocsi akksija, akkor az felhúzná egy éjszaka alatt szépen.
Abban szépen kiválasztod a megfelelő kémiát, van NiCd is, meg NiMH is, meg Li-Po, Li-Fe és mindenféle.
Ha eltérő kémiához való programmal (vagy fix HW esetén töltővel) töltesz, akkor túl tudod melegíteni az akksit, ami adott esetben csak élettartam csökkenést okoz, de rossz esetben ki is durranhat. Nem fog feltétlenül fél méteres lángot köpni és savas-mérgező füstöt, mint egy rendes quadkopter akksi, de jobb nem keverni a dolgokat.
