Jahno
válasz ezittketto #85098 üzenetére
És legjobb mikor egyszer addig variáltam, szoptam, teszteltem, míg kiderült, hogy a felvételnek volt olyan hangja. Akkor még a mobilt sem tudtam bemenetre rácsapni, de lőttem kici occó kínai mp3 lejátszót, ami minden független és utána jön a következő lépés.
ezittketto
válasz -NoVa- #85099 üzenetére
Na azt hiszem megvan a ludas.. tényleg a gép kimenet zajos.. szépen csatlakoztattam önmagában az erősítőt a fejeshez és bekapcsoltam. Semmi zúgás.
Aztán csatlakoztattam a gép fülhallgató kimenetének meghosszabbított jack-ét, az erősítőhöz és rögtön előjött a zaj.
Ekkor ki-be dugdostam (kétszer is) a gépből a jack hosszabbítót és eltűnt a jelenség..
Ez így teljesen normál üzem?! -
Phülöp
válasz ezittketto #85104 üzenetére
Igen, ez a normál üzem. Szerencsésebb esetben az egérkurzort is lehet hallani.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
zetor2000
Szerintem nem. Ott még lehet kábel probléma is, úgy értem, kontakt hiba, vagy valami csoda folytán driver gond - ez a legkisebb valószínűséggel. (De nem zárom ki, olyasmi, hogyha elő / hátlapi csatlakozás, akkor egyiket tiltsa, másikat engedélyezze, és ez nem jól megy neki, vagy ilyesmi)
Ez valami gyári 3.5 Jack? Lehet kéne rendelni egy "minőségi" kínait, tele van az Aliexpress, javallott a Ugreen / Baseus (ez van a Westendben alul, állítólag), Vention.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz Phülöp #85105 üzenetére
Na, az meg még alja... de igen, én is tapasztaltam ilyet Az se normál üzem.
Szerintem azt mondja, hogy 2-3 ki/bedugás után elmúlt a "zaj", azaz a jel tiszta lett. Emiatt gondolom, hogy nem normál üzem.
Jahno
válasz ezittketto #85107 üzenetére
Régen DOS alatt meg főleg ilyen volt. Minden elektromos izé cicergett.
-NoVa-
Line int nem keveri rá? Vagy simán szar, mindig lehet az is a megoldás.
ezittketto
válasz zetor2000 #85108 üzenetére
Pontosan. A kérdés, hogy normális-e ez a jelenség, az erre vonatkozott..Olyan, mintha ezzel a ki-be dugdosással feszteleníteném a dolgot..
zetor2000
válasz ezittketto #85115 üzenetére
Erre írtam, hogy lehet KH, és egy "rendes" kábel megoldaná.
Esetleg a csatlakozók körüli átforrasztások, de ezzel az alaplapon illik vigyázni, és körültekintőnek lenni. És nem ordenáré pákával nekiesni.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz Samott #85063 üzenetére
Green tán a legalja, de már mittomén, fele még a chipek alapján indokolható lenne, aztán fele hitvita. Többi meg kerekítési hibaszázalék :-D Criucialból lőttem egyet magamnak, majd 3 év múlva kiderül mennyit tudnak, hordozós laptopomba meg TeamsGroup csoda márkát vettem legszarabb chipekkel, mert olcsó volt. Ennyiért viszont lehet a másik lapos is kap egy zöld WD-t, most néha mozgatva is van bekapcsolva és az sem mindig jó a merevlemeznek. Otthoni hobbirra mondanám, hogy kb. mindegy, aztán ha folyton tele van és torrentezik akkor újra kellene gondolni. Igényen sok múlik.
npera
Úristen, sikerült eladni a szifont. Jött végül egy középkorú svéd csóka és megvette mindenféle problémázás nélkül. Jól átnézte, kipróbálta, aztán fizetett és kész.
ha valakit érdekel, eladó lett schrödinger négyterás vinyója. néha nem pörög fel, néha igen, de ezt nem tudjuk, amíg be nem kapcsoljuk
istálló? gazemberség? hupákolás?
zetor2000
A megmaradt 3 merevlemezgyártó termékpalettája nem túl széles. Ennek a fele kábé olyan, hogy specializálódott, NAS, NVR/DVR, vállalati használatra, stb. Otthonra talán a WD Green meg Blue, esetleg valami alap Seagate. Toshiba asszem a harmadik, aki megmaradt, de az jellemzően laptopba való merevlemezeket csinál egy ideje, ezek viszont elég kevéssé terjedtek el önálló termékként idehaza.
Ha most kéne venni ilyesmit, akkor laptopba valami Samsung, foglalatnak megfelelőt. Külsőben talán szintén, de lehet megpróbálnék egy sok jó értékeléssel bíró kínai csodát kétharmad áron.
NASba meg WD red nas, vagy Seagate constellation vagy mi.[ Szerkesztve ]
eattila
Huston, we have a problem.
Asszony uj notijan a frissen installt flash player beleallitotta a gepet a foldbe. Fox, win10 home.
Tudom, hogy megszunik meg fujj, de az online terem ezt hasznalja. Chrome alatt meg elhal a kep es a hang.Annyit sikerult, hogy turtam egy regebbi playert. Most nem doglik bele fox alatt. Legalabbis az eddigi par perc utan most meg megy a gep.
Van erre valami jobb megoldas?e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
válasz eattila #85126 üzenetére
Szerintem nincs.
Esetleg egy régebbi firefox+flash, de nekem a Windows telepítő legutóbb köztölte, hogy a flashnak vége, és emiatt leszedi. Lehet, nem a Windows volt, hanem valami Adobe pusztulat alkalmazás, de fogta a flash playert, és eltüntette a gépről.
Esetleg valami kevésbé ismert böngésző, pl Maxthon, vagy Brave, Firefox Focus?Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
eattila
zetor2000
npera
Nova, nem bírok lenyugodni. Vajon érdemes-e abból kiindulni, hogy ha a quad "árammérője" kábé ugyanannyit ír ki fogyasztásra, mint amit utána bele tudok tölteni, akkor jó a kalibráció?
Most kilebegtem belőle 433 mAh-t, míg belement 446 mAh.
Örülünk, Vincent? Abból indulok ki, hogy van valamennyi veszteség, tehát ha picit több megy bele, mint ami kijön, akkor kábé jó kell legyen. Vagy ismét túloptimalizáltam az egészet?
npera
válasz JonesC #85136 üzenetére
Semmiféle papírt nem írtunk. Marketplace hirdetés volt és Swish szolgáltatással fizetett. Akkor gyakorlatilag egy bankok közötti azonnali utalás történik, az összes adatával együtt. És azonnal látszik a számlámon a pénz.
Itt szinte mindenki ezt használja, teljesen biztonságos és gyors.
npera
válasz -NoVa- #85135 üzenetére
Azt jobb, ha el sem mondom, hogy láttam Joshua Bardwell videóját, hogy van FW-frissítés Fatshark szemcsikhez, a DVR javul tőle.
Felraktam, aztán többet nem ment a DVR. Szerencsére ott volt az eredeti FW is, azt visszaraktam és újra megy.
Titkon reméltem, hogy a Scout box goggle DVR szoftverét frissítik bele, de sajnos nem.
Ha szép DVR-t akar az ember, akkor legjobb egy SD-kártyára mentő cucc, de én igazából szeretem a rádiós zavarokat is látni a felvételen, úgy autentikusabb.Van az ImmersionRC-nak egy sokkal jobb külső DVR-je, de azt igazából extrém pocsékolásnak tartom, hogy csak ezért vegyek egy olyat. Annyira sokat nem repülök.
Jahno
Csak jóféle procis töltőm van, erősen gondolkozom is, hogy a Voltcraft kezd kontaktos lenni és lehet újítok még egy Liitokalát, de aztán mindig dönt a józan ész, hogy jóvanazúgy, inkább 2x annyit költök de másra :-D
Most kicsit utálom a videós lámpákat, amibe 6ot kell tenni, kisebb vakuba meg kettőt, hogy ne rendesen párhuzamosan amorizálódjanak.
A 3 ciklus az saccperkábé 1 egész nap. És lassan 20 pakk akkuról van szó :-D Meg persze nézegetni kell és valami. Talán úgy működik, hogy feltölti, lemeríti, feltölti aztán meglesi mennyi jött ki belőle és mennyi ment bele. Majd el kell olvasnom.
FőDudu
LiFeS2 akku AA meretben van valamelyikotoknek?
[link]Nem hallottam meg ezekrol, kiveve biciklit epito ismerostol.... ( aki hazilag kendacsol Kw koruli motort egy sima kerekparba es akku pakkot is onmaga keszit)
FőDudu
BobaHWSW
Megyunk vadkempingezni es cuccokat vettunk Jennanak specko tura boltban. Valami merell cipot probalt epp, en fogtam a masikat amig felvette az elsot.
Odafordul egy 50es csoka, hogy ha van egy szabad percem raneznek e van e a mereteben abbol az azthiszem salomon cipobol. Mondom elnezest, de vasarlo vagyok.
Jenna rohog es mondja ideillek a boltba. Northface zipperhoodie es northface polo volt rajtam, macpac zipzaros turanadrag es merell cipo. Ja es szakall.
Ergo turabolti elado lehet a planB.
Vegigneztem a ciposszekrenyt. Csak tura, futo es motoros cipo van benne es ketto papucs meg egy merell szandall vesz esetere ha veszek feher zoknit es rovidnacit.
Phülöp
válasz BobaHWSW #85147 üzenetére
Ha illedelmesen kért, akár segíthettél is volna. :)
Egyébként teljesen megértem ezt az öltözködési ingert, én is egyre jobban ebbe az irányba mozdulok. Ezek a technikai cuccok sokkal kényelmesebbek, mint bármi. Wolfskin gatya, Meindl cipő, ilyesmi.
Amea-nak vettünk Meindl túrabakancsot, kicsit irigy vagyok rá. Nekem csak valami Irish Setter vadászbakancs jutott...A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
