npera
Ez picit parodikus már-már. A következő Land Rover sem működött. És még folytatódik....
npera
Kezd bejáratódni a Verso....
2015. november óta járatom be...
Grillo
eattila
Mai heliosos. Igaz csak itt voltam, 10m-re az utcán.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
npera
válasz Grillo #85962 üzenetére
Ami nekem tetszik benne az a műszerfalon levő polc, ahova lehet pakolni. Meg ha a fullos terepes extrás változatot kéred, akkor ez aztán tényleg terepjáró. És lehet kérni acélfelnivel, ami hatalmas plusz szerintem.
Ha kellően bézik kiadást választ az ember, akkor elég jól kell bírja a gyerekeket a betér, mivel kábé slaggal lehet mosni, kis túlzással.
Ma porszívóztam egy jót a kocsiban, ugyanis nem a gyerekek izélték tele, hanem én magam
Vettünk "fííka" süteményt, közte leveles tésztás mandulapasztás és vaníliapudingos tekercset. Olyan kis zacskókba lehetett szedni, amit nem lehetett lecsukni (összehajtani) úgy, mint egy rendes papírzacskót lehet, mert ez kirúgta magát egyenesre. Egy körforgalomban feldőlt az egész zacskó, benne a sütis zacskók is. És bedőlt az egész a sarokba. Pont abba a résbe, ahol a szőnyeg véget és a 3. üléssor van behajtva a raktér padlójába. Szóval lehetett törölgetni és porszívózni. Állati büszke voltam magamra...
A napokban alighanem nekiesek a beltérnek úgy rendesen. Ablakpucolás, műszerfal és összes panel letörlése. Lehet leveretem a szőnyegeket is, mert az sem ártana.
Grillo
Hja, az első változaton vasfelni volt, jól is állt neki.
Nekem is kéne egy takarítás a Pikacsuban, bár igazából annyira keveset használom, hogy leginkább csak a lábtér érintett. Mondjuk még kell hozni karácsonyfát, úgyhogy azt még megvárom. Meg fel kéne rakni a téli gumikat is, de nem sok kedvem van kimenni a házból.
WiZARD
válasz -NoVa- #85968 üzenetére
Arról már letettem, hogy azzal foglalkozzak, hogy az asszonyé milyen. Pár órát sül és akkor neki pont jó.
A gyerekben még látok reményt, hogy meg lehet tanítani a jóraSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-NoVa-
npera
Itt volt a lányom kedvenc barátnője (derékig érő vörös hajjal, amitől a fiam teljesen készen van), aztán egész szombaton itt tomboltak, majd a vasárnap nagy részét is itt töltötte.
37 grammos védőkeretes kwad, könnyű és gyenge. A gyerekek kergették, én meg repültem körbe ide-oda és próbáltam őket akusztikusan vezérelni, hogy ne csapják rá az ajtót vagy álljanak elé.
Építettek maguknak mindenféle bújócskázós "bunkert", letakartunk lepedővel székeket és ruhaszárítót. Aztán egy idő után a szófát is bevonták, meg az asztalt is, akkor már kezdett a nappali nagyon furán kinézni...
zetor2000
Jövő héten indul a sütiszezon.
Csinálok zserbót és gyümölcskenyeret. Ez utóbbi igen gazdag lesz aszalmányokban:
Áfonya, mazsola, 2 féle cseresznye, barack, szilva, datolya, és ami nem aszalmány az birsalmasajt és olajos magvak: dió, mogyoró és esetleg kesudió. Valamint az elmaradhatatlan étcsoki darabkák.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz -NoVa- #85979 üzenetére
Ugye, hogy? A legnagyobb veszély eddig az volt, hogy a kislány anyja leadta a leányt úszás előtt, hogy vigyem el őket úszni. De igazából ő nem jött úszni, hanem csak a kezembe nyomta a kiscsaj úszócuccát, aztán hajrá. Így akkor mentem a 3 gyerekkel úszni egyedül.
A koreográfia úgy nézett ki, hogy először a fiamat kellett letusolni, majd átöltöztetni, majd beadni az uszodatér felé vezető ajtón, míg a csajokat is figyelemmel kellett kísérni. Aztán amire a fiamat kiadták az ajtón, addigra a csajok letusolva és glédába vágva várták a sorukat, mert akkor vette be őket a másik úszómester. Akkor a fiamat lecsutakoltam és megszárítottam, majd vártunk vele türelemmel, mire a csajok készen is lettek.
Aztán gyakorlott mozdulatokkal lecsutakoltam a csajokat (a másik leány haja tényleg derékig ér, kell rá sampon rendesen, meg öblíteni is kell), aztán jött a hajszárítás. Ami szintén mókás ennyi hajra.
És itt jött az igazi kihívás, fonjam be a lányok haját. Nem mondanám, hogy tökéletes lett, de befontam
Ehhez képest a saját hajam annyi, hogy bevágom a fürdőszoba ajtaját és a huzat már meg is szárította.....
npera
válasz -NoVa- #85974 üzenetére
Most olvasom a szöveget, ami egy külön csoda.....
The front and rear wheels adopt the oil pressure
disc brake. The features of the lower pump are: brake
pads are equipped with brake return spring which
could prevent drag brake, and is featured by fast return;
The ventilated brake disc enjoys the fine heat
dissipation capability. As well, the short braking
distance could improve the security of the vehicle and
ensure to drive safely. The upper pump utilizes
aluminum alloy CNC to process which is armed with the
high precision and beautiful appearance.
És odarittyentettek valami MTB-féket
Grillo
válasz blueboi69 #85990 üzenetére
Azért az átlagnak az.
Azért az a széria, amit nézegetsz, elég jó utazóautó. Nekem a leghosszabb tapasztalatom vele egy Budapest-Csíkszereda, ebből 500 km-t én vezettem (megvissza végig). Úgy szálltam ki, hogy simán menetem volna tovább, tényleg nem sok autóval volt ez meg eddig.
Amire a többiek utalhatnak szerintem, hogy ez erre a korra/futásra a sok extra stb miatt elég drágán üzemeletethető, fenntartható autó. Persze te tudod, de az, hogy legyen nagy, meg kényelmes, meg szép, meg az, hogy ne kelljen sok 100 ezret költeni, nem nagyon jön össze szerintem. -
FőDudu
válasz Grillo #85991 üzenetére
Amire en utaltam az ama furcsasag, hogy egy 8 eves autoban van 280e km.
Azaz 8 even at az ev minden napjan mehettek vele napi 100 kilometert.
(ez a rosszabb eset - a jobb az ha hosszabb utakon jartak vele)(pl. Munchen - Szecso)Az pedig egy benzines autoval nem igazan ertheto tett (hacsak nem ceges) - naponta ennyi autozashoz meg a leg megrogzottebb benzingozbuzi is dizelt venne. Mert akkor nem tankolna hetente.
Tul sok nyitott kerdes van egy kvazi fiatal de sokat futott autoval kapcsolatban.
Nem azt mondom, hogy me se kell nezni, mert ilyen felszereltseget nehez talalni - de ezeket a kerdeseket illik feltenni az eladonak.
Ha pedig nem maganszemely az elado, akkor lehet atgondolni mi is lehet a tortenet mogotte. (ceges volt vagy kulfoldrol hozott vagy mas tortenet - es miert adta be a maganszemely a kereskedesbe ha netan az tortent).FőDudu
Sipi-
válasz zetor2000 #85980 üzenetére
Ma (vagyis vasárnap) sütöttem meg a bejgliket. Ez volt az első bejglisütésem. Persze van amelyik szétrepedt, de alapvetően jól sikerült, finomak lett. Lett mákos, diós, gesztenyés és csokis. Az utóbbi nem lett az igazi, valami más módszert kell a csokis töltelékre kitalálnom.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
hobizoli
válasz FőDudu #85992 üzenetére
Vki szerint azert szarok a BEV-k is, mert o ugy jar evi 50k km-t, hogy vmikor egy hetig be sincs inditva az auto, es nem erne ra megallni tolteni
Erre irtam neki, hogy akkor lehet nem is neked talaltak ki.... de ezek annyira kis %-t teszik ki az osszes autosnak amugyis, hogy a gyartok nem is szamolnak veluk kb.
De ezek vhogy mindig ugy adjak elo magukat, mintha fegyvert fognanak rajuk, hogy marpedig ezzel KELL jarnod .
Erdekes, hogy az USA-ban ahol nagyobb tavolsagok vannak meg akar egy varoson belul is, ott siman tudja hasznalni parszazezer juzer, de itt az egysegsugaru megmondoembernek nem jo, es magabol kiindulva, akkor nyilvan masnak sem lehet jo - szerinteTesla Semi hireknel is elokerul az osszes 2000+ km utvonalakon nemzetkozizo 7.5tonnas feletti safjor, hogy ez azert nem jo, mert o egy seggel meg pislogas nelkul tud vezetni 30+ orat
Mintha belfoldi arufuvarozas vagy egy ceg sajat telephelyei kozotti szallitas nem is letezhetne, amikor a tgk a sajat telephelyen belul csucsukazik egesz ejjel, es pont raernek reggelre televeretni az akksit benne... lasd pl Tesco kozponti raktar -> regionalis aruhaz
Es tuti van is ra eleg betap a cegnel...[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
Samott
Szerk: lazan kapcsolodik: tegnap megint tiramisuztam (hosszu evek ota ujra) es az ejjel nem sokat aludtam. Mar tudom miert nem csinaltam egy jo ideje.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz -NoVa- #85988 üzenetére
Először a videót néztem és a fékektől már kicsit kirázott a hideg. Aztán feltűnt, hogy a lábtartó ferde. Aztán rájöttem, hogy nem lábtartó, hanem pedál. Aztán megnéztem a képeket, és még jobban felderültem. A szöveget elolvasva pedig készen is voltam.
Az ára vicces, ennyiért már kapsz egy szép Volvo 850R-t is akár...
