npera
válasz BobaHWSW #86449 üzenetére
Igaz. Mókás lehet. Ezek a leszállások viccesek. A legjobb az, amikor durva oldalszélben rakod le a gépet. A leszállópályához képest ugye szöget zár be a gép orra, ezért amikor éppen le sikerült rakni és elkezded terhelni a főfutót, akkor be kell lépni az oldalkormányt, hogy a gép orra elkezdjen a "beton" irányába mutatni, de közben rá kell kompenzálni a csűrővel is, arra figyelve, hogy sem a turbina, sem a szárnyvég ne verjen bele a kifutóba. Van egy kis koreográfia. És persze az sem árt, ha közben nem veri oda a gépet úgy, hogy elpattanjon vagy berogyjon valami főtartó. És még maradjon is elég kifutó a megálláshoz a sok gépészkedés közben.
npera
cyberde
Annál kicsit durvább a "szélnyírás", amikor leszálláskor, kiszámíthatatlanul feltámadó oldalszél van.
Egyik csajommal voltunk egy marokkói körutazáson és Londonból mentünk repülővel Gibraltárba. Kb a világ 5. legveszélyesebb repülőtere. Az nem elég, hogy két hegy között van egy rövid kifutópálya aminek a közepén keresztülmegy egy autóút, hanem ott minden leszállás szélnyírásos.
Nem vagyok egy fosós gyerek, de ott én is szorítottam az ülés karfáját.[ Szerkesztve ]
cyberde
cyberde
válasz hobizoli #86459 üzenetére
Mert az ott egy domboldal, ami egy hegyben folytatódik. Gondolom -hiába ástak volna bele- a hegy miatt -a nagyobb gépek- úgysem tudtak volna rárepülni a futópálya a elejére. Amelyik meg igen, annak elég a mostani, rövidebb pálya is.
Ezen a képen jobban látszik.
hobizoli
volt egy dokumentumfilm jopar eve azokkal a izraeli vadaszgep pilotakkal, akik 1981-ben lebombaztak az epulo iraki osiraki atomeromuvet, es ott mondta az egyik pilota, hogy a gepuk ugy tul volt terhelve az utra elegendo potuzemanyag tartalyokkal, hogy mar latta a kifuto veget, de a gep nem akart emelkedni...
es a felszallas elott meg a hajtomu uzemmelegre jaratasakor elhasznalt uzemanyag mennyiseget is meg visszatoltottek belejuk
amikor visszaertek annyira ki volt fogyva az uzemanyag a gepebol, hogy foldet eres utan nem tudott legurulni a hangarig, hanem oldalra legurult a fure, hogy a mogotte erkezo masik gepnek legyen helye hova leszallni, es az ne utkozzon neki
ezek kozul volt az egyik pilota az, aki kesobb a Columbia ursiklo vegzetes visszateresekor a vendeg urhajos volt a fedelzeten
[link]több drón kell ;P
Samott
Dehogy, elgepeltem egy szot benne. Egyebkent meg tag se kell kore csak ctrl+v a linket.
Szerk: csak ugye a kep az kep legyen (.jpg, meg ilyenek -> "https://cdn.jetphotos.com/full/2/63990_1210882724.jpg") ne csak egy sima link egy weboldalra ("https://www.jetphotos.com/photo/6247693")
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
Gyerekeknek játszóterek között "beszélgetni" és erdei sétálások során "interurbán" kommunikálni egy ilyen jó? Xiaomi Lite 16 walkie-talkie.
npera
válasz qnadam #86471 üzenetére
440 MHz körül működhet Svédországban, a vadászrádiók is ott mennek.
reálisan mennyiért lehet eladni egy 2000-es gyártású suzukit (háromajtós, ezres motor, klíma nincs, villanyablak és központi zár van, más egyéb nemigen), amiben van max 40e km, szervizkönyvvel igazoltan megkapta még az éves olajcserét is, végig garázsban állt, és a beltere olyan mint az új? cserébe körbe tele van randán javított sérülésekkel.
istálló? gazemberség? hupákolás?
npera
válasz qnadam #86474 üzenetére
Ah, a részletekben van mindig a kutya elásva.
Itt egy másik, ami választható PMR-változatban.
Nincs rajta sok gomb, nem lehet elnyomkodni könnyen.
npera
Találtam egy jó táblázatot. A kormányzati honlapon van egy PDF, abban kerestem ki a frekvenciákat.
Itt van képként. 432-438 MHz között lehet nyomulni.
FőDudu
Gyereknek en egy Motorola cuccot adtam ami mar megvan vagy 10 eve, az mindent is tud ami nekik kell.Szabvanyos frekin megy, van vagy 8 csatornaja, lehet ra a torok mikrofontol a kemfilmkben lathato csuklo mikrofonig mindent kotni, van egy dupla bolcso amiben toltodnek. Ovcsipeszes, sarkaban kotelre kotheto es kisebb egy Nivea golyos dezodornal (antenna nelkul)
Mindez volt kb 50 Euro.
Akkut epp most rendelek hozza Eubol fillerekert - mert mar kisse harmatos.
700mAh lesz a gyari 600mAh helyett. Bar lehet a kinai mAh az maskepp szamolodik[ Szerkesztve ]
FőDudu
cyberde
válasz qnadam #86484 üzenetére
Profi cuccok, de felébe/kétharmadába kerülnek mint a Motorola.
MO-n kell vmi hatósági matrica a rádiókra. Különben illegál. Láttam már pár baofenget, de egyiken sem volt matrica.
Általában nem is stabilak, de legalább az engedélyezettnél nagyobb energiával adnak, ami kellemetlen ha bezavar valamibe. Viszont a gyerekeknek a két játszótér között, vagy az erdőben bohóckodni jók lehetnek. -
zetor2000
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
Icom picsa jó, iparilag azért használják mert értelmesem programozható is. Ha van saját sávjuk, akkor oda, ha kiadják PMRkedni occsóért, akkor benyomnak fél wattot és PMR frekit, aztán kész. Még én is csináltam :-D
Baofengnél az a baj, hogy a tuning meg ára miatt terjed a neve, de hiába emeled a teljesítményt ha az antenna vétele szar, leszívja az akkut, marha sok zajt szed össze és még a nevét is hamisítják. Meg egy csomó más hátrányát is tudok, amennyiért meg Ebayen adják, annyiért akad Concorde meg a jó ég tudja mi helyi márka a közértben és egész jól működnek. Mondjuk nekem van idehaza mindenféle (Motorola, Concord, Baofeng valami, Baogfeng klón és noname is), plusz egy Cobra.
- Milyen routert?
- Milyen légkondit a lakásba?
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Eredeti játékok OFF topik
