npera
Na, ez a töltőtálca picit veszélyesnek bizonyult. Kivettem belőle a cellákat, de a terminálok a celláknál pont ugyanolyanok, mint egy sima AA-cellás tálcában. És elég ferdén dőlve nyúlnak be a cellához. Kivételnél az egyik becsúszott a cella szigetelő burkolata alá és csinált egy kis rövidzárat. Hirtelen lett narancs ízzás és egy kevés füst a szobában. A cella felment kábé 45-50 fokra, így amint ki tudtam rántani onnan lerohantam vele az udvarra és leraktam a kőre pihenni. Aztán kiszellőztettem.
E...
Ez a cella akkor kuka, vissza nem rakom a lámpába.
Pitsába
Viszont nem gyújtottam fel az egészet, az is jó. Fogóval behajtottam a terminál füleit, nehogy még egyszer ilyen legyen.
A Liitokala töltőben olyan megoldás van, ami többféle cellaméretet is támogat, amikor egy rugós fül nyomul rá a pólusra. Az merőleges a pólusra, így ilyen beakadós rövidzáras mókát nem tud csinálni.
Ezt a cellatálcát csak azért akartam kipróbálni, hogy igény esetén le tudjam hozni a cellákat storage charge szintre, de lehet most pihentetem az ötletet inkább...
WiZARD
Igen, sejtettem hogy ilyesmi.
Garázs padlón gondolkozok és láttam hasonlót (Swisstrax)
(főleg hogy vannak olyan vágyaim hogy akár tudjak autót mosni a garázsban)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
npera
A rövidrezárt és picit megégett 18650 cella ment a /dev/null-ba. Fogtam egy tál vizet, megmelegítettem langyosra, ment bele só rendesen, aztán elkevertem. Aztán kivittem az udvarra, majd a cella ment ázalogni a sós vízbe. Egyből elkezdett buborékolni mind a két pólusnál, de semmi extrém reakció nem volt. Szépen csendben sül kifelé. A víz kezd elég zavaros lenni, jön belőle mindenféle csoda kemikália vélhetően.
Kár érte, jó ügynök volt....
Jahno
"Kivételnél az egyik becsúszott a cella szigetelő burkolata alá"
Haversrác nálam fordítva rakta bele az USBs külső akkuba, az is izzott. Gyenge pont még az volt a történetben, hogy bedobta a kesztyűtartóba és még jó, hogy valami marhaságért visszament a kocsihoz.
Nálam ami szívás akad és nem lesz jó az az, hogy a burkolatuk sérül, csomón elfárad és pereg lefelé, de használattól az élénél is kikopik. Ott meg hozzáér a másik pólushoz, mert bezzeg itt nem műanyag az egész és egy sima zseblámpa rövidre bírja zárni.
npera
Kocsiba???? Jáj...
Durva energia van ezekben a cellákban, egy sérültet már nem merek itthon tartogatni. Eddig még csak ez az egy akksim volt, ami ténylegesen megdöglött ilyen veszélyes módon. A 7"-os FPV monitorban levő 2S pakk csak simán kidőlt, de nem fújódott fel vagy lett veszélyes.
npera
Itt van pár snitt különféle visszaforgató üzemek szortírozó szalagjáról. Az utolsó szalagos felvételen átkatapultálja magát a cella a másik szalagra, annyira intenzíven indul be.
npera
válasz Samott #85378 üzenetére
Különben nem sütöd ki. És akkor a szortírozóban robbanhat fel, akár még személyi sérülés is lehet belőle. Ha valami mechanikai módon próbálod semlegesíteni, akkor tipikusan elég exoterm módon megy a reakció és egy csomó füstöt is kinyom magából, meg spriccel mindenfelé. A sós víz a legkevésbbé kockázatos és leginkább hatékony.
Grillo
Na kazán megint rosszalkodik, mestert elértem, tágulási tartályt kell cserélni, de idén már nincs alkatrész, majd január közepén.
Kijön, aztán megteszi, amit tud.
Legutóbbi tisztítás után végülis bírt 2 hónapot. Jó lenne karácsonykor nem megfagyni... -
Samott
Ez most erdekel, keresgelem, de sehol nem irnak olyat, hogy aztasd vizbe. Sot, azt irjak hogy tartsd tavol folyadekoktol. Es vidd el gyűjtőpontra, mert ott tudjak hogy kell ezt kezelni.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz Samott #85382 üzenetére
How do you dispose of LiPo batteries?# Salt Water
Get a plastic container which you can afford to throw away, fill it with cold water.Mix it with salt and make sure it's dissolved completely. ...Put the battery in the salty water, and leave it somewhere fire proof for two weeks. ...Finally, wrap the battery with paper and it's ready to be thrown away.
Jahno
Gyűjtőpint itt annyit tud, hogy melyik kupacra kell dobni és addig jó, míg civilek a döglött akkut hordják oda. Sós víz sejtem honnan jött, lesz egy kis klór, nem akkora dráma, magából az akkuból sem jön ki semmi, csak a fém csatlakozóból. Én tuti izzóval merítettem volna és kész, erkélyen virágcseréoben pont el van. Szóval fene tudja, de veszélyes lerakóba ha viszik a feltöltött de csak csatlakozó hibás akkukat, abból előbb-utóbb baj lesz.
npera
Másik megoldás, hogy valami kis fogyasztóval lassan kisütöd teljesen. De közben simán lehet "instabil", az akksi sérülésétől függően. Ha csak öreg az akksi és felpuffadt, akkor a lámpás kisütés még oké lehet, de azt sem csinálnám szobában vagy sufniban. Ha "beindul", akkor nagyon durván be tud indulni sajnos.
Phülöp
válasz qnadam #85388 üzenetére
Én mostanra a linkedin és Facebook fiókomat is lezártam, a magyar híroldalakat kerülöm (csak amit ide linkeltek). Maradt a mail meg üzenetküldő szolgáltatások a kapcsolattartásra. Néhány technológiai híroldalt rss-ben leszipkázok, meg néhány érdekesebb podcast-ra fel vagyok íratkozva, de ez utóbbiak nem hatnak ki a szociális interakcióimra.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
npera
Megnéztem pár svéd linket és a "hivatalos" mondás (lásd Stena Recycling itt helyben elég nagy cég) az, hogy tedd az elemes ládába a visszaváltó helyen.
Szerintem ameddig egy bizonyos szintet nem lép túl a cellák által okozott incidensek száma, addig nem foglalkoznak vele többet a kifelé menő kommunikációban.
Érdekesség, hogy a lokális kommunális szemétgyűjtő pontokon az elemtartós dobozokra ki van írva, hogy lithiumos akksikat ne dobj bele. De azokra nincs külön doboz. Tehát gondolom akkor csinálj vele egy bűvésztrükköt és úgy forgasd vissza, de specifikus LiX kémiájú akksira ha a feliratokra hallgatsz itt nincs publikusan elérhető megoldás.
A honlapokon viszont azt írják, hogy mehet simán a visszaváltóba.
Szerintem a kapacitás is fontos. Egy 18650 kábé 3 Ah névleges kapacitású. Az már tud posszanni. Egy kis gombelem térfogata és kapacitása a töredéke. Egy komolyabb RC akksi meg lehet simán 5-8 Ah is, az már tényleg nem tréfa.
Ha mást nem csinál az ember, akkor legalább a tárolási szintre érdemes kimeríteni, akkor jóval kevesebb a maradék energia benne.
Jahno
"A honlapokon viszont azt írják, hogy mehet simán a visszaváltóba."
Attól függ milyen oldalak, mert idehaza a hulladékosok is le vannak maradva, a többi laptopos/mobilost meg ne is emlegessük. Volt olyan ahol látszólag nagy marhaságot beszéltek, idéztem alá Sanyo / Mitsubishi tanulmányt, hogy ezek eléggé érthetnek hozzá, de ha nem akkor úgyis mindegy, erre meg is kaptam, hogy hülyeség és nem értenek hozzá. Ja, pont a Sanyo akkufejlesztési részlegénél ne tudnának mindent is.
npera
GensAce (ők csinálják a Tattu pakkokat is) azt írta, hogy temesd vastagon homok alá és úgy süsd ki.
Stena Recycling egy elég nagy cég, a Stena hajózási vállalat recycling részlege, főleg ipari területen mozognak. Az ő ajánlásuk szerint mehet az elemek közé.
De szerintem ott nem kifejezetten nagy kapacitású és komolyabb C-értékű (alacsony belső ellenállású) pakkokra gondolnak, hanem mondjuk zenélő képeslapban levő mini akksira. Meg órákban levő gombelemekre. Pulzusövben levő lapos gombra. Meg hasonlókra. Egy RC helikopter 2-3 Ah-s pakkja rögtön másik kategória.
Vagy egy ilyen vicces állat....
WiZARD
dlágaszág, hogy végre itthon is legyen jó presszó kávé
Jahno
válasz WiZARD #85396 üzenetére
Ez pörög körbe, vagy mit csinál :-O
Nekem meg írt a biztosító, amelyik felmondta a biztosítást, (esetleg emelt összeggel mégis mehetne tovább, de igazából nem mehet és az összeg is fáj, így nagy nehezen máshol újrakötöttem), hogy a banknak adott meghatalmazási limit miatt nem tudja levonni az összeget és emeljek rajta :-O Ráadásul lassan be kellene fizetnem az újhoz.
WiZARD
- OLED TV topic
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Friss traileren a Commandos Origins
- Digitális detox a Nokiától
