npera
válasz -NoVa- #88745 üzenetére
Felmentem FPV Cycle oldalra és beraktam a kosárba 5 db ilyet:
This antenna is manufactured by TBS and this specific variation is only made for FPVCycle. It is designed to be small, light, and easy to use however you cannot expect full range from this antenna. You cannot even expect quarter range with this antenna. Extreme range is not what this antenna is intended for. It’s intended for close range applications such as racing, Toothpicks, super Whoops and other small crafts. This is still Crossfire however so even with this tiny antenna, ‘short’ range is not very short. We've gone a few kilometers but the intended range is generally within a kilometer.
Ebből szerintem már sejted, hogy melyik rádióra hegyezem magam...
"Az a tény, kedves kuzin, hogy a mi kis kópénk Tangónak hívja magát a szamba országában, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagy seggfej."
npera
Bad news, ez a 250 grammos határ nehezebb, mint gondoltam.
Catalyst Machineworks Shocker 4" váz
FPV Cycle 2204 motorok
Kakute F7 stack FC+ESC
Phoenix 2 Joshua Edition kamera
TBS Unify PRO Race VTX
Lumenier AXII 2 2.2 dBi VTX antenna
TBS Crossfire Nano SE RX
CNHL 3S 1000 mAh 70C akksi
Gemfan 4023 3-blade propEz így már 305 gramm és még a kábeleket nem is számoltam. De a stack tömegébe raktam csavarokat.
Mondjuk attól még repül, hogy nem 250 gramm...
Még hegyezem az Excelt egy ideig.... -
npera
Nézem, hogy legegyszerűbb venni egy kész gépet. GepRC Crocodile 4" LR van analóg rendszerrel, Caddx Ratel van benne.
Nem olyan pofás, mint a Catalyst Machineworks Shocker, de repülni ez is repül. Li-ion akksival közel fél órát.
Ahogy nézem ezen nem is az a rettenetes törékeny VTX antenna csati van, hanem rendes menetes. Mindig elfelejtem melyik melyik, de az a pici MMCX vagy mi a törékeny.
Most nem rohanok quadot venni. Először kell rádió, meg goggle. De az Excel tábla bővül szépen.....
npera
Ja és a röhej az, hogy a 2,5-os gépet kibelezve van motorom, F7 stack jó VXT-el, jó ESC-vel és FC-vel. Meg van Ratel kamera is. Szóval csak a váz kell, prop és antennák és kábé ott is vagyok, mint a gyári Crocodile 4" LR, csak jobb a stack benne.
zetor2000
Ismeretségi körben csak a baj van, mióta az UPC-t megvette a Voda.
Egyiknél nincs net 2-3 napig, aztán van, aztán megint nincs. Ő odáig jutott, hogy 3 hónapig nem fizet mert nincs vagy tré a szolgáltatás. De home office-ban van, elég gáz, ha nem tud netezni, mert ITs...
Másik is ITs, de ott csak a "sima" szopóroller megy, lakossági nyűgökkel. Ott meg a TV se nagyon akar menni.Gondolom, terelik össze a hálózatokat, hogy az indiai supportosoknak legyen pár újabb móka, azt itt-ott nem mindig sikerül minden elsőre.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz zetor2000 #88761 üzenetére
Ezen már civilben is összevitáztam a Vodásokkal, mert állításuk szerint eddig is szar volt, valamint most még az UPC-s banda üzemelteti ugyanazt a hálózatot ugyanúgy és semmi nem változott. Persze, én meg madár vagyok. Döglik, akad meg borul az egész, eddig meg 15-20 órás VPN kapcsolatok mentek két egyszerű UPC-s otthoni doboz közt. Most este megáll, Zoom/YT karikázik, éjjel begyorsul még a parancssor is.
No meg ha nem nyúltak hozzá, akkor mitől döglött el pár szolgáltatás, ami csak TV és nem az itthoni szar laptopom/wifim érzi meg, no meg ha nem változott semmi akkor érdekes, hogy csak küldenek egy Vodás dobozt amit bedugok, kell bele ethernet is, oszt feléled, frissít, felejlentkezik és megy, telejsen más technológiával és kártya nélkül, mint az UPC. Aha. Aztán van műsortárból visszanézés, de rögzítés nem. Menjenek ezek a picsába.
Válaszuk "A visszanézés, rögzítés, tekerés, megállítás lehetőségére nincs ráhatásunk, azt minden esetben a tartalomszolgáltató határozza meg"
Jó, ezek szerint az előző UPC-s dobozunkra más volt a szolgáltató?
Samott
Ha nem tartjak karban, vagy kevesebben toldozzak-foltozzak akkor torevnyszeru hogy leromlik. Szerintem a regi rendszereket elengedik, eleve le kell cserelnuk mindent mert a brandet csak egy idore vettek meg, mindent vodasitani kell.
Ezt a szarragast meg az IPTV-nek koszonheted, ott vettek ki a kezedbol a dontes lehetoseget es a nepek elfogadtak azt a szart. Ugyhogy azota ok dontik el mit csinalhatsz a nezett musorral. Regen jott minden a DVB-C-n, nezted azzal amivel akartad es (bar volt lehetoseg ra) de nem korlatoztak a felvetelt arra az eszkozre ami a teved alatt lapult.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Jahno
válasz eattila #88760 üzenetére
Mindennek meg van a helye, csomó mindent alap kittel csinálok vagy mikor milyen occsó izével. Pana 40-150 kifejezetten jó volt, színre és mindenre, azt meg kellett volna tartanom. Persze néha jó és nyáladzok a szép és jó fényerős akármikre, csak tudom merre van a helyem
zetor2000
100 éve volt valami poén, hogy számítógéppel kapcsolatos hibabejelentő... ott voltak ilyen kérdések, hogy:
1. Mit csinált a számítógéppel?
Ha semmit, akkor miért van bekapcsolva?Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Dikk:
-NoVa-
Na, akkor... 5" gépet 250 grammba építeni művészet, az enyém is 300 fölött van. Ellenben egy 4" kismotoros 2-3S gépátépítésen gondolkoztam, az Avantom motorjai kb pont ezt a méretet támogatnák, de 5" sem elrugaszkodott a 1306 3200KV motoroktól.
De akkor egy pillekönnyű törékeny váz is kell, mint a régi 18 grammos Diatone, 180-as karokkal, M2 csavarokkal. Körbe is nézek, excel helyett wishlisthizlalás. -
blueboi69
No, találtam egy eladó Frsky taranis QX7-et, (2db van marketplace-n),de azt mondja a srác, hogy már nincs benne az "xm+" és antennák.
Ez mennyire gond így? Szimulátorhoz úgysem kell De mennyire macerás ezt pótolni?A másik eladó az pedig ilyen uv narancssárga. Az nekem valahogy gyanús, mert olyan színben sehol nem láttam eddig... Vagy nemtudom. Ez utóbbi eladónak az oldalán sok drónos felvétel van, ő tutira használta sokat.
blueboi69
Mondjuk egy taranis qx7 + hozzá megvenni a hall-os gimballokat, az majdnem annyi mint a radiomaster újonnan. Kb 5-8ezer különbség lehet.
Apicsába, nem könnyű döntés. Viszont ráér később is megvenni a hallos cuccot, ha mégis kevés lenne a sima. -
zetor2000
Egész érdekes interpretáció.
npera
válasz blueboi69 #88723 üzenetére
Ki kell próbálni igazi rádióval, akkor majd érzed mi a kényelmes.
Nem, csak a gáz tengely rögzül. Igazából nem rögzül az sem. Csak nem húzza vissza rugó középre. Lehet állítani az ellenállást ha kinyitod a rádiót. Egyes rádiók esetén még csak szét sem kell szedni, hanem hátulról eléred a csavart kívülről. Lehet sima csúszása a gáznak, vagy racsnis. A simát szokták a legtöbben szeretni.
Mode2 esetén a jobb kéz a magassági kormány és a csűrés. A bal meg az gáz és az oldalkormány (amit pedállal kezelsz repülőben és helikopterben).
Tipikusan mind a 4 tengelyt korrigálod egyfolytában, akkor lesz szép egyenletes a fordulás.
A repülőt tipikusan eldobod teljes gáz mellett és akkor kábé semmi hely nem kell neki. A leszállás a vicces, mert illik siklásból kilebegtetni, nem pedig úgy odavágni, mint a repülőgéphordozókon szokták.
npera
válasz Grillo #88756 üzenetére
Itt is csak egy nagy katyvasz az egész. A szakállas mosómedve a Közlekedési Hatóságnál azt akarja erőltetni, hogy legyen bűncselekmény ha nincs drónjogosítványod. De a Rendőrség lehűtötte a csávót, hogy az EU-s törvények szerint nem bűncselekmény, valamint a svéd törvények szerint sem, tehát a Svéd Rendőrség nem tekinti bűncselekménynek. A Közlekedési Hatóságnak véleményezési jogosultsága van csak.
npera
válasz -NoVa- #88768 üzenetére
Ja, 5" esetén durva kompromisszumok kellenek. A 4" még nem lehetetlen. Tegnap este nem tudtam aludni, így elkezdtem nézni Joshua 4" LR sorozatát. Érdekes dolgok vannak.
Igazából még csak érdeklődés szinten nézem ezt, most először kell új goggle, rádió és átépíteni a TinyHawk-ot, meg a BabyTooth-t. Aztán majd kitalálom....
npera
válasz blueboi69 #88769 üzenetére
ACCST protokollos "régi" Q X7? Az akkor az összes régi FrSky vevőt támogatja, D8 és D16 protokoll alatt is.
Az új ACCESS protokoll csak bizonyos vevőket, ha azok előtte át lettek flashelve ACCESS-re. Szóval a hagyományos Q X7 a jobb ebben az esetben. Több vevő van hozzá még jelenleg.
Az FrSky mostanság kezdi kihozni az új Archer-sorozatot, amiben már az ACCESS protokollal működő vevők vannak.
Az XM+ az egy D16 protokollos nagyon pici vevő. Ideális kis quadokba, szinte semmit nem nyom a tömege. De diversity és nyomja az RSSI-t is a 12-es csatornán. Telemetry nincs benne, de azt sosem hiányoltam.
Ezt lehet venni külön. Az antennák alatt nem tudom mit ért, a rádión van egy antenna. Ha az a helyén van, akkor jó.
Nekem fehér volt, de van rózsaszín is állítólag
npera
válasz blueboi69 #88770 üzenetére
A sima idővel tönkre fog menni. De az idővel simán lehet több év is. KababFPV, alias Bob Roogi talán 3 éven át nyúzta naponta órákat a sima gimbalos Taranis Q X9 rádióját, aztán neki már lötyögtek a gimbalok és nem volt jól definiált középpont. De quad esetén sosem repülsz egyenesen, így kábé tökmindegy volt neki.
Aztán megvette a szuper pici X9 Lite rádiót, sima gimballal és azzal nyomta. Monjuk neki a rádióból pont a rádió nem számított, mert fullos méretű Crossfire modullal nyomta. A rádióból csak a gimbalokat használta kábé.
A Q X7 teljesen jó szimulátorozni és repülni is.
Ha tudsz rá áldozni, akkor a Radiomaster T16S a Hall-gimbalokkal egy nagyságrendekkel komolyabb rádió, a multiprotokollos modul miatt kábé mindent IS meg tudsz hajtani vele. Eladni is könnyebb vélhetően. De az egy nagyon komoly műszer, szóval csak akkor köhögd fel az árát, ha úgymond dedikáltad magad a repülésre és komolyan gondolod.
A Q X7 is tud mindent, amire szükséged lehet (mixek, programozás), a háza egyszerű műanyag, nincs túlcsicsázva. Viszont könnyű, lapos, egyszerű kijelzője van, és ha megmaradsz az olcsó FrSky vevők körében, akkor elég az is.
Ha tök új rádiót akarsz venni és FrSky vonalon akarsz mozogni, akkor az új ACCESS protokollos rádióik az új Archer vevőkkel jobbak lehetnek. Azokban van over-the-air update, valamint az az új vonala a FrSky-nak, tehát vélhetően csökkenni fog a régi D8 és D16 vevők támogatottsága. Mivel neked még nincs semmi betárazva, ezért simán vehetsz ACCESS protokollos rádiót.
A most kapható FrSky rádiók már ilyenek. Lásd:
blueboi69
'sszameg, nem csodálom, hogy sokan a tökegyszerű kicsi drónokat veszik amik wifisek és előre van programozva a repülés. Az kb plug and play.
Az a baj, hogy türelmetlen vagyok Mire megjön külföldről... Ráadásul onnan sem olcsó. Nézek itthon használtakat, de alig van. Ismerősnek ez a Taranis van, azt fogtam a kezemben, azzal nem volt bajom.
De a Lite az mitől más? Azt hittem az valami butított verzió. Mert olyan kevés gomb van rajta vagy nincs rajta kijelző és nem értettem, gondoltam, hogy az sokkal kevesebbet tud.
Olyan is van eladó asszem.De köszi, mostmár értem akkor ez az ACCESS és ACCST dolgot, ez eddig nem volt tiszta.
A gamepad féle megoldás is ugyanúgy szerelhető és cserélhető benne minden?Mer amúgy felmerült bennem, hogy ha rádiódadót külön lehet/kell megvenni, és 16ezer a hall-os gimball szett, akkor mi a búbánat kerülbele annyiba? A műanyag ház meg a kapcsolók...? Mer használtan is ez 30-35k körül van.
Jahno
npera
válasz blueboi69 #88781 üzenetére
A vevőt veszed külön, amit a quadba forrasztasz aztán.
A gamepad jellegű FrSky rádió is szerelhető, de az eleve hall gimbalos.
Az X9 Lite nem tud annyi kapcsolót, ami komplikáltabb szárnyaknál vagy vitorlázóknál lehet gond. Ott "akarsz" külön csűrőkormányt, spoliert, ívelőlapot és mindenféle mixet ezek között. Flaperon és spoileron meg akármilyen kombinációk. És lehetőleg legyen slider is, hogy ne csak lekattintsad egy kisebb és egy erősebb állásba, hanem szépen folytonosan tudjad analóg adagolni.Na, ha ilyen vágyak vannak, akkor kell a fullos teljes méretű rádió ezer kapcsolóval, gombbal és tekerővel.
Quadra ennyi "kell":
- arm
Quadra ennyi hasznos:
- arm
- flight mode
- beeperQuadra eléggé kiterjesztett kapcsolók:
- arm
- flight mode
- rate profile
- crash flip mode
- beeperPersze lehet mindenre IS rakni funkciót és kapcsolót, de akkor kezd az egész l'art pour l'art lenni szerintem.
Egy Q X7 új ára 99 dodó. Ennyibe kerül. Van olcsóbb, de az olyan is.
Van a Betaflight Lite Radio, az 40 dodó. De csak gépről tudod programozni és állítólag a gimbal meghal benne viszonylag hamar.
A rádió a legolcsóbb az egészben. Tényleg jól gondold meg, hogy akarsz-e kwadozni, mert nagyon hamar nagyon durva összegek jönnek majd össze, ha elkezdesz repülni és törni is a gépet. Nem a kedvedet akarom elvenni, de ha belekezdesz, akkor ez tudja vinni a pénzt.
npera
Sikerült találnom Franciaországban még Caddx Ant Lite FPV Cycle Edition kamerát. És szállítanak a kalifátusba is. Mondjuk Franciaország is effendi ország, szóval érthető. Baráti ország végső soron
Ha nem lenne ennyire rozsdás a franciám, akkor még fel is hívtam volna őket örömömben....
Votre commande sur Drone-FPV-Racer est bien enregistrée.
Vous avez choisi de payer avec PayPal.
Votre commande vous sera envoyée très prochainement.
Pour toute question ou information complémentaire merci de contacter notre support client.
Total de la transaction (TTC) : 23,86 €
Votre numéro de commande est le : 144040
Votre numéro de transaction PayPal est : com si com sa
-NoVa-
"Persze lehet mindenre IS rakni funkciót és kapcsolót, de akkor kezd az egész l'art pour l'art lenni szerintem."
És akkor meg is érkeztünk
1: Arm
2: Repülés mód, stabilizált, acro + air, acro
3: Ledsor és beeper kapcsoló
4: GPS position hold, ha rajta van a vevőmodul
5: Range loss trigger, hogy legyen több killswitch is a kezem ügyében a gyerekek közelében.
6: Rate állítás tekerő, vagy épp PID tuning.A ledsor csak az Avantomon érdekes, az 5"-on meg a GPS-el játszottam volna, de addigra az iNav is kinőtte az F3 flight controllert alaposan, úgyhogy pár percet szórakoztam csak vele, tud lebegni, ha úgy szeretnék akkut meríteni. Nem szeretnék úgy.
A motorok meg eleve nekiállnak fél perc után sipákolni, ha áram alatt de gáz nélkül áll a gép, szóval 2 kapcsolóval is mindent tudna, amire valódi igényem van.
Bujdy81
A múltkori laptop keresésnél miért maradt ki ez a szórásból vajon?
Gen 11, i5, 4 mag, 32 GB RAM és 350 bruttó. Mi a hiba a képletben?
Bujdy81
válasz Samott #88787 üzenetére
És bruttó 350-ért már nem is olyan fájdalmas. Ha csak annyit megy, mint a gari (36 hónap), akkor havi bruttó 10 alatt vagyunk. Az már vállalható!
És lehet, hogy a meglévő Lenovót sem nyírtam volna ki, ha tudom, hogy nem szabad hetekig lecsukott fedéllel mennie...
Mondjuk a HT-n kívül nem sokkal tud többet a gen11, mint a gen6 CPU-m...
-NoVa-
"Neked pontosan milyen Subarud van?"
Eladó.2008-as Forester 2.5XT, alapos felextrázás mellett mindenféle okossággal, amire a Seibiko szerviz tulaja elégedetten hümmögött, hogy ez rendesen meg van csinálva.
Amúgy sógor vacka, és teljesen irracionálisan avul nálam, mint az 1Dx-e. Nagyon nem is hirdeti, de hümmög, hogy csak viszi a pénzt. Többet költött a tuningra, mint amit most ér használtpiacon, de azért bárkire rásózom fillérekért.
Jahno
válasz -NoVa- #88794 üzenetére
Fotós haver autóbuzi, most Subarut emleget amit modellnek szerezni kellene, de azt hiszem nem ezt a verziót. Én még próbálok átszellemülni, csak nehezen megy. Ráadásul elpofáztam, hogy múlkor itt lett volna ez az Elize vagy mi és pár hasonló dolog, ettől meg kiborult és napokra megvonta a sörömet Nekem meg ugye mindig ezek az igénytelen autós haknik vannak a szemem előtt, bikinis csajos kocsimosás meg hasonló vonaglás, ami nem adja. Aztán jó ég tudja. Végén még ilyennel kell lájkot gyűjtenem a sóbizniszben
-NoVa-
Jah, az a vasalódeszkás kék. Itt az M3 - Szentmihályi találkozásnál lévő kisutcában a Seibiko-hoz ugorj be, ha épp arrafelé mész, aztán érdeklődd meg, hogy van-e erre érdeklődő WRX STI tulaj kontakt. De esélyesebb valami FB csoportban közvetlenül, ott több lesz az épp működőképes példány, a szerviznél viszonylag nagy kupacban szoktak állni, kevésbé fotogén pillanataikban.
