tesztuser
kezdő
Az ilyen terület egy embernél jóval nagyobb. Általában egyes tűzhelyek és alvóhelyek körül szokott lenni, de láttam máshol is. Arra tippeltem, hogy esetleg karperec vagy kéz, amit meg kell keresni az ilyen helyen, de a térkép nem jelöli ezeket.
A fő küldetéseknek sajnos a végére értem, kb. 53%-kal. Még lehet, hogy keresgélek ezt-azt.
tesztuser
kezdő
Vannak a kis térképen zöldes színű, nagyjából kör alakú területek, ezek mit akarnak jelölni?
tesztuser
kezdő
"Frédi és Béni, a két kőkörszaki szaki autója"
Van egy poén a játékban, ami "easter egg", vagyis abszolút nem feltűnő, sőt, kicsit keresni kell, de szerintem megéri, ha valaki arra jár.
A délnyugati terület nyugati felén van egy tó, ahol elvileg azt írja a térkép, hogy "bitefish" (ebből 1-et sem találtam, ellenben van benne krokodil...).
A poén nem ez, hanem a tó északi felénél ha lemerülsz a víz alá és úszkálsz, akkor egy autó körvonalai bontakoznak ki, ami majdnem úgy néz ki, mint Frédi kocsija a fent említett klasszikus rajzfilmben (remélem a fiatalabbak is ismerik). Teljesen ledöbbentem, amikor megláttam.
tesztuser
kezdő
Közelebb kell menned addig, amíg eszik, és amikor kiírja, hogy "You can tame this beast", vagy megjelenik az "E" betű, akkor azt tartsd lenyomva addig, amíg meg nem szelídül. Addig morogni fog, de bátorság! Utána megnyalja a kezed és kész. Minden ugyanúgy megy, mint a többi állatnál. Valóban a képesség és a lakat hiánya kell hozzá.
Nekem a "B" menüben egy darabig kiírta a medvénél, hogy "5 állat szelídítése szükséges, és még 1 hiányzik hozzá", akkor kellett egy olyan állatot szelídítenem, ami addig nem volt, és akkor lehetővé vált a medve szelídítése is. -
tesztuser
kezdő
tesztuser
#744
Megcsináltam végre ezt is! Korábban az volt a baj, hogy a sziklákat a magasban kerestem, mert azt gondoltam, hogy onnan fognak leesni mint a jégcsapok és eltömítik a vízfolyást. A víz alatt viszonylag könnyen megtaláltam a sziklákat, és valóban gyorsabban kellett úszni a Shifttel, kösz a tippet! Anélkül kifutottam volna az időből, így meg elsőre megvolt.
tesztuser
kezdő
Dah kiszabadításához kérnék tippeket: 4 db sziklával el kellene zárnom a folyót, hogy ne fuilladjon meg.
Próbáltam tüzes nyilakat lőni a sziklákra, de semmi változás. Itt mit kell csinálni??
tesztuser
kezdő
Nekem volt olyan, hogy egy küldetés után a közelben több narancsszínű(?) ikon jelent meg, amik további küldetések voltak. Ezek előtte még nem voltak ott a térképen! Lehet, hogy a másik küldetés elvégzése, vagy a hely közelsége aktiválta az újabb helyek megjelenését.
A térképen már sehol nincs kérdőjel például?
A "Crafting"-ban is lehet upgrade-elni, nyilván a saját barlangban (létszám: 300?) is az összes nevesített szereplő megvan és kimaxolva a lakhelyük?
B-menü, állatok? Mind meg van szelidítve?
A százalékon én is gondolkoztam, nyilván a készítők ebbe beleszámítják a fentieket valamilyen súlyozással (pl. összes karkötő 3%, összes crafting max-on 7%, összes állat szelidítve 8%, stb). Ezekből összejöhet 25-30% is, a többi pedig a küldetésekből.
tesztuser
kezdő
Tehát azt mondod, hogy ha lényegében megvan az a valami, amiről a barlangos küldetés szól, akkor lehet csinálni olyat, hogy Térkép és Gyors utazás?? Ezt soha nem próbáltam ki, de ha így működik, az jó megoldás lenne a barlangból kifelé bolyongási problémámra.
A legutóbbi barlangra emlékszem: Tensay küldetése, ahol egy "blood sabretooth tiger"-t kell levadásznom, ha jól értettem. De őt még nem találtam meg a barlangban, mert nem tudtam egyik magaslatról a másikra megtalálni az átjutási lehetőséget.
Az ezelőttinél meg valami "vérfagyasztó hangokról" van szó. Abban sem értem el a célig.Mindig próbálkozom a fel- vagy lemászással, meg a kampóval, ha van, és próbálok lengeni ide-oda, de legtöbbször ennél nem is jutok tovább. Legtöbbször teszek egy meddő kört, majd visszajutok oda, ahol már voltam. Számomra a legfárasztóbb része a játéknak a barlangos küldetés.
tesztuser
kezdő
Akkor ez egy másik barlang lesz. Most a harmadikkal próbálkoztam, ahol a "Krati" varázstárgyat kellett megszerezni. Ez sikerült, de kimenni nem tudok ebből a labirintusból...
Leopárdok ezek szerint másik barlangban is lesznek, ennél lent rohangásztak, és nagy nehezen le tudtam nyilazni őket. Belepottyantam a vízbe, és újabb leopárdok meg a partról markolásztak utánam... Kimásztam máshol és felgyújtottam az alattuk lévő fákat. De a barlangból megint nem tudtam kimenni...
tesztuser
kezdő
Egy kis segítség kellene, mert az utóbbi két küldetésem barlangból való kiszabadulás lett volna, és mindkettő sikertelen volt...
Az egyiket küldetést azt hiszem Karoosh adta, a másik barlangban meg egy Wenja veszett el, azt kellett volna megkeresni.
Mindkettőnél volt a plafonnál horog, amivel fel tudtam húzódzkodni, de hiába lengtem ide-oda, annyira nem tudtam kilengeni, hogy ott essek le, ahol a sárga rombusz szerint kellett volna. Max. 10 lépés távolságra voltam tőle, de mindig vízbe pottyantam.
A másodikban azt hiszem megöltem vagy három jaguárt, de utána nem volt felfelé kapaszkodási lehetőségem.
Tud valaki segíteni, hogy lehet ezeket megoldani? Mindkettő az északi részen van, de még a havas területen kívül. Az egyik barlang bejáratához lefelé ereszkedéssel lehetett eljutni.
tesztuser
kezdő
Köszönöm a tippeket. Egyelőre nálam a barna medve a legerősebb, kardfogút még nem szelidítettem (nem ajánlotta fel). Közben rájöttem, hogy nem jól emlékeztem, mert a már megszelidített fajokat színes portréval jelzi a "B"-menü, a többi fekete-fehér. Az is gond, hogy a jelenlegi, de az előző társ is (az barlangi oroszlán volt) elijeszti a többi állatot, illetve a kardfogúval spontán harcolni kezdtek, tehát szelidítésről nem lehetett szó. Véletlenül rgy fekete oroszlánt is kinyiffantottam, amikor harcba bocsátkoztak, mivel "vadász" nézetben nem láttam, hogy mifajta. Azt sajnáltam is, se előtte, se azóta nem láttam ilyen fajtát.
tesztuser
kezdő
Köszönöm a részletes választ! Az Outpost-ok és egyéb ellenséges pontok ikonjai eltűnnek, ha meghódítottam őket? Ezt eddig nem figyeltem. Jó lenne, ha csak az ellenséges/legyőzendő pontokat mutatná a térkép.
Állatszelidítés: azt írja nekem a "B"-menü, hogy még egy állatot meg kell szelidítenem, utána próbálkozhatok erősebbekkel (pl. barnamedve). Kipróbáltam egy farkassal, de abból egy példány korábban már szelidítve volt, és nem számolta újnak. Jól gondolom, hogy olyan állattal kellene próbálkoznom, amit még nem szelidítettem? De azt hiszem, ezt nem jelöli semmi a "B"-menüben. Barangolás közben már 1x-2x kiírta, hogy "ezt az állatot meg tudnám szelidíteni", de az olyan gyorsan továbbment, hogy nem tudtam húst dobni neki. Nem könnyű az ősember élete.
tesztuser
kezdő
tesztuser
#648
"Hogyan kapom a fő küldetéseket?"
Közben rájöttem, mivel a Sayla által igényelt anyagok összegyűltek, és tudtam az ő kunyhóját fejleszteni, erre egyből beindult a sztori (megtámadták a falut az Udam-ok, stb). Új emberkék arcképe is megjelent a térképen. Tehát végső soron mégiscsak ezek az arcképes szereplők adják a fő küldetéseket, miután megtalálom/fejlesztem őket. A saját barlangot is tudtam fejleszteni, de az nem adott új küldetést.
Egyébként olyanra gondoltam, amikor (más játékban) valahol fel vannak sorolva a lehetséges küldetések, és azok közül lehet kiválasztani valamelyiket, és akkor az megjelenik a térképen.
A térképről eltűnnek az arcképek, ha az illető már nem tud adni új küldetést?
tesztuser
kezdő
Doctor46
#653
Ne dobd túl messzire a húst magadtól.
Ha felfigyelt rá az állat, akkor megjelenik a fejénél egy felkiáltójel.
Óvatosan közelítsd meg (a lekuporodást ajánlja a Help: "C").
Ha elég közel vagy (és még mindig eszik), akkor kiírja, hogy most meg tudod szelidíteni ("You can tame it now" - valami ilyesmi). Ekkor tartsd lenyomva az "E" billentyűt, amíg körbe nem ér a csík és készen is vagy.
Van egy kezesbárányod...
A "B" betűvel tudod aktivizálni, illetve elengedni. Szerintem csak akkor érdemes úgymond elengedni, ha van erősebb/ jobban használható a jelenleginél, ami szintén szelidítve van már.
A "B" betűs menünél az is látszik, hogy melyiknek milyen erősségű az adott tulajdonsága (a pöttyök mutatják).
Az állatot időnként etetni kell, ha harcba bocsátkozik és megsérült! (a körbefutó csík hossza lecsökkent). -
tesztuser
kezdő
Lehet, hogy nyilvánvalót kérdezek, de lehet, hogy csak a mellékküldetéseket látom (sárga rombusz, élére állítva).
Hogyan kapom a fő küldetéseket? Seyla és a sámán már a faluban élnek, de ők nem mondanak semmit a sztorival kapcsolatban. Azt látom, hogy mindkettő kunyhóját lehetne fejleszteni, ha meglenne még pár cucc hozzá.
A saját barlangomat hol fejlesztem?
