forras2
Wildgreen
#4078
100k-ból nagyjából a középkategória alsóbb szintjeit tudod megcélozni... Ezért erőgépet nem fogsz kapni. Sőt, ennyiért, sztem még az FS 2015 sem fog fullon menni. Ha bevállalsz használt alkatrészeket, akkor lehet valamit javítani a teljesítményen, de nem túl sokat...
forras2
GrooveHero
#4067
Újratelepítés megoldotta a dolgot... Csak a kérdés az az, hogy mitől hányt be vajon?
Először a modokra gyanakodtam, mert ha kezdtem új játékot, és csak alap gépeket vettem, akkor nem volt gond... Mind addig, amíg nem kapcsoltam a traktorokon lámpát... Utána megint az említett jelenség volt... Nahm, de mindegy is, most működik újra, köszönöm a segítséget
Wildgreen
Inkább a 2.
Sok különbség nincs a kettő között, és ez egy viszonylag gyenge gép, nem túl új felszereltséggel, de ha választani kéne, akkor inkább a második... -
forras2
Szevasztok!
Tegnap este játszottam kicsit. Majd játék végével a szokásos mentés, azt mentem bubukálni. Most be akartam lépni, játszogatni még 1 kicsit, és becrashel mindig a játék.
Vissza töltöm a mentést, és amikor rányomok az indításra, kidob 1 ablakot, hogy a játék működése leállt.
Viszont az összes többi mentésem jó, csak ez az egy nem. Van valami mód rá, hogy a mentésem mondjuk 1 korábbi verzióját töltsem be, vagy ennek a mentésnek már lőttek?
Sajnálnám a dolgot, itt azért már elég szépen elhaladtam...
forras2
McEacrhan3
#4061
Azért ez még 1 elég kezdetleges dolog... Ha megnézed a munkagépeket, látszik, hogy mindegyik a föld tetején szalad, mégis műveli a földet... Várjuk ki a végét, ne fessük egyből az ördögöt a falra
forras2
Szevasztok!
Ha jól tudom, van valami lehetőség rá, hogy 1 rakás pénzem legyen a játékban. Ha jól emléxem, valamit át kell írni, vagy valami ilyesmi. Tudtok ebben segíteni?
Próbálnám a teljes gépparkot lecserélni a játékban, de nagyon macera a modok kipróbálgatása értelmes mentés nélkül... Minden módot átírni 0 összegűre, kipróbálni, nahm most jó, akkor beárazni stb... -
forras2
Az ASRock Extreme 3 lap nagyon jó, nekem is olyanom van, évek óta.
Ha választanom kéne, akkor inkább az FX procit választanám. Nem tudom, mennyire rugalmas a keret rá, de inkább tennék hozzá még 1 kicsit, és 1 jobb FX-et választanék. Bár, ez sem rossz proci, szerintem a jelenlegi játékokra elég, sőt, talán még 1-2 évig nem is lesz vele gondod. -
forras2
McEacrhan3
#4017
Az volt a legelső amit próbáltam. Többet is letöltöttem, de mindegyik ugyan ezt produkálta.
Ki lehet-e egyáltalán ezt küszöbölni? -
forras2
McEacrhan3
#4015
14.100-ról növeltem 20.000-re.
forras2
Valakinek tippje esetleg?
forras2
Szevasztok!
Nálatok ez az Őstermelő_TSZ_V4 map működik?
elindítok rajt 1 új játékot, és nem tölt be. Most konkrétan kb 25 perce tölti a játékot, de nem úgy tűnik, mint ami be akar tölteni. -
forras2
Szevasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy letöltöttem a HW80-as pótkocsit a játékhoz. A kapacitását szeretném növelni. Ez meg is van, de utána a játékban, nagyon kis sebességnél is csúszkál jobbra/balra a pótkocsi fordulásnál. Ha 20-nál többel megyek, akkor még a traktort is elhúzza, megforgatja. Ezt valahogy ki lehet küszöbölni? Min kéne módisítanom, hogy jó legyen az összkép?
forras2
Srákok kéne 1 kis segítség!
Kicsit már untam a játékot, így gondoltam változtatok 1 kicsit, és úgy döntöttem, hogy ilyen régi módi gépparkot fogok csinálni
A kérdés az az, hogy találkoztatok e már esetleg olyan IFA móddal, ami működik is?
Idáig amiket letöltöttem, egyik sem kerül be a shopba, pedig ugyan úgy teszem be mind a többi módot.
Illetve HW80-as pótkocsival is lennének gondjaim, mind a 3 letöltött verziónál azt tapasztalom, hogy ha 1 km/h-val fordulok is úgy csapódik ki oldalra a pótkocsi, mintha 100km/h-val mennék...Illetve linkeljetek nekem pár oldalt, ahonnan tudok normális módokat letölteni!
Köszönöm
forras2
gabesz.1986
#1732
Igen! Oda bemásolod, és ha jó a mód működni is fog.
forras2
Srácok!
Napokon keresztül nem volt netem, és ezen idő alatt a farmomat bővítgettem, de felmerült bennem jó pár kérdés, amit most egybe a nyakatokba zúdítanék
1.
Van értelme külön műtrágyázni és permetezni is?
Ha mind a kettő munkát elvégzem, több lesz a termés?2.
Lehet csinálni pótkocsi módra vontatási pontot?
Tehát, hogy 2 pótkocsit is tudjak egymás után akasztani?3.
Lehet külön a traktornak az erősségét feljebb emelni?
A gondom az az, hogy van egy 200.000-es befogadású pótkocsim, és hát nem igazán találtam idáig olyan traktort/kamiont, ami feltudná húzni a dombon
A játékban lévő alap MAN kamion nagyjából 1 km/h-val képes a dombra felcaflatni a megrakott pótkocsival. Én mindig a silóban gyűjtöm össze a gabonákat, és ha az adott gabonára jön 1 akció, csak akkor adom el, és több esetben is van, amikor közel 1 millió gabona van már a magtárban, és hát így elég macera elhordani, főleg ha az étterembe kell vinni
4.
A módok szerkesztésénél, ha a sebességet akarom változtatgatni, akkor milyen arányban írjam be az értékeket ahhoz, hogy ne 17 cm-en érje el a traktor a végsebességét?5.
Lehet-e a játékba új fajta gabonákat betenni? Szívesen bővíteném a repertoárt 1 kicsit...6.
Normális dolog az, hogy a műtrágyázást nem csinálja automatikusan a gép, csak mindig 1 sort?
Van rá valami lehetőség, hogy ha bele állítom 1 földbe, akkor ne álljon le addig, amíg nem végez?
Ugyan ez érvényes a permetezésre is...7.
A megvásárolható földeknek az árát át tudom írni valahogy? Túl könnyen megszerezhetőek a földek, és hamar világuralomra tudok így törni...Azt hiszem, hogy ennyi
forras2
n0tr3adY81
#1459
Áhh, az lesz az! Köszönöm szépen
forras2
n0tr3adY81
#1456
Én személy szerint az XMLBlueprint-et használom, ami egy magyar nyelvű xml editor.
Végig néztem az adott módokban lévő összes xml filet, és nem találtam meg egyértelműen a keresendő részt.
Ezért, ha esetleg valaki tud konkrétumot, hogy mit kell átírni, azt megköszönném
forras2
Szevasztok!
Örömmel látom, hogy mekkora népszerűségnek örvend eme játék a mi köreinkben is.
Kérdésem lenne...
Szeretem a letöltött módokat "személyre szabni".
Kombájnok, pótkocsik tárolókapacitását szoktam megnövelni, van 1-2 elszabadult árú mód, azokat beárazni.
És mint korábbi részekben, itt is szeretném beállítani nagyjából 1 sebességre az összes traktoromat, hogy ne legyen belőle fenn akadás. Mindent megtaláltam, hogy hol tudom módosítani, kivétel a sebességeket.
Tudnátok nekem segíteni benne, hogy merre, melyik fájlban kéne ezt keresnem?
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
