jozsi252
scyllafren
#92
Köszi, ez mindenre választ ad. Hátha másnak is hasznos az infó!
"DIVIDED Greenhouses, Cement Factory, Carpentry, Paper Factory, Rope Factory, Soup Factory, Spinnery, Dairy, Cooper, Oil Mill.
NOT DIVIDED BGA, Grain Mill, Sawmill, Sugar Mill, Tailor Shop, Bakery." -
jozsi252
&MaddeNNNN
Köszönöm a segítségeteket! Bocsánat hogy csak most válaszolok. Így akkor már értem hogy milyen dolgokra lehet kihasználni ha kicsit kitolom a szélességét vagy akár a hosszát.
A gyárakkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ha mondjuk van egy tejüzem és 1 dolog helyett 5 dolgot rakok aktív státuszba hogy készüljön akkor a ciklus ugyanannyi lesz amennyi fel van tüntetve, vagy arányosan eloszlik? Tehát a kijelzett ciklus szám az adott gyárra adott termékre csak akkor érvényes ha azon kívül nem futtatok semmit?
jozsi252
Illetve szeretnék még egy dolgot kérdezni. Mi értelme van a rakodási területet így megnagyobbítani? A traileren túl úgy sincs semmi felület, oda hiába kerülne bála úgy is a földön köt ki.
Itt egy kép hogy mire gondolok.
jozsi252
scyllafren
#84
Maradok én is ennél a megoldásnál, nem fogok több energiát belefektetni. Már minden létező beállítást kipróbáltam itt amit küldtél te is, de semmi eredménye.
Viszont észrevettem egy hibát. Most a v0.3.2.6 Universal Autoload van fent, de a gyári Farmtech DPW 1800-as pótnál nem működik az autoload. Össze vissza rakosgatja a bálákat, ezt más is tapasztalta esetleg?
Van lent külön Autoload Pack mód 4 póttal, ott hibátlanul megy ez a Farmtech DPW 1800.Köszönöm hogy próbáltatok segíteni!
jozsi252
Közben meg van hogy mi okozta azt hogy az A gomb nyomására nem jött elő semmi nekem, mégpedig hogy nem volt elég friss az universal autoload mod. Kitöröltem a régit, felraktam a legújabb, így már előjön ez a menü. De ennek ellenére hiába állítok be mindent amit írtál, a raklapokat akkor se rakja fel magától ha mellé érek.
Kezdem feladni.. Lehet inkább hagyom a picsába az egészet. -
jozsi252
scyllafren
#81
Köszönöm szépen hogy így megcsináltad, hazamegyek megnézem.
jozsi252
Ezt megpróbálom majd köszi!
Igen azt tudom hogy be kell mindent állítani és ezzel nincs is gondom. Lehet rosszul fejeztem ki magam, de a gondom az az hogy meg kell állnom egy raklap mellett és le kell nyomnom egy billentyűkombinációt hogy felszedje az adott raklapot. Pl körbálát vagy szögleteset felszed anélkül is hogy meg kellene állnom.
PitLee - scyllafren
Ebben a videóban is megáll a raklapok mellett és lenyomja a billentyűkombinációt, így kerülnek fel a pótra. Ez idáig nekem is meg van, meg működik is az autoload majdnem tökéletesen. A gondom az az hogy nem úgy gyűjti a raklapokat ahogy a szalmabálákat pl hogy elég mellé érnem és egyből felkerül a pótra.
A menüket vásárláskor már teljesen átrágtam, már nem tudok mit állítani. De kezdem azt gondolni hogy raklapoknál ez a normális hogy meg kell állnom mellette és lenyomni a billentyűkombinációt hogy kerüljön fel. Már csomó mindent kipróbáltam de a raklapok automata gyűjtése nem megy úgy ahogy a körbálánál, pl hogy melléérek és fel is kerül bármilyen billentyű lenyomása nélkül. -
jozsi252
Illetve még egy kérdésem lenne. Felraktam az Universal Autoload módot, de hiába nyomom le a gyorsbillentyűt az automata bálagyűjtéshez, egyszerűen nem akar működni. Szedtem még le vagy 4 féle autoload módot különböző pótkocsikkal meg félpóttal de egyszerűen az automata módot nem tudom működésre bírni. Meg kell állni az adott raklap mellett és le kell nyomni a berakodást, és akkor kerülnek fel a raklapok a platóra.
Mitől lehet hogy az automata gyűjtés nem működik? -
jozsi252
Létezik olyan mod szerintetek ami arra van hogy mondjuk megtöltök egy silót búzával akkor a tyúkok onnan kapják automatán az élelmet? Tehát mondjuk van 5 nagy tyúkólam akkor közéjük lerakok egy silót, azt megtöltöm búzával, valahogy összekötöm a tyúkólakkal és így csak a silót kell töltenem búzával?
jozsi252
Amiket leírtál mind tudom. Illetve írtam hogy nálam a közepe nem színes, viszont sok esetben amiket néztem streameket ott náluk festésnél a közepe színes volt, ez az amit nem értek hogy milyen különbség lehet.
Perfect Edge módot felraktam, tényleg nagyon frankó, használom is. Ennek ellenére ahonnan kiindult az egész kérdésem, arra még nincsen megoldás. Viszont más stremereket néztem és a kurzor ott se úgy van ahogy a többi pályán, mármint hogy nem párhuzamosan áll.
Na mindegy, nem foglalkozok vele.Viszont van egy másik dolog ami tök fura. Csináltam 3db sertésfarmot egymás mellé. A 2 szélsőnél tudtam szalmát illetve takarmányt leönteni az adott helyre, viszont a középsőnél semmi. Kicsit alakítottam a területet, konkrétan ahova le kell önteni a takarmányt ott a földet kicsit lejjebb helyeztem, ergo egy gödröt csináltam, és így már oda is le tudom önteni. Nem teljesen értem miért, de azért vannak még bugok a játékban ahogy látom..
jozsi252
Festés volt csinálva az alsón is. Az alsót nem én csináltam hanem egy streamből vettem ki a képet, Stark Panzer streamelte a játékot. Kivágtam egy nagyobb képet, ott látszik hogy ő festésen volt és mégis színes a kurzor, nem pedig olyan mint nálam.
(De amúgy ha festést csinálok ha nem, akkor sem így kellene hogy álljon a kurzor nem?)
jozsi252
Köszi, meg is van!
Szeretnék még egy dolgot kérdezni. Tereprendezés azon belül a színezésnél a kurzort az istenért se tudom jól beállítani hogy párhuzamos legyen pl a kerítéssel. Hiába forgatom el a képet, a kurzor ugyanúgy áll. Nyilván nem akkora dologról van szó, de pl istállók mellett így nem lehet szépen megcsinálni a színezést.
Illetve miért van hogy másnál a kurzor közepe színes, nálam meg nem? Próbáltam Free Terraform and Paint, illetve Paint And Terraform Anywhere módokat de ezzel se lett színes a kurzor közepe. Gondolom amiatt lehet színes mert valamilyen módot használnak(?).Köszönöm a segítséget!
Itt van 2 kép hogy mire gondolok.
jozsi252
Meg szeretném kérdezni hogy ezt hol találom meg pontosan a térképen, mivel van jelölve?
"Érkezik egy üdvözlendő játékmeneti újítás is, minden térképen lesz egy nagy raktár ami boltként funkcionál és itt nagyjából bármit megvásárolhatunk."Köszönöm!
- Suzuki topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- World of Tanks - MMO
- Gitáros topic
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- BestBuy ruhás topik
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
