qisqaqas
#4804
Közben meglett, user error volt (mint legtöbbször). Nem nyálaztam át rendesen a bios-át, ott kellett állítani dolgokat
Még azt is be lehetett állítani, h alvás / kikapcsolt állapotból a fedél felnyitásával induljon. Így míg nincs hozzá dokkolóm - míg nem megy lejjebb az ára, mert azon van power gomb - csak éppen megnyitom a fedelet és már megy is a gép.
Egyébiránt megint nagy pirospötty a fedorának (linuxnak), minden Out of the Box megy rajta, kíváncsi leszek - ha erőt veszek magamon - mennyi idő lesz a w7 telepítés +driver beszerzés... -
body007
#4793
Szóval. Alt-ot nyomva a kikapcsolás helyett suspend gomb előjön, a gép elalszik és 2 másodperc múlva felkel. A systemctl suspend parancsra: szinténzenész. Egyéb ötlet?
Ha felnyitom és megnyomom a hw power gombot akkor tényleg elalszik - de a felnyitást szeretném elkerülni... -
csendes
#4792
Igen erre emlékszem (már arra, h csak suspend volt és alt-al kellett előhozni a kikapcsot). De egy extension-al ezt meg lehetett fordítani. Arra meg nem is gondoltam, h most megpróbáljam az alt-os módszert
Na majd otthon megnézem... Nameg a systemctl módszert is, köszi
qisqaqas
#4787
[root@localhost body] $ upower -d
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_AC
native-path: AC
power supply: yes
updated: 2015. febr. 5., csütörtök, 06.35.17 CET (319 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
line-power
warning-level: none
online: yes
icon-name: 'ac-adapter-symbolic'
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: Hewlett-Packard
model: Primary
serial: 01631 2014/11/26
power supply: yes
updated: 2015. febr. 5., csütörtök, 06.39.12 CET (84 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: fully-charged
warning-level: none
energy: 45,9675 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 47,1262 Wh
energy-full-design: 47,1262 Wh
energy-rate: 0,0129965 W
voltage: 12,485 V
percentage: 97%
capacity: 100%
technology: lithium-ion
icon-name: 'battery-full-charged-symbolic'
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
power supply: yes
has history: no
has statistics: no
battery
present: yes
warning-level: none
energy: 45,9675 Wh
percentage: 97%
Daemon:
daemon-version: 0.99.2
on-battery: no
lid-is-closed: yes
lid-is-present: yes
critical-action: PowerOffHátha látsz benne vmit...
Vladi: Ez gnome3, itten nincsen olyan menüpont...
Kérdés: Az új notim pm-suspend parancsra mér nem alszik el? Vagyis pontosabban elalszik, de pár másodperc és felkel. A régit mindig ezzel a paranccsal altattam éveken keresztül, ennek mi lehet a nyűgje?
megébredése utáni dmesg kimenet:
[root@localhost body] $ dmesg | tail
[27169.501745] cfg80211: (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[27169.632975] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware patch completed and activated
[27169.706630] e1000e: enp0s25 NIC Link is Down
[27169.706965] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s25: link is not ready
[27169.805353] e1000e 0000:00:19.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[27169.905835] e1000e 0000:00:19.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[27169.906597] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[27169.906949] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[27170.583447] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment
[27171.586445] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignmentén itt nem látok semmit = nekem ez kínai
bár lehet nem is itt kellene keresni a hibát...szerk: jah, gombra alszik ahogy kell, de mivel kijelzőre van kötve (és lecsukva) ezért nem nyitogatnám csak ezért - még elkopik a zsanér...
csendes
#4727
Eddig jó volt. Eddig támogatta? Mostmár nem? És mint írtam próbáltam rpm-fusion-ból (és máshonnan is) bevált (működő) módszerekkel (olyan F17 óta ezt a lapost használom, mindig gond nélkül települt a zárt NV driver). És nincs szükségem több DE-re - hamár fedorát telepítek - így nem vigasztal, h a többi működőképes...
Ha valakit még szívatná magát a zárt NV driver telepítésével, itt az én kálváriám
- ha tárolóból telepítem ez a képernyő fogad:
- próbáltam több tárolóból (rpm-fusion, fedora-nvidia), többféle driver-t de mind ugyanúgy elhasalt.
- leszedtem a nv oldaláról de az meg nem települ míg a nyílt a rendszeren van - régebben, tárolóból való telepítésnél ez nem zavarta...
- 2.5 Remove / disable nouveau drivers from kernel initramfs## Backup old initramfs nouveau image ##
mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img## Create new initramfs image ##
dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)- reboot
- init 3
- chmod +x ./driverneve
- majd települ a letöltött driverEz mind szép és jó, de elmondaná vki, h mi a f.szt csinálnak ott fent? Vagy ezzel a marha ritka 520M (nem, nem marha ritka) vga-val senki nem telepített még fedorát??? És a másik, h ez nem új hiba mivel a 20-on (2-3 kernel ezelőtt) jött elő - szerintem vagy 2 hónapja, azóta b.sztak megcsinálni(?)
Én mióta fedorázom terminálból frissítek, szeretem látni miújság
Jah nemis, mikor beinditom a yumex-et az is lefrissíti a rendszert
A yum témához: én se értem miért kell b.szlatni, a legjobb csomagkezelő - bocs apt-get/aptitude
- Én a yumex-en hegesztenék inkább ezt-azt... -
Na én meguntam (feladtam) a zárt nv driver életrekeltését
Valamit megváltoztattak itten vagy mifene? 20 utolsó frissítése óta nem megy, most 21en se. Próbálom akmod, kmod-al semmi (nem indul el az X vagyis elindul de hibával leáll). Aki nidiázik elmondhatná, h mit berheltek szét a fejlesztők.... -
Ennyi időmbe került a telepítés előtti hibák kigyomlálása (amiket még a talán a 18->19 telepítésekor --skip-eltem...). De már tölti a motyót, 3003 db új csomag, már nagyon várom
Jah, és gyors csinálni kellett egy swap filet, mivel nálam a /var /tmp minden a ram-ban van ezért ilyenkor ki szoktam fogyni a memóriából
Hát ez jó kérdés... Olyat is csinált a gép - talán amikor a win-re nyomtam a grub-ban de nem akarom rá fogni
-, h egyszerűen kikapcsolt boot közben. A fedora kernelpánikolt a win meg "semmit" nem csinált és ez lett az eredménye... Az a baj, h egy notin semmit nm lehet állítani bios-ban így szerintem felejtős. Lehet rápróbálok majd még de az ssd repül addig a gépből az tuti
(#4521) csendes: azért ajánlottam a -y-t mert nyomva kellett tartanom annyit kérdezett
body007
#4515
Na felélesztettem a rendszert, már innen írok
Szóval (ha olvasná olyan noob mint én és nem fejből csinálná a dolgot) leírom pár mondatban:
1. boot in live mode
2. e2fsck -C0 -p -f -v /dev/sda3 kísérletre javasolta rendszer a -b 32768 kapcsoló használatát először.
3. ne ellenkezzünk: e2fsck -b 32768 a végére érdemes -y-t biggyeszteni
4. na most jöhet a 2.es pont
5. már engedte mount-olni a root fájlrendszert mount /dev/sda3 /mnt
5.1 ls /mnt jé megvannak a fájljaim...
6. vacilláltam, h kell-e grub reinstall, én nem nyomtam
7. reboot(#4518) csendes: utána kérdezek milyen konfigba volt, nálam nem megy
Kis help kellene
Vettem a notiba 2x 4 GB ramot, beletettem, nem ment vele (1600as ram-ot nem kezeli a gép...) mindegy is csak szétcseszte a file rendszert...
error file /boot/grub/i386-pc/normal.mod not found hibaüzenet és kilép a grub-ból. Akkor live-on ha mount-olnám a root-ot meg mount wrong fs type bad option bad superblock on kapom. dmesg | tail-ra ext2-fs error ext2_check description: block bitmap for group 1 not in group (block 258) valami hasonlót mert másik gépen pötyögöm ...
Mit csináljak? -
[root@fedorka body]# yum info virtualbox*
Telepített csomagok
Név : VirtualBox
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.16
Kiadás : 1.fc20
Méret : 87 M
Tároló : installed
Tárolóból : rpmfusion-free-updates
Összegzés : A general-purpose full virtualizer for PC hardware
URL : http://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox
Licenc : GPLv2 or (GPLv2 and CDDL)
Leírás : A general-purpose full virtualizer and emulator for 32-bit and
: 64-bit x86 based PC-compatible machines.
Név : VirtualBox-kmodsrc
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.16
Kiadás : 1.fc20
Méret : 620 k
Tároló : installed
Összegzés : VirtualBox kernel module source code
Leírás : Source tree used for building kernel module packages (VirtualBox-kmod)
: which is generated during the build of main package.
Elérhető csomagok
Név : VirtualBox
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.18
Kiadás : 1.fc20
Méret : 25 M
Tároló : rpmfusion-free-updates/20/x86_64
Név : VirtualBox-devel
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.18
Kiadás : 1.fc20
Méret : 5.3 M
Összegzés : VirtualBox SDK
Leírás : VirtualBox Software Development Kit.
Név : VirtualBox-guest
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.18
Kiadás : 1.fc20
Méret : 1.4 M
Összegzés : VirtualBox Guest Additions
Leírás : This is the same that Guest Additions, therefore should only be installed on a guest system.
: Tools that utilize kernel modules for supporting integration
: with the Host, including file sharing and tracking of mouse pointer
: movement and X.org X11 video and mouse driver.
Arch : x86_64
Verzió : 4.3.18
Kiadás : 1.fc20
Méret : 648 k
: which is generated during the build of main package. -
Claude Leon
#4308
Nincs keret, az ssd-n van usb csati:
body007
#4303
hdsentinel kimenet:
HDD Device 2: /dev/sdc
HDD Model ID : PQI MLC 32GB SSD
HDD Serial No: ?
HDD Revision : Dev
HDD Size : 30559 MB
Interface : SCSI
Temperature : Unknown °C
Highest Temp.: Unknown °C
Health : Unknown %
Performance : Unknown %
Power on time:
Est. lifetime:Lehet rá kellene kötni a sata portra - csak hova? ez egy noti... - és úgy megnézni?
csendes
#4297
A fedorás disks (lemezek) nevű progival néztem, azt írja, h nem tudja kiolvasni a smart adatokat. Majd megnézem hdsentinel-el is. Nincs telerakva, csak a gép és a tv között viszem a filmeket 1-2 db vagy ahogy kedvem tartja. Ezt pendrive helyet használom, nem tárolok rajta semmit, csak az utóbbi időben megszaporodott rajta a "hibás" film azért kérdezem.
(#4299) Vladi: Úgy nem mai darab, h vettem vagy 2 éve, használtan
Sajna ntfs, a tv csak ilyen b.zi vindózer file rendszereket eszik -
Van egy "külső" PQI MLC 32GB SSD-m amit usb-n csatolok a géphez és ezen viszem át a filmeket a tv-re. Mostanság egyre többször szakadnak / akadnak meg a rajta lévő filmek (felfel másoláskor nincs hiba), gondolom el van már használva (nem mai darab). Le lehet ezt vhogy úgy formázni mint régen vindózon a vinyókat, h a rossz szektorokat lefoglalja és ne használja? Vagy mit lehet vele még kezdeni?
Lenne itt egy fontosabb dolog mint a felbontás. Nem alszik el a gép automatice már egy ideje! Valamelyik verzióváltástól (talán 18->19) csinálja ezt. Most is úgy maradt a gép (véletlen) és egész éjszaka ment
Mit - hol nézzek meg? -
Azt, h tudnám tudatosítani a rendszerrel (gnome3 ha ez számít), h a notira kötött külső kijelző nem 7" hanem 42" (tévé)... Az a gond, h mindent felnagyít a kijelzőn (a felbontás az jó!) = nagy a felső panel, nagyok az ablakon a gombok, etc - kicsit hülyén néz ki
Ha kihúzom a tv-t a gépből bebootol a belső kijelzőn, rádugom a tv-t, beállítom és jó minden (bár 7"-nak jelzi a kijelzőt). Reboot és "elfelejti".
Nvidia gpu, proprietary meghajtóval -
rokefeller
#4192
Szerintem b@szd ki azt a meghajtót a gépből. Van olyan beépítő keret amihez kapsz - usb felületű - házat a dvd-nek. Én is ilyet vettem, de azóta (~1,5 éve) se használtam a meghajtót...
A notimban 2 vinyó van és állandóra (automatice) csatolódik a 2. is.
Én is a disk nevű progival csatoltattam fel még évekkel ezelőtt
"Automatikus csatolási beállítások": KI (így tudok egyáltalán módosítani bármit is)
"Csatolás indításkor": Ki kell kapcsolni.Ezeket ha bekapcsolod nem jó? Én úgy emlékszem nálam csak ennyi lett állítva, meg a csatolás helye. Mondjuk én a /home alá csatolom az a vinyót...
Jah, most értelmezem mit szeretnél... Csak olvashatóra. Akó nem szóltam
Notimon 17 (vagy 18...) ota fedora van es mindig alfa / beta verziokra frissitek, eddig sikeresen :-) Persze mindig van vmi gubanc de megoldhato reinstall nelkul. A gnome 3rol meg ne hagyd magad lebeszelni - ha van alatta hw - rettento kezre tud allni es gyors is, szep is :-)
A gépem nem suspendel automatice (mióta frissítettem 20ra). Hogy álljak a hiba kereséséhez? Vagy majd javítják azt sz.rjamle?
Jó nagy itt a csend, mivanitt?
Szóval, h értelmeset is beszéljek, feltettem (frissítettem) a 20at (gnome persze), és láss csodát ezek a fiúk csináltak valamit... Sokkal reszponzívabb, pörgősebb lett a cucc. Eltűnt az idegesítő akadás, minden flottul megy rajta.
Mondjuk extension kínálat az majdnem nulla, de majd csinálják azokat is szépen. Elégedett vagyok ismét a fedorkámmal
csendes
#4011
Közben észrevettem / rájöttem, h vannak témák amikkel jól néz ki minden, akkor ez a magyarázata
Tetszik is ez meg jó is, de annyira fapados már nekem a gnome3 után
Nyomkodom folyamatosan a "vindóz" gombot és gépelem az indítandó progi nevét, de nem történik semmi... Tálcán a progik, munkaterületváltó, ajajjaj...
De míg nem "csinálják' meg a gnome-ot addig ez lesz. -
Aki F19-et (gnome) használ nem tapasztal "időleges" fagyást / akadást? Az egér mozog de azon kívül semmire nem reagál. Megáll minden a desktop-on. 2 gépen is ugyanúgy beakad random.
Az enyémen (i5) annyira nem vészes (max. 2 mp) de egy lassabb dual core notin megáll vagy 5-10 mp-re ami igen idegesítő... Gugli nem a barátom az ügyben (vagy nem jól kerestem). F18al ilyet nem tapasztaltam egyik gépen se. -
Schrödinger macskájás a gugli
Nem tudom megnyitni a tűzfal beállításokat, ezt a hiba üzenetet kapom: ERROR: FirewallD is active, please use firewall-config. wtf?
Hát ez gyors volt (igaz nem egy lassú ssd van a gépben). Semmi probléma, ~1700 új csomag, megváltozott animációk, kicsit dizájnosabb login, még nem nézegettem annyira de onnan írok. A shell extension-aim fele eltűnt, annak még utána nézek.
Jah, és ki tudta, h a java update már csak 2 klikk
Hát, h én mennyire le voltam maradva... -
- Mobil flották
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- One mobilszolgáltatások
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- PC Game Pass előfizetés
marha az ssd-re telepitened...
Jól néznék itt ki egy procival amit nem eszik meg a gépem... Mihez kell közelebb laknom?
