King Unique
Valóban jó ez a program és vannak jó funkciói. Nekem többek között pl. a helyreállítás hasznos, mert a "dédézett" meghajtó újraparticionálása kissé macerás Windows és Linux alatt is egyaránt. Viszont vannak fura dolgai, mint pl. ez az eszközlista. A korábbi verziók, ha jól emlékszem csak a pendrive-okat és a memóriakártyákat listázták ki, ellenben az újak már más eszközöket is. Viszont tehették volna opcionálissá, vagy rakhattak volna egy kapcsolót bele, mert ez így kissé kockázatos. Pláne, ha alapértelmezetten az USB HDD-t választja ki, amiről pl. az ISO is be van tallózva... Aztán a másik, hogy kiírás után visszaellenőrizni csak a Fedora ISO-kat hajlandó, más Linux képfájlokat nem...
King Unique
Van külön Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topik is. Egyébként itt az adatok visszaállítása kérdéses, mert a program nemcsak újraformázta / újraparticionálta a meghajtót, hanem az ISO felírásával még a rajta lévő adatok egy részét is felülírta. Otthoni környezetben max. adatmentő programokat lehet ráengedni, aztán megnézni mit találnak. Ha esetleg a másik platform rendszerét is használod, akkor arra vannak komolyabb szoftverek (példa).
Egyébként milyen program csinálta ezt? Fedora alatt a Linux ISO-k kiírásához használható pl. az FMW, de az pont ilyen, hogy kilistázza és kérdezés nélkül ledózerolja az USB HDD-t is... Ellenben pl. az Etcher már nem, illetve az max. csak külön beállítás hatására jeleníti meg az egyéb eszközöket.
King Unique
A címlapos írásoknál van karbantartási, illetve azon belül szerkesztési lehetőség is, ha jól tudom. Tehát utólag elvileg a szerzőnek is lehetne update-elni stb., ha közben változás történik. De kérésre gondolom a megfelelő jogosultságú tagok is tudnak rajta módosítani.
De mindegy, annyira valóban nem eget rengető probléma ez és az ISO-k is simán letölthetők egyéb hivatalos forrásból.
King Unique
Mondjuk a médiaíró már eleve utal arra, hogy nem közvetlenül az ISO-t lehet letölteni. De, ha ott van ugyanazon oldalon annak letöltési opciója is, akkor az már csak gyenge kifogás, illetve user error, ha valaki nem képes élni a lehetőséggel. Nem mellesleg egy átlagos felhasználó nagy valószínűséggel nem fogja a spéci kiadásokat próbálgatni, az meg a másik.
Hogy nálad mért nem indul el a program, azt majd megmondja a fejlesztője, ha reagál a fentebb linkelt bejelentésre. Vagy majd az adott OS topikjában lehet tovább fejtegetni és nem ebben. Mert azt nem is itt, nem egy linuxos topikban fogják megmondani, hogy éppen mi az oka annak, hogy a másik platform rendszerén nem indul el a program. Sőt, vsz itt nem is mindenki használja azon rendszert és az említett programot, illetve nem is mindenkinél van éppen dual-boot megoldás...
A cikknél az csak egy dolog, hogy többek között kedvcsinálás gyanánt lett megírva. Viszont az ilyen dolgokat pont bele lehetett volna írni, hogy ha pl. egy robotikával foglalkozó user a médiaíróval akarja letölteni a spéci ISO-t, akkor ne lepődjön meg. Meg odaírni, hogy maga a kírás ez esetben is OK a programmal, csak az ISO-t kell máshonnan (pl.) letöltenie. Ha normálisan tájékoztatva van, akkor nem hiszem, hogy elvenné a kedvét. Ellenben, ha belefut a hibába és nem érti a miértet, akkor már inkább. Na meg, ha a szerző is másutt annyira, de annyira ezen témázik, akkor mondjuk logikus lenne, hogy megemlíti a cikkben is.
King Unique
A más platformok felhasználóinak sem kizárólagosan azt ajánlja fel a weboldal letöltéskor, hanem közvetlenül mellette ott van az ISO-k letöltésének opciója is. Ez a korábban hivatkozott screenshoton is egyértelműen látszik. Tehát nem kell úgy beállítani a dolgot, mintha szegények nem tudnák más forrásból beszerezni a telepítőt és mindenképpen rá lennének kényszerítve a médiaíró használatára! Ami egyébként valóban nem minden téren tökéletes, de attól még többnyire használható és amúgy egy jó program. Az egyéb ISO-k letöltési opciója meg amúgy is kissé el van dugva a program felületén és alapértelmezetten csak a Workstation és a Server kiadás látható.
Nem tudtam, hogy van iMaced is, de nem értem ez most hogyan jön ide. Viszont a linuxos topikban te kezdted el a windowsos programverzió működését ragozni, meg a letöltésnél kifogásolni, hogy mért az FMW-t ajánlja fel. Holott egyik sem ide való és eleve a megfelelő topikban kellett volna kitárgyalni...! Egyébként gondoltam, hogy nyilván használsz Linuxot, beleértve a Fedorát is, viszont attól még az előbbiek ugyanúgy érvényesek.
Ez a Windowson el sem indul kijelentés így megint nem teljesen igaz. Fentebb már említve volt, hogy pl. a korábbi verzió teljesen rendben működik és nálam, vagy másoknál speciel a 4.1.0 is. Fedora alatt az új verzió szintén OK, mármint hiba nélkül elindul. Az, hogy esetedben, meg egyeseknél a másik platform rendszerén nem működik, az egy dolog. Illetve ilyenkor mindenki azt állítja, hogy nála biztosan OK minden és nem érti a dolgot, aztán jellemzően mindig utólag szokott kiderülni, hogy mégsem minden annyira OK... Persze maga a program is lehet a hiba forrása, de annyira azért mégsem lehet elcseszve az új verzió, mert akkor az lenne a logikus, ha senkinél nem működne.
Egyébként azt nem értem, hogy ha ez akkora probléma számodra, akkor a most megjelent, a Fedora 26-ot bemutató cikkedben mért nem lett megemlítve?? OK, hogy címlapos írás, kis átfutási idő stb., de azért bizonyos infók gondolom a cikk megírásakor is megvoltak. Ellenben most lazán el van intézve annyival a dolog, hogy ott a médiaíró + a másik platformon a Rufus, aztán kész. Ezek szerint mégsem annyira fontos, mégsem akkora nagy dolog...?
Vagy a telepítést lehetett volna a Workstation kiadás helyett akár valamelyik Lab verzióval szemléltetni, ha már úgyis azokra van állítólag általános szinten a legnagyobb igény... -
King Unique
Hibának hiba, de azt azért ne akarjuk bemesélni, hogy majd mindenki pont azokat fogja letölteni és telepíteni, főleg otthonra. Az általános igény a normál ISO-k beszerzése, amelyek letöltésével és kiírásával nincsen gond. Illetve ezt a programot amúgy sem mindenki fogja használni az említett műveletekhez, az meg a másik. Ott van az oldalukon egyéb letöltési forrás is és a kiírás szintén megoldható egyéb módon. De az mindenesetre pozitívum, hogy a Fedora esetében ilyen programot is biztosítanak, ellenben más disztróknál már nem nagyon.
Egyébként meg az a nevetséges, ahogyan már x hozzászólás óta lovagolsz egy linuxos szakmai topikban egy ilyen nem túl fontos dolgon...
Ráadásul úgy, hogy még csak nem is ezen platformon próbálgatod és a korábbi hozzászólás alapján a letöltésnél még az sem tűnik fel, hogy mért ajánlja fel alapból az FMW-t...
Ha Linux alatt próbáltad volna, akkor eleve az ISO-t lehet letölteni. Illetve ott a 4.1.0-s verzió rendben működik. Ellenben, ha a windowsos programverzióval van gondod, akkor tessék a megfelelő topikban érdeklődni! Vagy lehet küldözgetni a fejlesztőknek a hibajelentéseket, aztán feltehetően majd javítják az új verzióban. -
King Unique
Ez egy ingyenes tool és ahhoz képest egyáltalán nem rossz, még ha itt-ott előfordulnak is benne bugok. OK, hogy lehetőleg hibamentesen működjön, de akár más hasonló programokban is lehet ilyesmire példa. Az eddig említett dolgok a program sikertelen indítása (már akinél) kivételével pedig nem feltétlen olyan hú de súlyosak. Gondolom nem Lab verziókat akarsz vele telepítési céllal letölteni, meg nem is X TB-os USB-s háttértárat visszaállítani...Nem mellesleg ezek megoldhatók más módon is és egyik sem feltétlen létszükséglet a program általános használatához. De vsz valamikor jönni fog újabb verzió, szóval a mostani állapot nem végleges.
King Unique
Akármelyiket, ha külön letöltöm, majd az FMW, vagy más program segítségével kiírom.
De egyébként közvetlenül letölteni nálam sem tudja az FMW a 24/25/26 Lab ISO-kat és szintén ilyen hibaüzenetet dob. Érdekes módon az összes többi az működik.
Egyébként, ha már annyira bugokat keresünk, akkor pl. a korábban említett visszaállítás is csak pendrive és memóriakártya esetén működik normálisan. Ellenben egy külső HDD-nél már elcseszi és utána RAW lesz a drive. Aztán még az is érdekes, hogy csak a Fedora ISO-knál hajlandó a kiírás után visszaellenőrizni, ellenben más Linux ISO-k esetében már nem.
King Unique
Továbbra is azt tudom mondani, hogy nálam a másik platform rendszerein a 4.1.0-ás verzió már rendben működik. De vsz ők cseszhettek el valamit, mert ugyanazon szoftverkörnyezetben a 4.0.8-as meg sem nyikkan, ellenben a 4.0.7-es és a legújabb megfelelően működik.
Amúgy az ISO-k letöltésére ott a hivatalos oldalon a torrent opció. Az FMW-t ilyen téren amúgy sem szeretem, mert eleve nem lehet kiválasztani a letöltés helyét, hanem erővel a rendszerpartíció letöltések mappájába pakolja.
Egyébként pl. a 4.1.0-ás verzióban már a célmeghajtók típusán is változtattak. Eddig csak pendrive-okat és memóriakártyákat listázott ki, viszont újabban már az USB HDD / SSD meghajtók is kiválaszthatók. Tehát oda kell figyelni, hogy a megfelelő eszköz legyen kiválasztva, mert amúgy kérdés nélkül ledózerolja!
King Unique
Hát akkor nálad, meg egyeseknél nem stimmel valami, mert nálam a 4.1.0-ás verzió már teljesen OK 8.1/10 alatt egyaránt. Ellenben a 4.0.8-as konkrétan el sem indult...
De mindegy, mert egyrészt vsz kiadnak majd egy 4.1.X verziót, amiben még tovább reszelnek a működésen. Másrészt nem létszükséglet ezen program használata, mivel az ISO letöltése nyilván más módon is megoldható, ahogyan a másik rendszeren a kiírás szintén.
King Unique
Az FMW 4.0.7-es verziója OK volt, ellenben a 4.0.8-as valóban nem indult el még 8.1 alatt sem. De nemrég kijött a 4.1.0, amiben vsz reszeltek ezt-azt és már OK.
Egyébként jó ez a program, mert nemcsak letölti & kiírja & visszaellenőrzi (Fedora) az ISO-t, hanem az eredeti partíciót, illetve fájlrendszert is egy kattintással visszaállítja. Ami hasznos dolog, mivel a DD képfájl módban történő írásnál Windows alatt utána parancssor / külső program szükséges a pendrive újraparticionálásához. De Linux alatt pl. a Disks, GParted szintén problémázhat miatta.
Vagy másik jó szoftver még ilyen célra pl. a multiplatfomos Etcher.
- Milyen okostelefont vegyek?
- A pénztárcák imádni fogják az ID-Cooling új CPU-hűtőit
- Linux Mint
- Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Akko Rosewood switch, 5-pin/Akko M1 fekete-szürke keycap szett
