Keresés
  • SkiDev
    válasz Breki #1762 üzenetére
    Én köszönöm a segítséget! :D
    Szerintem csak lazán a HD 2000-es IGP kevés neki a dedikált 32 MB-jával :))
    Véleményem szerint nem a rammal lesz ott gond. Uncsimnak is annyi van, de neki i3-3220 + HD 6670 2GB DDR3 és elfut rendesen élsimítás nélkül High grafon :)
  • SkiDev
    válasz Breki #1758 üzenetére
    Megoldódott! Nagyon szépen köszönöm! :)
    Az egyik linkelt fórumban találtam egy videót, megcsináltam 1 perc volt az egész és működik. Kicsit laggol :D
    Akinek problémája lenne még a NET keretrendszerrel win 8.1-en megoldás: [link]
  • SkiDev
    válasz Breki #1752 üzenetére
    Kissé ciki, de nem találom a hozzászólásod! :))
    De köszönöm, próbálkozom akkor. Most rá kell jönnöm először h hogyan lehet frissíteni a Media Playert, a hosszú ékezetek hogy nem szabad a mappában egy darabnak sem lennie?
  • SkiDev
    Nem tudom esetleg jó helyre írtam a hozzászólásom/kérdésem...Azért bocsánat előre is...
    Igaz én még egyelőre a Demot nyüstölném, de nem indul el. Pedig Origines.
    Tegnap lett összerakva az új gépem (adatlapon) egyelőre még dVGA nélkül próbálnám meg. Windows 8.1 Pro 64bit.
    Ennyit ír ki amikor rámennék a Play-re/Settings-re
    A win 8.1 fórumban vesézgettük már, de nem nagyon jutottunk előre.
    Próbáltam a keretrendszer 3.5-t is letölteni, fel is telepítette elvileg. Windows Updateben meg is jelent 6 frissítés azok is felmentek gond nélkül. Restart is volt már, de semmi.
    Details hátha segít valakinek....
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at DXHelper.DisplayInfo.InitDisplayModeList()
    at DXHelper.DisplayInfo..ctor()
    at fifasetup_csharp.Settings.CreateSettingsForAdapter()
    at fifasetup_csharp.StartingForm.PlayButton_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.34014 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
    fifaconfig
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Origin%20Games/FIFA%2015%20DEMO/fifasetup/fifaconfig.exe
    System
    Win32 Version: 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    Win32 Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    DXHelper
    Assembly Version: 1.0.5318.28514
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Origin%20Games/FIFA%2015%20DEMO/fifasetup/DXHelper.DLL
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    fifaconfig.resources
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Origin%20Games/FIFA%2015%20DEMO/fifasetup/hu-HU/fifaconfig.resources.DLL
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_hu_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    System.Xml
    Win32 Version: 4.0.30319.34230 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Válaszokat köszönöm és bocsi, hogy hosszú lett, de nagyon nem boldogulok 8.1-en :(
