Bodor
Blackhole13
#47901
Windows topikban van a helye a kérdésednek .
Bodor
maxrad1580
#47894
Hát akkor vagy a Parted magic rendbe hozza, vagy meghalt az SSD. Szerintem. De hátha másnak lesz jobb tippje.
(#47895) kircipeti: Nem ismerem ezt a AMD A85X Hudson D4 Chipset -et,( már ha az adataidnál lévő FM2A85X Extreme6 alaplapról van szó) lehet, hogy nem lehet többet kicsavarni belőle , de szerintem nem is kell. Ha gyors, akkor örülj neki, és használd.
Bodor
maxrad1580
#47892
Hát most én is elbizonytalanodtam, de ha jól emlékszem volt egy ilyen a kezem között, és sokat szenvedtem vele, mert nem ment fel rá semmi más, csak az eredeti , gyári XP. Nem vagyok 100% biztos a dologban, azt bevallom.
Mit próbálsz rárakni? -
Bodor
maxrad1580
#47885
Milyen SSD? Firmware a legfrissebb van rajta?
Melyik alaplap melyik SATA portjára van kötve?Parted magic-el be tudsz bootolni, és törölni.
Bodor
bladegery
#47883
Sandforce-os az SSD, tehát Sandforce vezérlős SSD-knél Fájl/Test Data/ All 0x00 (0Fill) módban kell indítani a mérést ahhoz, hogy a gyári, megadott értékeket lássuk viszont!
(#47884) mackosajt: Na végre, csak helyreált minden!
(#47886) euzsolt : No offense, de szerintem ez ( a sebesség) egyáltalán nem az alaplapon múlik, hanem a helyes beállításokon. Bár régebbi alaplapokkal előfordul, hogy kisebb szekvenciális értékeket kapunk a gyárinál a helyes beállításokkal is, nem igazán szokott ez számítani, mert úgyis az elérési idő számít inkább. Kiváló példa erre, hogy SATA2-es lapban is ugyanolyan gyorsnak érezzük a SATA3-as SSD-t, mint egy SATA3-as lapban.
Lásd linkelt cikk.(#47887) kircipeti: Jónak tűnik, de inkább CDM-el mérj légyszives. ( linkelt cikk)
Bodor
mackosajt
#47875
Nem véletlenül linkeltem azt a cikket, amit. Abban ugye nem ez a program van...
Persze ettől még igaz, lehet, hogy működik is a TRIM, de jobb HDS-el leellenőrizni.Más: Mivel ugye elég sokat beszéltünk arról, hogy érdemes-e Agility3-ra váltani a gyorsaság érdekében, kérdezem, hogy a teszteket leszámítva, milyennek érzed a különbséget?
Ehhez persze az kellene, hogy ugyanazon a gépen, ugyanaz a klónozott rendszer fusson mindkét SSD-n. -
Bodor
Fire/SOUL/CD
#47847
Hát nekem meg pont csökkent a 4K írás.
WIN8 64bit Samsung 830 128 GB
Felül alap W8 driverekkel, alul az új IRST driverrel mért eredmények
Más "rosszaságot" egyelőre nem tapasztalok.
Bodor
Fire/SOUL/CD
#47810
Bevállalom, de csak rendszer ghost-tal, biztos ami biztos
Kis időbe fog telni
Bodor
Fire/SOUL/CD
#47808
Szerinted érdemes lenne nekem is megpróbálni a 11.7 verziójú IRST -t? Mert ugye ez lecseréli a Win8 alap AHCI driverét is.
Bodor
Megjelent a "Windows 7 és 8 SSD-vel! Hogyan is?" című cikkem, segítségként a beállításokhoz.
Ha jónak találjátok, akkor bátran linkeljétek itt a topikban azoknak akiknek segítségére lehet.
Minden észrevételt, és kritikát szívesen várok a cikkel kapcsolatban a hozzáértőktől!
Üdv
Bodor
A legjobb ingyenes, profi magyar nyelvű leírással, és még ráadásul tesztgyőztes is.
Bodor
potyi23
#47628
Ezen az oldalon a 190.-tőll érdemes elolvasni a hozzászólásokat. Én is innen lestem, kaptam az infókat. Mint ahogy ott láthatod, nekem most a Softperfect ramdisk-je fut, így 2 nap után azt mondom nincsen semmi baj vele, megy, ahogy kell.
Dataram ramdiskje pl. nem működik WIN8-on.
SSD RAID rendszerekről az a saját tapasztalatom, hogy csak azoknak éri meg, akik nagy ( 5-10 GB-os ) fájlokkal dolgoznak ( és megfelelő gyorsaságú forrásmeghajtóval is rendelkeznek) ,általános felhasználók semmit extra gyorsaságot nem kapnak . Szóval inkább egy nagyobb SSD, mint két kisebb RAID-be kötve.
Tulajdonképpen ennek a cikknek is ez a konklúziója.
(#47624) viktor82: Lehet 3-at is RAID-be kötni, de minek is? Gyorsabb nem igen lesz...
Bodor
Vegitaa
#47618
Nem az XP telepítése nyírja ki a meghajtót, hanem az XP használat, de egyébként ez sem igaz így, csak annyi a lényeg, hogy XP-vel nem megy majd a TRIM, ezáltal belassul az SSD, és a TRIM hiánya miatt több írás keletkezik rajta, ezáltal rövidül az élettartama valamelyest.
Bodor
audi100td
#47609
Ha a Win7/8 telepítőjével formáztuk az SSD-t, akkor rendben kell lennie, de nem árt leellenőrizni. Legegyszerűbben az ingyenesen letölthető AS SSD Benchmark programmal győződhetünk meg róla.
Nem fontos a tesztet lefuttatni, elég, ha elindítjuk a programot, és az SSD típusa alatt sorrendben felülről lefelé haladva a következő adatokat máris láthatjuk:Az SSD-n lévő firmware változata
- Itt könnyedén leellenőrizhetjük, hogy milyen firmware-el szállították az SSD-t.
SATA vezérlő típusa
- Ha "pciide - bad" sort látunk, akkor ugye nem AHCI módban van a SATA vezérlő, hanem IDE módban. Ez csak akkor nem jelent gondot, ha egyébként sincs a BIOS-ban AHCI mód, mert ha a fentebb linkelt cikk alapján helyesen telepítettünk, akkor rendben lesz a TRIM IDE módban is.
Egy számsor zölden OK-val a végén
- Ez jelzi azt, hogy az alignálás rendben van-e, ha OK akkor igen.
Amennyiben piros színű számsort látunk BAD-del, akkor nem jó az alignálás, újra kell helyes formázással telepíteni az oprendszert (vannak más módszerek is az utólagos javításra, de azok szerintem sokkal időigényesebbek, mint egy új telepítés).A partíció formázott kapacitása
Bodor
dewfah
#47538
Kicsit félreérthetően fogalmaztál , illetve nem olvastam az előzményeket sem.
Ha működik az Ahility 3-al a laptop, akkor minek adnád el az SSD-t?Gyártó oldalán kell firmware után nézni, de ha jó minden, akkor felesleges.
Én arra írtam a bios és firmware frissítést, hogy nem látta az Agility 4-et a laptopod...
Bodor
de a 4k miért ilyen kevés?...
Mert laptop. Mindig gyengébben muzsikálnak.
Tettél fel a Win8 után valamilyen chipset drivert vagy bármilyen , a laptophoz adott drivercsomagot?
Ha nem akkor nagyon valószínűnek tűnik, hogy a vas ennyit tud.
A HDD helyén van az SSD, vagy az optikai meghajtóhelyén? HDD helyére kell tenni.
Egyébként meg ha gyorsnak érzed, és megy a TRIM is akkor nagy probléma nem lehet, ezek csak tesztek.
Bodor
Fire/SOUL/CD
#47495
Bodor
Tommee
#47471
Ez a kis programmegoldja a problémát.
Sajnos nem ingyenes, viszont Win8-al is kompatibilis, nagyon jól konfigurálható, én 5 éve használom, szerintem nagyon jó.
Bodor
Fire/SOUL/CD
#47436
Hát nem vagyok tőle elájulva...
Bodor
Redplee
#47430
Akkor szerintem tedd vissza az eredeti drivert, valószínű hogy ez lap a marvell-el ennyit tud. De szerintem ne aggódj, nem hiszem hogy érezhető a különbség, inkább csak a tesztekben látható.
Ha gyorsnak érzed a rendszert akkor jó, és kész. Nem kell ezen annyira görcsölni. Persze elhiszem, hogy a maximumot szeretnéd kihozni, hibát nem vétve, de hát ez van.#47431) batt: Ha megmondod, hogy miben kéne, akkor te is megteheted, de beszéljünk róla!
Egyébként is, az egyes hozzászólásra már WIN8 nélkül is ráfért volna egy ráncfelvarrás....
Bodor
Redplee
#47424
Marvell® PCIe SATA 6Gb/s vezérlő : *1
2 db 6 Gb/s SATA-csatlakozó, szürkeGondolom ezek egyikére van dugva az SSD.
Ha igen, akkor le kell tölteni hozzá a gyártó oldaláról a megfelelő marvell SATA drivert, mert az nincs se a WIN7-ben , se 8-ban.
WIN8-hoz még nincsen ennél az alaplapnál, úgyhogy próbálkozz meg egy win7-hez valóhoz. -
Bodor
Még azt sem érzenéd meg, hogy SATA2-es SSD van-e a gépben.
Ma raktam fel egy WIN 8-at a barátomnál, az egy éve eladott Vertex 2-re ( előtte már én is használtam egy évet, jelenleg 5 TB írás van rajta, és SSD Life szerint 100%-os a kondíciója, 2021-ig jósolja, hogy jó lesz még) ) és semmivel sem volt lassabb a rendszer, mint az én SATA3-as alaplapomon a SATA3-as 128 GB-os Samsung SSD.
Akár lehetett volna ez utóbbi is benne, nem tudtam volna megmondani, hogy melyiket használom. -
Bodor
bence2000
#47400
Csak az SSD miatt felesleges új alaplapot venned. Ha megy a TRIM, akkor nem lesz lassulás sem, és az élettartammal sem kell törődnöd.
Új alaplappal csak azért tapasztalnál gördülékenységet, vagy nagyobb gyorsaságot, mert újabb a technológia.
(#47401) PNP: Jó ez így . Samsung SSD-nél nem kell 0Fillbe mérni, csak a Sandforce vezérlős SSD-knél.
Bodor
Ha nem tettél fel semmit, csak az van fent amit a WIN 7 felrakott+ a hangkártya driver, akkor nem leszedni kéne hanem lehet feltenni valamilyen alaplapspecifikus SATA drivert drivert. de én sem találtam az oldalán semmit.
Egyébként tényleg IDE módban is mennie kéne.
Talán egy bios frissítés, és utána telepíteni , mindent defaulton hagyva?
Tanácstalan vagyok, hogy nem látom..
Talán Fire/SOUL/CD tud segíteni. -
Bodor
Szerintem meg lehetne próbálni RAID módba tenni a SATA csatlakozót, és telepítés előtt beadni nekei F6-al a gyártó oldaláról letöltött Vistás RAID drivert. valószínű, hogy a WIN7 alap SATA drivere nem kompatibilis az Nforce 500-al. Az alaplap támogatott oprendszerek listájában egyébként sincs benne a WIN 7, csak a Vista.
A másik, oka a fagyásnak az is lehet, hogy fel van rakva valamilyen chipset driver mindenestül, és az nem kéne, csak a WIN 7 alap drivere.
Amit apro mond, az is jó ötlet. Ki kell zárni egy másik gép segítségével azt a lehetőséget, hogy az SSD a rossz.
Bodor
Hoorus
#47349
Szerintem ez csak SATA2-re van dugva. Régi firmware nem fogja ennyire vissza az SSD-t.
A másik, hogy All 0x00 Fill -módban kell Sandforce-os SSD-ket tesztelni CDM-el, ahogy LadaLord is mondja.Akinek problémája van a sebességekkel, annak ajánlom, hogy alaposan olvassa át ezt a cikket, és az ott leírtak szerint telepítsen.
Nem árt leellenőrizni az alaplap kézikönyvét megnézve, hogy melyik a SATA3_0-ás csatlakozó és oda tenni az SSD-t, és persze az alignálás ( [link] ) is legyen rendben ( ha win7-el formáztad az SSD-t akkor rendben kell lennie) .
Nem utolsó sorban kéretik az itt általánosan elfogadott [CrystalDiskMark-al] mérni a korrekt összehasonlítás érdekében.#47352) Forestgree: Biztos, hogy alkalmas az alaplapod erre a hibrid megoldásra? Megfelelő driverek fent vannak?
Én nem olvastam el, de ajánlom ezt a tesztet
átolvasni, hátha rájössz hogyan kell.
Én , ( és a cikknek is ez a konklúziója) azt ajánlom, hogy inkább önállóan a rendszert telepítsd az SSD-re.
persze ez az SSD típusától és méretétől is függ. -
Bodor
Bodor
mclaren777
#47260
Szerintem teljesen jó így is, ne tegyél fel semmit.
Bodor
Abba a lapba bármilyen SSD-t beletehetsz az ajánlottak közül. Én a négy közül a legolcsóbbat venném, mert nincs érezhető különbség közöttük.
Van viszont Milyen SSD-t vegyek? topik. -
Bodor
SSD optimalizáláshoz meg WIN8 ( és 7 alatt is ) ennyi a véleményem:LINK
Lapozófájlt letilthatod már 8 GB-nál is, ha nincs olyan programod, amelynek feltétlenül szüksége van rá.
Hibernálást ha nem használod, tiltsd le, mert nem mindegy, hogy elfoglal 16 GB-os az SSD-n, vagy nem.
Magician felesleges.
Üdv
Bodor
Ha valakit érdekel esetleg, akkor nem árt tudni, hogy a CHIP magazin egy éves előfizetése mellé ( 27.900 Ft) , a következő ajándékokat adják: 1 db Samsung 830 64 GB SSD, 1 db korlátlan licenc az O&O SSD Migration Kit szoftverhez.
Az akció 2012. 12.31.-ig vagy a készlet erejéig érvényes. -
Bodor
davidsz
#46987
Ezek szerint Win 8 alap raid drivere támogatja a TRIM-et. F@sz@!
Most már ezt is tudjuk. Bencs nem érdekel, inkább az, hogy sima szóló SSD/WIN8-hoz képest mennyit gyorsult érzésre így, hogy kettő van RAID-ben. De hát ez elég szubjektív, főleg, hogy gondolom új telepítés után vagy, nem klónoztad. -
Bodor
baboss
#46903
Nem tudom, hogy most hogy jön ide a firmware, ( bár az is lehet talán a probléma) , de én driverről beszéltem, és arra azt írják, amit bemásoltam, hogy csak WIN 7-el kompatibilis. [link]
Egyébként a firmware frissítéshez használt OCZ Toolbox -nál sincs kiírva, hogy Win 8 kompatibilis lenne.
Szerintem nem kéne ezt annyira erőltetni, egyelőre maradj még a Win7-nél...
Bodor
#46900
Alapvetően sokkal jobbak a WIN8 driverei, mint az alaplaphoz adottak, chipset, és stb. WIN8 tudja, hogy mi a jó neki, csak akkor teszek fel alaplaphoz adott drivert, ha az eszközkezelőben hiányzik valaminek , és a Win update sem találja meg.
Nekem sok minden van a gépemben/hez, mégis csak 2 dolgot kellett feltelepítenem Win 8-nál, az egyik a Marvel SATA vezérlő, a másik meg a Creative X-Fi hangkártyám drivere. A többi úgy jó ahogy a Win feltette. Felesleges összemocskolni a rendszert mindenféle felesleges driverrel, hogy majd gyorsabb lesz, mert nem lesz.SSD optimalizáláshoz meg WIN8 ( és 7 alatt is ) ennyi a véleményem: LINK
(#46901) baboss : Mint fentebb is írtam, amit a Windows automatikusan telepít, azt úgy kell hagyni, ha helyesen működik.
Természetesen ez a programokra, mint pl. Al Suite II Rog GameFirst II nem vonatkozik, driverekről és illesztőprogramokról beszélünk.
Én egyelőre maradnék a helyedben a Win7-nél, amíg hivatalos driver ki nem jön a Revo-hoz, de próbálkozhatsz, csak bele ne őszülj a problémába ...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bodor
baboss
#46894
Még az a kérdéses,hogy ezekből mit telepíthetek fel.
Én nem tennék fel más drivert, max. ezt: Intel(R) Gigabit Ethernet Driver V17.3.0.0 for Windows XP/Vista/7/8 32bit & 64bit.(WHQL)
Megjegyezném, hogy az OCZ Support oldalán ezt találtam:
Type Driver Name Supported OS
Driver RevoDrive 3 and RevoDrive 3 X2 Driver 32-bit/64-bit Windows 7E képzelhetőnek tartom, hogy még kompatibilis módban sem fut tökéletesen WIN8-al.
Bodor
Miért nem a win saját lemezkezelőjével csinálsz ilyeneket ?
A legújabb Easus-t használtad? EASEUS Partition Master Home Edition 9Ha a rendszered rajta van az SSD-n ( ha csak adatok akkor is) , akkor particionálás előtt csinálj egy teljes rendszermentést a biztonság miatt.
(#46847) SOAD19: Nem a SATA3-as port miatt lesz gyorsabb a rendszered ( max a boot) , hanem az új , modernebb alaplap miatt, ha új lapot veszel.
Bodor
kalap12
#46840
Tévedés azt hinni, hogy az SSD miatt nincs szükség lapozófájlra. A lapozófájl-ra akkor nincs szükség, ha elegendő RAM van a gépben. Én már 4 GB-nál is kikapcsoltam, afelett meg szerintem mindenki nyugodtan kikapcsolhatja.
Viszont tudni illik, hogy nagy ritkán van olyan program, ami igényli a jelenlétét, mérettől függetlenül. -
Bodor
Frissült a Milyen SSD-t vegyek egyes hozzászólása.
Bodor
Osynho
#46787
Szerintem ennyit tud a lapod. Én nem tennék fel semmilyen drivert. Jó ez így.
(#46789) 04ahgy: Acronist én is használtam régen, csak pozitív tapasztalataim voltak vele. Viszont ez lapján a macrium a győztes. Ha már Fire/Soul/CD tesztelte, vegyük is hasznát a munkájának.
Bodor
bluobluo75
#46785
Nincs vele baj, csak felesleges. Eggyel több program a gépen, ami semmire sem jó tulajdonképpen.
Bodor
Gergő_
#46772
SATA1-es a notid. Jó lesz bele a Vertex3 vagy Agility 3 vagy 4 is. Vedd a legolcsóbbat szerintem.
Migráláshoz ez a legjobb program szerintem.
Bodor
bluobluo75
#46775
Én azt mondom, hogy fel se tedd. LINK
Bodor
TeeJay
#46755
Hát igen, kapható, csak eddig volt pár ezerrel olcsóbban is...
De egyébként itt egy megfontolandó akció!
Bodor
zsole84
#46739
Akkor valószínű, hogy nem megfelelő driver van feltelepítve.
Szerintem elsőnek olvasd el ezt a cikket.
(#46740) PeachMan: Hát igen, megértem. El van az TRIM nélkül is egy darabig.
Bodor
#46728
XP alatt használj Diskeeper-t, egész jól helyettesíti a TRIM-et, nem fog belassulni az SSD.
IDE módra idézet a cikkből: 1. Igaz, hogy csak AHCI üzemmódban támogatott a TRIM?
#46729) malacka87: Milyen alaplap milyen vezérlőjű SATA portjára van dugva az SSD?
Milyen " új driverek" vannak fent azonkívül, amit a W8 telepített magától?
- SAMSUNG PM9E1 "9100 PRO" 2 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.000-12.500 MBs - Eladó!
- NVME, M2 NGFF, 2,5" SATA SSD-k vegyes OEM márkák és prémium típusok, sok újszerű. 128GB-1TB
- Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 m.2 SSD (7300mb/s) ÚJ! BONTATLAN! 3 ÉV GARANCIA!
- 2 db WD Purple 4TB SATA HDD (100/100% hibátlan állapot, HD Sentinel képekkel)
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
Milyen irst drivert tettél fel? Semmilyent? Milyen RAID tömb? Gyors lett?
