c41r0^
a linked mSATA->SATA "dokkoló", ami ebben a netbookban van pedig 50 mm T-type PCI-E csatlakozó, szerintem a kettő korántsem ugyanaz
egyébként az alignálásért nem vennék ilyen "dokkoló"-t, még ha lenne is 50 mm T-type PCI-E -> SATA konverter, inkább megpróbálok abból építkezni, amilyen eszközök rendelkezésemre állnak, macerásabb, de valószínűleg megoldható
mg105
ez a teszt engem is nagyon érdekelne. kíváncsi vagyok, milyen úton-módon tesztelik a wear leveling/write amplification hatékonyságát. elméleti kalkulációkkal teljesen korrekt értékek jönnek ki élettartam szempontjából, csak hát az ugye 100%-ig ideális működést feltételez. amennyiben a sandforce vezérlők jóval hatékonyabbak ebből a szempontból, elgondolkodtató az 5-6 ezer forinttal drágább adata 599, mert nem egy-két évre vennék ssd-t.
köszi a linket, nagyon várom a teszt elkészültét
dc
talán 10-20% -al
megfigyelhető a notin hogy "begyorsul" idővel, milyen hardverre jellemző hogy begyorsul idővel, ssd-nek lehet tulajdonsága?
illetve mondok egy konkrét példát:
egyszerre 5 fülön elkezdek különböző oldalakat betölteni, ( ami gyakorlatias, mert pl egy hirportálon olvasom a hircimeket és görgővel kattingatok rá ami érdekel, ) akkor iszonyatosan belassul, kell neki 2 perc mig az 5 oldal betölt.
ez a müvelet pl. ssd limites vagy inkább proci? előbbire tippelek, mivel a hdd led folyamatosan ég, a proci kihasználtsága nem éri el a 100-at
sajnos nem értek hozzá igy csak tippelek látatlanba
-Solt-
Így van... ezt tudtam volna anno...
Az, hogy valami nem működik, és sokat kell várni a javításra, még elmegy... de, hogy azt is elb@sszák ami jól működik, ez már sok...
Csak ezért nem fogok egy másik vinyóra wint telepíteni... tehetnének egy szívességet bő nyállal... ahogy lesz pénzem, lecserélem...
jgyorgy
És van is olyan megbízható a c300, mint az x25-m?
Mert tényleg a Crucial tűnik számomra a "best buy-nak": 64giga már bőven elég, 30k-ból ki is jön, a 80gigás Intel 10k-val több, ami nem ér plusz 16gigát.
Bár ha jól láttam erről Szipi kolléga biztos felvilágosítást tudna adni
dc
köszi a választ
igen , a netezés megy rajta, de ha már több fülön dolgozom és az egyik pl egy flashvideó már befagy egy fél percre. eleinte biztos voltam hogy hibás a szerkezet, már hajok arra hogy csak ennyit tud
tudná segiteni milyen teszteket nyomassak még az ssd-k re hogy meggyőződjek hogy nincsenek problémái?
SP!T
Tesztelés befejeződött. Semmilyen elosztás nem segített. Sőt, az SSD-t külön 220->5V átalakítóról konnektorból külön tápról ment, szintúgy HDD-t is rákötöttem utána és azzal is. Kép megáll, vagy kép összecsúszik, esetleg azonnali reboot. VGA tesztet nyomtam, annak terhelésekor sincs semmi. Hiába volt memtest hibátlan, megpróbálom ramokat visszavenni 1333MHz-re, hátha. Más gondolatom nincs, elfogyott, ha nem segít megy csak a rendszer a HDD-re.
Tommy7
Bodor
Tényleg nem szeretnék vitatkozni, csak a tapasztalataimat megosztani, hátha segít valakiknek.
Diskeepert használok, amióta csak ssd van a gépemben, mert raid0-ban nincs trim.
Bal oldalon a 2010. 10.-én történt windows telepítéskori ( új ssd) eredmények láthatóak, jobb oldalon pedig a maiak. Szerintem magukért beszélnek. Még hogy nem lehet érte semmit sem tenni.....
Lehet, az, hogy másnak azért nem működik így a Diskeeper, mert be van kapcsolva a TRIM, és a kettő egymás ellen dolgozik ?
Hm ... -
HoryThePooh
hát sajnos nem, IT-s kollega szétszedte, összerakta. Semmi.
Eredeti vinyó visszarakva meg tökéletesen ment.Én se/mi se hallottunk sose ilyenről.. USB kulcsok és persze telcsi SD kártyával is több tízszer utaztak velem.... Előző nap este még tökéletesen ment.
Pakolászás közben nem lett pottyantva..
Fene se érti, de én is meglepődnék ha SSD nem bírná a reptéri világítást.
Azé' az furi lenne, sokat utazók bexarnának a gyönyörtől ..Köszi azért. Majd beszámolok mi lett.
szab.tam
nálam ide módban van minden.
de ez az eset szempontjából továbbra is szerintem totál érdektelen. tegnap is ide-ben volt, amikor még 110-120-al írt....
és mivel eseti jelleggel dokkolóból néha másik os-t is futtatok, nem fogom az ahci-t, ide-t ide-oda kapcsolgatni, oprendszert borogatni....
neverless
Most jól lejáratom magam... (sajnos a szerkesztési idő letelt már...)
Lefuttattam egy attót is, és ott megvannak a sebességek. hmmmm mondom most akkor hogy is van ez?
újrafuttattam a crystalt és most már ott is megvannak a sebességek... Nem értem, miért volt tegnap lassú, pedig azóta semmit se csináltam a rendszerrel. (A finomhangolások igazából csak most jönnek)
Pár érték van, ami viszont még mindig kevéske: a 4K QD32 read, ami az asztali 185-jével szemben csak 72, illetve a 4K write, ami meg csak 58, szemben az asztali 77jével. A többi érték mindegyike olyan 5%-al kevesebb a kisgépen, ami gondolom a SOKKAL lassabb proci miatt van. (Elvége fleSs cikkéből kiderült, az SSD javul a gyorsabb procival). Csak ez a 185 helyetti 77 lóg ki az 5%-os sorból...
Kicsit ingadozik a sebesség ahogy futtatgatom a Crsytalt, nem egészen értem, miért. Lehet a finomhangolás után kéne tesztelgetni, mert az még hátravan.Az intel RST driver rejtélye viszont még mindig fenn áll, közben vadul próbálok kipörgetni valami okosságot goglén ezzel kapcs.
DV
Cadal
DV; zsolt19900; varnyú;
Javítsatok ki ha tévedek, de AMD gépekhez nem az alaplap gyártójának honlapján kell keresni a friss AHCI drivert, hanem a chipset gyártójának honlapján! Korábban fLeSs is ezt az elérést ajánlotta. [link]
Jelenleg a legfrissebb (win7-hez):
"AHCI for Windows 7 77 MB 11.1 1/26/2011"
Szóval ezzel kellene megpróbálni ha valakinek gondjai vannak.Amúgy itt a link is: [link]
zsolt19900
ez a lapom így igaz
azért csodálkoztam picit hogy miért rakatsz velem amd drivert
szóval ha ez a lap ketyeg benne biosban achi nativ mod nincs bekapcsolva friss telepítés minden beállítva a logoutos cikk szerint semmi driver hiba -igaz amit lehet hogy nem raktam fel annak nem is lehet hibája- winben achi megy 0 van az érték a regeditben akkor miért ilyen gyatra mégis? bizti valami kis driver vagy valami a gond, ha nagy lenne nem menne
oksi lefuttatom, és mondom a fejleményeket
C^^
Elég lenne egy kis méretű is. Megnéztem a könyvtárat, ahova dolgoznak, nincs egészen 3GB, viszont közel 100.000 fájlról van szó. a fájlméretek <1kB-tól egészen párszáz kB-ig terjednek.
Főleg olvasás történik, nem tudom mennyi írás van, de feltételezzük, hogy van 8-10 embernél, adatbevitelnél.
Mennyire lenne indokolt SLC típusú tároló? Vagy felejtős egyáltalán az SSD ilyen felhasználásnál? -
TMaX
Ep43-ds3l az alaplap és a legújabb F8-as stabil verzió van rajta, a beta F9-et nem akartam felrakni a beta miatt, de megpróbálom akkor ezzel is.
Persze formáztam, fdisk-el partícionálva(megfelelően sdd optimalizációval), aztán formázva ext4-re az egész vinyó(nem csináltam több partíciót mivel csak ubuntu lesz rajta), win-t még nem próbáltam de win alatt progival teliírtam majd végigolvasta és ellenőrizte hogy eggyezik-e a kiolvasott adat az eredeti-vel, de nem volt error kb. 1gb-t nem ellenőrzött le ez a teszt progi az ssd-ből. Formáztam is ntfs-re majd vissza a server gépbe és úgy partícionáltam és formáztam majd mountoltam másodlagos vinyóként, ekkor nem volt hiba boot során, csak miután újra feltettem rá az ubuntut és a másik teszt ubuntu-s vinyót kivettem akkor megint ua. -
S.Y.S.
S.Y.S.
Akkor nem brékelek vele, marad az xp+ssd verzió. WS Scorpio Blue van eredetileg a Dell-ben. Resetelni kellett a DMA-t és jó lett.
Ma frissitettem egy laptopban lévő Intel 80-ast, flottul ment minden. Gondoltam eljátszom a Dell-ben is, hát nem! Kiirta a progi, hogy védelemmel van ellátva és kapcsoljam ki. Ezt tovább gondolva, lehet alapja a dolognak, Dell hdd védelem, nem megy a Toolbox, a firmware frissités és a win telepités, csak és kizárólag delles telepitővel.
- RAM topik
- Trollok komolyan
- Google Pixel topik
- Hobby elektronika
- Apple iPhone 17 - alap
- Facebook és Messenger
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- SK Hynix PC811 2TB PCI-E 4.0 x4 nvme SSD 7000/6500MB/s
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 - Új, 1 év garancia - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- MCDODO T03 fejhallgató
