Colos1
Tehát akkor mégiscsak CPU limitbe futottam a C1E miatt. Azt nem értettem, hogy a HDD -nél miért nem jelentkezett ez a jelenség, de most már ez is tiszta.
(#10497) Oliverda: Ilyent mintha már olvastam volna valahol, hogy a chipsetből vezérelt C1E sz@r... de hogy ennyire
Ez - ha jól tudom - csak üresjáratban megy, és ha terhelés alá kerül a CPU, akkor kikapcsol.
Az Everest meg néha tényleg tud hülyeségeket csinálni, a múltkor a CPU-k maghőmérséklete -42000 °C volt
OddMan
Találtam erről a Mushkin-ról egy tesztet.
A 4K olvasás a hasonló szintű, árú SSD-knél is nagyjából ilyen sebességű?
induktor
A 10435-ben írta DV: "Megeri meg akkor is, hogyha netan csak Sata I-es a chipseted."
A HDD-k esetén van mód SATA I-re állítani az interfészt, jumperrel vagy szofveresen. A kérdésem, hogy az SSD-knél van-e erre lehetőség. Az világos, hogy így nem lehet a csúcs-teljesítményt kihozni belőle, de még így is gyorsabb lehetne mint egy HDD. -
Peace
Beba**na, ha vissza kéne vennem tuningot, le kéne húznom többi meghajtót, és nem lenne mind1 melyik csatlakozóra kötöm. Akkor viszem is vissza. Kell a halálnak, ha csak a gond van vele.
"SATA Port0-3 Native Mode (Intel ICH9R Southbridge) - Enabled
SATA Port0-1 Native Mode (Intel ICH9 Southbridge) - Enabled"Ezek biztos, hogy disabled-en vannak jelenleg. Akkor ezeket átállítom, és meglesem úgy.
fagy53
Innen fordíthatták, csak egy kissé kivonatosan, mindegy a lényeg a magyarban is ott van és karácsonyra nem biztos, hogy a fa alá ilyen kerül.
Nagyon nem értem, hogy miért nő meg ennyire a fogyasztás, amikor csökken a csíkszélesség, ami a fesz csökkentését és így a fogyasztás mérséklését jelenti. Jó, hogy gyorsabbak lettek az írás műveletek és a hozzáférés, de legalább az előző generációval egálban lehetne a fogyasztás!
Az ott megadott 4KB méretű blokkok írására megadott adatmennyiség érték teljesen mást jelent mint a host writes.
Az SSD-d élettartamát a media wearout indicator jelzi amit az SSD toolboxban tudsz megnézni. A 6,6TB host writes alapján te SSD-d szerintem 93-94%-os állapotban van még.
Magyarul még 15X annyi ideig használhatod mint amennyit eddig futott.
56év annak elégnek kell lennie bár tuti, hogy addig nem bírná, ha kibír még 2 évet azt mondom megérte és kihasználtad. Biztos le vannak írva a garanciális feltételek az intel oldalán ha erre külön kitérnek, akkor nem cserélik.
Visszaküldtem és ott is rossz eltűnik az ssd csak úgy, elvileg holnap kapok választ, hogy mi a helyzet.
bluobluo
megint én
echterion
Viry
Hi! Most értem haza! időm semmi tesztelni egyenlőre így használom
Az első boot kurva lassú még mindíg, az újraindítások ált. gyorsak.
Ebből a PIO4 es hablatyból semmit nem értek!
Örülnék ha segítenél, de azt inkább privátba!
Bááár nem árt ha látja a többi user is a problémát (és a megoldást), hátha előfordul másnak is!!!
C64
Olvastam én is, nem tudom mi lehetett ott a probléma.
Mindenesetre ezek az eredmények magukért beszélnek: OCZ RevoDrive 120GB Real Benchmark -
Viry
mint mondtam jópár napig ment rendesen, szélsebesen teszt eredmények zsírok voltak!
Tuningolva nincs a gép, táp egy cooler master 500 silent pro!
Most megcseréltem a sata kábeleket mert ami az alaplaphoz volt az egyikre az volt írva HDD a másik simán sata a HDD kábellel volt bedugva eddig. Eredmény...semmi boot kurva gyors...teszt ...
egyre fogy a seq írás sebessége már csak 160 MB/s !
minden tesztnél egyre kevesebbet mutat. A 64 Gb ból 16 szabad még hely is van rajta pedig!
semmi másra nem használom csak PhotoShop, de azt sokat. az Adobe temp is az ssd-n van (leszarom ki mit mond az élettartamra...ezért vettem nekem a gyorsaság számít!)
Az a intel driver, csak lassított rajta!
Viry
Nem segített gigabyte laphoz kapott új sata kábellel próbáltam és továbbra se jó. Elkezdek másolni rá pl egy hd fílmet már olyan 10%-nál megáll és azt írja megtelt a lemez mikor üres...elkezdtem rá sok kicsi windows filet másolni azt bírta egy ideig, majd írta hogy megtelt a lemez és el is tűnt a partíció. Tuti, hogy halott ez az ssd.
Bodor
OCZ Vertex-2 with SandForce SF1200 és SandForce SF1200 RAID-0 SSD tesztek.
Akit érdekel összehasonlíthatja. A tesztek több oldalasak ! -
kisza25
ez nekem valahogy nem kerek
tehát be kell bootolnom egy másik vinyóról az alol(nekem csak XP-m van)le kell formáznom az ssd-t majd elindítanom a parancssort , ahova be kell írnom, hogy
"diskpar -s x" ahol x a meghajtó számjelölése(persze előtte letöltöm a programot)
Ezután kétszer "Y"-t kell nyomni (yes), majd be kell írni a partícióeltolás mértékét, itt a 2048 megfelelő
eddig ok, de ezután gyors formázom az ssd-t akkor megmarad ez az eltolás? -
Bodor
OK, értem én, hogy mit csinál a trim. Én azt gondolom ugyanazt csinálja a diskeeper is , és azt az állapotot mutatja az analyziskor, amit a trim mutatna talán. Azért gondolom, hogy más a töredezettség az ssd-n, mert ha pl. megcsinálod a diskeeperrel az optimalizálást( kék lesz az egész) és utána visszaállítod sima hdd-re , és úgy csinálsz egy analizálást, akkor ugyanúgy néz ki mint a tiéd, vagyis a töredezettséget mutatja, ami ugye ssd-nél nem is baj, mert mindegy hol vannak elhelyezve az adatok, az egyforma elérési idő miatt. Tehát nem baj ha töredezett, viszont optimalizált az ssd.
Bodor
Lehet van olyan változat ami felismeri, és olyan ami nem , de inkább valószínű, hogy nálam a RAID miatt kellet manuálisan beállítanom. Nálam ugye nincs TRIM,
(nem kérdés, hogy műkszik vagy nem) ezért is használom a Diskeepert, legalább látom hogy megcsinálja, no meg érzem is utána a sebességen, és persze a teszteken is látszik, hogy működik...
Egyébként jól szét van zilálva az ssd-d
Nálam így néz ki.
AndrewTdi
agemate
A PH! teszttel most végeztem és kiderült számomra, hogy a szekvenciális írás és olvasás nem igazán baj, ha nem sokkal gyorsabb (esetleg lassabb is egy merevlemezénél), mert egy SSD sebességét nem feltétlen az, hanem az elérési idő és a 4k fájlok olvasása határozza meg.
Azon gondolkoztam, hogy jobban járnék egy 64GB-os modellel, abból miket tudtok ajánlani?
Rendszer+Premiere Pro CS4 + Microsoft DV AVI nyersanyag -
DV
Lejart a szerkesztesi idom.
" Egy Windows 7-tel foglalkozó Microsoft mérnöki blogban írtak szerint nem érdemes kikapcsolni/áthelyezni, sőt valójában az SSD-nek fekszik a lapozófájl használata, mert az írások inkább a nagyobb méretű, szekvenciális tartományba esnek, és végülis nem babusgatni vesszük a hardvert, hanem használni szeretnénk."
Forras: link.Dluinet
Nem olvastam vissza,
Koszonom! -
"Be tudnad linkelni azt az oldalt, ahonnan a fenti eredmenyeket kaptad? Pl.: #9351.
Koszonom!"néggyel felettem volt:
#9351.: http://www.techspot.com/review/313-budget-ssd-roundup/
cszn
Sztem nagyon érzékenyek ezek a mérőprogramok. Én is azt tapasztaltam, hogy 2x egymás után futtatva más jön ki...
Amit most belinkeltél, azon az x25-v 2mb seq write 41,9 hozza ahogy kéne pedig anand ez is mint az előbb belinkelt. Bár írják is: "The X25-V is cripped in its write performance..." Hiányos az angoltudásom sajnos, de te hátha tudod mit jelent a cripped (ha már egyszer in england vagy).
- Fujifilm X
- BestBuy topik
- Apple MacBook
- ASUS routerek
- Crimson Desert
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Átpakoltam egy másik gépbe és ott is ugyan azokat a szar eredményeket hozza! Még fut a Benchmark, de tetves lassú! A 4K írás olvasás a töredéke annak aminek lennie kellene!
