Véletlen egy virust beszivtam de olyat hogy ujra kellett rakni a win7-et.Levettem a háttértárat az ssd mellöl és telepitettem.Amikor végeztem hdd vissza ssd mellé 2 van osztva a hdd és a zegyik particio az jo látom rajta az adatokat de a másik az meg üres,csak tc vel tudom megnézni a cuccot rajta de csak ugy hogy mutassa a rejtett fájlokat, ne tudjátok mi történhetett?Miért rejtett féjloknak veszi a winyon lévö adatokat?Köszi.
hdd-vel nem biztos hogy ssd vel is jó lessz igy akartam irni
romero28
#22082
valszeg igazad van,,de igazából a c volt az ok amiért visszább vettem a veszeket szorzókat és jó lett, azért az érdekes hogy hhd semmi hiba nem volt min fél évig azért nem is vettem észre eddig hogy meleg a cpu,na de nem off-ok tovább ez nem az a totyik
Szóval annyi a tanulság hogy ha volt gy biztos tuningod hhdável nem biztos hogy ssd vel is jó lessz
kertsa
#22076
az hogy télen húztam a gépet arra nem gondolva hogy nyáron min 20c melegebb lesz bent,igy persze ahogy elinditottam egy teszt programot pár perc után 80c volt a cpu,és valszeg ezért volt kékhalál is,Visszavettem a feszeket,órajeleket azota semmi baj igy biztos ezz volt a gond nem a zssd beállitások miatt volt kékhalál,legalábbis remélem mert most progik szerint stabil a gép majd kiderül hosszabb távon
pschio
#21973
na kiprobáltam minden ment,, Utána kb 1 órára hagytam úgy, kapcsolom be és kékhalál
utána újra indult most megy megint,csak azért irok, hogy te beállitottál mindent amit az ssd -nél irnak?
Mert nekem csak a trim, ahci,lemeztöredez,,, meg a particioeltolást vagy mit néztem más nincs,jah meg valamit 3rol 0-ra tettem..mást is kellenne még?
Lehet többet nem csinálja, de azért érdekes kb 1 éve van meg a gép és eddig soha nem volt kékhalál
lehet valami beállitást csesztem el,,vagy nem tom na mejd meglátom csinálja e még?
azt szeretném megkérdezni az alvo állapotot lehet használni ssd-vel ugye?az nem egy a hibernálással,és nem fogja röviditeni az élettartamát ugye?
Köszi..
nem feltétlen ssd -és kérdésem van de azért gondoltam itt teszem fel.Most raktam a hhd az ssd mellé és most igy jön hogy ssd c utána d az dvd rw és utána a winyó nem tudom megforditani?lehet hülyeség de én ugy szeretem ha egymás után jönnek a winyok ,de ahhoz meg nincs kedvem ujra telepiteni a rendszert és mivel telepités után raktam vissza a hhd-ét igy a végére került..Köszi
scream
#21880
renben köszönöm ,jah hogy akkor oldalt kell nézni hogy 270-280 annyit ir a gyártó oldalán is akkor elvileg jo hálisten az ssd, de énsem értem miért mutat 2 teszt program is egyformán rosszat ez meg jol méri?
Lehet nem kompatibilis a corsairral?Van még esetleg más progi amivel tesztelni tudnám?Mert akkor ha azzal is jo lenne akkor 2.2
köszi a választ. -
megcsináltam de mond sokat ráadásul azt se tudom kellett e valamit állitani csak elkezdtem a tesztet,de most akkor ez jot jelent?ha igen akkor a többi miért rossz?csal mind a 2 progi amivel ez elött néztem?
még az lenne a kérdésem hogy igy hogy minden beállitást megcsináltam mehet mellé a wd winyó? azzal nem kell kezdeni semmit? az hogy a biosba a sata vezérlöt átállitottam achi-ra nem ide van az nem befolyásol semmit a sima hhd-nek?
köszi a válaszokat mire mennék nélkületek
hát minden beállitást megcsináltam de szerintem valami gubanc van minden müködik,de szerintem siralmas az ssd tesztje,,,mit csináljak még?sata 2 6 porton van az ssd a lapom az adatimnál ha valaki esetleg tudna valamit hozzáfüzni,mert nem hiszem hogy igy kell menjen egy corsair ssd
az elsö kép az ssd a második a wd sata3-as hdd -
na vagyok közben ujra raktam megint a rendszert hátha de a sebesség nem változott neki esek a beállitásoknak köszi mindenkinek a választ ha nem boldogulok irok
jah és az elsö kép a sata 3as wd de gondolom ezt ti is tudjátok.
Beszereltem a corsair ssd-é,t a biosba beállitottam a sata vezérlöt ahci-ra.Tényleg itt egy kérdés ha visszarakom a hhd-ém háttértárnak az nem lényeg hogy a vezérlö nem ide hanem ahci modban van?
A formázást nem tudom jol csináltam e?vagyis az eltolást vagy mit
De szerintem nem jok az eredményeg a trimet még nem néztem nem tudom van e jelentösége?vagy már igy elsöre is gyorsnak kellenne lennie? a wd az sata3-as az szerintem elég jo eredményt mutat linkelem azt is.Az ssd sata2 de a ti eredményeitekhez képest szerintem rossz,ráadául az irás az meg hát nem tom..Sata3-as porton még rosszabb az eredmény Várom a véleményeket.Köszönöm szépen... -
Megjött ma a Corsair 80gb-os ssd-ém .Nagy meglepetésemre jár hozzá egy prima corsair beépitö keret
még jó hogy nem rendeltem külön.Csak gondoltam leirom..Ha kész jeltkezem és beszámolok róla ha érdekel valakit.Hello. -
fenergie84
#21766
rendben köszi
fenergie84
#21749
akkor e satát kell használjak azzal lessz a leggyorsabb?vagy intelt?köszi hogy utána néztél a lapomnak
fenergie84
#21747
értem köszi szépen,egyébként hogyan tudom megnézni milyen vezérlöt használ a sata2.és 3?
valahol irja?vagy van progi?esetleg a lap könyvébe? -
A sata3 as csati lefele kompatibilis?vagyis a sata2-es ssd-ét rárakhatom a gépben lévö sata3-as csatira sata 3-as kábellel? Gondolom gyorsabb nem lessz töle, esetleg csak ha sata3-as ssd-ém lenne jól gondolom?Vagy inkább használjam a sata2-es csatlakoztatást a laphoz?
Köszi-- -
Sziasztok,,azt hol lehet megnézni hogy támogatja e a Trim-et az ssd? az tényleg normális lenne amit lentebb olvastam hogy szinte napról napra,vagy épp hétröl hétre csökken a kondició?azért az durva hhd-hez képest nem?? azokban van ami 10 éves és 100%-os
SpongyaBob
#21714
köszi
majdcsak összeáll a kép...
boogie84
#21712
Értem akkor nem kell semmi driver,csak beállitom a SATA vezérlöt, rendszer rá, és elvileg menni fog a trim de azért lekell ellenörizni.A másik olvastam olyat hogy ha új ssd ét használok, és nem particionálom akkor a win7 jól fogja particionálni vagyis nem kell eltolni vagy mit csinálni ez igaz?hétfön jön meg az ssd addigra szeretnék némi infót begyüjteni
köszi a választ.. -
Azt szeretném megkérdezni ha a SATA módot átkapcsolom AHCI-ra, telepitenem kell a déli hidhoz SATA drivert hogy müködjön a Trim?Ha igen ez ugy müködik hogy elöször rendszert rakok a gépre (win7 64bit) utána állitom át a SATA módot AHCI-ra és utána telepitem a drivert és tesztelem a Trim-et?Bocs ha hülyeséget irtam most probálom értelmezni az ssd átfogó elemzést
jah és új ssd-re lessz telepitve a másik hdd meg amin most rendszer volt marad a háttértár,nem tudom ennek van e jelentösége?Köszi.
na modositottam a megrendelést,,köszi hogy szóltatok és nem vettem meg az ocz-ét.Most az lenne a kérdésem,ha megjön a corsair f80a-as.Mit ajánlott a gépel kezdeni? Nekem rendszernek kellene,és maradna háttértárnak egy wd sata3-as500gb-os hdd. Az maradhat ssd mellett?Nem fogja lassítani? A másik attól hogy sata 2es mehet sata3 csatlakóba? Köszönöm szépen a válaszokat.A biosba kell valamit állítani? Vagy simán lehet telepíteni ,mint egy rendes hhd-ét? Bocs ha hülyeségeket kérdeztem,de egyáltalán nem vagyok jártas ssd terén,mint az kiderült a kiválasztott termék miatt is: ) Az is jó ha adok egy linket amit ha elolvasok felvilágosodok e téren
orbano
#21604
én nem vagánykodni jöttem hanem megkellett rendelnem akkort az ssd éd és nem volt idöm kérdezgetni,igy utolag probáltam megtudni jot vettem e?De még tudom modositani,szóval még irhattok ez ügyben egyébként hifi terén tényleg tudnék vagánykodni ha már itt tartunk
jah és nem is gondoltam hogy az ocz sata 3as ssd kommersz szar
orbano
#21602
igazad van,elöbb is feltehettem volna a kérdést,de nekem memoria terén a kingstonnal nem jók a tapasztalatim ezért döntöttem e melett,van a gépen sata3 gondoltam roszabb nem lehet mint a sata2 és szinte egy az áruk,de még tudom modositani ha jobbat ajánlotok,ezért is irtam de sata3 közül ilyen árba nem találtam jobban...
egyébként mi a baj ezzel az ssd-vel? -
SZiasztok.
nem tudom jó helyre irok e?de venni szeretnék egy ssd-ét és nem tudom milyen lenne a jó?win 7 menne rá igy gondolom elég lenne a 64gb.os De semmit nem értek hozzá,milyet vegyek? van a gépembe sata3 csatlakozo,nem tudom megéri akkor sata 3-as ssd-ét venni?Mert hdd-én nem veszek észre külömbséget hiába sata3-as.Köszi a választ.
Hello.lajos.
- ÚJRA SSD BAZÁR - SATA / M.2 / mSATA - KINGSTON, OCZ, SAMSUNG, INTEL, APACER - KÉSZLET EREJÉIG!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- XPG 1TB M2 NVMe PCIe SSD 3000/3500MB/s (SX8200PNP) / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
