AceTom
Nem tudom emlékeztek-e még rá, korábban "panaszkodtam", hogy nem teljesít úgy az intel SSD a laptopban, ahogy itt (meg mindenhol) sokan mutatják a benchmarkokon.
Íme a megoldás, én nem teszteltem le mondjuk, de a cikk magáért beszél.
Aki lusta végignézni, annak összefoglalva arról van szó a series5 chipsetnél, hogy a CPU pihenőmódjai miatt esik vissza a sebessége az SSDnek ahhoz képest, ami elvárható lenne tőle. Meghökkentő, hogy mekkora különbséget tud okozni egyébként iops-ban a cikkben említett registry buherálás.
Nekem mondjuk az akksi üzemideje fontos azért, de lehetséges, hogy be lehet állítani azt, hogy csak töltőről használva ne essen vissza a sebesség, amúgy meg akkumulátorról az üzemidő érdekében használhassa az idle állapotokat a processzor. Ha nem siklottam el felette nem tért ki rá a cikk, de a képeknél pl csak töltőről használva van kikapcsolva az idle állapot.
AceTom
Hello!
Nem tudom aktuális-e még, de én anno így csináltam az intel-microsoft ahci driver cserét:
eszközkezelő \ IDE ATA/ ATAPI vezérlők ott kiválasztod a megfelelőt(gondolom vmi AMD AHCI driver lehet) illesztőprogram frissítése, és ne hagyd, hogy keressen magának, hanem saját gépről válaszd ki a keresést, majd a listát válaszd a következő kérdésnél. Elvileg ott kell lenni a "szabványos ahci " drivernek, ami a gyári microsoftos.
AceTom
radi8tor
#7036
Tudom.
Egy estleges újratelepítés miatt kérdeztem csak, hogy akkor megtartsam-e vagy ne azt a partíciót.Mert amúgy az intel oldalán levő fórumon más is tapasztalta, hogy lassabb az SSD, mint amit mások mutogatnak neten, aztán ott pl egy win reinstall megoldotta a problémát. Valószínűleg nem fogom felrakni az RST drivert sem, ha újratelepítésre kerülne sor.
AceTom
radi8tor
#7034
Régebben fLeSs írta, hogy kapcsoljuk ki azt a partíciót, és az ő szavának mindig komoly súlya van nálam..
Egyébként igaz, tényleg túllihegem ezt az SSD óvást, csak mostanában úgy érzem, mintha lassulna az SSD, pedig elvileg megy a trim is. Aztán próbálom kihozni a legtöbbet, leghosszabb távra.
AceTom
Mennyire lehet kártékony az SSD-re, ha meghagytam win7 telepítésekor azt a plusz partíciót, amit lérehoz magától? Sok írás történik arra a partícióra?
AceTom
Elpazaroltam egy egész napot lényegében erre az SSD tesztelgetésre, és fogalmam sincs most már, hogy mi lenne jobb a gépnek ahhoz, hogy a maximumot kihozzam belőle.
Cserélgettem a 2drivert is, amikor automatikusan frissítem az illesztőprogramot, már az intel drivert teszi fel magának, lehet csak a dátumot figyeli a win.. és aszerint teszi fel a legfrissebbet.
Benchmarkkal az alap wines driver picivel többet ad, crystaldiskmark 50mb-os teszt, 1x lefuttatva sokkal magasabb értéket ad, mint az as ssd - biztos azért mert pontatlanabb. As ssd-ben egyébként akkora különbség nincs a 2 driver közt, pár MB. Crystal alatt picivel nagyobb eltérés jött ki, az alap driver javára.
Viszont a dilemmám meg az lett így nap végére, hogy én gyorsabbnak éreztem a rendszert intel driverrel.. de lehet, hogy ez már csak placebo hatás.
Szóval nem sok értelme volt az egésznek, csak a cellákat öregítettem teljesen feleslegesen, ráadásul most lassabbnak érzem a gépet.
DV: Nekem sata2 a laptop, ez biztos, szekvenciálisnál ki is jön a különbség. Nem tudom mi limitálhatja a laptopnál a 4k-s értéket, nem tudom elképzelni, hogy az SSD-t nem hajtaná ki a procim.
(Core2 Duo T5670, RAM amúgy DDR2-667MHz-es 2GB) -
AceTom
modeller
#6909
Értem, nem jártam utána annyira ennek se akkor. Köszi a felvilágosítást.
Átraktam az asztaliba az SSD-t, lefuttattam rajta a 4k-s tesztet, itt még csak nem is AHCI mód van, de igazatok volt. Itt még IDE módban is gyorsabb mind a két érték. Nem gondoltam volna, hogy tényleg lassít a laptop rajta - pedig a memória-proci sebesség még mindig jóval gyorsabb az SSD-nél.
AceTom
radi8tor
#6903
Gondolkozom ezen amit mondtál, de szerintem nem kéne, hogy visszafogja a teljesítményét az SSD-nek 4k-ban, az alaplap déli hídja szerintem nem különbözik az asztali változattól, illetve max kisebb fogyasztásra is képes, de 40MB/s-ot biztos át tudna küldeni.
Egyébként ez egy viszonylag új laptop, de mindenképp "modern" belseje van, tehát 2magos, sata2, ich9-es délihíd.
Egyelőre most visszaraktam az msahci drivert, beszámolok majd, ha történik változás.
Mindenestre mindenképpen köszönöm a segítséget!
Szerk.: És azt elfelejtettem mondani, hogy felraktam teljesítménycentrikusra, és hálózatra kötve van a gép. (Ezért gondolom, hogy ilyenkor nem kéne, hogy korlátozzon.)
AceTom
radi8tor
#6898
Laptopban van, szóval gondolom intel vezérlőn van mindenképpen. (ThinkPad SL300)
Nem igazán emlékszem arra, hogy ms driverrel csináltam-e külön, akkor még csak ismerkedtem az egész rendszerrel, de úgy rémlik az elején szekvenciálisban volt 250 körüli érték olvasásra, ha meg működik a trim (azzal a parancssoros DisableDeleteNotify paranccsal lekérve 0-át adott), akkor nem kellett volna ennek csökkennie, nem?Egyébként valahol linkeltek egy inteles pdf-et, amiben kezdő SSD tulajoknak leírták a teendőket, és ott írták, hogy tegyük fel ezt a drivert.
AceTom
Lejárt a szerk idő..
Szóval Trim működik, win7 alatt lett formázva (bár ezt mutatja elvileg az as ssd is OK-ja is). Úgy rémlett, hogy a legújabb intel drivereket már ajánlatos feltenni, de ezek a 4k értékek gyanúsak, pont ez lenne az erőssége az intelnek..
Lehet mégiscsak ms driver mellett kellett volna maradnom? -
AceTom
Én is boldog tulajdonosa lettem egy SSD-nek. Laptopba lett rakva (Intel x25m), elolvastam az itt írt tanácsokat. Defrag nincs (win7 telepítette, gondolom offset is rendben van), visszaállítás, superfetch, indexelés kikapcsolva.
Csináltam egy ramdrive-ot, hogy arra átpakoljam a firefox cache-t, és a temp fájlokat, kikapcsoláskor elmenti, és bekapcsoláskor visszaállítja a tartalmat. Gondoltam, hogy így nem fogja használat közben az SSD celláit fárasztani, csak 1x lesz írás olvasás.
Szerintetek ez így jobb, mintha közvetlen SSD-re cachelne? Egyáltalán van értelme visszaállítanom ezeket a fájlokat?
- ADATA Legend 900 2TB 7000MB/s 5400MB/s Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- Samsung 860 QVO és 860 EVO 1TB SATA3 SSD-k
- XPG 1TB M2 NVMe PCIe SSD 3000/3500MB/s (SX8200PNP) / Beszámítás OK!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bontatlan HP Toll 2.0
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
