€uro
Fire/SOUL/CD
#45752
Egy varázsló vagy!
Telepítettem a Windows Fix It programot. Újraindítottam a gépet, és láss csodát: ott az SSD a 'D' meghajtó alatt.
Nem tudom, hogy mi volt a probléma, de úgy tűnik, megoldódott.
Köszi a segítséget!
€uro
Fire/SOUL/CD
#45739
W7 telepítőről boot-olva a parancssorból sikeresen meg tudtam partícionálni és formázni az SSD-t.
Majd újraindítottam a gépet, de a Windows nem látja az új (D) meghajtót. Bementem a lemezkezelőbe. Ott látszik az SSD, de mintha ugyanúgy halott lenne, mint előtte. Nincs róla infó, nem tudom partícionálni, nem tudom formázni.
Dugjam másik SATA slotra a meghajtót?
€uro
Fire/SOUL/CD
#45739
Pontosan. Az eszközkezelőben látszik, csak partícionálni és formázni nem tudom.
Én is arra gondoltam, hogy ezeket kellene a következőkben kipróbálni. De jól jön a link segítség.
Köszi szépen.
€uro
Egy SSD-t próbáltam megformázni Windows 7 alatt, amikor lefagyott a rendszer. Szép lassan haltak meg a programok. Reset-et kellett nyomnom. Újraindításkor a Windows nem tudott betöltődni. Ezt követően végül a második újraindításra csak elindult újra a Windows.
Az SSD tartalmát továbbra is láttam. Gondoltam törlöm a partíciót és újat hozok létre. A partíciót töröltem, de az új létrehozásakor (Quick format) újra kifagytam. Ismét reset-tel kellett újraindítanom a Windows-t.
Jelenleg ott tartok, hogy nem tudom az SSD-t még csak megpartícionálni sem.
Előzmények:
- Egy Corsair Force 120GB SSD Retail (CSSD-F120GB2-BRKT) meghajtóról beszélünk. Korábban az elsődleges meghajtója volt egy PC-nek, Windows 7 volt telepítve rá.
- Új gépet vásároltam, melybe egy másik OCZ Agility 4 AGT4-25SAT3-256G SSD került. Erre az SSD-re úgy telepítettem a Windows 7-et, hogy a régi (Corsair) SSD nem volt a gépben. Azt csak a sikeres Windows telepítés után kötöttem be.
- A régi SSD-ről lementettem az adatokat és most szerettem volna megformázni, hogy egy új, tiszta meghajtóm legyen.Mi történhetett a Corsair SSD-vel? Feltételezem, hogy nem halt meg teljesen. Szerencsére egyébként is formázni akartam - szóval adatvesztéssel nem kell számolni. De azért remélem nem öltem meg a meghajtót azzal, hogy meg akartam formázni. Érdekes lenne.
Van valami ötletetek? Hogy leheljek ismét életet ebbe az SSD-be?
Még annyit, hogy a Disk Management most már sem formázni, sem partícionálni nem tudja. Ezt az üzenetet kapom:
The operation failed to complete because the Disk Management console view is not up-to-date. Refresh the view by using the refresh task. If the problem persists close the Disk Management console, then restart Disk Management or restart the computer.
Már a számítógép is újra lett indítva. Partícionálni vagy formázni továbbra sem tudja a Windows az SSD-t.
€uro
Új számítógépet rakok össze, OCZ Agility 4 AGT4-25SAT3-256G SSD kerül bele. Az erről az oldalról letöltött Toolbox programmal szándékozom frissíteni a firmware-t.
Kérdéseim:
1. Bátran frissíthetem a firmware-t? Itt ajánlották, hogy frissítés előtt kérdezzelek meg titeket az esetleges nem javasolt firmware frissítésekről.
2. Amikor az SSD-n még nincs operációs rendszer, hogyan tudom futtatni a Toolbox-ot? Egy másik számítógépen végezzem el a firmware frissítést?
€uro
Pontosan!
Ezt nézd meg: Tesztek először - Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Nézd meg, hogy néha még egy egymagos SSD-vel szerelt gép is hoz olyan teljesítményt, mint amit egy négymagos HDD produkál.
€uro
GSzarkaTAT
#13415
Ez az egy SSD-m van. Mellette egy fekete és egy zöld WD HDD.
Sentinel szerint a HDD-k 100%-osak 680, illetve 180 nap használat mellett.
Egyébként az SSD partícionálására, formázására nem sok gondot fordítottam. Először az én gépen fel sem ismerte a meghajtót. Majd áttettem egy másik gépbe, ami azonnal megtalálta. Win7 alatt kiadtam az utasítást, hogy formázza meg. Már nem emlékszem pontosan, de talán a gyorsformázást választottam. Aztán visszatettem az egységet az én gépembe, ami ekkor már felismerte. És már nem csináltam vele semmit. Mármint nem partícionáltam újra, nem formáztam meg még egyszer. Csak a Norton Ghost-tal tettem rá a korábbi C meghajtóm tartalmát.
€uro
GSzarkaTAT
#13408
Köszönöm!
A válaszod megnyugtató. Bár nagyon nem estem kétségbe, de azért kicsit tartottam tőle, hogy valami gond van a meghajtóval.
€uro
GSzarkaTAT
#13406
Semmit.
A Hard Disk Sentinel nekem mindig is fel volt telepítve a gépre. A merevlemezeim hőmérséklet adatait ez jeleníti meg a Taskbar-on.
Az előbb ráklikkeltem a programra, mondom vajon mit mutat az SSD-n. És ezt a kép fogadott.
€uro
Ez normális?
€uro
€uro
4 GB fizikai memóriám van. Nem elég, ha a virtuális memóriát kikapcsolom.
Nagyon sok programom van nyitva egyszerre. Csak a Firefox foglal 500-900 MB-ot.
Szívesen visszakapcsolnám a virtuális memóriát. Sőt. Szívem szerint az SSD-re tenném. Miért takarékoskodjak én az élettartamával? Most komolyan! Azt olvastam, hogy napi huszonnégy óra használat mellett is - nálam egyébként ennyit megy a gép - 5-10 éves garantált élettartam várható. Akkor meg minek spóroljak? Egyébként egy 120 gigás Corsair SSD-m van. Ahogyan most a rendszert használom, 40-50 giga tartalom lesz rajta.
Ezzel kapcsolatban szívesen fogadnék egy-két véleményt. Addig is visszakapcsolom a virtuális memóriát...
€uro
Jelentem, már majdnem teljes a siker!
Úgy csináltam a Windows átpakolását, ahogyan Myers javasolta.
Most már csak akkor kapok kékhalált, ha visszateszem a régi C-s HDD-t is a gépbe. Asszem boot-olok egy lemezről, és azt a meghajtót megformázom, hogy a régi Windows ne zavarjon be.
€uro
Na igen!
A klónozással bajlódom most. Ugyanis a C-t szépen áttette a Ghost az SSD-re. Azonban meghagyta D betűnek. Utána hiába húztam le a gépről a HDD-t, és indítottam újra a gépet. Addig még jó volt, hogy az SSD-ről elkezdte tölteni a Windows-t. Viszont a Desktop már nem jött be. És azt írta, hogy nem eredeti a Windows. A feladatkezelővel még el tudtam volna indítani pár dolgot.
Úgyhogy most visszaraktam a HDD-t. Erről még működöm. Bár most ezt is "Valid-álni" kell.
Mit ronthattam el a klónozásnál a Ghost-ban, hogy az SSD-ből nem lett C?
Lehet, hogy a végén tényleg újra kell pakolnom az egész Windows-t. Azért még próbálkozom...
€uro
Képzeljétek!
Áttettem az SSD-t egy másik gépbe, amin szintén 64 bites Win7 van. Először AHCI-t bekapcsoltam. Majd már a BIOS is azonnal felismerte a meghajtót. Utána a Windows is látta. Megformáztam. Visszahoztam ebbe a gépbe, és ekkor már ez a gép is felismerte. A BIOS is.
Hú de örülök neki!
Végre átpakolhatom rá az op. rendszert.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
€uro
Kissjeno
#13348
A "Native" opciót már kipróbáltam.
Ugyanakkor nekem is éppen ez jutott az eszembe! Hogy lehet, hogy nem kap áramot. Mert teljesen ennek megfelelően viselkedik a Windows. Egy jó minőségű tápom van: Corsair MX vagy VX 450 - vagy valami hasonló - most nem keresem meg, hogy pontosan mi is a típusa. Viszont ici-picit feszegetve kellett az eddig nem használt kábeleit kiszednem két öt colos egység közül a házból. Azt hiszem, holnap ez lesz az első dolgom, hogy újra szétszedem a gépet, és keresek másik táp-csatlakozót. Illetve majd átteszem az SSD-t egy másik gépbe, hogy ott működik-e.
€uro
Az SSD meghajtókat a BIOS-nak fel kell ismernie? Tehát amikor boot-ol a gép és az elején megjelennek a SATA meghajtók, hogy ott a két HDD-m, meg az optikai meghajtó, akkor ott az SSD-nek is meg kellene jelennie? És ha igen, akkor ez minden esetben így kell, hogy működjön? Csak mert ugye nekem már ott sem jelenik meg a meghajtó.
Egyébként a Device Manager-ben ott volt az az azonosítatlan egység, amit még az első SSD-s boot-olás után detektált a Windows. Kitöröltem, és újraindítottam a gépet. Ekkor újra elkezdte vizsgálni a Windows, hogy talált valamit, és hogy telepíti a driver-ét. De csak pár másodpercig próbálkozott - szinte azonnal ez az eredmény jelent meg:
€uro
Frissítettem a BIOS-t, és felraktam azt a két valamit az Intel oldaláról, amit linkeltél, valamint még egy Intel SATA RAID/AHCI Driver-t az alaplap letöltéseitől.
Eredmény nincsen.
Most már nem tudom, hogy mivel próbálkozhatnék.
Az a baj, hogy még azt sem tudom, hogy egyáltalán működik-e a meghajtó. Mert ugye ez nem rezeg, nincs hangja, de még lámpa sincs rajta. Hm...
€uro
A reg-file importálása után átkapcsoltam a BIOS-ban a SATA opciót AHCI. Windows működik. Utána beraktam az SSD-t. Azonban nem jelent meg új meghajtó. Az első Windows indítást követően még feljött egy ablak, hogy valamilyen driver-t nem sikerült telepíteni. Újraindítottam a gépet, de már ez az ablak sem jelenik meg.
A BIOS-ban esetleg át kell még valamit kapcsolni, hogy lássa a gép a meghajtót? Egyébként már boot-oláskor, mielőtt még elkezdené tölteni a Windows-t, az AHCI betöltésekor az SATA portoknál sem jelenik meg meghajtó egység azon a helyen, ahova az SSD-t dugtam.
Mi lehet a gond? Külön driver-t kell installálni?
€uro
reandre
#13322
A Norton Ghost-tal akarom majd a jelenlegi C meghajtót áttenni az SSD-re. Tehát lesz egy mentésem a C-ről. Majd ezt követően másolom azt rá az SSD-re.
Csak még pontosan nem tudom a sorrendet. Arra gondolok, hogy már most tegyem-e bele a gépbe az SSD-t, és először nézzem meg, hogy működik-e? Esetleg partícionáljam, toljam el rajta az első szektort? Aztán mondjam azt a Ghost-nak, hogy akkor készítsük mentést a C-ről, majd rakjam rá az SSD-re? És ezt követően állítsam csak át a SATA vezértlőt AHCI-ra?
Szóval vannak még nyitott kérdések. De egyelőre még csak mentek ezerrel mindent, hogy ha bármi is történne, akkor adatokat lehetőleg ne veszítsek.
€uro
Segítsetek kérlek!
Most készülök beüzemelni az SSD meghajtómat. Azt írja ez az oldal, hogy:
"Először is a BIOS-ban a SATA vezérlőjének módját állítsuk AHCI-ra, ugyanis a TRIM parancsot csak az AHCI meghajtóprogram képes továbbítani. Ha a Windowst előzőleg IDE módban telepítettük fel, akkor sincs gond. Windows Vista/7 operációs rendszerekhez töltsük le ezt a regisztrációs fájlt, Windows XP-hez pedig ezt használjuk. A Windowst IDE módban elindítva importáljuk be a regisztrációs fájlt a Windowsba. Windows XP alatt az innen letölthető fájlt másoljuk be a Windows/System32/Drivers könyvtárba (az XP-s megoldás csak Intel chipsetes alaplapokkal működik), majd indítsuk újra a gépet. A BIOS-ba lépve ezután a SATA módot kapcsoljuk át AHCI-ra, így el fog indulni a Windows, és feltelepíthetjük a déli hídhoz letölthető SATA drivert."
64 bites Windows 7-et használok. Az SSD még nincs a gépben. Bementem a BIOS-ba és az SATA vezérlőt átállítottam AHCI-ra. Majd boot-ol a gép, és miután megjelenik közepén a négy színű kis Windows logo, azonnal kék-halál.
Ez azért lehetett, mert a reg file-t nem aktiváltam előtte a Windows-ba? Most már importáltam a regisztrációs file-t, nemsokára újraindítom a gépet, és újra átkapcsolok AHCI módra. Csak egy kicsit megijedtem. Nem szeretném, ha elszállnának itt nekem a meghajtóim.
€uro
Elméletben ismerem az ilyen és ehhez hasonló programokat. Viszont még soha sem csináltam ilyet. Kérlek írd le nekem címszavakban a művelet menetét.
Valami ilyesmire gondolok. De ez tényleg csak fikció lesz. Találgatok, elképzelem, hogy hogy működhet az a Norton Ghost 15:
1.) SATA portra csatlakozom az SSD-vel.
2.) Indítom a Windows-t, hogy telepítse a driver-t hozzá.
3.) Két HDD van a gépemben: C és E. Ezért az SSD-t D meghajtónak fogja felismerni. Itt jegyzem meg, hogy szeretném, ha végül az alábbi betűket kapnák a meghajtóim:
- C: SSD
- E: HDD-2 (jelenleg is ez az E HDD)
- F: HDD-1 (a jelenlegi C)
4.) Feltételezem, hogy a Norton Ghost 15 egy boot-olható DVD-s program, amivel újra kell indítani a PC-t, illetve boot-olni kell róla.
5.) Feltételezem, hogy most jön az, amit említettél, vagyis: Az SSD-n beállítok egy master boot record-ot.
6.) SSD-n aktív partíciót hozok létre.
7.) Meg létrehozok még egy 100MB-os partíciót is?
8.) Most már elvesztettem a fonalat, hogy hány partícióm is van, meg hogy mi aktív, meg mi boot rekordos és mi nem......úgyhogy nem is folytatom.
Lehet, hogy ha már itt lenne előttem a program, akkor egyértelmű lenne minden. De jobb szeretnék biztosra menni. Ezért kérlek segíts nekem!
Ha nem lesz energiád ilyen részletesen leírni - semmi gond. Így is elindítottál egy úton. Max majd a neten keresek útmutatót.
Köszönöm!
€uro
Rendeltem egy SSD-t. Egy héten belül fogom megkapni.
Az iránt érdeklődöm, hogy van-e olyan program, amivel az operációs rendszert (Win764bit) könnyedén áthelyezhetem rá anélkül, hogy mindent újra kelljen telepíteni? Illetve erre a kérdésre azt hiszem tudom a választ, hogy igen. De teljesen biztonságos az op. rendszer ilyen módon történő áthelyezése?
Nagyon sok programot használok, és egy teljes rendszer újratelepítés két-három teljes napig is eltartana, amíg mindent eredeti állapotába állítanék vissza. Ezt szeretném megúszni. Persze sokkal lényegesebb a biztonság.
Mit ajánlotok?
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- Renault, Dacia topik
- Linux kezdőknek
- ADATA Legend 900 2TB 7000MB/s 5400MB/s Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- Samsung 860 QVO és 860 EVO 1TB SATA3 SSD-k
- XPG 1TB M2 NVMe PCIe SSD 3000/3500MB/s (SX8200PNP) / Beszámítás OK!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia) - AKCIÓ
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
