szacsee
ThodEE
#10203
Aláírásodban levő gép, akkor csináld elsőre ezeket:
Sata2-re kösd rá
Tiltsd le a sata3-as csatit.
Proci alapfrekin, normal feszen legyen
Ramokat vedd vissza 1066-ra és standard módra állítsd cl9-re.
feszek mehetnek normal-ra
Vezérlőt Ahci-ra és restart, utána megint bios és boot sorrendet állítsd be.
MIT menüben az Advanced Voltage menüben CPU Clock Skew és PCI-E Clock Skew... vagy Drive (felső kettő) 800/900mV-on legyen... különben instabil a gép.
Power Management-ben a HPET-et állítsd be aszerint ahány bites az OS... 32-nél 32-bit-re, 64-nél 64-bit-re.
Minden fölösleges cuccot tilts le.. Firewire, USB3...stb, majd ha felmegy a win engedélyezed és telepíted őket. Aztán ráérsz babrálni a ramfrekivel meg a többivel. Ezt csak azért írom, mert ha a ramod 1600 felett, vagy akörül megy, akkor ha rosszul van beállítva a konfig akkor instabil lehet (ezért vedd vissza a telepítésig 1066-ra).
Aztán próba.
Ha így sem jó, akkor intel AHCI drivert próbáld a következő telepítésnél usb-ről ráinstallálni amikor a telepítő indul hátha megoldja a problémát.
Jut eszembe hányas reviziójú az alaplapod és melyik bios van rajta? -
szacsee
Vagy a giga vezérlőn van, vagy más okok.
Anno nálam Win7 béta teszt alatt csinált olyat.. igaz akkor még RC2 volt, hogy ha a floppy enabled volt és nem volt rádugva FDD meghajtó akkor el sem indult a telepítő.
A másik amikor behülyül, hogy a Power Management-ben a HPET mód rosszul van belőve.
Vagy tiltsd le, vagy ahány bites az OS arra állítsd. Nem olvasgattam sokat utána kb annyit jelent... pl, hogy filmnézés közben nem fog ugrálni a hang, vagy a kép... mert a HPET tolja neki az infót...
32-bitre volt állítva nálam és amikor a 64-es OS-t tettem fel malmoztam mellette olyan dög lassú volt a gép... na mondom kellett i7-et venni, de meglett a hiba. Lehet fordítva is így van, azaz 64-re állítva 32-es OS hülyül be. Ezt is meglesheted, ha van ilyen P35-nél már, de elvileg van, mert öcsém gépénél is rémlik, hogy láttam és nála rev2-es P35C-DS3R van.
szacsee
Mivel a manual a DS3 és a DS3R-re is vonatkozik, így nálad csak a Port0-1 lesz látható.
AHCI: enabled,
Native: enabled... ha nem jó, akkor disabled. XP és W2000-nél van szerepe manual szerint.
Viszont lehet még egy bibi, de akkor User error volt.
Nem véletlen a Giga vezérlőjére dugtad az SSD-t??
Sárga Intel, Lila Giga..
szacsee
megint én
#10141
Ez csak tipp lesz:
Gondolom mindegyik sata portod Raid bioson belűl állítottad és lehet az SSD egyedüli kötetként volt benne... ha nem lehet a portokat külön leválasztani a Raid-ről.
Így a windows a Raid driverrel ment idáig és az SSD-vel is így kommunikált. Lehet szüksége lenne a sima IDE illesztőre, vagy az AHCI-ra, attól függ most milyen módban van.
Persze ha elötte is meg most is ugyanazon módban operál, akkor ez nem jött be.... akkor passzolom a kérdést. -
szacsee
Dluinet
#10134
Nem sok mindent találni R5-ről Intel oldalán.
Mind a 2 verzióhoz adnak keretet nyugi.
Itt megnézed a képeket és látod, hogy adnak hozzá.
Newegg pedig le is lövi a poént, hogy mi a különbség a 2 között.
A K5 újabb széria, mivel már az újabb firm figyel rajta.
Ezt lehet következtetni a Newegg-en található R5-nél leírt szövegből:
"New K-series also available, item 20-167-030"R5 és K5 felülről... firmware-t nézd.
R5-ön 02HB, K5-ön 02HD van, de lehet magán a meghajtón is van változás.
Ezért volt az valószínű, hogy az R5 mint régebbi beragadt készlet még 2 napja iponon 34K volt, most meg 27... bár lehet van még intelnél pár raklap belőle.
szacsee
Kingston 425 S2/64Gb vs Intel X25V 40Gb vitához visszanyúlnék még ha nem gond, elvileg WD Silicon Edge Blue és a Corsair Reactor is ezt a vezérlőt használja.
4K-ban így teljesítenek (forrás):
fLeSs hsz-ának örülök, hiszen én is most készülök SSD-t venni és ha nem bírom idegekkel addigra elvileg mire teszt lesz nekem is már a gépembe fog virítani, de lenne pár ötletem.
Lehet volt már, vagy nem tudom... mivel most kezdem kóstolgatni a témát újra, de ha hülyeséget írnék nézzétek el... köszönöm!
Szóval ma volt már Raid 0 vs SSD vita ez viszont beültette a szöget a fejembe.
Anno mikor volt nálam Raid0-ban 2 320-as WD, akkor lazán írtam DVD-re közben pedig játékkal untattam magam. Egyik PH-s ismerősöm is megemlítette, hogy sokkal egyenletesebb az olvasási tároló (90% feletti), ha Raid tömbről pörköli a DVD-ket nagy sebességen. Nem tudom most mi a tendencia, de ki lehetne próbálni, hogy játék közben DVD-t írni gyorsabb tempóval és nem akadozik-e a játék... min fps, vagy micro stuttering méréssel. Ha 1 DVD meghajtó kevés kiakasztani, akkor lehet szükség lesz 2-re, mivel ismerősöm sem egyesével írja a cuccot. Azt már nem tudom pontosan, hogy pl ugyanazt írta-e a DVD korongra, vagy más dolgot írt a másik lemezre... ezt már passzolom.
Szerintetek?Másik, hogy valami Photoshop (nagy méretű rajz... pl A1)
projektjét lefuttatni, hogy mi eltérés van köztük... esetleg szintetikus 3D render teszt.. pl Cinebench. Igaz előbbihez izmos vas kellene, de ha nincs elég memória legalább a swap-hoz nyúl ami meg az SSD-re lenne pakolva..
Esetleg Raid 0-ba pakolt HDD is lehetne a tesztben 7200-as, vagy Veloci.. bár utóbbi beszerzése cinkesebb és ha összejönne akkor is van vele meló dögivel..
Colos1: Partíció kezdetét tudod osztani 4096-al és egész szám az eredmény?
szacsee
Narasim
#10057
Ezzel én is így vagyok, sőt általában garanciaidőre tervezek megvenni egy Hardvert. Ami + időt megy az már ajándék.
Tudom elég hülye felfogás, de garidő lejártáig beletojok, utána meg már használtan is tudok majd bagóért a konfigomhoz cuccot venni, ha nagyon muszáj.
SSD-vel ha intel állításai igazak akkor 5 évig lazán el lehet menni akkor meg már úgyis a lehalt meghajtót érdemes újabbra frissíteni... no meg addigra csak lejjebbmennek az árak.
30K-s 40gb-os SSD-t tekintve 5 évre leosztva 500Ft-ba kerül havonta az meg valljuk be nem nagy összeg. Persze akadnak olyanok akiknek ennyi az életét menti meg, de most HW fórumon vagyunk így ebbe ne menjünk bele.
g@bo:
Intelre +1
K5, R5 végű mellé kapsz beépítő keretet is és a gar min 2 év (ipon), igaz Kingston-nál ugyanott 3, de műkszik a Trim nem kell szöszmötölni fw-vel és ha rásütöd Kingstonra az intel fw-t és esetleg úgy döglik be a drive, hogy nem tudod visszaírni és nagykerben le tudják olvasni akkor gáz van.
cszn: az nem intelé?
szacsee
Üdv Urak!
Régebben SSD tulajként látogattam a topikot, de idővel leszoktam erről a jó szokásomról.
Akkoriban még nem volt ennyi adat az élettartamról, beállításokról... kb 2008 derekán.
Vista volt a legelterjedtebb OS és ezért az 1 hsz-ban levő infók voltak elérhetőek.
Alignálás, klónozásról nem is beszélve... még nem is mutatták a programok, hogy az SSD milyen élettartammal rendelkezik.
Szóval tulajdonomban volt anno 2db MCBQE32G5MPP-0VA típusjelű SLC Samsung SSD (32Gb). Amit először single, majd Raid0-ban használtam. Éreztem hogy gyors, de főleg betöltőcsík eltűnése után. Addig meg néztem ki a fejemből, mivel Raid bios sem 1mp alatt töltődött be mint az új AHCI biosok, no meg a betöltőcsíkok száma sem csökkent egetverően. (nem tünt el hamarabb). Utána OS használata közben gyors volt és ez ami hiányzik. 2008 végén eladtam az SSD-imet így maradt a HDD.
Gondolkodom, hogy idővel vennék valami normális árú meghajtót, mivel már elég jó áron lehet hozzájuk jutni. Lenne viszont pár kérdésem, amire találtam választ, csak nem tudom, hogy idővel mennyit változtak a dolgok.SSD-re telepítés előtt ha jól sejtem diskpar-ral belőni és win7 alatt megformázni, majd aktívnak jelölni a partíciót, hogy a win7 ne hozza létre a 100Mb-os indító part-ot.
Trim ha jól olvasgattam MS drivert kell használni:
"jelenleg az a probléma, hogy egyik gyártó (AMD, Intel, NV) AHCI-drivere sem küldi tovább a TRIM parancsot az SSD felé, ezért kell a microsoft alapdriverét használni, mert az igen." - by fLeSsBőngésző cache-t és egyéb apróságot HDD-re dobni, vagy ramdisk-ra feltolni .
Superflech, virtuális memóriával mostanság mi a helyzet?
Kell még valamire figyelnem és a fentebb írtak igazak, vagy már változott a helyzet? -
szacsee
szacsee
HD-Tune-val lehet trükközni (és ha ezt nem írtam volna, akkor valszeg mindenki hasraesett volna ettől):
Szal az biztos nem default volt és kérném a beállításokat.
Ja steve, szerintem sok függ attól is mennyi fsb-n megy a lap, a proci és a memó időzítés is számíthat, itt már nem 13ms az elérési idő és látszik, hogy néhol a déli híd a szűk keresztmetszet (raid-ben)... nálad milyen fsb-vel megyen?
szacsee
Nnna nem hasonlítgattok Tody-val?
Pedig jól jönne mán valami eredmény, Tata a tempójával beelőz titeket, aztán főhet az agyam, hogy milyen stripe méretet állítsak be..
szacsee
stevee251
#208
Kb ugyanaz, mintha szétesne a Raid kötet, ergo formázni kell, mert nem lát rajta semmit..Tody feljebb csinált HDtach, vagy Tune tesztet futtasd le, hogy mennyi nálad?
Én is 64-re tettem volna, de akkor lehet 128 lesz belőle..
Esetleg Tody is futtathatná a PCMark-ot.
Nyugdíjas: Azt a részt Gorneck-nek köszönd, mert Ő linkelte be, igaz a többit is én csak betettem az 1-es hsz-ba. moonmannal az "interjú" készült...
Majd még fenomhangolok rajta, hogy fain legyen..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
szacsee
1 hsz-t valaki fussa át nem írtam-e ökörséget?
szacsee
Lejárt a modidő:
szacsee
Hujjujj raid-ben hogy mennek ezek..
szacsee
Mtron SSD-nél van Advanced Wear Leveling, ha jól látom.
Samunál nincs ilyen? Smart-al lehet következtetni az élettartamra, vagy ez még gyerekcipőben jár?Liksoft: Raid0-ba kötött Wear Levelinget támogatott SSD-nél is működik jól az algoritmus szerinted? Illetve kb egyszerre használódik el a 2 SSD?
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
