gabipaci
gabipaci
#25004
Vertex 30GB = 051302 = You can flash it to a Turbo
Vertex 60GB = 061302 = You can flash it to a Turbo
Vertex 60GB = 051102 = You can flash it to a Turbo
Vertex 120GB = 081102 = You can flash it to a TurboNekem 60GGB-os van, akkor a második, vagy a harmadik a nekem való? Ezt honnan lehet megtudni?
Az ssd-n nincs rajta egyik szám sem.
gabipaci
Urak!
A vertex 3 jól működik, viszont a régi vertex úgy néz ki, beadta a kulcsot.
Ha csatlakoztatva van a sata portba, akkor kb 4 perc alatt kapcsol be a gép, és még a lemezkezelőben sem látszik az a meghajtó.
Mi lehet a gond? Próbáltam több portban is, másik kábellel is. -
gabipaci
zetecR
#24901
Ok.
Az van, hogy a win mostmár felment az új ssd-re, de ez a crystaldiskmark kicsinálta a régi ssd-t.
Azon volt a win, és elindítottam a tesztet.
Kékhalál lett belőle kb 3 perc után. Azóta nem ismeri fel sem a bios, sem a win.
Lemezkezelő sem látja.
Este kipróbálom másik sata portban, de most meló. Mondjuk este is... -
gabipaci
Urak, vettem egy Vertex3 Max IOPS 120GB-os SSD-t.
Nem emlékszem, hogy mi annak a programnak a neve, amivel a sebességet lehet tesztelni. Aminek olyan szép nagy számai vannak...
cristal disk mark, ha jól tévedek
És még valami. SATA kábelek között is van olyan, ami SATA3-hoz való, vagy itt nincs különbség, nem a kábel a szűk keresztmetszet, mint a hálókábel esetében. Csak mert nem tudom, hogy milyen kábelem van, amit az alaplaphoz adtak.
Köszönöm
gabipaci
Urak!
Van egy nagy problémám.
Kb egy éves ocz vertex 60GB-os ssd van a rendszernek.
Csinált egy fagyást a gép, és utána nem indult el többet. Win98 képernyő ugrott be egy pillanatra indításkor, aztán semmi.
Csináltam reinstallt, és egészen onnan kellett kezdenem, hogy formázom az ssd-t, mert a telepítő üresnek találta.
Mindegy, mire feltettem mindent, megint nem indult, javítást akart csinálni.
Persze nem sikerült a javítás.
Újraraktam, működött. Tegnap rádobtam a BC2-t, ami kb 8GB. Ma reggel megint javítani akart, aztán elindult a win7, de csak fekete háttér van, egér működik.
ctrl-alt-del működik, feladatkezelőből elindulnak dolgok, de rendszervisszaállítás nem megy.
Lehet hogy túl sok az adat az ssd-n? Kb 30GB lehet most.
Milyen progival lehet részletes diagnosztikát csinálni?
HD Sentinel jó az ssd-hez? -
gabipaci
Vettem egy OCZ 60GB-os vertex-et.
Rádugtam a sata kábelt, meg a powert, és nem látja a win.
Van rajta egy jumper kivezetés, azt kell rövidre zárni?
Vagy mi lehet a gond?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Renault, Dacia topik
- talmida: Változások 2. rész
- Tőzsde és gazdaság
- Hobby rádiós topik
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
