Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
CsengődiGeri
King Unique #57816 üzenetére
Bocsi a bele vau-zásért. Nekem van Alirol olyan kártyám ami a PCI-e slotba dugva kezeli a PCI-e NVMe kártyát. Az nem opcio?
CsengődiGeri
Van egy régi MP500-as NVMe SSD-m ami még MLC-s, igaz csak 120 GB-os, most egy külső USB-s házban van de arra gondolok visszatenném a gépembe TEMP drive-nek. Igaz csak 175TB írás tűrést adtak meg rá és már most is van benne 40 TB. Érdemes visszatennem vagy hagyjam meg USB-nek? Van 128GB-os USB-m 3.2-es szinte ugyanolyan gyors de kisebb és ez így szinte feleslegesen kihasználatlanul áll a fiókban.
CsengődiGeri
Kingston Fury Renegat a datashet szerint 70 fokig használható a 2Tb-os verziót hdd-ről folyamatosan töltve 1.5Tb anyagot felment a hőfok 50 fokig. Ez még a vállalható hőfok vagy azért rakjak rá bordát? Igaz ezen a hőfokon stabilizálódót aztán a másolás leálltakor kb. 1 percre még megszaladt 55 fokig onnan kezdett visszahűlni. A hdd kihasználtsága 100% volt Fury-é 10-15% között ingadozott. A dolog részben munka volt de tesztként is felfogható.
CsengődiGeri
Érdeklődni szeretnék mennyire ajánlott a KINGSTON FURY 1TB Renegade M.2 PCIe M.2 2280 SFYRS/1000G. Van a gépemben egy KC3000-es és megvagyok vele elégedve és azon vacilálok egy másik KC3000-et tegyek még bele vagy jobb lenne egy FURY ?
Előre is köszönöm a segítséget. -
CsengődiGeri
Érdekel találkozott-e már az alábbi problémával? Van egy külső USB3.1-mas M.2,NVMe ház ami érdekes módon a front USB3.1-mas csatlakozón csont nélkül csatlakozik de az alaplap hátsó szintén USB3.1-es csatlakozóin hálózati meghajtóként jelenik meg de nem lehet belépni nem látja a rendszer a rajta levő file-ket. Van valakinek ötlete mi lehet a bibi? A hátsók biztos jók mert a külső HDD minden gond nélkül működik.
CsengődiGeri
Tanácsot kérnék két dologban az egyik biztos ide tartozik a másikkal nem tudtam hova kellene fordulni így előre is elnézést kérek mindenkitől ha nagy marhaságot kérdezek.
1. Találtam a fiókomban egy MP500-as MLC-s NVMe 120GB-os meghajtót 90% állapotban. Hirtelen egy külső USB 3.2-es házba tettem OS telepítő készlettel de nem tudom nem lenne-e optimálisabb felhasználási terület neki. Tudtok esetleg javasolni valamit? Esetleg egy gépbe rendszer meghajtónak?
2. Találtam itt ott a fiókomban elfekvőben levő régi HDD-ken több száz MB még a 2010-es évekből származó sőt még régebbi is akad (Util) programokat persze van ami több példányban is meg van. Szerintetek érdemes összefésülni őket és le archiválni egy használaton kívüli HDD-n vagy mehetnek a kukába. Esetleg, van a szekrényben még elfekvőben vagy 100 db. DVD-m, arra kiírni hogy mégse menjenek veszendőbe? -
CsengődiGeri
Nem találtam külön fórumot a Macrium-ról ezért itt kérdezném meg mit ronthattam el. Van egy SSD-m amin multibotos rendszerben van rajta W10, W11, és három linux partició. Klónoztam az egészet egy HDD-re de a másolat nem akar be botolni a képernyőre csak annyit ír ki hogy GRUB. Látszólag minden partíció rendben a helyén van, még a linux-ok is . Van valakinek ötlete?
CsengődiGeri
Graphics #47733 üzenetére
Köszi a választ. Csak azért kérdeztem mert én még egy MP500 NVMe-t nyúzok ami MLC-s és azon gondolkodtam érdemes-e lecserélni egy újabb NVMe-re ami TLC-s. A mérete még bőven jó, nem nőttem ki csak sebeséségileg meg a tartáságilag gondoltam a cserére de ha nem fontos maradok ennél.
CsengődiGeri
Graphics #47730 üzenetére
Kicsit láma a kérdés.Tényleg igaz, hogy az MLC-s SSD-k továbbírják a strapát mint a TLC-sek? És mi van a vezérlőkkel azok is strapabíróbbak ezekben az SSD-k ben?
Csak azért kérdem mert TLC-s szinte már nincs is a piacon csak néhány darab horror áron. Ezeket szerverekbe szánják? -
CsengődiGeri
Többször szó volt itt már a NVMe meghajtók hűtéséről. Itt van egy kis barkács megoldás és egyben régi proci hűtők újrahasznosításának lehetősége. Eddig kb. 30 db.-ot készítettem haveroknak ingyen és bérmentve (a bordákat kukázásból gyűjtöttük, egyedül a kék színű
thermálpad került pénzbe, kinából rendelve)
CsengődiGeri
Frawly #41636 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő és részletes választ. Ennyire pontosan még senki sem igazított el a meghajtómmal kapcsolatban. Mindenkinek felhívom a figyelmét a szakmai hozzáértésedre és az emberi tulajdonságodra miszerint önzetlenül segítesz az olyan lúzereknek mint amilyen én vagyok.
CsengődiGeri
Hali mindenkinek.
Segítséget kérnék mert megdöbbentem a Force MP500 egy NVMe meghajtó a WDC egy 2.5" SSD SATA meghajtó. A SATA kétszer akkora írási sebességet produkál mint az NVMe. Az hogy a NVMe villámgyorsan olvas rendben van de mitől ír olyan lassan ? Normális ez egyáltalán hogy ilyen lassú az írása? -
CsengődiGeri
ledgeri #39586 üzenetére
Hali
Na megvan a bibi, hogy az alaplap tette-e tönkre vagy az SSD betegedet meg még nem tudom de nyomozom bár ez egy kicsit hosszabb meló lesz. A tény az hogy SATA3 mód helyett csak SATA1 módban megy. Biztos hogy az SSD a hibás mert ugyan arra a kábelre rátettem egy winyót és az ment SATA3-mas módban. Az alábbi képeken látható az adatok és a tesztek. -
CsengődiGeri
ledgeri #39571 üzenetére
Tisztelt legderi.
Kiszereltem és most vagy az állástól vagy azért mert másik gépben próbálom elindult de az alábbiakat sikerült megtudni róla. Mond ez neked valamit? Mire számíthatok, átmeneti hiba a régi alaplap miatt és azt kellene kukázni vagy az SSD ment tönkre és az a kuka? Ha értesz hozzá és utbaigazitasz nagyon megköszönném. Közben ijedtemben vettem egy másikat arrol is érdeklődtem itt a forumon, ha azzal kapcsolatban is mondanál valamit az is értékes lenne a számomra.
Üdv -
CsengődiGeri
Tud valaki segíteni?
Az alábbi SSD-ről szeretnék infót ha valaki ismeri, mi a tapasztalat vele tartósság, melegedés, stb. Van-e ellenjavallat a használata ellen?Crucial BX500 480GB [2.5"/SATA3]
Ennek kell 10%-ot szabadon hagyni vagy azért kisebb mert alapból van benne szabad hely? Asztali gépbe lesz általános használatra.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni. -
CsengődiGeri
Na megszívtam.
Mai napon elhalálozott az 5 és 3/4éves 120GB-os Samsung 840 EVO SSD-m.
Minden előjel nélkül olvashatatlanná vált, a bios látja a rajta levő partíciók megvannak bár betűjelet már nem kap a rendszertől és semmilyen partíció kezelővel nem lehet hozzáférni.
Béke poraira.
Ui.
Valakinek ötlete mit lehet vele csinálni? -
CsengődiGeri
Segítséget kérnék.
Most néztem rá az NVMe meghajtómra és annak ellenére, hogy csak rendszer meghajtónak van használva 199 nap (4778 óra, 796 indítás) használat mellett 5.6TB adat írás és 4.7TB olvasás van regisztrálva de a HDSentinel 98%-os állapotot mutat. Ezek most átlagos adatnak minősülnek? Kicsit sokallom az értékeket rendszer meghajtóként az állapotromlásban meg a 2%-ot ilyen rövid használat mellett. -
CsengődiGeri
Hali mindenkinek.
Olvasom a fórumot de teljesen elvesztem benne. Egyszerűen szeretnék venni egy 500 GB-os SATA csatolós SSD-t a winyóm helyére. Tudtok ajánlani egy jó ár/érték arányút. AMD-s alaplapba kellene 2.5 coll-os kivitelben. 20 - 30 ezer között találtam ami elég nagy ár differencia, melyiket érdemes megvenni.
Köszönöm a segítséget előre is. -
CsengődiGeri
Ránézne valaki, hogy az NVMe SSD-m értékeim vajon korrektek-e? Csak ezt tudom bemutatni mert az SSDoc amire sokszor hivatkoztok nem is látja. A grafikont sem igazán értem, a tároló vége felé gyorsul az adatátvitel? A HDD-ken pont fordítva szokott lenni, azt hittem az SSD-kben egyenletes az átviteli sebesség az elejétől a végéig. Itt a végére kellene telepíteni a rendszert ha azt akarom, hogy az legyen a leggyorsabb elérésben? A kb 30%-nál levő letörés azért lehet, mert kettőbe van particionálva a tároló és pont ott van az osztás?
A segítséget előre is köszönöm. -
CsengődiGeri
Hali, tudna valaki segíteni.
Van egy gépben egy FORCE MP500-as NVMe 120GB-os meghajtó de semmivel nem tudom megnézni az állapotát, bekapcsolások számát, üzemórát az irt adatmennyiséget. A mindenki által preferált SSDoc azt írja "Compatibile SSD not fund" más programot sem találtam ami jó lenne. Mivel tudom megnézni a fenti adatokat?
CsengődiGeri
Emperor_ #31623 üzenetére
Bocsi de már csak azután jutott eszembe írni az egészről amikor beszereltem. A bordáról is utólag csináltam képet, mert a cpu hűtő amiből csináltam 2 darabot adott ki így azt fotóztam le ami maradt. Az első verzióról van fotóm a beszerelés utáni állapotról. A ragasztást kevésnek tartottam így tettem rá két mini gyors kötözőt a biztonság kedvéért
CsengődiGeri
Hátha érdekel valakit közreadom az NVMe kártyám hűtésével kapcsolatos tapasztalatokat. ASUS Prime B350 Plusz-os alaplapba szereltem NVMe kártyát de már a beszerelés követő percekben sokalltam a hőmérsékletét. Normál használat mellett 52-56 fok között volt az üzemi hőmérséklet. Kínából lehet rendelni rá hűtő bordákat de azok általában 3-5 mm magas inkább csak hullámos felületű lemezek amit én nagyon keveselltem (bár én kedvező helyzetben vagyok van bőven helyem, teljesen szabad a kártya fölötti légtér sőt a proci hűtő is pont oda fújja a levegőt). Így csináltam egy próba bordát ( a kisebbik a képen ) itt csak az egyik darabja látszik mert két darabból kellett csinálni mivel a memóriák és a vezérlő csippek magassága között 0,2 mm vastagság különbség van és így egy darab nem feküdt volna föl hézagmentesen. Szilikon zsírral felszerelve az üzemi hőfok rögtön leesett 10 fokot és stabilizálódott 42-47 fok között. Tovább fejlesztve a dolgot fillérekért rendeltem kétoldalt ragasztós 1 mm vastag hővezető szivacsot és gyártottam magasabb bordát ( régi proci hűtőből, a nagyobb borda a képen ) a hővezető szivacs adta lehetőséget kihasználva, hogy a magasság különbséget kiegyenlíti egy darabból. A Itt már kisebb volt a nyereség de az ujj üzemi hőfok 36-42 fok között stabilizálódott
CsengődiGeri
Frawly #31143 üzenetére
Hát nem lettem boldog
. A gépem amibe vettem az NVME-t ami 120GB-os egy R5 1600, asus b350, GTX 1050Ti, 2x4GB RAM 2x500 GB 1x2 TB vinyó. Ez szerinted mennyire kiegyensúlyozott konfig max fulhd felbontásban főleg stratégiai ritkán fps játékokra az általános internet, mail, iroda és TV tunerrel tévénézésre használva. Mondjuk nem szoktam sűrűn cserélni a gépemet a régi már vagy 10 éves volt egy LGA775-ös alaplap hekkelt bios-al és foglalatta 4 magos LGA771-es xeon-nal 4GB RAM-al. Igazság szerint azért lett cserélve mert az asszonyé megkattant és a régit megkapta Ő, én meg nem akartam használtakkal rizikózni meg úgy gondoltam 10 év után megint 10 évre beruházok magamnak egy gépet. Az eddigi segítségedet is köszönöm.
CsengődiGeri
Frawly #31138 üzenetére
Pedig aki ajánlotta azt mondta érdemesebb ezt venni mint egy sata3-mas ssd-t sokkal gyorsabb lesz tőle a gép mint a másikkal. Ami a méretet illeti nekem elég ez is, csak az OP rendszert akartam rátenni meg az alap programokat. A játékokat meg az adatokat HDD-re rakom mert a mostaniak akkorák, hogy a világ SSD-je is kicsi lenne (egy játék 70-75 GB). Ezek szerint kicsit bepaliztak?
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Gaming notebook topik
- EAFC 25
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- SörcsaPH!
- TCL LCD és LED TV-k
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Dobozos, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Samsung 840 SSD 120GB újszerű, 100/100
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Samsung 990 Pro 1TB M. 2 2280 NVMe with Heatsink!
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
