Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
weinmaker
Igen, néztem egy lépésről-lépésre videót ( [link] ), ahol mindent be kell kapcsolni és állítani a gépen. Ennek az elejét próbáltam ki. Nagyon király, csak el is fáradtam a sok jegyzetelésben, mert sajnos nem mindig látszik jól, hogy mit hol kapcsol, hiába van feliratozva.
De sebaj, majd folytatom. -
weinmaker
Hedgehog9780
#15711
Köszönöm szépen!
weinmaker
Hogy lehet elindítani a p3d-t úgy, hogy ne működjön semmi a gépen, és nekem kelljen bekapcsolni?
weinmaker
Valaki használ FSX Steam Edition-t? Mi a francért nem hozza létre telepítéskor az appdatában a megfelelő könyvtárakat, és nincs fsx.cfg se fsx_se.cfg fájl. Pedig próbáltam már sokféle módon. Nem hinném, hogy a tört verzió miatt van, mert a telepítő az elvileg az eredeti (vagy tévedek?). Vagy itt mindenki kizárólag eredeti verziót használ, és ott szépen létrejönnek a könyvtárak. Csak, hogy tudjam, hogy kínlódjak vele, hagy hagyjam a francba.
weinmaker
Persze, igazad van, de neked ez a hobbid. Nekem nem. Én csak ki szeretném próbálni, hogy mennyire tetszik, vagy érdekel, és ha beszippant, akkor megveszem ami kell. Addig nem erőltetem. Tudom, hogy így meg szívás van a köbön, de majd csak sikerül valami használhatót összehozni, ha meg nem, akkor megy a levesbe.
weinmaker
Kbhont
#15694
Lehet, de amíg nem tudom, hogy mennyire fog érdekelni, és kipróbálni szeretném, addig nem fogom.
De tudom, hogy ez nézőpont kérdése. Rengeteg progit megvettem amit használok, és jó, sőt még olyat is, ami megy, csak néha reklámot teszki, mert nagyon jó, használom, és megérdemli a fejlesztő. Jelenleg a repszimnél a béka feneke alatt vagyok kettővel, és lehet ott is maradok, bár sok segítséget kaptam innen, amit ezúton is köszönök!!! -
weinmaker
Most a változatosság kedvéért az fsx-el próbálnék szórakozni, vagyis feltenni két pmdg repülőt (737ngx, mega 747), de mindkettőnél hibaüzenet: could not locate a valid fsx.cfg location. Ez a steam miatt van gondolom. Az is lehet probléma, hogy én nem a c meghajtóra, hanem az e-re tettem az fsx-et?
weinmaker
Hedgehog9780
#15680
Köszi! Rajta vagyok a tanuláson és olvasáson, csak mindig időhiányban szenvedek
weinmaker
cintula187
#15677
Köszi szépen, meg fogom nézni!
weinmaker
cintula187
#15674
Néztem már párat, meg olvastam egy leírást is, de nekem még magas. Lehet az, lenne a legegyszerűbb, hogy egy konkrét példát végigcsinálni, de olyan kevés időm van, hogy egyelőre már annak is örülnék, hogy felszállok és ugyanoda vissza. Aztán majd fejlesztem tovább a dolgokat.
weinmaker
Az létezik, hogy +8gb ram szinte nem számít semmit az x-plane-nek?
weinmaker
Sziasztok! Ha szeretnék egy olyat, hogy felszállok ferihegyen és oda vissza szeretnék (kvázi egy gyakorló kör), akkor az fmc-nél az indulás és végcél is ugyanaz legyen? Légyszi ne nevessetek, totál vak vagyok, csak ki szeretném próbálni, hogy megy-e.
weinmaker
Az ortho (vagy mi a szösz) kivételével (illetve repülőt sem szedtem le), lekaptam mindent, de betöltéskor hibaüzenetet ad, hogy hiányoznak fájlok vagy hiba van a budapest liszt ferenc repülőtér scenerynél. Ettől függetlenül betöltődik, de biztos nem oké valami. Módosítottam a sorrendet is az ini-ben, lehet, hogy nem jól.
Így néz a custom scenery könyvtáram és az ini fájl. Hol a hiba?
weinmaker
Cypresss
#15600
Szia! Hidd el, hogy tisztában vagyok vele. Régebben nagyon sokat játszottunk a faterral repülő szimulátorral, azért is leptem meg egy repüléssel, ami nagyon jól sikerült, és hatalmas élmény volt neki (és nekünk is). Így egy picit újra belecsöppentem a dologba. Szeretnék feldobni neki egy rendszert, és ha egy kis fölös időm van (ami igen ritka, mert triatlonozom, meg van 2 gyerkőc), akkor szórakoznék egy picit én is vele.
Az x-plane lesz a befutó szerintem, csak meg kell találni a kompromisszumos megoldást rá, hogy okés legyen. Lehet, veszek egy külső vinyót a notihoz, meg még 8gb ramot, bagyjából ez a maximum amit tehetek. Igazából jó lenne a szép látvány, de fontosabb, hogy viszonylag simábban fusson. Gépből a boeing 737 tökéletes, és ha jól láttam abból van valami zibo mod, ami ráadásul ingyenes.
Most fent van x-plane 11, a hungary vfr budapest, meg repülőtér. Ortofoto nincs, azt nem láttam, hogy honnan lehetne, illetve nem tudom, hogy mi kellene még, de olvasok bőszen. Nem akarom a problémámmal szétoffolni a topikot. Sajnos itt a közelemben nem tudok olyat, aki nagyon benne lenne a témában, mert az lenne ugye a legegyszerűbb ha vele beszélnék. Azért ha nagyon megakadok legfeljebb kérdezek itt.
Van egy saitek cyborg 3d joystick is a cucchoz.
Minden tanácsot, ötletet szívesen fogadok. Kár, hogy a bevezetőben az x-plane ről nincs összefoglaló, bár gondolom ez nem az a topik.
Köszönöm a türelmet!
Ui: A 3 monitoros setup betyáros! Fantasztikusan néz ki!
weinmaker
Még 8gb ram sokat számítana, vagy nem lenne sok különbség, mert egyszerűen gyenge a gép hozzá?
Fölöslegesen nem ruházok be rá, ha nem lesz jobb.
weinmaker
Esetleg a global europe nem elég? Az nincs meg van külön? Vagy csak akkor működik, ha alatta van a teljes 50 giga?
weinmaker
dareal
#15587
Atyaég!!!!
256gb-os ssd van a notiban és elsősorban nem játékra van használva, sőt egyáltalán nincs játék. Lehet el kell engednem ezt a szimulátoros témát. Vagy repkedjen az öreg az fsx alappal, azt csókolom.
Mondjuk már azon is meglepődtem, hogy ment egész tűrhetően a notin, de azért úgy van ez, ahogy sejtettem, erőgép nem árt hozzá.
weinmaker
Most komoly, hogy 50 gigát még le kell tölteni? Nincs is ennyi helyem már a notin az ssd-n
weinmaker
dareal
#15581
Én már lassan mindenre fel vagyok készülve. Az egész délelőttöt elb@sztam, hogy feltegyem a budapestet, de nem sikerült. Minden fájlt leszedtem ami a readme-ben meg van jelölve.
Sajnos még mindig hiányzik neki valami, amit nem tudom, hogy honnan kell leszedni. Azt azért nem vágom, hogy miért nincs egy komplex csomag, amiben benne vannak a szükséges dolgok, és nem 1000 helyről kell összevadászni. Aztán fél nap után kiderül, hogy nem megy.
Lehet az a baj, hogy nem az 50 gigás telepítőt szedtem le, csak valami 5 giga körüli volt.
weinmaker
cintula187
#15575
Néztem ott is, de nem volt benne
weinmaker
Na feladtam. Feltelepítettem a budapest csomagot, ami létrehozott egy aerosoft könyvtárat a flight simulatoron belül, a scenery és a texture mappákkal. De ezt így nem látja a program. Próbáltam bemásolni kézzel az add-on scenery-be, illetve a scenerykhez, úgy sem működött. Ennyi időt elb@szni..... Most lett elegem ebből
Lehet, hogy nem is jó a team editionhoz? Vagy lehet hagynom kellene ezt a flight simulatort és megpróbálni a prepar3d-t valami gagyi felbontáson hátha az működik?
weinmaker
Nem szabadultok ilyen könnyen. Feltelepítettem a Budapest Airport scenery-t, de nem jelent meg a játékban (mondjuk nem szálltam fel, hogy körbenézzek, de kinézetre semmi sem változott). Aztán nyomtam neki egy uninstallt, és leszedte a teljes flight simulatort. Ilyen van?
Mielőtt azt mondjátok, hogy full béna vagyok (ami lehet, de azért néhány programot feltettem, és webfejlesztéssel foglalkozom) ilyennel még nem találkoztam.
Ha valaki használja ezt a kiegészítőt az elmondaná, hogy hogyan kell normálisan feltenni, melyik könyvtárba kell installálni. Én nem a flight simulatort sem az alap könyvtárba tettem, hanem a d meghajtó flight simulator mappába.
Gondolom emiatt van az a hiba is, hogy a pmdg boeing 737 ngx sem települ, mert nem találja a könyvtárat. -
weinmaker
Le lehet tölteni valahonnan olyan sceneryt, amin pl. Budapest részletesen benne van a nevezetességekkel? Apukámat megleptem 70. szülinapján egy Boeinges szimulátoros repüléssel, amitől totál kész lett. Feltettem a Flight Simulator Steam Editiont, mert abban van boein 737, amin repült, igaz nem annyira szép a kidolgozás, de a táj az elég gyatra sajnos. Bocsi ha ez itt off, akkor az admin, nyugodtan tegye át arra.
Köszönöm előre is a segítséget.
- Vicces képek
- E-roller topik
- Milyen házat vegyek?
- Motoros topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Nyaralás topik
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
). Privátban írjatok nyugodtan.
