Keresés
  • Hanc
    válasz fagy53 #1148 üzenetére
    Nahh mostmár nem untatok senkit tovább az idióta videokártyámmal, mert egyszerűen nem normális.... Csak az érdekesség miatt postolok. Azt vettem észre hogy 60-70fok környékén akármilyen MHz-en atomstabil... Csakhogy ezt az értéket gyári hűtéssel elég nehéz elérni, mert terhelésnél is lassan megy fel 63ig, majd az aktív hűtés miatt gyorsan esik vissza. Hát gondoltam egyet, aktív hűtés ki.... minden ok, tök stabil csakhogy 84°-ra felszaladt, nem akartam tovább gyilkolni. Lehet h 90ig is felmelegedett volna.
    Mi a megoldás? állítani kell a fan sebességén. Hát nem lehet. 3progit próbáltam ki, majd lemondtam róla. Beraktam a gépembe PII. proci hűtőt, ami ugye az alapra csatlakozik, de bazzzzz azt se lehet állítani, hogy mennyi RPM-mel menjen. Hát ez van:(
    Mindenesetre nagyon gyanakodok a tápomra, mert leégette az egyik vinyómat is a héten :@:@:@ :((( :W :W
    De mégiscsak egy CT, és alig egy éves.... és direkt azért vettem az összes fórumon istenítik. áhhh, totál elkeseredtem :(
  • Hanc
    válasz fagy53 #1146 üzenetére
    Proti: köszi az infót a 2 kérdésemmel kapcs:)
    fagy53: ezt a progit pont nekem találták ki. Nagyon tetszik:) Gyorsan leírnám hogy mi történt. (sajnos az általad megadott linken lévő verzió nem indult el, így egy korábbit szedtem le.)
    2007-12-04 00:32:48 D Found NVIDIA device: 0x10DE 0x0392 bus 4 dev 0
    2007-12-04 00:32:48 D fbPhy: 0x0, mmrPhy: 0xCF000000.
    2007-12-04 00:32:48 D mmapped mmr to 0x1CE0000
    2007-12-04 00:32:48 D F75373 temp chip detection: failed (VendorID)
    2007-12-04 00:32:48 D ADT7473 temp chip detection: failed (VendorID)
    Nahh... ahogy elindítom mehet a Mem teszt: 333Mhz-ről fölfelé, csakhogy 3mp múlva kifagy az egész és újraindul a gép, még log sem készült.
    Artifacts teszt: szintén fagyi....
    2007-12-04 00:36:41 I Scan for Artifacts started...Core: 400.00 MHzMemory: 333.00 MHz
    2007-12-04 00:36:42 I Scan for Artifacts running for: 0:00:00
    Max Core teszt indítása 400ról, de ugyanúgy kifagy:
    2007-12-04 00:33:50 I Find Max Core started...
    2007-12-04 00:33:53 I Clocks level 0 set to: 400.00 / 333.00
    2007-12-04 00:33:53 I Clocks level 1 set to: 400.00 / 333.00
    2007-12-04 00:33:53 I Clocks level 2 set to: 400.00 / 333.00
    Hátjó... mi legyen, próbáljuk meg 200ról... és láss csodát:
    2007-12-04 00:40:44 I Clocks level 0 set to: 200.00 / 333.00
    2007-12-04 00:40:44 I Clocks level 1 set to: 200.00 / 333.00
    2007-12-04 00:40:44 I Clocks level 2 set to: 203.00 / 333.00
    2007-12-04 00:40:47 I Clocks level 0 set to: 203.00 / 333.00
    2007-12-04 00:49:20 I Clocks level 0 set to: 497.00 / 333.00
    2007-12-04 00:49:20 I Clocks level 1 set to: 497.00 / 333.00
    2007-12-04 00:49:20 I Clocks level 2 set to: 500.00 / 333.00
    63°-os volt a max. hőm.
    Ezt a paranormális viselkedést már semmi ötletem sincs, hogy mivel lehetne magyarázni. Be kell melegednie hogy rendesen menjen??? kész... :(:S:(
  • Hanc
    válasz vepe #1000 üzenetére
    Sziasztok!!
    Lenne egy fura problémám: Van egy Inno3D 7600GS-em (256ram, PCI-E), és tökéletesen működik mindaddig amíg bármilyen 3D-s alkalmazást el nem indítok. Ekkor ugyanis kb 2-3mp alatt befagy az egész gép.
    Ezeket tettem meg a probléma elhárítására: (sajnos sikertelenül)
    - Visszavittem a boltba, tesztelték 3 napig, szerintük semmi gond.
    - Leszedtem a Win-t, új vinyó, új win.
    - 3 drivert próbáltam ki (hozzákapott, legújabb, meg a kettő között egyet)
    - vettem + 2GB új RAMot. (mondjuk a két régebbi 512-est nem szedtem ki)
    - rendszeresen ellenőriztem a hőmérsékletet: átlag 45°
    DE egy valami segített: Powerstrippel visszavettem a GPU-t 400MHz-ről 200-ra. A RAM sebessége maradt 333. Ekkor minden tökéletesen megy. Akkor menjünk fentebb: 300-on is minden ok. 350-en kifagyott, viszont utána állítgattam a 3DMark03-ban az Anti-aliasing-ot és a Texture filtering-et összevissza és így 350-en is stabil lett, viszont az FPS meg esett mint a fene.
    (gyorstalpalón elmondaná vki, hogy mire jók ezek amiket állítgattam? csak úgy kb van fogalmam:):) )
    Bármilyen ötletnek, kommentnek nagyon örülnék, és előre is köszönöm!!!
    Jahh és még egy plusz infó: azt hiszem azóta nem működik rendesen (de ez nem tuti), mióta enyhe tuninggal próbálkoztam. Mostanra viszont visszaraktam mindent az eredetire.
    A config: ASUS P5LD2, Intel 531 3GHz, 2*1GB Kingmax + 2*512MB Hynix, 320GB sata WD + 250GB ide Samsung + 120GB ide Samsung, Chieftec 450W
