kovecses
kovecses
kovecses
Stalker-2572
#1086
Van!!!
kovecses
overdrive az a plusz 2 szála tácsatinak értem
de msot abban gondolkozz hogy x2 az két gpu
ha 1 gpunak kellettt eddig 1 db 6os csati
akkor ergo a 2 gpu-nak kell 2 db 6os (mert a tápok egy ágon nem tudnak annyi ampert leadni amennyi kéne ennek a szörnyetegnek)
de hogy legyen overdrive az egyik 6os csati helyett 8ast raktak fel
ezért hogy a kártya stabiil legyen, mindkét mag menjen ahogy kell mind két tápcsatit (6+8) csatlakoztatni kell az overdrive már mellékes
lásd használati útmutató:
használat elött csatlakoztassa mindkét tápkábelt
(nem csak az egyiket és ha tuningolni akar a másikat is)
kovecses
Tehát az lesz a vége amit megmondtam!
Igazából majd a következő (10) szériát lesz érdemes megvenni.
Akinek van most jó karija ne cseréljen felesleges.
mivel én nekem most lesz majd új gépem nekem nagyon el kell gondolkoznom azon hogy mit veegyek de egyenlőre inkább 8800gts mint a 9es széria. -
kovecses
A 14k kevés a 9800gtx-től a 9800 gx2-től meg pláne.
Lassan ideje elgondolkozni ati-n. -
kovecses
GeForce 9800 GTX scored 14K in 3DMark06
Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 3GHz
2GB DDR2 Memories
ASUS Maximus Formula X38
GeForce 9800 GTX @ 675/1688/1100MHz -
kovecses
Kétlem.
De annak örülök hogy a 8800gts-nél csak 18 W-al fogyaszt többet a 9800gtx ami legrosszabb esetben is 15 ampert jelent ráadásul ezt az áramot 2 ágon tudja felvenni köszönhetően a két (szerencsére) 6-os tápcsatlakozón.
Ergo, ha 400 W-os táp elég volt a 8800gts-nek akkor a 9800 gtx-nek simán elég lesz az 500 W.
Plána ha az egy enermax liberty!
kovecses
9800gtx:
GeForce 9800 GTX (G92-P392) card. It comes with 12-layer PCB at 4.376" by 10.5". This card is clocked at 673MHz for core and 1683MHz for the shader while memory clock is yet to be determined. The memory interface is 256-bit with 512MB of 136-pin BGA GDDR3 memory onboard. It comes with two DVI-I and one HDTV-out. There are two SLI connectors and two 6-pin PCIe power connector. The card employs the CoolerMaster TM67 cooler where the fan is rated at 0.34A, 4.08W, 2900rpm, 34dBA. The total board power is 168W.
kovecses
Megnyílhat vagy eltűnhet az nVidia SLI
Ezt a két lehetőséget említik a jól értesültek, miután megszellőztették, hogy az Intel nem hajlandó licencelni készülő új technológiáját. Enélkül ugyanis az nVidia bajba kerülhet az Intel-alapú konfigurációknál.
Az Inquirer szellőztette meg, hogy a két gyártó között már most tárgyalások folynak az Intel által fejlesztett Common Serial Interface (CSI) licenceléséről. Ez az AMD által alkalmazott HyperTransport buszrendszerhez hasonló megoldásként jelenne meg a cég következő generációs chipkészleteiben, a gond viszont az, hogy az nVidia eddig sikertelenül próbálta megszerezni a szükséges licencet.
Márpedig enélkül könnyen előfordulhat, hogy a soron következő asztali inteles konfigurációkban semmilyen lehetőség nem adódik majd az nVidia (eddig kompatibilis) chipkészleteinek felhasználására, vagyis a cég nem tud majd megfelelő fejlesztéseket piacra dobni az Intel processzorai alá. Ez természetesen az SLI-re is negatív hatással lesz, így a lap lehetségesnek tartja, hogy az nVidia megnyitja saját technológiáját más vállalatok előtt, hogy azok is lehetővé tegyék az azonos típusú, vagy akár különböző grafikus kártyák összekötését és egyidejű használatát. A másik lehetőség, hogy a kukába hajítják a komplett platformot, ez viszont nyilván még nehezebb döntés lenne.
Az nVidia éppen hajthatatlansága révén érte el, hogy az SLI kizárólag saját chipkészleteiben működik. Az Intel Dual Socket Extreme Desktop Platform (DSEDP) gépeiben is csak úgy vált elérhetővé a megoldás, hogy az Intel külön chipeket vásárolt tőlük. Az AMD által fejlesztett CrossFire ezzel szemben minden probléma nélkül rendelkezésükre áll, ez utóbbi egyedül az nVidia megoldásaival nem működik együtt, szintén a cég makacssága (és nyilván a rivalizálás) miatt. A forrás kiemeli, hogy az Intel ugyan nem esett szerelembe legfőbb vetélytársával, ám mégis lehetségesnek tartják a szoros együttműködést, legalábbis ami a CrossFire technológiát illeti.
Az más kérdés, hogy az úgynevezett Multi-GPU technológiákat a játékosok elenyésző hányada használja csak. Egy drasztikus lépés így keveseket érintene, ám mindenképpen érdekes lenne, ha a két gyártó nem tudna megállapodni.
kovecses
Az NVIDIA is tisztában van a masszívan párhuzamosított GPU-k hatalmas számítási kapacitásával, mely általános feladatokban szintén nagyszerűen kamatoztatható. Létrehozták a CUDA fejlesztő környezetet, mellyel standard C-ben programozhatóak a GeForce 8-ak (illetve a rájuk alapozó profi megoldások), nem kell az elsősorban grafikához kifejlesztett, ezért kötöttebb OpenGL-t vagy DirectX-et használni.
Az NVIDIA szakembere szerint a játékfejlesztők, filmstúdiók, animációs szakemberek inkább együtt szeretnék kihasználni a raszterizálás és sugárkövetés, valamint egyéb, GPGPU-s technikák előnyeit, mint külön-külön. Az biztos, hogy nagy helyezkedés, átszerveződés indult meg a grafikus hardverek piacán. A felek igyekeznek minél több katonát állítani hadseregükbe, Az Intel felvásárolta a fizikai motort fejlesztő Havokot, az NVIDIA megszerezte a szintén fizikai motort kínáló, de emellett futását gyorsító hardvert is gyártó Ageiát, ráadásul birtokába került a Mental Images, amely rengeteg professzionális rederelő alkalmazás motorját (mental ray) adja.
kovecses
G92-150 = GeForce 8800 GS
G92-270 = GeForce 8800 GT
G92-400 = GeForce 8800 GTS 512
G92-420 = GeForce 9800 GTX
G92-450 = GeForce 9800 GX2Bocs Keldor papa, nem vettem észre hogy már linkelted.
kovecses
A VR-Zone szerint a NVIDIA GeForce 9800 GX2 499 eurós ajánlott fogyasztói áron kerül majd a kereskedések polcaira, ami kereken száz euróval több, mint amennyit a közvetlen konkurensért, az ATI Radeon HD 3870 X2-ért kell a kasszánál hagynunk.
Hivatalos megerősítés természetesen nem érkezett az NVIDIA részéről, így a március 11-ei premierig minden ilyen információ pletykaként kezelendő, mindenesetre az biztos, hogy a 9800 GX2 drágább lesz a HD 3870 X2-nél, a kérdés csupán az, hogy ez a plusz teljesítményben miként mutatkozik meg.
"580 wattos tápegység alatt ne is próbálkozzunk!"
kovecses
OKé akkor neked adom az inno karimat drága barátom és csak szivjál vele bőnyállal!
A te érdekedben remélem hogy azóta megemberelte magát az inno és tényleg nem igaz már rá az a jelző ami tavaly még nagyon is igaz volt:
"Az inno csinálja a legolcsóbb legsz*rabb nvidia karikat." (by emre33)
Lehet azóta fordult a világ, de én a mai napig szívok az innomal és alig várom hogy kész legyen az új gépem és ettől meg megszabaduljak.
kovecses
"Túl nagy" én is mindenképpen idézőjelbe tenném. Szerintem driver kérdése az egész....
De nem kéne senkinek ennyire a megváltást várnia az nvidiától.
Tudja mindenki hogy nagy dolgokra képesek.
De nem ennyi idő alatt.
Most ők ültek a babérjaikon mint az amd, mert azt hitték ők vannak a toppon és most az ati beelőzött.65nm sosem lesz 55nm...
Nem azt mondom hogy a 9es széria nem lesz gyors, csak azt hogy nem fogja majd hozni azt a nagy átütőerőt amit várunk tőle, azt majd talán a 10es széria.
kovecses
De ha 128 shader lesz benne akkor már nem g94 lesz a neve, sőt az előre meghatározott időpontokra nem lesz kész tutira.
Ne álmodozzon senki, az nvidia jelenleg vesztésre áll, majd talán a 10es széria!
kovecses
Egyetértek.
Az áttörés nem a 9es szériával fog érkezni hanem majd esetleg a 10essel (g100).
Szerintem most 8800gts-t kell venni azokkból is a gyárilag túlhúzottat, pl asus 8800gts top...
740 MHz GPU, 400 MHz RAMDAC memória 512 MB, 256 bit DDR3 2070 MHz (effective), PCI-E 16X DVI-I, 256 bit, 128 db Stream Processzor, Grafikus mag / memória sebesség: 740 / 2070 Mhz -
kovecses
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Apple asztali gépek
- Xbox Series X|S
- OpenMediaVault
- Apple MacBook AIR 13 / M2 / 16GB / 256 GB! BeszámítOK
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Samsung Galaxy Watch 4 LTE 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
