tierbatyo
Szeretnék átállni 2.12-es Gnome-ra, ami testing. Ha beteszem a gnome-base/gnome-t a packages.keywords-be, az nem elég, mert ez meta package és egyenként kéri, hogy tegyem be a gnome csomagjait is ide. Van valami egyszerű megoldás erre, vagy írhatok valami scriptet erre?
tierbatyo
emerge sync és emerge -uD world volt már? Lehet egy két dolog már régi ehhez a kernelhez.
[Szerkesztve] -
tierbatyo
dr_strange
#374
Azt szoktam használni én is.
Csak hülye fejjel emerge -e systemet csináltam emerge -e world helyett, ezért kellett szórakoznom. -
tierbatyo
dr_strange
#372
Igen, csak az a baj, hogy emerge -pe -re a verziószámmal együtt írja ki a csomagokat, úgyhogy az egyenlőségjelet is bele kell valahogy tenni a listába a sorok elejére, vagy a sorok végéről leszedni a verziószámot.
tierbatyo
dr_strange
#369
Megoldottam. Nem biztos, hogy szép módszerrel, de megvan. emerge -pe system egy file-ba, emerge -pe world egy másikba. Ezeket egy kicsit sed-elni. Ezutan sort mind a kettőt, majd diff a 2 file, azután pedig egy bash scriptbe bele a diff eredményét . Hát ennyi.
tierbatyo
Lenne egy kérdésem. Hogy lehetne megoldani azt, hogy emerge -e system után szeretnék egy emerge -e world-öt, de a systemben levőket már ne emergelje újra, csak a különbséget. Mielőtt valaki azt kérdezné, hogy minek, azért mert a maradék O3-as binárisokat is szeretném lecserélni O2-esre. Systemnél ez 400M helyet szabadított fel és helyben nem nagyon vagyok ellátva a 6 G-s partíción.
tierbatyo
Help me! Szívok a nettel. Testing baselayout-ot tettem fel és egyszerűen nem tudom beállítani a gateway-t. Illetve igen, de nem szeretném minden belépéskor manuálisan a route add default gw -vel beállítani.
tierbatyo
Nekem nem megy a cdb-vel a portage. Hibát ír ki az /usr/portage/app-accessibility könyvtárban csomagoknál REPLACE errort ír ki, gondolom a többit már meg sem nézi.
tierbatyo
Ennyi éppen elég is volna, de csak az ext3, jbd és ide-disk modulokat teszi bele. A SATA-hoz kellő SCSI modulokat nem hajlandó beletenni. Egy Debianos gépen gyönyörűen megcsinálja azt, hogy beleteszi az összes modult, igaz ott van mkinitrd.conf, ahol ezt be lehet állítani. A fura az, hogy Gentoo alatt nincs mkinitrd.conf és ha létrehozom is, akkor is hatástalan.
tierbatyo
Ért valaki a mkinitrd-hez. Nekem bepakolt kőkemény 3 darab modult bele, pedig egy csomó dolgot modulba tettem.
tierbatyo
Van egy initrd-m, amit a kernelhez csináltam és van egy initrd, amit az fbsplash-hez csináltam. LILO-t használok és azt szeretném elérni, hogy ezt a két initrd-t egyszerre használhassam valahogy. Lehet ezeket egymásba olvasztani valahogy?
tierbatyo
Windows alól is csinálhatod PQ Magic-kel a partíciókat, ekkor így néz ki a partíciós tábla:
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 * 0+ 2307 2308- 18538978+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2308 14592 12285 98679262+ f W95 Ext'd (LBA)
start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,0,1)
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda5 2308+ 13160 10853- 87176691 7 HPFS/NTFS
start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1)
/dev/sda6 13161+ 13733 573- 4602591 83 Linux
/dev/sda7 13734+ 14525 792- 6361708+ 83 Linux
/dev/sda8 14526+ 14592 67- 538146 82 Linux swap / Solaris
Ha fdisk-el csinálod, akkor így néz ki:
/dev/hda1 * 0+ 11 12- 96389+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda2 13 76 64 514080 fd Linux raid autodetect
/dev/hda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/hda4 77 9727 9651 77521657+ 5 Extended
/dev/hda5 77+ 140 64- 514079+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 141+ 793 653- 5245222 fd Linux raid autodetect
/dev/hda7 794+ 1184 391- 3140707 fd Linux raid autodetect
/dev/hda8 1185+ 1575 391- 3140707 fd Linux raid autodetect
/dev/hda9 1576+ 5811 4236- 34025669+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda10 5812+ 9727 3916- 31455269+ fd Linux raid autodetect
Ez utóbbinál csináltam két primary-t, a harmadikat üresen hagytam, a negyediket Extended-nek adtam meg. Ez a lényeg, ekkor lehet további partíciókat csinálni. Nézegesd az fdisk/sfdisk manualját. Az Etendednél a type (Id) 5-ös. sfdisk -T ezzel megnézheted a type-okat. -
tierbatyo
2.6.13-as Gentoo kernellel mar nincs baj, de 2.6.14 gentoo source neha meg kuldi a hibat. Egyebkent egy Debian alol atmasolt udev.conf-beli sor volt a hiba. tmpfs_size=10M. Apropo: hogyan tudom beallitani, hogy mekkora legyen a /dev merete? Most 512M-ra mountolja fel, de kb. 1%-ot hasznal ebbol. Ezt az 512-t egyebkent leveszi tenylegesen a /-bol?
tierbatyo
Használ valaki udev-ből 072 v. 073-t. Nekem úgy elszáll boot-kor udevstart-nál, hogy öröm nézni.
Még odáig sem jut el, hogy valami kernel panic szöveget kiírjon. -
tierbatyo
Ez nekem is volt. Ez azzal van kapcsolatban, hogy a legújabb dbus, hal más verziójú 'so' file-okat tesz fel, mint az előző. Nálam pl. a gnome-volume-manager, miatt csinálta ezt, mert annak a xxx-so.0 kellett és xxx-so.1 mellett nem is akart lefordulni. Tehát emerge -pvuD-re egyrészt szeretné frissíteni a legújabbra, meg is csinálja. A következő emerge -pvuD-re észreveszi, hogy pl. a gnome-volume-manager stabil és annak a xxx-so.0 kell, ezért downgradeli. Én úgy oldottam meg, hogy frissítettem a legújabb dbus, hal párosra. Ezután revdep-rebuild. Kiírta, hogy miket kell reemergelni. pl.: gnome-volume-manager. Persze ez az emerge elszállt error-ral, mertt xxx-so.0 kellene neki. Megoldás: át kellett állni ~x86-os gnome-volume-managerrre. Ekkor viszont ennek voltak további ~x86-os függőségei, annak megint függőségei... Persze előbb utóbb a végére értem. kb. 1-1.5 órába tellett az egész.
Szerk.: A másik problémádnál úgy tűnik, hogy nem találja a hangkártyádat.
[Szerkesztve] -
tierbatyo
dr_strange
#17
Thx. A kernel verzión kívűl szinte teljesen ugyanaz. A kernelbeállítás pl. egy az egyben. Google alapján megpróbálok valami debugolást.
tierbatyo
Kész nem tudom mi a baj. Howto-t átnéztem, de eddig is azzal csináltam. Majd ha új kernel jön, akkor kipróbálom majd azzal.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Elemlámpa, zseblámpa
- BestBuy topik
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- LEGO klub
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
