kerti008
a konfig kb: 20GB-os rendszer winchester (ez haldoklik) és egy 80 Gb-os adat.
A gond az, hogy a srác elfelejtette hova kellene mentenie az adatokat és mindent a C:-re rakott. Persze a rendszeres mentést is elfelejtette. Amikor elkezdett vacakolni, próbált egyszer másolni, elfagyott majd a win be sem indult. Mivel mentsek: knopix livedvd-vel gento livecd? NTFS-re kellene írni, ez is gázos linux alatt. Az xp telepítés kilőve mert rendszerwincsi halt meg, és az alaplapon nem lehet boot sorrendet állítani a hard diskek között. próbálkozásra meg idő nincs. -
kerti008
dr_strange
#1720
Nyertél, valóban azt jelenti.
Van valami ötletetek hogyan mentsek le egy haldokló winchesterről adatokat?
Pár száz MB kép maradt rajta, és másoláskor fagy az egész. Win meg be sem bootol rendesen. Vírus nem igazán lehet rajta, a haveromnak nincs internete, és nem telepít, csak a családi képeket digitalizálja. Knopix livedevd-re gondoltam, létezik a mentésre valami program? -
kerti008
Nem értem egészen a bináris csomag készítését. Hogyan kell beállítani a klf. procikat?
kerti008
Nem tudtok valami programot, mpeg2 felvételhez tunerkártyáról? A kari egy leadtek Winfast PVR 2000-es.
kerti008
Felraktam egy cedegát. Root-ként működik. Amikor átmozgattam a user könyvtárba, eltudtam indítani a GUI-t, de a BF1942 telepítése nem sikerült. Vissza rootként, felment. Kipróbáltam működött, de nem volt hangja. Áthelyeztem a /home/user/.cedega könyvtárba a BF-et, és látta is de nem voltak ikonok. Próbáltam elindítani de ezt a hibaüzenetet adta:
Can't seem to be able to execute the WineX start up script /root/.cedega/.winex_ver/winex-5.1.3/bin/winex3 - perhaps your installation of WineX version 5.1.3 is corrupted?
Van valami ötletetek? Minek kellene még jogosultságot adni vagy milyen elv alapján készítsek symlinket? Root-ként nem igazán szeretnék játszani, milyen jogosultságokat javasoltok, a user általi telepítéshez és játékhoz? Vagy csak root-ként telepítsek? -
kerti008
kerti008
A tűzfal hova loggol? Próbáltam megtalálni de nem sikerült. Már teljesen elborítanak a jegyzetek meg a könyvek.
kerti008
dr_strange
#1505
Köszi, az emerge sync megcsinál mindent az emerge-webrsync pedig két lépésben teszi ugyanezt?
kerti008
A tűzfal beállításaim nem az igaziak az emerge sync nem működött. Írta az emerge-webrsync-et kéne használni.
Lefuttattam de ezt írta ki.
An update to portage is available. It is _highly_ recommended
* that you update portage now, before any other packages are updated.
* Please do so and then update ALL of your configuration files.
Hogyan kell a portaget updatel-ni? -
kerti008
Tegnap este fordítottam kernel. és beüzemeltem a tűzfalat. A guarddog kizárólag akkor enged ki a netre ha kikapcsolom. ?? Ha beállítom a http-nek a 80-as portot akkor sem működik, de a böngésző keresgél valamit.
kerti008
Olvasgattam a man genkernel-t és ott volt egy --menuconfig kapcsoló is. De enélkül futtattam elsőre. Azért gondoltam a genkernelre, mert szerettem volna kevesebb parancs kiadásával megúszni a kernel fordítást. Meg nem kell ott lenni a gép mellett és figyelni mikor mehet a következő parancs.
Az iptables howto-val az a problémám, hogy leír 1-2 opciót, és a kernelnél meg van vagy 25 darab beállítási lehetőség, NEW és EXPERIENCED megjegyzésekkel. -
kerti008
Sziasztok. Kösz minden eddigi segítséget. Most ismét felmerült pár probléma. Újra kéne fordítanom a kernelt a tűzfal meg a tv kártya miatt. De nincs kedvem bzImage-t gyártani, majd modulokat, másolni stb. Miután beállítottam a menuconfiggal, a ''genkernel all'' vagy a ''genkernel kernel-t'' érdemes használni? A kernel fordítást lehet valamivel gyorsítani?
kerti008
A ccache-t használtam a laptop frissítéséhez, a 151 db frissítéssel elég sokáig elszórakozott. Ha átmásolom a usr/tmp/ccache könyvtárat az asztalira akkor működni fog a másik gépen?
kerti008
dr_strange
#1418
Létezik de hogy mire mutat azt nem bírtam kibogozni.
/etct/init.d/net.eth0 start parancsra beindult.
Érdekes a frissítés előtt az eth1 volt a hálókártya és a eth0 volt a 1394-es vezérlő.
Kösz a segítséget, ismét van net. -
kerti008
dr_strange
#1416
ifconfig-ban nem látni a hálókártyát. DHCP és a routeren sem látni a leden hogy kapcsolódna.
kerti008
''netmount was not started'' hibaüzenetet kaptam a rendszer frissítése után.
A hálókártyának szükséges 8139too modult beleírtam a /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6-ba. Be is tölti de még mindig nincs hálózatom. Minden ötletem elfogyott. -
kerti008
Történet a következő időrendben:
a fogaskerekek 2000-rel pörögtek, volt kde minden....
UT és Q3 bejelentkező képernyő után 3D-ben nem ment.
Végigszenvedtem a HOWTO-kat.--nem változott semmi--
Letöltöttem a legújabb ati-drivert. Felraktam parancssorból, X kikapcsolva,na itt nem váltottam opengl-re. Az X server el sem indult.
Találtam egy leírást ami jónak tűnt, ez azt javasolta hogy opensource driver jó lesz. Ez meg a Xorg gondok miatt nem ment. Még mindig x nélkül szenvedtem.
Mérgemben újraraktam a Gento-t a laptopra és felraktam az asztali gépemre is. Itt tünt el a bookmark, most nem találom a leírást.
Tegnap eljutottam odáig hogy mindkét gépen van KDE és hang. A laptopnak korrektül ki lett töltve a xorg.conf-ja. Ma fogok szórakozni a driverekkel, rendszerfrissítéssel. Kipróbálom valamelyik 3d-s játékkal, ha jut időm a hal meg dbus is jöhet.
[Szerkesztve] -
kerti008
Egyébként a mobility 9000-es teljesítménye kb: 1/6-a a 6800 GT-nek, glxgears alatt 2000-2100-at pörög ablakban és teljes képernyőn 50-55-öt. A neten az ''elveszett'' helyen azt írták hogy a mobility 9000-et nem szereti az ati drivere és ajánlják az opensource drivert. A xorg adatait egy gentoo wiki-ben megtaláltam, de ott nem írtak 3d-s problémát. Megkeresem majd azt az ati drivert ami passzol a cikk időpontjához, de lehet hogy nem lesz benne a portage-ban. Új driver azért sem kell mert az új játékokhoz elég gyenge a 9000-es.
kerti008
dr_strange
#1403
Az Asus 5800c amikor vettük elég jó laptop volt és a maiakat közül is sokat ver a 64 MB-os önnálló videómemóriájával. De videókártyát cserélni lehetetlen benne.
kerti008
dr_strange
#1401
Igazság szerint ezeket már végigpróbáltam. Fordítottam kernelt, állítgattam..stb. Az ati driver látja a kártyát, (M9; 4c66). de az pl.: Unreal amikor a 3d indulna nem ''törli'' a bejelentkező képernyőt csak a fáklyák fényét keni össze vissza. Ha előtt elindítom a q1-et akkor az Unreal bejelentkező képernyőn látszik a q1 kijelentkező képernyője. Olyan mintha nem képernyőtörléssel kezdődne a program. A Q3 meg a videók után fekete képernyőt gyárt. Erre találtam a opensource drivert mint megoldást, leírással együtt. Valami ilyesmi volt a a parancssorban: emerge -av xorg-server mesa ati-driver...de nem emlékszem pontosan. Ki kellett vona nyomtatni. A mobility 9000 a leírás szerint nem igazán támogatott a gyári driverekben.
kerti008
Ti voltatok az utolsó esély. Végigtúrtam a netet, de nem igazán találtam választ a kérdéseimre. Néha meg nem értettem az elvet. Most úgy néz ki meglesz a xorg 7-es, de közben meg a mobility 9000-es beállításhoz a faq-t elvesztettem. Nem nyomtattam ki, a bookmark-meg újra lett telepítve a Gentoo-val együtt.
kerti008
kerti008
#1389
Egyébként elszoktam olvasni a howto-kat, kinyomtatva otthon van amit szükségesnek itéltem. Gyorsan olvasok, de pl. a portage csak addig érdekelt amíg az aktuális problémámra a választ meg nem találtam. Most meg bekapcsolom a gépet és mc alatt addig keresek amíg meg nem találom azt a fált amit szeretnék. Úgyanis ha elolvasom a howto-ban és simán begépelem, másnap már nem is emlékszem rá. Rengeteg új információ zúdult rám az elmúlt hetekben, az ismeretlen fájl nevek, mi-mit csinál, mire való, billentyűparancsok stb. A másik gond a programok nevei, verziói.
kerti008
Ok, így már kezem érteni. De egyesével beírni-bemásolni rettenetesen lassú és idegesítő.
Ellenőrizni minden egyes bugzillát szintén. Hogyan lehet megtalálni egyszerűen azokat az adott program telepítéséhez szükséges instabil fájlokat amiket bele kell rakni a packages.keywords-be? Az rettenetesen bosszant amikor telepíteni szeretnék, csak 1 instabil fájlt jelöl meg szükségesként(ahol éppen elakadt). Beírom a packages.keywords-be, emergelek és megint kiír 1-et. És így tovább..... Ha meg nincs grafikus felület, pl a laptopomon akkor egyesével és kézzel írhatom be az összes dolgot? -
kerti008
Köszi a segítséget.
''ACCEPT_KEYWORDS=~x86'' to your make.conf...ez azt jelenti hogy ha beleteszem akkor nem kell egyesével beírnom az ~x86-al instabilnak jelölt csomagokat?
Egyébként nem csak az a baj hogy újratelepítetten, ezzel is tanultam egy pár új dolgot, hanem elfelejtettem elmenteni a működő xorg.conf-ot is. Megint rakhatom össze. -
kerti008
Kitaláltad, arra akartam célozni, hogy a lustaság nagy úr. És azért szoktam választani a a stabil csomagokat, mert gyorsabban el tudom indítani. Az instabilokkal az a bajom ha beírom pl: ''emerge =xorg-7.0-r1'' akkor kiírja hogy maszkolva van valamilyan fájl. OK bemásolom. Utána indítom, megint kiír valamit...copy ismét. Félórával később kijelenti, hogy ütközik, ....ez a két program nem lehet egy rendszeren. Már kétszer jártam így, ezt szeretném gyorsítani. A laptopomhoz mint írtam megtaláltam a neten a megoldást, de a xorg-7-et még nem tudtam felrakni. Erre újrainstalláltan a gentoo-t, x11 nélkül akkor is kiabált. Most nincs kde-m, és az időből is kifutottam.
kerti008
Instabil verzió......
Mi a leggyorsabb mód a maszkolás kiiktatására?
Ha van grafikus felület akkor csak copy, de hogy lehet az összes szükséges dolgot egyszerre belerakni? Most emerge-lek kiírja ...copy.. emerge ...copy...stb....
És ha nincs grafikus felület.....??? CTRL-ALT F1 -F2 -vel váltogatok a két konzol között és kézzel beírom... ? Ezért nem szeretek válogatni a verziók között. Mivel lehet gyorsítani pl.: a kde felrakását? -
kerti008
az automount-ot nézegetem..
dbus --system
Failed to open connection to system message bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory -
kerti008
tierbatyo
#1365
Hehe.. Mióta ír a Microsoft Open Source szoftwereket?
Kipróbáltam a nagy gépemen is a Gentoo-t. ezen nVidia kártya van megy is natívban a Q2, még hangja is van.
Van valami ötletetek miért nem indul a másik gépemen a KDE automatikusan?
csak a kde-base-t tettem fel meg a kde-base-meta-t. Az rc.conf-ban
DISPLAYMANAGER=''kdm''
XSESSION=''kde-3.4''
de nincs grafikus bejelentkezés és startx-el kell indítanom a kde-t? -
kerti008
dr_strange
#1363
Még mindig blokkol. Mit lehetne még tenni?
kerti008
Mgtaláltam a gentoo fórumon a megoldást, az open source diverrel állítólag megy.
De ezt nem értem miért blokkolja, leírtom a xorg-ot akkor is. a xorg verzióm 6.8.3, ez meg a 6.9-es miatt kiabál?
# emerge -av xorg-server x11-drm libdrm xf86-video-ati mesa
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-misc/util-macros-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/kbproto-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xextproto-7.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xproto-7.0.4)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86bigfontproto-1.
1.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/inputproto-1.3.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libX11-1.0.0-r2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXau-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/bigreqsproto-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXdmcp-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xcmiscproto-1.1.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/xtrans-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXext-1.0.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXxf86misc-1.0.0-r
1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86miscproto-0.9.2
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/liblbxutil-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/renderproto-0.9.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXrender-0.9.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/dmxproto-2.2.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/damageproto-1.0.3)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/resourceproto-1.0.2
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXres-1.0.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86dgaproto-2.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/videoproto-2.2.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/fixesproto-4.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libICE-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libSM-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXt-1.0.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXmu-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXpm-3.5.4.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXaw-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/trapproto-3.4.3)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/recordproto-1.13.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXtst-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xineramaproto-1.1.2
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libdmx-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/rgb-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-misc/makedepend-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/glproto-1.4.6)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-libs/mesa-6.5-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86vidmodeproto-2.
2.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/printproto-1.0.3)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86driproto-2.0.3)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libdrm-2.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXxf86vm-1.0.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXi-1.0.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/iceauth-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/fontsproto-2.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/mkfontscale-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libfontenc-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/encodings-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/font-util-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/font-adobe-75dpi-
1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/bdftopcf-1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/fontcacheproto-0.1.
2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXfont-1.1.0-r1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/mkfontdir-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/font-alias-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/xf86rushproto-1.1.2
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-base/xorg-server-1.0.99.2
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/font-misc-misc-1.
0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libxkbfile-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libxkbui-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking media-fonts/font-cursor-misc-
1.0.0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/xkbcomp-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/evieext-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/xauth-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-misc/xbitmaps-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/xrdb-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-wm/twm-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/xinit-1.0.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-libs/libXft-2.1.8.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-apps/xclock-1.0.1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/compositeproto-0.3.
1)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/scrnsaverproto-1.1.
0)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-proto/randrproto-1.1.2)
[blocks B ] <=x11-base/xorg-x11-6.9 (is blocking x11-drivers/xf86-video-ati-6.
5.7.3) -
kerti008
Szeretnék feltenni egy régebbi drivert a laptopomhoz nem szükséges a legújabb. Mit kell csinálnom? Amikor lefuttattam az ati installert és újraindítottam akkor az fglrx modult nem találta. bele lehet tenni valahogy a portage-ba? esetleg a régiek is benne vannak?
kerti008
tierbatyo
#1350
ez ATI-nak tűnik
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: FireMV 2400 PCI DDR Generic
OpenGL version string: 1.3.1050 (X4.3.0-8.23.7)
OpenGL extensions:
GL_ARB_multitexture, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_S3_s3tc, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_blend, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_ATI_element_array,
GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_map_object_buffer,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATI_vertex_array_object, GL_ATI_vertex_attrib_array_object,
GL_ATI_vertex_streams, GL_ATIX_texture_env_combine3,
GL_ATIX_texture_env_route, GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size,
GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
GL_EXT_vertex_shader, GL_HP_occlusion_test, GL_NV_blend_square,
GL_NV_occlusion_query, GL_NV_texgen_reflection, GL_SGI_color_matrix,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x2b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 1 0 Slow
0x2f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x30 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x31 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None
0x32 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 1 0 None -
kerti008
Ati driver beállításához van valani ötletetek? Kipróbáltam az unrealt és nem indul el a 3d-ben. A legutolsó képernyőt amit kilépéskor lehet látni kirajzolja és ezt ''túrja'' szét a fáklyák fénye. Kipróbáltam a Q1-et az ment. (persze ennek meg hangja és egere nincs). Unrealt bekapcsolom és látszik a q1 kijelentkező képernyő. Valamiért nem törli a 3d-s képernyő bufferét? Sipi.... szeretnék kipróbálni végre egy natív linux-os játékot végre.
kerti008
Section ''InputDevice''
Identifier ''Mouse1''
Driver ''mouse''
Option ''Protocol'' ''ExplorerPS/2''
Option ''Device'' ''/dev/input/mice''
Option ''Buttons'' ''7'' # adding this enables the extra buttons on the MX700
Option ''ZAxisMapping'' ''6 7'' # adding this maps wheel scrolling events for mouse buttons 6 & 7
EndSection -
kerti008
tierbatyo
#1341
ALSA-OSS ? Háát úgy emlékszem ilyesmit szedtem le mielőtt elkezdtem kernelt fordítani. Több helyen javasolták a kernelben levő ALSA drivereket, mert stabilabb. De amikor kész lesz felrakom az alsa-oss-t. Már az is nagy szó hogy natívban elindult valami..... Nincs valami ötletetek mi baja lehet az egérnek? Mit kellene konfigurálnim? ''Failed to detect XF86DGA Mouse''
kerti008
Mára feladtam.....kerestem mindenfele de megoldást nem találtam.
Hogyan lehet egyszerűem uninstallálni az Alsa-divert és a kernelbe forgatni?
Wine-nal megy a q1 de natívba nincs hangja... -
kerti008
Meg ez sem megy.... -
kerti008
tierbatyo
#1334
pesze a gyári ati volt fenn. De a Xorg.conf-ot a laptop specifikációi miatt, ki kellett tölteni. Videó kari belőve Száguld..
Most jön a hangkártya. Quake1-ről van szó és oss-t használna,
Sound Initialization
/dev/dsp: Input/output error
Could not mmap /dev/dsp
S_Startup: SNDDMA_Init failed.
Sound sampling rate: 11025 -
kerti008
dr_strange
#1330
ATI Mobility radeon 9000
kerti008
kerti008
#1325
Haladok, wine már megy a quake1 és 2 is. A probléma többek között az volt, hogy az opengl mem működött, mert a xorg.conf-ban ''Load ''glx'' rész ki volt kommentezve(#). Most már jöhet a natív. Elolvastam a emerge üzeneteit felemergelte majd a könyvtárakat unmergelte. Nem tudok rájönni, hogy mit kell másolni és hova.
kerti008
dr_strange
#1324
Köszi.
Completed installing quake1-data-2.40 into /var/tmp/portage/quake1-data-2.40/image/
idáig eljutottam, de hogyan kell elindítani? -
kerti008
Sipi:
megszületett a hibaüzenet ezek az error-ok keletkeztek a k3b telepítésekor:
mv -f libsysfs_la-sysfs_utils.o .libs/libsysfs_la-sysfs_utils.lo
mv: cannot stat `libsysfs_la-sysfs_utils.o': No such file or directory
make[2]: *** [libsysfs_la-sysfs_utils.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sysfsutils-1.3.0-r1/work/sysfsutils -1.3.0/lib'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sysfsutils-1.3.0-r1/work/sysfsutils -1.3.0'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: sys-fs/sysfsutils-1.3.0-r1 failed.
!!! Function src_compile, Line 566, Exitcode 2
!!! emake failed -
kerti008
Megnéztem az /usr/portage/profiles/package.mask-ban a quake1-et. Ott nincs kimaszkolva. ha rákeresek az emerge --search-el akkor meg ezt írja: games-fps/quake1 [ Masked ] ??????????
kerti008
Megpróbálom felrakni a k3b-t és majd küldöm a hibaüzenetet. A Guarddog is működik, egyszerű és praktikus.
Próbáltad már a wine-t? Csak parancssorba paraméterezni kell és megy vagy kell neki más is? Fat partició stb... A quake1-et lemásoltam a linux particióra de null device hibával el sem indult. -
kerti008
dr_strange
#1294
Két külön dolog. Elősszőr csináltam egy emerge -sync-et. Frissítettem a portage-t.
Lefutott. Utána a rendszert frissítettem. Ez is jó lett. De a végén belebuzerált a konfigutációs fájlokba, leokéztam, és utána nem indult el a KDE login. Átírta az ablakkezelőt GNOME-ra(?), és xde bejelentkezés indult. Nézek hülyén, visszaírtam az rc.conf-ban mindent kdm-re és KDE-re. Ezután sem ment. Ott rontottam el hogy az egyik sor elején nem töröltem ki a # jelet. Ez most jó.
Utána felakartam rakni a K3b-t. Portage-automata stb. Kiirja 42 frissítés kell neki. Jó hát erre lett kitalálva a Portage, nem kell nekem mindent tudni. Aztán elfagy fordításkor az 5. környékén......? Ezt egyenlőre nem tudom megoldani.
Tényleg mi az a genkernel és hogy kell(ene) átálni? -
kerti008
dr_strange
#1292
Előbb írtam mint gondolkodtam. A frissítéskor megfrissítette a konfigurációs fájlokat. Utána következő indításkor aaz xdm indult, majd utána a kde. Kikapcsolni sem tudtam. Utána átírtam mindent kdm-re és kde-re kivéve a sor elején levő # karaktert.... A k3b-t próbáltam feltenni de a 42 csomagból a 4-5 környékén elszállt a fordítás.? Elvileg a portage a legutolsó frissítés után, az összes függőséget telepíti? És másik miért maskol-ja ki majdnem az összes unrealt és a quke1-et? Mi az ami hiányozhat? Az ATI gyári driverét használom.
kerti008
Csináltam egy emerge --sync-et. Először csak a gnome jelelntkezett be. Átállítottam a rc.conf-ot de most a kde előtt a gnome bejelentlező képernyője indul.Mit lehet még éllítani, mert kilépni sem lehet mert a sessiont befejezi és nem tudom leállítani csak a gépet leresetelni.
kerti008
kerti008
#1281
Xorg.conf-ba beírtam:
Driver ''mouse''
EndSection
Utána parancssorban
/usr/X11R6/bin/xmodmap -e ''pointer = 1 2 3 6 7 4 5''
és végre van mouse wheel-em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
kerti008
#1280
Pont ott nem volt. Amikor létre kellett volna jönnie a xorg -configure parancs hatására akkor hibaüzenet miatt nem készült el. létrehoztam félautomata módban és beleírtam kézzel grafikus felületen a laptopomhoz talált beállításokat. Utána kijavítottam, most megyek megkeresem a mouse scroll beállításokat.Tényleg miért nem indul a kde zene ha user-ként lépek be? Root--ként zenél, de pl a qemu alatt usrként is van hangja a programoknak?
kerti008
Mert nem találom sehol a xorg.conf-ot, és szeretnék már végre egy egér scroll-t. Amikor feltelepítetem a Gentoo-t, telepítettem az ati drivert, egyből rápakoltam a kde-t. Amikor a startx --:1-el indítok egy új x-et elindul a zene a kde alatt. most pl. nem megy. Valamit nem állítottam be rendesen.
kerti008
''emerge 1 of 15'' elindult a mátrix. Midig elfelejtem a time opciót, megint nem fogom tudni mennyi ideig készült. Az usb egérről találtam pár HOWTO-t de mind úgy kezdődik írd bele a xorg.conf-ba.......... Csak a scroll nem megy. Kis dolgoknak is lehet örülni ez tetszik a linuxban.
[Szerkesztve] -
kerti008
kerti008
kerti008
dr_strange
#1257
Megint belefutottam egy ''érdekes'' dologba:
Xorg -configure
a hibaüzenet
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help. -
kerti008
dr_strange
#1248
Kb. azt hogy kezdő vagyok és még az összes gentoo-ra fordítható időmet a rendszer összerakására, állítgatására és a qemu beüzemelésére fordítottam. Persze a Gentoo-t nem az aztali gépemre raktam hanem a laptopomra. Ott is csak úgy, hogy dual boot-tal indítható az xp is. Kinyomtattam egy nagy adag HOWTO-t pl.: quake1-el kapcsolatban is, de az első hibaüzenetnél abbahagytam. Amit még szeretnék megcsinálni a quake előtt:
egér scroll; tűzfal; víruskereső telepítése; hálózat beállítása, cd író progi, stb. Az asztali gépemre akkor szeretném felrakni ha a latoppal végeztem végre. Ott meg az a gondom hogy sata-raid van rajta és dual boot-ot szeretném beállítani.
[Szerkesztve] -
kerti008
Tényleg mivel is lehet beüzemelni a játékokat? A Cedega-t nézegettem de ebben az a problémám hogy 20 hónap alatt kifizethetem egy xp home árát. A VALVE meg linux ellenes mert a steam nem megy natívan. Cedegával menne, de a fentiek miatt tárgytalan. A natív linuxosokkal még nem boldogulok (quke1;quake2) stb. egy próbálkozás után feladtam. Az akasztott ki amikor a HOWTO leírja hogy a fájlok kisbetűsek legyenek. Mivel lehet gyorsan és hatékonyan átnevezni sok fájlt? Azt már látom még várni kell egy pár hónapot (évet) a teljes windows játék és bank kompatibilitásra. Pedig banki szolgáltatások nekem is kellenének. De azért a linux által elért eredmények nagyon jók. Ezt tükrözi az is hogy az MS ingyenessé tette a virtual server 2005-öt.(olyasmi mint a qemu csak windows alá) Reggel óta szeretném megváltoztatni a fórum jelszavamat, de nem találom a honlapon. ????
kerti008
Sziasztok! Feltelepítettem életem első linux-át. (Gentoo) Persze jó sokáig tartott, mert forrásból lett fordítva. A problémám az hogy felraktam a Qemu-t és a Kqemut(a gyorsítást nem a grafikus felületet). Működik, win95 felmegy, dos-os progik mennek stb.. Nosztalgiázok, nagyon tetszik. Gép következő indítása után nem megy a Kqemu. ''Kqemu layer not activated'' kqemu újratelepít, nem megy...
Kqemu ismét telepít most sem megy. --unmerge leirtom mindkettőt feltelepítem nem megy... megint leírtom, --emerge sync ; teljes rendszer frissítés, az árva hívatkozásokat is kigyomláltatom a gentoo-ból, feltelepít megy! Másnap bekapcsolom megint nem megy...
Legutoljára a windows-al szívtam ennyit évekkel ezelőtt. Persze mindig az rc-update add kqemu default paranccsal automatikus indításra teszem. Újraindítás után meg nem találja a /dev/kqemu-t. Nincs valami ötletetek?
Az egér scroll-ját az istennek sem tudom beállítani. A xorg.conf a leírásokban megadott helyen nincs. Ha létrehozom akkor a kde nem indul el... Valamit nagyon elkonfigurálhattam.... Igaz az X-et nem konfiguráltam hanem rápakoltam egyből a kde-t.
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
De a rendeléshez meg bank kellene linux alá.....
A kör bezárult
