steveetm
Az oké hogy rootal betudsz, mert valszeg a sessionjében van egy konsole inditása.
cp /root/.xsession /home/user/
chmod user:user /home/user/.xsession
startx
de az is múxik hogy startx &
vissza konzolra és xterm --display :0 vagy export DISPLAY=:0 && xterm
de, a dev jogosultságai vannak elcseszve, de sztem létre se jön minden aminek kéne. A user jogaival nincs baj.
Üdv.: steveetm -
steveetm
ez igy tökéletes, köszi.
ircre, hogy ne 100 sorokat kopizzal be, és húzzad az emberek agyát
de ide is jó
Aha...chmod 777 /dev/null
kdecore (KLibLoader): WARNING: KLibrary: /usr/kde/3.4/lib/kde3/kcm_kdnssd.so: undefined symbol: init_kdnssd
erre is figyelnék, nincsenek szinkronban kde könyvtárak, teljes frissítés nem ártana lehet.
ah meg ahogy nézem, nem 100% os az a /dev, még töröm rajta a fejem kicsit.
drivel is probléma van, de ez azzal nem függ össze(mármitn hogy nem indul el semmien session) azt majd késöbb.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
steveetm
Nemtom volt-e már, de így látatlanban én még megnézmén hogy nem telt e meg a hely a vinyón, mert 100%nál root ugyan még tud rá írni, de sima user nem, és gnome/kde nem nagyon szereti.
többit majd ha látom mivan, perpill most nincs időm végigolvasni.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern
#1549
na.
visible_hostname kolesz.cathfaern.szobaja
aztán keresd meg ezt a sort:
# ACCESS CONTROLS
#Recommended minimum configuration:
alá:
acl localnet src 192.168.0.0/255.255.255.0
aztán
# TAG: http_access
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
http_access allow localnet
ennyi
/etc/init.d/squid reload
alapértelmezetten a 3128as porton megy a többi gépen majd ezt állítsad be proxynak.
A localnet sztem egyértelmü, írd át ha nálatok más(szobán belül).
Ja igen, csak hogy egyértelmü legyen, ettől nem teljes értékü 'net' lesz a többi gépen, csak tudtok majd böngészni. Amig nem csinálod meg iptablest, be kell érni ezzel
Üdv.: steveetm.
[Szerkesztve] -
steveetm
Cathfaern
#1544
Akkor ez egyel előző link, és/vagy google iptables snat.
A masquerade egyébként egy speciális snat mikor a géped dinamikus ip-n van.
ennyi tulképp, nem ppp0 hanem eth0 és -j SNAT...
a squidot meg inkább tedd fel, picit nézz bele a configfileba, ha elakadtál akkor megnézzük.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern
#1540
Ööö, benéztem
De innen csak a netmegosztáshoz tudok mit mondan, ahhoz nem samba kell, az filemegosztás, hanem iptables.
vtechunnak van a környéken talán két topicja is erről, ott sztem egy alap netmegosztás minden részletben ki van tárgyalva.
Vagy ha elég csak web akkor teszel egy squidot a netes gépre és ennyi.(jó, /etc/squid/squid.conf visible_hostnamet be kell lőni mert nélküle sír
mégse a környéken van már.
iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state NEW,INVALID -j DROP
iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.0.10 --dport 1413 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p udp -d 192.168.0.10 --dport 1413 -j ACCEPT
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -i ppp0 --dport 1413 -j DNAT --to 192.168.0.10:1413
iptables -A PREROUTING -t nat -p udp -i ppp0 --dport 1413 -j DNAT --to 192.168.0.10:1413
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
by vtechun netmegosztás meg egy akitvdc.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
minden distribbel meg lehet csinálni ugyanazt, vmelyikkel eccerübb, vmelyikkel bonyolultabb.
Én debiant preferálom, nagyon könnyen testreszabható, friss, bármilyen rendszer építhető belőle.
szal ha megtanulod használni, nem lehet gondod más distribuciókkal sem, minimális eltérés találni csak bennük(csomagkezelő, initscriptek, stb).
Üdv.: steveetm
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- DJI mini 3 drón display unit
de ide is jó
