GABDATOR
A proci E6300 a deszka DS4 a ram 1*1gb 667es goodram a táp egy 400 w os atlas egy
7600GT .
Akkor a deszkával lehet baj ?
mert a procinak csak 2*4 es táp kell de csak 2*2 es van a tápon.
a 2*12 es megy az alaplapba meg egy normál áram a pci ex nek az alaplapba
és még egy kérdés a ds4 miben jobb mint a ds3? mert lehet hogy ds3 lesz a ds4 helyett
de ha van megoldás akkor várom a javaslatokat
válaszod várom
Yushchenko
[Q] What is the problem with memories and DS3?
[A] Some memories require 2.0V to boot. Standard DS3 stock VDimm is 1.8V. Simply after a CMOS reset the system won’t boot... If you happened to have such mem, replace them. Or buy some shi++y lowcost mem and put it in to boot, change VDimm and replace with your modules to continue o/c.
Ez lenne a megoldás a nagy RAM problémára? -
tkesy
én ennél egyszerübben számoltam...
proci szorzó 8x, lap ds4 lesz, és ha tényleg lehal a ds4 380-nál, akkor az még 3GHz körül van...de remélem az még az első szálítmány gyermekbetegsége volt... Már csak valami jó rammot (ami megy és normális árban van, és 2*1GB-t ) kellene hozzá nézni, aztán már csak e-mail özönt kell küldeni a gigásoknak, új bios végett.... -
tkesy
manual-ból: (DS3 /DS4)
CPU Host Frequency (Mhz)
100MHz ~ 600MHz Set CPU Host Frequency from 100 MHz to 600 MHz.
If you use a 533 MHz FSB processor, set ''CPU Host Frequency'' to 133 MHz.
If you use a 800 MHz FSB processor, set ''CPU Host Frequency'' to 200 MHz.
If you use a 1066 MHz FSB processor, set ''CPU Host Frequency'' to 266 MHz.
Incorrect using it may cause your system broken. For power End-User use only!
System Memory Multiplier
Wrong frequency may make system can't boot,
clear CMOS to overcome wrong frequency issue.
for FSB(Front Side Bus) frequency=533 Mhz,
3.00 Memory Frequency = Host clock X 3.00.
4.00 Memory Frequency = Host clock X 4.00.
2.00 Memory Frequency = Host clock X 2.00.
2.66 Memory Frequency = Host clock X 2.66.
3.33 Memory Frequency = Host clock X 3.33.
2.50 Memory Frequency = Host clock X 2.50.
Auto Set Memory frequency by DRAM SPD data. (Default value)
for FSB(Front Side Bus) frequency=800 MHz,
for FSB(Front Side Bus) frequency=1066 MHz,
4.0+ Memory Frequency = Host clock X 4.0+.
Ami igazán hiányzik az a x1,50.... -
Achill3uS
igen ugyanugy megy, csak ez jött ki elöször, és ez a legjobban ''fapados''
(bár dq6-tal még vannak gondok, de ds4-ben nem fogsz csalódni, ds3 meg sztem azért fasza mert lehet bazinagy chipset hütöt rárakni, mig a ds4-nél a hp van ami nemrossz, de nem tudod mégjobbra cserélni.. ez nálam szempont most
Achill3uS
nem értem a problémádat, a DS3-ról dögivel olvashatsz tesztet és eredményt, a DS4 kb ugyanaz csak heatpipe-al, Crossfire lehetőséggel, +firewire porttal, +2 sata-val, meg asszem módosított déli hiddal, kicsit más elrendezésben, ezért drágább is 5-6k-val. ha ezek közül egyikre sincs nagy szükséged a DS3 tökéletes választás, mivel az eddigi legjobban húzható 965 lapnak bizonyult. nincs miért
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892, 100% Akkumulátor
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
2.9 meg a francnak...tömörítés is piszok gyors lett AMD és D805 után...
