Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
kutjaaa
McCann
#17372
Igaz, viszont ezeknek tetszik a hangja, nem szívesen kezdenék bele egy pickup kereső/cserelgető folyamatba!
A kompresszor pedál nem igazán erre való,plusz nem szeretem ha egyfolytában be van kapcsolva, nem kell mindig félórás sustain!
Bár annak is megvan az előnye, megpengetek egy hangot oszt amíg szól iszom egy sört!
A hangerő pedállal meg Ugyanott vagyok mint az eq val, figyelni kell rá!
Még agyalok mi legyen!
Kösz a tippeket!
kutjaaa
Tanácsot szeretnék kérni, az alábbiakkal kapcsolatban!
Adott egy Ibanez SA260FM gitár, a gyári hangszedőkkel, a gondom az, hogy a hangját szeretem mindegyiknek, sőt a nyaki és a középső közösen egyszerűen gyönyörűen szól, viszont az a gondom, hogy nagyon nagy a hangerő különbség a truebucker és a single-k között! Hangszerész barátommal próbáltunk variálni a hangszedők magasságával, de sokkal jobb nem lett a helyzet! Több féle megoldáson gondolkodtam, az egyik, hogy egy műszerész ismerősömmel csináltatok egy olyan 9V-os elemről működő kis előfokot, ami csak akkor üzemelne, ha valamelyik szimpla szedő ki van választva és csak annyit emelne a jelszinten, hogy elérje a dupla szintjét, a másik megoldás (bár ebben nem vagyok biztos, hogy működne) az lenne, hogy a hangszín potit kicserélnénk egy olyan értékű potméterre amit a szimpla hangszedőkhöz szoktak használni, mert azt látom, hogy ez az érték nem egyforma a szimpla és a dupla hangszedőknél és erre a potira átkötnénk a szimplákat! Tanácsot szeretnék kérni, hogy szerintetek melyik megoldás lenne a jó vagy van-e esetleg más tippetek?!?Próbáltam, egy EQ pedállal csak kicsi hangerőt növelni, mikor single hangszedőn játszom, de ez sajnos nem kivitelezhető rendesen! Még próbán sem tudok mindig odafigyelni, nemhogy fellépésen!
Kutjaaa -
kutjaaa
Az előzőekben láttam, hogy szóba került a húrláb kérdése olcsóbb árkategóriájú hangszereknél! Én 1992 óta egy Hohner Professional L75-öt használok fix húrlábbal, 10-en év kihagyás után 2012 őszén elkezdtünk próbálni, tavasztól december közepéig végig nyomtuk bulikat havi átlag két fellépéssel!
Egy ideje piszkálta a fantáziám a tremoló, elkezdtem beszélgetni zenész, hangszerész haverokkal, pro-kontra én az alábbi következtetést vontam le! Hangsúlyozom saját vélemény! Ha eredeti floyd-dal vagy schaller-rel stb. szerelt hangszerre nincs pénz akkor sajnos a floyd rendszerű húrlábról le kell mondani, legalábbis ha hosszabb távon nincs kilátásban egy húrláb csere, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a licensed cuccokkal nem az a gond, hogy pontatlanok vagy hibásan lennének legyártva, hanem az anyagminőség nem megfelelő és ez igaz pl az Ibanez RG350-ben lévő Edge III-ra is ami 100k+ os hangszer, egyszerűen elkopnak a kések amin megtámaszkodik/fordul a rendszer, ezáltal pontatlanná szélsőséges esetben hangolhatatlanná válik a hangszer! Mivel én tudtam, hogy mostanában nem kell attól tartanom, hogy megint vehetek egy hangszert, vagy egy eredeti floyd-t 60k-tól, elkezdtem nézelődni a "vintage" tremolóval szerelt gitárok között, egy hangszerész ismerőssel sokat beszélgettem és felvilágosított, hogy ezeket a tremolókat is be lehet állítani "lebegőre" így két irányba lehetséges a tremoló használata, persze a nyújtás hely hiányában nem akkora mértékű mint egy folyd rendszernél! Én tartottam a hangolódástól de Ő elárulta, hogy az ilyen rendszerű húrlábaknál nagyon nem mindegy a húrozás és a nyereg állapota, a húrozásnál nagyon fontos, hogy a feltekert húr nem lehet egymás felett több rétegben a kulcson, a nyeregben pedig akadálymentesen kell, hogy mozogjon a húr, ne legyen berágódva a nút mert akkor beleszorulhat a húr!Sok-sok keresgélés után végül egy Ibanez SA260FM gitárt vettem, a húrozásnál odafigyelek a fentiekre és megelégedve tapasztalom, hogy egy két-két és fél órás fellépés alatt egyszerűen nem hangolódik el a hangszer pedig szokott kapni néha rendesen! A másik gitárom is megvan még, az egy más karakterű hangszer, de nagyon szeretem.
A lényeg ebben a sok szövegben, hogy nem kell lemondani a tremoló használatáról az alacsonyabb árkategóriában sem, csak ebben a szegmensben tartózkodni kell a floyd rendszerű hangszerektől!
Üdv,
kutjaaa -
kutjaaa
atidzsiforc
#16003
Igen, valóban így lenne korrekt, én tudok két ilyen boltot az országban, pedig nem csak ennyi üzletben jártam életem során! A többiben sajnos ez a jellemző és nem csak a 100k alatti kategóriában, hanem a jóval drágább cuccoknál is! Mert ugye azok nagy része is csak egy alapbeállítást kap a gyárban!
kutjaaa
atidzsiforc
#16000
Én is ezt mondom, ha megveszem addig nem viszem el amíg be nem lövik, természetesen kifizetem a beállítást! De ami bemutató/próba darab az legyen beállítva!
kutjaaa
atidzsiforc
#15998
Az OK, hogy a megvásárolt darab nincs beállítva, és X pézé beállítják, de ami a falon van az legyen már belőve!
kutjaaa
atidzsiforc
#15996
A Cort KX5 fr-t is nézegettem régen, sőt ki is próbáltam de sajnos elment tőle a kedvem! Valószínűleg azért mert a hangszer szarul volt beállítva! Ezt amúgy rohadtul nem tudom megérteni, hogy egy boltban legalább a kipróbálásra kitett hangszereket miért nem lehet beállítani?!?!? Rendben van, hogy keresni kell nekik is valamin, de ez szerintem akkor is gáz!
kutjaaa
atidzsiforc
#15993
Lehet!
Nekem is jobban tetszene egy eredeti MM csak az túl sokba fájna!
Szeretnék valami tremolós cuccot ami nem floyd rendszerű de használható! Ez azért tetszene mert formára nem tűnik tucatgitárnak! A Sterling is tetszene de sajna már az sem az az árkategória ami nekem most beleférne!
Ja és csak a H+H vagy H+S elrendezés jöhet szóba, mert én folyton elakadok ha van középső pikáp!
Ami még tetszett az a Vintage VRS 100, de ezek az OLP-k megütötték a szemem, de ha azt mondod, hogy nem jók akkor tovább nézelődök!
kutjaaa
#15971-re Nincs senkinek tapasztattttya?
kutjaaa
Erősen gondolkodom egy OLP John Petrucci szignécsör kapán. Van valakinek tapasztalata ezzel vagy egyáltalán az OLP-vel? A Sterling is szimpatikus lenne, csak ami nekem is tetszene az sajnos csiliárd ahhoz képest amennyit rászánhatok!
Üdv,
Kutjaaa -
kutjaaa
Plazmacucci
#15682
Hát egy "kicsit" megkéstem az élménybeszámolóval! Azúta volt 3 fellépésünk, így legalább több a tapasztalat.
A lényeg a lényeg, az EQ-val történő boost tökéletesen működik, találtam egy olyan beállítást az EQ-n ami egy kis kompromisszummal használható szóló kiemelésre tiszta és torzított csatornán. A bekötésnél végül az effekt loop lett számomra a nyerő, mert a bemenetre kötve nem tetszett a hangja, a loop szabályozható így viszonylag gyorsan bele tudok nyúlni, hogy mennyit keverjen a száraz hanghoz a loop-ból érkezőből.
A konklúzió az-az, hogy nem bántam meg, hogy nem egy booster pedált vettem, amire szükségem van azt remekül hozza és sok beállítást tesz lehetővé!
Üdv,
kutjaaa -
kutjaaa
Plazmacucci
#15680
Hát szombaton kiderül!
kutjaaa
Plazmacucci
#15678
Köszi! Igazából egyik hangszerboltos ismerősöm ajánlotta ezt a megoldást, csak bizonytalankodtam egy kicsit! Most fejeztem be a multizást és a jelenlegi cájgom így néz ki:
HOHNER Professional L75
Marshall VS100R kombó
1x12" 120W kiegláda egy goodmans propower hangszóróval, a láda zárt mert így legalább van alja is a hangnak, mert sajnos a marshall önmagában eléggé zzzzzs-s
IBANEZ DL5 az effekt loop-ba és ide menne az EQ is a delay elé.Eddig úgy használtam, hogy a clean az ugye klín, az OD1 a kíséret, OD2 szóló. Nagyrészt blues-t meg rock-ot játszunk de van egy-két Lord, Ossián és Tankdcsapda szám is és ezeknél tekergetni kell az erőlködőt ezért arra gondoltam, hogy OD1 rock, OD2 "heavy" és a szólóhoz egy EQ közép meg hangerő emeléssel! Szerinted ez így jó lehet?
kutjaaa
Érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek mennyire lehet életképes az, hogy booster pedál helyett EQ-pedállal csinálom meg a szóló kiemelést?
Üdv,
Kutjaaa
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
