gojko.m
gojko.m
Közben felfedeztem a webes felületen egy szerkesztési lehetőséget. Kiválasztom a kívánt fájlt és a fejlécben megjelennek ezek a lehetőségek:
A szerkesztés és a megjegyzés írása után Propose file change gomb. És a szerkesztett fájlokat egy újabb gombnyomással küldhetem Pull requests-be.
Lehet, hogy ez számomra egyszerűbb megoldás lesz, mint a parancssorral szenvedni. Na majd meglátjuk...
gojko.m
Úgy tűnik a fájlok dátuma alapján, hogy megtörtént a frissítés a gépemen lévő mappában. Viszont a fájlokba belenézve nem látom a változást. Nem értem...
Mintha nem az eredeti, hanem a githubon lévő forkolt anyag alapján végezte volna el a gépemen a frissítést.Lehet, hogy érdemesebb lenne törölnöm a gépemen lévő mappát és újra forkolnom az eredeti projectet?
gojko.m
Úgy tűnik így már hiba nélkül lefutott a parancs:
$ git fetch upstream
remote: Counting objects: 536, done.
remote: Compressing objects: 100% (139/139), done.
remote: Total 536 (delta 224), reused 348 (delta 190), pack-reused 150
Receiving objects: 100% (536/536), 23.76 MiB | 4.59 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (258/258), completed with 29 local objects.
From https://github.com/ingbyr/GUI-YouGet
* [new branch] dev -> upstream/dev
* [new branch] feature -> upstream/feature
* [new branch] master -> upstream/master(Röviden le tudnád írni, hogy mi történt? Mit csinált - az általad javasolt - két parancs?)
Viszont a következő lépésben ismét hibaüzenetet kaptam:
$ git checkout master
error: pathspec 'master' did not match any file(s) known to git.Tovább segítenél ezen az akadályon is?
gojko.m
Változások történtek az eredeti projectben. Szerettem volna szinkronizálni a gépemen lévő változattal a linkelt leírásod alapján. De hiba üzenetet kaptam:
fatal: 'upstream' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.Mi lehet a gond?
gojko.m
Közben rájöttem... Ott rontottam el, hogy a fekete fejléc-menű résznél kattintottam a pull request-re. Kicsit még homályos, hogy mit csináltam, de lényegében sikerült a create pull request.
Viszont újabb gondom is adódott. Az eredeti szöveg (a fordítás) ISO 8859-2 kódolású. Így jól jelennek meg az ékezetes karakterek. A forkolt mappámban rendben is van a minden (kép). Viszont pull request folyamán UTF-8 kódolást kaptak, ezzel elrontva az ékezetes karaktereket (kép).
Kérdéseim:
1) Lehet-e ezzel a kódolási problémával valamit kezdeni?
2) Hasonló hiba esetén visszavonható-e a pull request? -
gojko.m
Egy kisebb program fejlesztőjének eddig e-mailben küldtem el a progihoz készült magyarításomat. De arra kért, hogy hatékonyabb lenne, ha a GitHub-on keresztül oldanám meg a szükséges módosításokat.
Egyenlőre addig jutottam, hogy beregisztráltam az oldalra.
Tudnátok nekem abban segíteni (akár itt akár privátban), hogy mi legyen a következő lépésem?Előre is köszönöm!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:89%
- Apple iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
