Tegnap jött a P8, ha megszeretem, ez marad.
7a volt az előző, de akkuidő szarakodott. Majd jött az A14, és újra 96%ot mutat az akksira. Mivel gariztatni/eladni akartam, ideiglenesen vettem P6a-t. Nejem is P6a-t használ.Hát, ha a fotó és kijelző fontos, akkor megéri. Nyáron néha melegdett, zavart, bár azt mondják A14-el sokat javult. Konzervatívoknak 6a, többieknek 7a a jobb. Elvileg jobb térerőben a 7a, mérve tényleg jobb egy kicsit, de hatos is átlagos, és több eneegiájába kerül ez a hetesnek. De gyorsabban talál újra vissza mint a hatos. Plusz jobb az ujjlenyomatolvasó kicsivel, plusz ami nekem zavaró a hatosnál, hogy a 7 ill 8 99% ban éleszti a kijelzőt/olvasót ha kiveszem zsebből, ez a 6nál 65-70%, és gombot kell nyomnom, vagy újra elővennem.
De a P8 meg annyival lépi le őket, hogy nagyon összemérni se kell (terveztem alapos összehasonlítást). Fotó más dimenzió, kijelző is (főleg amíg nem kapják meg a többiek az ultra hdr-t). Hangja is állat, ez tölt a leggyorsabban kompaktabb, hűtése isna legjobbnak tűnik, max annyi melegszik mint a P6a, de több kakaó van benne (ez 99%ban fotóknál látszik nálam, amúgy a 6/7 másban elég gyors már).
Én a kurva nagy kamera sziget a Pixel8-on nekem nosztalgikus, N8 és 808 érzésem van, az a modellek szigete az semmi, főleg a hatosé
P6a - P7a - P8
Utóbbi kb a kettő között van érzésre (súly),.magasságra a legkisebb. -
P8-hoz úgy tűnik találtam olcsó de korrekt hibrid tokot (van áttetsző és füst verzió is).
Kijelzőnél megnyugtató, kameránál még egy picit több a védelem. (Mondjuk eleve jól kiáll a sziget.) Spigen jobban tetszik, de mióta az (is?) sárgul, a négy-ötszörös árat sajnálom rá.
[kép]Nekem új, hogy már nem is vezetéken megy a másolás, hanem wifidirecten (hasonló idő mint madzaggal).
Tomsguide:
Compare that to the Pixel 7, which lasted just 7 hours and 30 minutes with its adaptive smoothness off and 7:17 with it on. That’s a huge boost in endurance for the Pixel 8, and it’s pretty close to the average for the smartphones we test.But other flagship phones last longer. The Galaxy S23 and iPhone 15 both held out for more than 11 hours in our testing, so the Pixel 8 is at least an hour behind the competition.
Illetve:
https://mobilarena.hu/hir/birja_a_pixel_8_pro_a_strapat.html
Alkatrész is 7 évig lesz hozzá. -
Másolom ide: [Android 14 Tensor optimalizáció]
Amúgy fura, sokan a 6/6a-ra is azt írták, hogy melegszik, merül. Nekünk 3ból 0 teszi ezt, sose láttam dimmelt fényerőt, lassú töltést.
Hetesekről is megoszlanak a tapasztalatok, na a 7a-m.néha eléggé melegszik, akár töltést is alig vesz vesz, kijelzőt dimmel nyáron. Nem tudom mennyire adott példányoknak a függvénye kinél hogy muzsikálnak. -
Lejárt a szerkidő:
Bár igaz, mocsok jó árban van a 6a, könnyű.
És pl a tegnapi akkuhasználat (szerintem javult A14-el):
ghiottone
#179
Jupijé, méretben a 6a és a 7a közé érkezik a 8a (nem lesz nagyobb!).
Innentől erősen gondolkodom a nyolcason (ami nyilván kisebb jobb a kijelzője és jobb a kamerája, mert ha jól értem a 7a kamera marad a 8a-ban is).Egyébként szemétség, hogy a 6a kamerájával nagyon elégedett voltam, aztán meglett a 7a. Most a 6a, khm. Nem rossz, de sok helyzetben ügyesebb a hetes.
Jól értem, 12étől jelenhetnek meg a Pixel 8 tesztek?
Addigra előrendelésbe csökkenni fog a készlet rendesen... -
grizlisandor
#167
Működik.
Esetleg cache és adatok törlése? -
Otp, revolut, wallaet/fizetés megy (P6a).
Meg próbálgatom az újdonságokat (a dinamiku óra jól néz ki)
Its primary camera has the same 50MP setup as before, though Google says its f/1.68 lens has “2X optical quality” compared to last year’s f/1.85 glass. Meanwhile, the standard Pixel 8’s main camera is the same as the 8 Pro’s, which is slightly better than the Pixel 7’s.
Rendes teszteket még nem látok, melegedés/dimmelés, üzemidőről még így nem találtam infót.
Várjunk már teszteket, addig ne törjünk pálcát.
Pixel 6ig megdották ezt jól, működhet most is akár enélkül.Bár örülnék egy szoftveres limitnek is, egy kiegyensúlyozott energiatakarékos módnak, mikor a procit és kijelzőt nem engedi csúcsrajáratni. De pixelnél nem valószínű ilyen (8a-nak hívják, és kapcsolhatatlan).
Tudtommal nem.
Van 1-2 ember aki szokott segíteni az importban, szükség esetén gariztatásban, ha lesz itt érdeklődés, akkor majd lesznek az aprón hirdetések erre
Hozzávetőlegesen sztem 375k Pixel 8 256 meg a külön küldött füles (ez 4 postázás, plusz extra értékbizti kell rá).Hm, lehet hogy azt a 8a-t is meg kéne várni a döntéssel, csak félek az nagyobb lesz.
Közben visszakerült a smartlockba az megbízható eszközök.
Normál használatnál OK 7a. Érezni néha a kereten, de nem zavaró ha melegszik.
Ami zavart, jellemzően kánikulában, ha a kinti fotózás alatt dimmelt, vagy volt hogy nem engedett 'kontrasztot módosítani, mert melege van. Nyaralás alatt többször gyakorlatilag stagnált a töltöttség navigálás közben. Nem érte a nap, vezetés AA-val használtam. Augusztusban már nem csinált ilyet.Teszem hozzá P7a-nak a P6a-nál jobb a kijelzőjen (főleg kis fényerőn), ügyesebben éleszti a kijelzőt a feloldáshoz (6a ebben nem túl ügyes), jobb képeket csinál, szélesebbet lát a szelfikamera, kevés fénynél sokkal gyorsabban fotóz, gyorsabban dolgozza fel a képeket. Javult kicsit az ujjlenyomatos feloldás. 90Hz nekem csak alkalmazásváltásnál tűnt fel, egyébként ha valaki átkapcsolná, nem venném észre (persze, van pici különbség scrollozáskor). Igaz, korábban a 120Hz sem hozott lázba, főleg hogy attól (12X) fluidabb volt a P6a (és stabilabb, simább a dimmelése).
Ellenben nálam(?) kicsit lassabban tölt (4 helyett 3 amper max, de ennek az akkuja nem frankó). -
Mindenképp a 6a.
Itt nem nagyon van mit pucolni (negyed évig volt 12X-em, meg a cégeseim Samsungok voltak; na, ott volt mit takarítani, de pixelekről még soha semmit nem gyaluktam, szinte tiszta droid, ami plusz, az meg jó benne, működik, és nem stílusidegen mint néha miuin).
A voda 5G lefedettsége a valóságban, khm, nem nagyon hasonlít ahhoz, amit a térképen megadnak.
Yetellel egyezett. -
This starts right from the display, with the Pixel 8's 6.2-inch 60-120Hz AMOLED panel seemingly capable of reaching a peak brightness of 2,000 nits.
The larger Pixel 8 Pro's 6.7-inch 1-120Hz LTPO panel will apparently hit a peak brightness of 2,400 nits, significantly higher than the Pixel 7 Pro's 1,600 nits.
Ajjaj. Olyan opció nincs, hogy ne engedje 800 nitnalá, mert melege van? 7a óta ez jobban érdekel. Meg amikor nem tud töltést felvenni, mikor navigál AA-val, mert olyan melege van
Megint kellene a mobilarenán hősugárzós teszt, sőt, az új, legalább középkategóriás telefonoknál már kötelező teszt kellene hogy legyen
Jó tudom, a szifonoknál ez normális volt mikor cégesnek használtam, de eddig a sonyjaimon és pixeleimen soha!ghiottone: Xiaomit már 2 év után se nagyon érdekli ilyen apróság
. De 5 év is bőven elégnek tűnik.
Mennyi van a hetesre, 3 év? Szerk: szerncsére már az a modellekre is.When you'll get Pixel updates
Phone Guaranteed Android version updates until at least: / Guaranteed security updates until at least:
Pixel 7a May 8, 2026 / May 7, 2028
Pixel 7 & Pixel 7 Pro October 2025 / October 2027
Pixel 6 & Pixel 6 Pro October 2024 / October 2026
Pixel 6a July 2025 / July 2027 -
Jinx L. Joke
#46
Én a manuális módnak is legalább ennyire örülnék (lámpatesztek miatt) de az arc összeválogatós is nagyon jó lenne
Kérdés ezeket hetesek, vagy 8a megkapják-e...Szerk: Ó a hét év nekem új, reális lehet?
The Pixel 8 series is rumored to receive up to 7 years of OS, security, and Feature Drop updates, setting a new standard for software support in the Android ecosystem. -
tomboy0013
#28
P6a előtt 12X-em volt, 152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 6,28".
Széltében papíron jobb volt, fogni igen, használni a kretén hajlított kijelző miatt nem, állandóan belakadt a kezem a tokba (normális peremest használok, általában spigen hibridet) a kijelző szélén. Plusz mint a samuk, fejnehéz volt, már már kényelmetlenül alacsony ujjlenyomtolvasóval.Szóval a számok nem mondanak el mindent
. Az lenne a legutibb, ha a P8a nem lenne nagyobb, az nekem tökéletes lenne, nem érdekel a káva (akkori kb mint a mostanikon).De véletlenül nincs ez kiazivárogtatva. Egyelőre úgy tűnik, beállt a google a többi gyártó mögé, kompakt méret a felső polcosolkól lesz, az olcsóbb modellek azok nagyobbak.
De ne legyen igazam
Szerk: 12X vs P4a: [link] Nyilván több dolog fér ki a nagyobb kijelzőre, de pillekönnyű volt P4a, és kezes. És eleinte azt is szokni kellett, hogy mekkora
Kezem, zsebem nem nagy (bár bringás kesztyűbő 2XL-es kellett, de általában 9es vagy M/L). Nagyítani tudok a kijelzőn ha kell szöveget, de pl a böngészőben a szöveg kb ugyanakkora, csak több fér ki.
Autós tartó, bringás övtáska, számos táska/nadrágzseb mérete ugye adott.
Meg hogy mit érek át egy kézzel, az is.Főként egy kézzel telefonozok,de ha épp kettővel, a 6,4" nálam állandóan kiveri a biztosítékot hogy fogást kell váltanom.
Az A53 nekem kényelmetlen.A tuti lesz vowifi támogatás mellett az S23 legfőbb előnyr a méret még, csak egy tonna dolgot nem szeretek a samsungokban.
A 150.5 x 70.8 x 8.9 mm P8 jól hangzik a P7a 152 x 72.9 x 9 mm mellett, stbilabban fogható elvileg.
tomboy0013
#25
Nem figyeled a kommentjeimet
Méret.
A 6a/7a már a felső határ nálam, a 4a/5 az ideális méret. -
Ahh, átköltözöztem P6a-ba, hogy a 7a mehessen gariba (akku).
Könyebb, főleg ezzel a tokkal, és használni 98%ban simán olyan jó mint a 7a (nincs dimmelés, throttling).
De maradék 2% miatt lehet mégis ki kéne próbálni a 8ast.Első difi, hogy a 7a mindig éleszti ügyesen a kijelzőt ha kiveszem zsebből, hogy feloldhassam, a 6a-nál el is felejtettem hogy sokszor újra meg kell ismételni, vagy megnyomni a gombot.
Plusz kevés fénynél jibban tartja a színeket a 7a, a 6a kicsit zöldül a feketéknél.A másik a kamera. Jó a 6a, de naplemente után a búcsúban már szenvedtem mint malac a jégen, alig lett éles kép a gyerekről; ebben sokkal jobb a nagyobb/újabb szenzor.
Nyilván árban nagyok a lépcsők, nem annyi, amennyivel jobbak, de a 8a-ra meg sokat kell várni, meg kérdéses a mérete
Pixel 8a képek ha minden igaz:
[https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-8a-design-leaked-images-pixel-8/]
Olvastam hogy átalakítják a Smartlockot Extended unlockra az A14ben, de most a P6a készülékemben hiányzik a megbízható eszközök (A13).
Szerk: Autóban eléggé hiányzik.
Tipp?
Ha Tensor néggyel lesz, átnevezzük, az is elfér
.Hogy ontopik is legyek:
Friss bétával a Pixel 7eseken megjelent az 5G mindhárom szolgáltatónál, telekomnál a vowifi (nem tudjuk működik-e).
Pixel 6 topikból kevesebb a visszajelzés, de úgy tűnik a Tensor1-es modellek is megkapták ezeket?
Sziasztok, a Tensoros Pixel topikokban úgyis nagy az átfedés, sokszor kérdezik meg ugyanazt több topikban, talán egy összevont célravezetőbb lehet
- Asustor NAS
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Elektromos autók - motorok
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
Yetellel egyezett.
Csepy
