rup1u5
Mi a csöcs baja van?
Nálatok is ezt csinálja?
rup1u5
Chapel
#97042
Ezt követtem.
Legacy saves are located in {documents}/Rockstar Games/GTA V/Profiles/[alphanumeric string]. Enhanced saves are located in {documents}/Rockstar Games/GTAV Enhanced/Profiles/[alphanumeric string]. All I did was copy over the file I wanted from one folder to the other.
There are always two files with the same base name, like in my case SGTA50008 and SGTA50008.bak. I just copied over both (I guess this is just for redundancy). -
rup1u5
rup1u5
batyuska100
#92443
Mi a bánat az a NAT type?
rup1u5
rup1u5
Heroes fan
#89678
Ez még egész biztonságosnak tűnik az RDR2 lovas videójához képest
rup1u5
rup1u5
Wiz Khalifa
#89668
Gondolom az lesz.
És ray-trajcing is jön....hurrá! Újra lehet majd 20fps-el GTAzni.
rup1u5
ridiculous
#88882
És a fizika is egész jó benne.
rup1u5
Kiskokó
#86943
THC tartalma egyik ilyen készítménynek sincs de gondolom ezzel most nem mondtam újat. Attól, hogy valamire ráírják hogy HEMP meg bazinagy kannabisz levelet tesznek a csomagolásra attól még nem válik illegálissá.
Mondok jobbat!
Pár hónapja rendeltem Hollandiából Trüffel-t és simán kihozta a posta pedig a Pszilocibin listás drog errefelé is. Ez egy ilyen féllegális mutatvány hogy EU-n belül kutya nem nézi mit rendelsz. A dolog legszebb része hogy a Facebook tolta a pofámba a hirdetésüket és BTC-vel is lehetett fizetni érte. A legjobb viszont az hogy varázsgomba növesztő készletek 100% legálisan rendelhetőek Hollandiából mert semmilyen olyan vegyület nincs bennük ami tiltólistás. Csak spórák egy tápanyagban. Szállítanak is mindenhova egész EU-n beül. Adsz neki vizet és miután kibújtak a gombák, na akkor már illegális kábítószerrel van dolgod.
rup1u5
rup1u5
Nem bug az
Kedvenc szórakozásom publicban
Nightshark elejére teszek egy sticky-t és úgy szoktam kinyírni aki éppen bent van
rup1u5
#86121
valszeg ez lehetett.
az is lehetett a baja hogy most nem stryból mentem hanem rögtön online-t indítottam a kezdőképernyöről. "város fölött lebegés" sem volt csak váltogatta a töltőképernyőket vagy negyed órát aztán bumm bedobott a clubomba bármiféle átvezetés nélkül pont mikor visszaültem a gép elé. elég furcsa volt. -
rup1u5
online töltési idővel nálatok mi a helyzet?
én most simán összeütöttem egy gyors lencsefőzeléket amíg betöltött a session
rég nem játszottam. -
rup1u5
Szerintem eléggé elfuserált ebből a szempontból a játék. Most próbáltam előidézni a problémát.
3440*1440-en nálam egyértelműen a 1070 limitál. 30% fölé nem nagyon megy a CPU össz-kihasználtság.
Levettem a felbontást 1920*1080-ra hogy eltoljam a szűk keresztmetszetet a CPU felé.
Itt elvileg azt kéne látni, hogy a CPU kihasználtság nő. Ezzel szemben az nagyjából ugyan azon a szinten és a GPU terhelés esett be 60-70% közé, füves részeken ugrik csak meg. Stuttering sehol nem volt.
Az öreg Ivy-E architekrúra IPC-je már fasorban sincs a újabb Ryzenekhez meg Intelekhez képest de az amit itt látunk sokkal inkább utal valami engine gebaszra mint CPU limitre. Valamilyen szinten kellett volna nőnie a CPU kihasználtságának a felbontás csökkenésével. Ugyan ezt csinálta ha limitáltam az FPS-t 60-ra vagy akár 24-re. Egyébként Vsync off, 144hz. Azt kötve hiszem hogy egy 8/16-os Ive-E 4.4Ghz-en csak 60%-ban hajtson meg egy 1070-et. A játék nincs kimaxolva, vegyes high beállításaim vannak. Elkéne ide egy jó Vulcan támogatás mint az RDR2-be.Ja és ami még érdekes, hogy ugyan ez a VGA 1920*1200-ben maxon pörgött az elöző monitoromon 4.3, 4.5GHz-en járatott 1650 V2 mellett. (grafikus beállításokhoz évek óta nem nyúltam)
rup1u5
Nagyon rosszfelé kapizsgálsz.
Az alapján emit leírt, hogy se a CPU se a GPU nincs megfelelően terhelve és droppok vannak egyértelmű hogy más oka van. Pláne hogy egy 6/12-es CPU-ról beszélünk ami 4.3Ghz-en rohangál. GTA5 meg egy krumplin is elfut. Az én régi 1650-em és 1650 V2-m is bőven elég volt alá pedig azok 7-8 éves CPU-k.Birom ezt a trendet manapság hogy ha bárkinek bármi baja van rögtön benyögi valaki hogy "KEVÉS A PROCID" anélkül hogy értelmezné a leírtakat.
#86020poLeHz
Jujj! Csak az E5-1680 V2-m meg ne tudja ezt!
Még a végén nem fog elindulni nekem ha mellé teszem a 3070-et!
rup1u5
Na meglesem már az online-t akkor én is ezzel az új peccsel.
rup1u5
T0mBd1gg3R
#85551
De király vagy!
Nálam nincs integrált VGA. Mindjárt írok privátot Nicehash ügyben mert én csak két napja kezdtem. -
rup1u5
T0mBd1gg3R
#85549
Ez meg a fogpiszkálós megoldás semmit nem ér ha alt-tabolnék a játékból. Nem akarom a játékot bambulni. Pont az volt a lényeg, hogy leültem a TV elé, alt-tab és lehet szépen dolgozni vagy filmet nézni. Eddig ez gond nélkűl működött. De annyira nem érdekel ez a dolog, mert jelenleg bányászik a 1070 24/7 és max Absolute drift-et tolom laptopon. Húzzátok be! Ingyenes most!
rup1u5
T0mBd1gg3R
#85542
Elöször a casino lakásomban ültem le a TV elé, kib@szott. Majd a penthouse-ban és onnan is. Aztán inkább feladtam és befogtam bányászni a vga-t.
rup1u5
Nem lehet már TV előtt AFK-zni? Már másodszorra dobott le.
rup1u5
rup1u5
lanszelot
#85011
Mint ahogy az is tény hogy nemcsak bunkó de még arrogáns is vagy.
Képtelen vagy normális hangon beszélni a topiklakókkal, a kapott tanácsokat nem fogadod meg és azokra sértegetésekkel válaszolsz.
De azért segítsünk már mert ott van ez a végén->
Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy a 19 éves PH!-fórumos pályafutásom alatt hányszor találkoztam a tiédhez hasonló viselkedéssel és még maradnának szabad ujjaim is. Úgy érzem némi szociopátia forog fenn a te esetedben, melyet egy gyors bannolással lehetne kezelni.
De héj! Nézd csak:
rup1u5
lanszelot
#85009
"én egy rossz szót nem írtam senkire"
Nem, valóban! A ti vagytok elvakultak meg a "szemellenző" megjegyzéseid amiket alkalmazol itt kollektíve a topiklakókra akik segíteni próbáltak, kifejezetten barátságosak.
rup1u5
Kiskokó
#84949
Tényleg el kéne felejteni a feladatkezelőt ilyen célra! Nem detektálja rendesen a GPU terhelést még folding alatt sem ahol pedig csontra ki van akasztva a GPU. Látszik a képemen is hogy végig 20% körüli értéket mutat pedig játszottam pár percet és utána alt-taboztam. És ahogy te is írtad asztalra téve az alkalmazást lecsökken annak az előforrásigénye. Amatőrök nézegetnek csak ilyen célból task managert. Tessék Afterburnert használni vagy megnyitni a GPU-Z sensor fülét és ott szépen látszik al-tab után is visszamenőleg a GPU terhelés, fogyasztás, hőfokok, powerlimit, stb. Vagy ott van a HWinfo64 ha tényleg mindent szemmel akar tartani az ember. Az pl nálam a rendszerrel indul mert az alaplapi vrm hőfokait azzal rakom ki az OSD-be.
rup1u5
lanszelot
#84947
Aha. Nyilván hazudtam
Az ne zavarjon, hogy épített víz van az egész rendszeremen ezért ilyen alacsonyak a hőfokaim. Rajtad tényleg nem lehet segíteni pedig megpróbáltam normálisan kommunikálni veled. -
rup1u5
lanszelot
#84929
Ezt a 22%-os GPU terheltséget úgy nézted hogy alt-taboztál a task managerbe.
Ez így semmire sem jó, arra meg pláne nem hogy valós képet kapj a kihasználtságról.
Íme az én 1070-em 3440*1440-ben:
96-98%-os GPU load.Alt-tabozva task managerbe játék futása közben nálam is 20% körül ír:
Tegyél föl egy afterburnert és írasd ki a képernyőre a GPU load-ot, fps-t és a frame time-ot úgy ahogy az én képemen is látszik és úgy nézd meg mit látsz. Így talán tudunk segíteni.
Task managert meg felejtsd el, pláne ha alt-tabozol, mert olyankor alapból leesik a load a legtöbb esetben. -
rup1u5
rup1u5
MrYoniko
#84479
Nálam az új DLC óta kb minden bugos amit próbáltam. Az új Perico heist két prep missionjét próbáltam és mindkettő bebugolt. A (nemtomhogyhívják) repülő leszállításánál semmit nem csinált a hangárnál mikor a sárga körbe álltam. Ma a fingerprint scanner-es küldetésnél mikor visszaértem a sub-ra nem tudtam bemenni. Moodyman autós küldetésénél meg az autó nem állt be a garázsba a végén. Azt hiszem én itt most hanyagolom ezt a játékot egy darabig.
rup1u5
Krisz0418
#84333
Biztos hogy nem CPU-d kevés neki. Utánaolvasva guglin többeknél jelentkezett hasonló probléma különböző játékoknál még intel CPU-kal is. Valami driver bug lesz az. Szedd le az nvidia drivert, DDU-val pucold le minden maradékát és tedd fel a legújabbat. Megnézném hogy a PCI-E sebesség rendben van e, esetleg AMD alaplapi meg CPU drivereit frissiteném, újra felraknám, alap biosból is a legújabbat. Amúgy milyen felbontáson játszol?
rup1u5
Wiz Khalifa
#84230
Nekem is ugyan ilyen LG-m volt és most váltottam szintén 34-es, 21:9, 3440*1440 @144Hz, íveltre. Nem akartam íveltet mert azt hittem zavarni fog de ez volt akciós és nem bántam meg.
Sokkal jobb játékra meg munkára is. -
rup1u5
Wiz Khalifa
#84038
Nem hinném hogy sok köze van a valósághoz. Azért valamennyire igyekeznek lefedni a korszakot zeneileg de nem sok köze van a helyrajzi adottságokhoz, inkább a storyhoz igazítják hogy megadja a hangulatot.
Pl GTA 3, 2001-es NYban játszódik és az MSX FM-et a Londoni MC Codebreaker host-olja és az összes szám a mixben a szintén Angliai Moving Shadows kiadó berkeiből került ki. Nekem abszolut kedvencem pl az Omni Trio - Even Angels Cast Shadows című albuma amiről a First contact került be a mixbe. (És amúgy szerintem az egyik legjobban eltalált album cím a zenetörténelemben)
DE! Kötve hiszem hogy 2001-ben NY-ban ez ment a rádióban
Az egy dolog hogy én 2000 és 2001-ben Moving Shadow kiadványokat hallgattam otthon meg azokra ugráltunk reggel 6-ig, beekizve, félillegális dnb partykon a Daróczy utcában de az Amcsiknál nem volt akkora divat a drum and bass akkoriban. 2001-ben kezdett mainstreamé válni Kosheen - Hide U-jának köszönhetően. Addig csak mi majmok szeleteltünk rá bemindenezve.
Na mindegy, elkalandoztam!
A lényeg hogy szerintem nem érdemes sok összefüggést belelátni. -
rup1u5
#84036
Vágom a dijumvisum dolgot.
hú de régi
Nem az angol nyelv értelmezésével volt gondom hanem nem értettem mire utalsz.
De most már értem hogy csupán a zenei stílusokkal nem vagy képben.
Azt azért vágod nem, hogy a Techno meg a House az nagyon nem ugyan az mint a Drum and Bass vagy Dubstep? Pl én a hagyományos 4/4-es zenéket (techno, house) kifejezettem rühellem.
Mindent egy kalap alá venni meg kb olyan mintha én pl Bon Jovi nyekergését "Rock" zenének hívnám mikor igazából POP.Sajnos nekem a GTA 5 zenék kb 90%-a nagyon nem jön be már a megjelenés óta. De én állatorvosi ló vagyok a réteg-izlésemmel
rup1u5
homerhamm
#84033
Azt hittem egy számomra eddig ismeretlen rádióadóról beszél
Amúgy fogalmam sincs mire gondol mert a játékban eddig nem volt dnb. Egy szám van amiben feltűnik némi tört ütem és az a Yuna - Live Your Life (2:50-től). Azt hiszem itt ki is fújt ami nálam nagy csalódás volt megjelenéskor GTA III MSX FM-je után.
rup1u5
szimszonos
#83923
rup1u5
szimszonos
#83917
Hol lehet állítani?
rup1u5
Eddig nem nagyon tudtam megszokni az OP2-t. Rakétája be sem fogja a játékosokat csak a zsarukat így meg kb semmit nem ér.
rup1u5
T0mBd1gg3R
#83857
Azt meg sem említed, hogy rakétákat is korlátlanúl szélnek lehet ERESZteni vele!?
rup1u5
Locutus
#83771
Na jó, akkor 3080 lesz, örülsz?
Viccen kívül, amilyen kevés időt ölök régi játékokba (GTA 5, Wildlands, FEAR) lesz addigra újabb generáció is a piacon mire vga cserére szánom magam. -
rup1u5
Ace owner
#83743
Én most eléggé kitoltam magammal mert behúztam black friday sale-en egy 3440*1440, 144Hz-es monitort és előre tudom hogy meg fogom győzni magam hogy kell mellé egy 3070 is a 1070 helyére.
Az lenne kb a max amit az öreg LGA2011-es konfigom meg is hajtana kellőképpen. -
rup1u5
Kiskokó
#82822
Gyiku öreg arc volt itt fórumon amíg valamiért ki nem lett bannolva.
Toltuk együtt párszor online. -
rup1u5
T0mBd1gg3R
#82581
Tödd mög!
rup1u5
T0mBd1gg3R
#82578
Social Club-ot újratelepítetted?
Topik szabályok:
- Motoros topic
- Renault, Dacia topik
- Bluetooth-headsetekről általában
- EA Sports WRC '23
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
true next gen experience.
