nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
Tarill
bombibmw
#29451
az a "baj" ha a giga kártyám még csak nem is gyári oc-s csak sima és 1046mhz a mag órajele mint a ref kariknak, most azt felemeltem a gyári oc-s kari szintjére, 1137mhz-re így 1215-ig boostol és minden jó
a memóriát meg nem is húzom... bőven elég az a 1752mhz
de az is érdekes dolog h ha nem stabil a tuning akkor fogja magát szépen bezárja a játékot, órajeleket vissza teszi alapra és kb ennyi, míg amd-m volt ott ha nem volt stabil akkor textúrahiba textúrahiba hátán, fagyott össze-vissza meg ilyenek... kicsit kultúráltabb az nv megoldása
Tarill
üdv! próbálkozom egy kis tuningal, 770gtx 1175-re tettem a mag órajelet(1254ig boostol) és 1852-re a memóriákét, 3d mark lefut minden tök jó, de játékok 10-15p után gondolnak egyet és kilépnek, nem képhiba vagy akármi, egyszerűen bezár a játék és msi afterburner meg vissza teszi a karit alap órajelre.
ez valami jelzés akar lenni h nem stabil a tuning? mert ilyet még nem láttam -
Tarill
na most itt tartok tuningban:
Gpu 1046mhz -> 1175mhz(1254ig boostol)
memória 1753mhz -> 1853-ra tettem
és a power limitet kitoltam 111%-ra (gyárilag 79%-on volt)
a gpu max 1.1870mV-t kap (ezen nem tudok állítani)kérdem én, jó ez így? 3d mark fire strike szépen lefut...
Tarill
hogy lehetne megoldani hogy ne felejtse el a gép a vga oc-t? beállítok egy tuning értéket de ha újra indítom a gépet megint alapon van, nv-nek nincs valami olyan funkciója mint amd-nek a ccc-ben hogy huzol a csúszkán és úgy marad?
Tarill
értem köszi! enyém alapból nem oc-s kari tehát a core clock is csak 1046mhz azt a gyári oc szintjén használom 1137mhz-n de a memóriához eddig nem nyúltam
Tarill
üdv, giga 770gtx-nek a memóriája 1753mhz-n van alapból, mi az az érték amit még biztosra mondhatóan bírhat? 1800mhz? kb? vagy mivel ez alapból is egy elég magas órajel nem érdemes piszkálni?
Tarill
sziasztok! giga 770 gtx wf3-am van, nem gyári oc-s sima 1046-os alap órajelű, eddig a gyári oc- szintjén használtam ami 1137 alap és 1215-ig boostolt fel, kérdésem fesz emelés nélkül kb mi az amit még bírna? merre fele próbálgassak? egy 1175 alap és 12xx boost? vagy kb?
bocsi nem válasz akart lenni hanem új de már mindegy
Tarill
HartgeH3-2.8
#27423
igazad van :/ kipróbáltam most minden max ssao auto-n physx on és 50 alá nem esett az fps... nagy open terepen ahol jöttek azok a muto kutyák
multkor emlékszem legelején bent a táborban mikor bábukra lövöldöztem első lövés után leesett az fps de kegyetlen mód és nem is tért magához egész addig míg ki nem nyomtam a physx-et -
Tarill
nem tudom ki hogy van vele de nálam metroLL physx ON-al játszhatatlan 18-20 fps OFF-al viszont sima fix 60. ez egy alap órajeles 770 gtx
Tarill
Tarill
szasanyi
#26709
igen közben megnéztem a vga dobozát és ott is rajzolják hogy két irányba oldalra nyomja ki a meleget, én hülye meg egész eddig oldalba verettem egy 12-es ventivel... gondolom annyira nem tetszik neki hogy vissza akarom tuszkolni a meleget de átteszem majd mögé a ventit hogy hosszirányba kifele segítsek rá...
Tarill
gigánál a wf3 450w hűtés "merre hűt"? hogy érdemes besegíteni neki? előről szív és hátra fele fújja ki a házból vagy oldalra fúj ki, be házba?
Tarill
az vajon mért van hogy wow alatt a vga csak 500-700 közötti órajelen teker, a játék fullhd-n ultrán van és az fps lemegy 30-40-re a fix 60 helyett de a vga akkor sem vált fel max órajelre ~1100-ra... :/ 770 gtx
Tarill
mért van az hogy gigánál az OC-s modellek minden esetben (akár jelentősen is) olcsóbbak a nem OC-s "alap" modelleknél? lehet közük valami minőségbeli eltérés?
Tarill
nvidiába teljesen jó a giga (minőségre gondolok főként) AMD-nél viszont nem tudom mért de qvaszar, sok hibás darab stb...
Tarill
MetroLL-ben fullhd minden max ssao off fix 60fps (vynsc-el) ugyan ezek a beállítások csak physix on meg 15-20 fps ez mennyire normális?
Tarill
hát az a vicc hogy az optimalizálás még emelt a grafikán de a kép meg szörnyen szaggatott :S mi a franc lehet? :/jó lett
50 fps körül megy már
lehet meghúzom a karit a gyári oc-s giga wf szintjére és még jobb lesz
Tarill
geforce experience-be lehet optimizálni valahogy steames játékot? mert megvettem a MetroLL-t és alap beállításokkal igen csak nem megy szépen, itt vmi beállítás lehet a ludas mert ennyire nem lehet gyenge a kari... :/
Tarill
hol tudnèk giga wf3-as 770-re backplatetet venni? magyaro.n? illetve nem tudjàtok, ez a kari ref nyàkos?
Tarill
- = Zk = -
#25530
és a giga szerintem még jobb is, hűtésileg biztosan...
Tarill
ugye mondtátok hogy a 770-en feszt csak bios mókolással lehet állítani, ennek van maximuma? csak mert oc guru az írja hogy 1.200V maximum, jelenleg gyárilag gpu-z szerint 1.187V-t kap (ami ugye épphogycsak a max alatt van) szóval ezzel a gyári fesszel lehetne elég jól tuningolni nemde? értem ezt úgy hogy a mostani 1046-os alap órajelből egy 1150/75 körül bírhatná?
Tarill
Tarill
szeretnék kérni egy kis segítséget; szeretném kicsit meghúzni a giga 770 gtx-em de nem vagyok mindennel tisztában. OC Gurut tervezem használni, és van itt egy-két idegen csúszka
Core Voltage-nél van egy olyan h minimum 0.887V meg egy olyan h endable over voltage pipa ki/be és maximum 1.200V itt lehet köztes értéket is állítani? bár ahogy monitoroztam most gyárilag 1.187V-t kap max szóval alig van a limit alatt...
a másik fül a target, ott olyan van h power 100% vagy temp 79C és a powernek 111% a maximuma, gondolom tuninghoz az kell is?
Tarill
itt:
hogy lehetne órajelet húzni? gondolom ez megmaradna véglegesen mindenféle segédprogram (AB meg ilyenek) nélkül... miver nv driver mindíg indul a géppel együtt.
kicsit fura nekem az a magórajel csúszka :/ 540? és csak 1080 lenne a max? alatta a ramnál még értem a 3505-t mert azt felszorzom kettővel és meg is van, de a gpu-t hogy lehet itt húzni? valaki segítsen plz
Tarill
B.Á.L.!.N.T
#25271
elvileg jó lesz, szépen ment a tomb rider
, de azt hogy tudom megcsinálni hogy ne kelljen minden indításnál újra felcsavarni az órajeleket? mert ha oc guruval állítom fel akkor ha kilépek akk visszaáll alap órajelekre... nv driverbe nem lehet valahol feltekerni? ha ott állítanám gondlom örökös maradna (mint amd ccc-ben) -
Tarill
egy gyors kérdés, most a giga 770-em nem gyári oc-s így 1046mhz-n megy, de ha felhúzom a gyárilag oc-s verzió órajelére 1136-ra akkor még nem kell neki + fesz? v lehet?
Tarill
ez a boost dolog hogy működik pontosan? minden kàrtya addig megy amìg "tud" vagy van valami megszabott èrtèk? abból kiindulva h most 1046 alap órajelről gyàrtó szerint a1085-ig kène boostolnia, ehelyett 1136-ig megy, de ha pl elkezdem oc-zni adok neki egy 1150-es alap órajelet akkor teljesen random h mennyit fog boostolni? kàrtyafüggő a dolog?
Tarill
MaxxDamage
#25180
sajnos nagyon bele nyúltam velük mondjuk a 280x-en csak a hőszenzorok voltak gázosak, memória hőfokot nem is mért, vrm2 meg 26-27 között ugrált akár hogy terheltem meg ilyenek, a 270x az csúnyább volt
Tarill
sziasztok!
csatlakozom hozzátok egy gigabyte gtx 770 wf3 rev 1.0-val
pár kép:
elég brutális kari
jó zömök masszív, tiszta fém hűtő, és a vrm is kapott belőle rendesen
nem OC-s csak sima 1046alap és 1136 boost órajellel de majd megnézem mit is tud
8800GT után újra a zöld sarokban
Tarill
nagyon amatőr kèrdès, de nv drivereiben nincs oc lehetősèg? mint amd-nek a ccc-ben hogy lehet àllìtgatni pàr alap dolgot? illetve nv-nek hogy van ez a power limites dolga?
Tarill
nekem sem mostanában volt nv karim... még anno a 8800GT volt az utolsó
itt zöld oldalon hogy vannak megoldva a vrm hűtések? pl az új hűtésű gigáknál? -
Tarill
770 gtx sli-nél mennyire kavarna be ha az egyik kártya 2 gigás a másik meg 4 gigás lenne?
és mondjuk a 4 gigás lenne felül elsődlegesnek -
Tarill
abból mi igaz hogy a giga 770-es modelljei azèrt ennyire jók mert referencia nyákra pakoltak csak egy sajàt hűtőt ès màshoz nem nyùltak hozzà?
Tarill
Tarill
Faterkam
#24510
nem mondom, csak kérdezem
amúgy kicsit (inkább nagyon) komolyabbnak is néznek ki mint az előző 3 ventis modellek, bár a nyák attól még ugyan úgy giga
(#24512) blaca83: ilyet tudnék helyben Győrben is venni jó árban nem kéne rendelgetem, akkor merjek egyet beszerezni? hagyjam az MSI-t?
Tarill
770 gtx-ből melyik modelleket lehet ajànlani? àrban elèg nagy a szóràsuk tudom, nekem max 95k ig kellene, de ink alatta.Visszaolvasva az az msi gaming jónak tűnik, ràadàsul 87k körül kapható... egyèb vèlemèny, tanàcs?
Tarill
az msi 770 gamingnek van rendes vrm hűtèse? meg nem nagy gàz hogy samsung ramos? sok jót nem hallottam mèg a samu ramjairól
Tarill
ez a kártya mennyire jó? [link]
kissé tartok a gigabyte-tól bár ez új féle cuccosuk... hátha javultak valamit
Tarill
Howkeddlee
#24252
ha már reklám akkor bocs de pl gianninál vagy lecnél 80k alatt is van 770 gtx újonan :
Tarill
üdv!
ezzel a karival valakinek tapasztalata? 770
nem ismerem a márkát, de kinézetre 10-es a kari, kérdés h minőségre milyen lehet (bár nem tűnik gagyinak)
Tarill
sziasztok! vga vàsàrlàs előtt àllok, a keretem max 90k , eddig szinte csak amd karim volt, talàn 8800gt volt az utolsó nv
most 280x ès 770 gtx között vacilàlok (amd-vel mostanàba kicsit sok gond is van) kèrdèsem hogy melyik gyàrtó/modell a legajànlottabb 770-es? fullhd-ra szerintem elèg lesz egy 2 gigàs modell is, èn ezt nèztem ki:www.gainward.com/main/vgapro.php?id=911
vèlemèny? tanàcs?
Tarill
a 4 gigás 770 gtxekkel mi a helyzet? megérik már az árukat? mondjuk sztem jóval inkább mint a 2 gigások
Tarill
gainwardgs
#16331
de neked 680-ad van vagy 770-ed? mert pár 770 teszt engem is érdekelne
Tarill
szerintetek nagy visszaesés lenne 3gb 384bit vRam-ról 2gb 256 bit-re visszaváltás? konkrétan 7950-ről 770 gtx-re? (gpu magban viszont a 770 viszi a pálmát)
Tarill
770 gtx-ből referencia modellt lehet valahol itthon kapni?
Tarill
üdv kedves zöldek!
erről a kártyáról mi a vélemény? [link] mért ilyen feltűnően olcsó? illetve érdemes lenne a váltás egy radeon hd7950-ről? előre is köszi
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
találgatásnak meg túl sok értelme nincs
ne foglalkozz vele, jó kis karinak tűnik lehet èn is benevezek egyre, itt sem panaszkodott rà mèg senki, sőt...
