Gumi és felni topic
Süvi
Opel Astra G-re keresném az utolsó
4évszakos gumiszettet. Eddig Nexen volt rajta. meg voltam vele elégedve, ismerve a korlátait.
Második autó, évi 5.000 km, max 80-as tempó, 185/65 R15 vagy 195/60 R15.
Érdeklődnék, hogy ebben az árkategórában (25.000) van-e jobb alternatíva?
Köszönöm -
Süvi
Opel Astra G autón szeretném lecserélni a Nexen N'blue 4 Season WH17 185/65 R15-t.
Elég keveset használjuk, főleg városban, nagyon keveset városon kívül.
Nálunk jól teljesített, kibírt 5 évet 30.000 km-t. (szerintem nincs sokkal rosszabb állapotban, mint a néhány hozzászólással korábban linkelt 5.000 km-es Kleber)
Érdeklődnék, hogy erre a felhasználásra, hasonló ársávban van-e jobb, vagy mehet-e ismét ilyen?Köszönöm
Süvi
két hirdetett felni között vacilálok.
- 6, 5Jx16H2, ET39, agyátmérő 65 mm
- 5x110;6.5x16; Et 37
Jól láttam, hogy mind kettő jó lenne Opel Meriva B 140 LE gépjárműre?
Köszönöm -
Süvi
Opel Meriva B (140Le, 1900kg össztömeg) autónkon cserélni szeretnénk a gumikat:
Jelenleg nyári 225/45 R17 alufelni, téli 205/55 R16 acélfelni
A nyári szettel kb. évente átlagosan 8.000 km-t, a télivel évi 3.000 km-t mentünk, nem vezetek sportosan. Télen jellemzően városban (megyeszékhely), ill. autópályán lassabban havonta egyszer nagyülőkhöz vidékre, nyáron a nyaralások alatt jön össze a több kilométer (nagyobb terhelés, sokszor 4 fő és /vagy tetőbox, kerékpártartó vonóhorgon), munkahely városban 10 km.Több megoldásban gondolkodok:
1, Nyári + téli szett. 2 db nyári és 4 db téli felnire szerelve (A nyári gumi közül 2 db 1,5 éves 10.000 km-t futott Royal Black Royal Performance XL 225/45 R17 94W)
2, Prémium 4 évszakos szett 225/45 R17 alufelnin (itt a 17" tántorít el, ha 16"-os alufelnim lenne, akkor talán bátrabban venném ezt)
3, 2 db középkategóriás 17" nyári (május-szeptember közepe (20-40 fok között, hogy a nagy meleg miatt ne kopjon a másik) + 4 db télies négyévszakos 16" (szeptember közepe-április között, így akkor is biztonságban lennénk, ha reggel 3 fok, délután 20, illetve a március végi havazások miatt sem kellene azon törni a fejem, hogy mikor cseréljek téli-nyári gumit )Ti melyik megoldást, milyen szetteket javasolnátok?
Köszönöm -
Süvi
Sziasztok! Tegnap először mentem autópályán az autóval nyári gumival, és azt vettem észre, hogy a kormány ráng/rezeg. Az érdekes az volt, hogy periodikus rezgést tapasztaltam, volt hogy semmi nem volt, majd elkezdett erősödni, elért egy csúcsot az rezgés erőssége, majd csökkent, megszűnt, majd kezdődött előről. Ez a viselkedés volt jellemző 120-130-140-es tempónál is (tehát ilyenkor is volt teljesen sima járás is); de gyorsan visszaálltam 110-re, ott szinte semmi nem volt.
A két első gumiban 1000 km van .Royal Black Royal Performance XL 225/45 R17 94W (Defektet kaptak a szüleim tavaly egy hosszabb utazás elején és ilyen volt az első normális gumisnál, telefonba még azt mondta, hogy Uniroyal, mire odaértek Royal Black
, de legalább nem volt drága 17.000 Ft/db )
Elképzelhető, hogy nem jól volt kicentírozva a felrakáskor, vagy leesett azóta róla egy kis súly? Vagy esetleg a futóművel is gond lehet? Köszönöm -
Süvi
stickermajom
#30067
Először én is azokat néztem, de
- félek, hogy összekarmolja az alufelnit
- nehezebb felrakni,
De lehet,hogy veszek egy olyat. -
Süvi
Arra gondoltam, hogy veszek valami karmokat a Nexen 4 évszakos mellég, ha esetleg mégis egyszer szükség lenne rá.
Ezek közül melyik lehetne a használható?
Van valakinek esetleg tapasztalat?
Pl. a legelső 10 db-os-ra gondoltam.Köszönöm
Gábor -
Süvi
HussarF
#29454
Köszönöm a linket, megnéztem ezt a videót, a következő meglátásaim vannak:
1, Szimpatikus srác (kár, hogy csúnyán beszél), de azt végképp nem értem, hogy egy ilyet miért tesznek ki az origo címlapjára, hiszen közel sem mond túl sok szakmai tényt, inkább néhány általános dolgot említ
2, Itt a fórumban szerintem sokkal több hozzáértő személy van, többet tanultam itt az olvasgatásból. -
Süvi
A következőt vettem észre a napokban:
Ha a kormányt egy kicsit (pár centit) balra fordítom, akkor enyhe búgást hallok. Egyenes futásnál és jobbra fordításnál nincs ilyen.
Mi lehet a gond?
2 hetes az új Nexen
Futóműbeállítás 2 hónapja volt, a régi nyári gumival.Köszönöm
Süvi
FireFox1996
#29317
Pont ilyen van nekem is.
Süvi
szőröscica
#28645
és Kornél: Köszönöm, utána fogok járni.
Süvi
Korábban én is úgy gondoltam, hogy előre kell a jobb állapotú gumi. Lehet, hogy volt már ez a cikk.
Süvi
blakey
#28238
és Kenguru: Köszönöm szépen az információkat.
Szerintem is sok a tévhit a gumisok egy részénél, biztos, hogy nem követik sokan a legújabb teszteket, korábbi évek tapasztalatai alapján beszélnek maximum, pedig egyáltalán nem mindegy pl. hogy kleber HP2 vagy HP3Meg fogom rendelni a Nexent.
Süvi
BigBlackDog
#28176
Mennyit mentél vele, mennyit kopott?
Köszönöm -
Süvi
BigBlackDog
#28168
A következőt mondta:
A gumi teszteken új gumikat tesztelnek. A 4 évszakos gumi jó az első télen, de utána nagyon sokat romlik.
Volt ügyfele, aki a második télen leszedette a CC-t.
A nyári gumim tavasszal lesz 7 éves, 6,5mm. Azt mondta, hogy az még 3 nyarat kibír, vegyek télit. -
Süvi
Miután eldöntöttem hogy megveszem a Nexen 4 évszakos gumiját, felhívtam a gumisomat, aki lebeszélt
Elbizonytalanodtam.
Érdeklődnék, hogy milyen téli gumit javasoltok 185/65 R14-es méretben Opel Astra G (14-es a lemezfelni)Köszönöm
Süvi
Az alufelnin a következő számot látom: KBA45582
Jól gondolom, hogy felmegy rá a 185/65 R15-ös gumi?Köszönöm
Süvi
Én is először ebben a két gumiban gondolkodtam, de megláttam ezt a cikket és itt jött be a Nexen
Süvi
Opel Astra G 90LE gépjárműre szeretnék gumit vásárolni.
Évente átlagosan 10.000 Km-t megyünk, belföldön, ebből télen kevesebbet. (Lassan közlekedek, Autópályán nyáron is max. 110-120 Km/h-val közlekedek, télen max. 2-3 alkalommal kell átkelnem a Bükkön (MC-Eger)
A korábbi téli és nyári gumiaim mind 5,5-6,5 mm-esek voltak 6-8 éves korukra.
Arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobban járnék egy négy évszakossal: Nexen N'Blue 4 Season WH17 195/65 R15 91H
Többen írtátok, hogy viszonylag gyorsan fogy, kb. 4 évet kibírna?
Ez a gumi megfelelő lenne az autózási szokásaimhoz?Köszönöm
- Spórolós topik
- Futás, futópályák
- E-roller topik
- Lightyear - befektetési app
- Villanyszerelés
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Sarok íróasztal
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
