Keresés
  • guest
    Gondom van egy W2000 server - WinMe konfiggal, ha a WinMe-ből szeretnék egy W2000 serveren lévő mappát megnyitni a Winme elszáll DFS(01) rejtélyes kék halál ablakkal. Megoldás?
    UTP kábel, IP-k Server: 10.1.1.100 Kliens: 10.1.1.60 subnet mindket esetben 255.255.255.0
    HP 2425 Switchen keresztül megy az infó.
    Interneten nincs egyik gép sem.
    DHCP nem aktiv, statikus IP kiosztás van.
    W98-ról W2000-ről minden ok.
    Köszi
    MG
  • guest
    válasz MM #15 üzenetére
    Mivel csinaltad a megosztast? Mondjuk ez meg nem is erdekes a problema szempontjabol.
    Milyen protokollok vannak fent az XP-n es mik a 98 alatt?
    Ahhoz, hogy a 98 is lassa az XP megosztasait, mivel az XP is NT, igy a felhasznalo kezeloben a Guest (Vendég) user accountjat aktivvá kell tenned. Így azonnal el tudja érni a 98 az XP megosztásait.
    De Nekem egy cseppet gyanus, hogy a 98 végzi a netmegosztást. Pontosabban nem is annyira a 98 a gyanus, hanem inkabb a 98-on esetlegesen futo tuzfal! Milyen tuzfal? Márha van tuzfal. Mert ha nincs akkor a két gépnek látnia kellene egymást Netbioson keresztul minden gond nélkul.
    Message from the Heaven
  • guest
    Nem tudom, hogy mit hogyan csináltaotk eddig az XP es a 2000 kozott, de mivel ket NT-rol leven szo Nekem eleg gyanus, hogy valamit baromira elbarmoltatok.
    1. Netbios-on kerestul mindaddig nem elrheto egyik NT-s gep sem, mig a Guest nevu user accountjat nem engedelyezitek. (OK. Legyen ez megtettétek!!)
    2. XP alatt (legalabbis a Pro alatt) az XP sajat tuzfala ki van kapcsolva!!! Ez tuti! nekem Pro van es nem volt bekapcsolva az install utan pedig mer jo nehany XP Pro-r felhuztam mar.
    Hogy mi miert nem megy? Jo kerdes foleg igy latatlanba, de az hogy a 127.0.0.1-et nem tudni micsoda!
    Mind a ket NT-n (2000 es az XP) az ora mellett ott van egy kis ikonka, ami a netes kapcsolatot jelzi. Apropo! Koax, vagy UTP-s kapcsolat?
    A kis ikonra jobb gomb->Status->Properties->Internet Protocol(TCP/IP)->Properties
    A 2000-es gep IP-je legyen : 192.168.0.1
    Netmask: 255.255.255.0
    Az XP-s gep IP-je: 192.168.0.2
    Es meg reboot sem kell es az IP-k aktivva valnak. Eme ket IP tuti, hogy a vilaghalon nem letezik, mert a vilghalos szabvany ugy van meglakotva, hogy a 192.168.x.x-es sajat felhasznalasra vannak fentartva, azaz netes gep IP-je ez nem lehet.
    Az XP esetében azért nézd meg, hogy a halozatok panelen (kis ikonka az ora mellett) az Advanced fulon mi a helyzet a tuzfallal. Elmeletileg, ha nem bantottad, annak ki kell lenni-e kapcsolva. Vagy esetleg az XP-s gep meg a netre is ra van kotve?
    Ha ki van kapcsolva, akkor egy ping mindent megmutat. XP-s geprol: ping 192.168.0.1
    2000-rol ping 192.168.0.2
    Ja es mind a ket gep onmagat is megpingelheti ezekkel a 192.168.0.1 (2000) es 192.168.0.2 (XP) IP-kkel.
  • guest
    Hi
    Csak 1 otlet, nem lehet hogy az xp beepitett ''tuzfala'' kavar be?
