Szuri
Itt egy IMEI generátor...:)
[L]http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xhajov00/pages/download.html.iso-8859-1[/L] -
Szuri
A telkóárakról:
1,5 éve cserélt nekem szervíz c35-öst (akkor úgy 20.000 volt kártyás csomagokban), az új számláján pedig 3 ezer körüli összeg szerepelt! (Ennyiért adta a Westel központ a márkaszervizének.) -
Szuri
Flashcash
#142
Lehet hogy csúnyán néznének rám, de melyik pont tiltja?
Előző hozzászólásodhoz még:
A ''Domino készülék csomag'' továbbértékesítését tilthatják, mert abban van SIM és az ''4.3.1. Az Előfizető részére átadott Előfizetői (SIM) Kártya a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.''. A telefon viszont a tulajdonod! (Már sokadszorra írom...) Hidd el örülnének, ha a ''csomag'' szót kihagyhatnák!:) -
Szuri
Kalandor
#130
Igazad van... :C
1. Introduction
For a considerable time MMS traffic will mostly end up at legacy terminals which are not MMS capable. Since the MM
originator cannot be expected to be aware of the MM recipient’s terminal capabilities the originating network should take
care of the appropriate handling of MMs. For the time being, legacy terminal recognition is mostly done via a simple time
supervision of the MMS notification sent to an MM recipient via an MMS specific WAP push; if the recipient does not
initiate an MM retrieval within a predetermined time his terminal is considered to be a non MMS capable legacy terminal,
and he will then be notified via SMS about the Web retrieval possibility of the MM. This trial and error procedure is less
than satisfactory.
Making use of the IMEI for other reasons than the originally intended usage for the EIR/CEIR functionality has been
discussed several times in SMG and 3GPP, but with no positive outcome. It is believed that a procedure which uses the
IMEI and UAProf to determine the recipient terminal’s basic capabilities could significantly improve the MMS legacy
handling. Furthermore, additional benefit is seen for the forthcoming MMS content adaptation solutions as well as for other
services bound to specific terminals such as SMS based downloading of ringing tones.
Since a fully automated retrieval of the recipient terminal’s IMEI is currently not available some alternative concepts of
IMEI range population in the MMS relay/server have been considered as well:
! subscription based population of a terminal database in the MMS relay/server or, to grant access for other services
than MMS, in an MMS relay/server external database – this is considered to place far too much work load on the point
of sale staff and would only work if they are involved in terminal purchase;
! SAT based IMEI retrieval – but not all SIMs are SAT capable, and this will persist for quite some time;
! IMEI extraction from CDRs – possibly the simplest way, but it would still require some considerable maintenance
effort. Also, some update delay would result from this approach: a customer who has just bought a new terminal could
not immediately benefit from MMS since his old terminal would be in the database until the next update cycle is
performed.
Clearly, a fully automated procedure without any operator intervention is the most elegant solution. It must be noted that
the proposal is not intended to compete with the UAProf mechanism but is seen as a useful complement to it.
2. Proposal
A two step procedure is proposed.
(Step 1) The IMEI of the recipient’s terminal is evaluated by the MMS relay/server. If the terminal is actually MMS
capable the MMS push notification is initiated. If the terminal is not MMS capable but at least WAP capable,
then
(Step 2) the User Agent Header is checked and appropriate action on the outcome is taken:
! MM delivery or
! MM delivery after content adaptation/conversion or
! SMS to enable Web retrieval.
3. Technical concept
It is proposed to
! retrieve the IMEI from a terminal as part of the LOCATION_UPDATE procedure, either every time location updating
is performed or every nth location update event. This can be achieved without changing the access protocol or
procedures, e.g. via the CIPHERING MODE COMPLETE message in response to the CIPHERING MODE
COMMAND, or alternatively with an explicit request to the UE to provide the IMEI.
! transfer the IMEI from the MSC/VLR to the HLR and store it as part of the subscriber data in the HLR. This requires a
new parameter in the MAP UpdateLocation message, to carry the IMEI.
! expand the existing MM5 interface between the MMS relay/server and the HLR by a new MAP procedure
OBTAIN_IMEI_FROM_HLR,
! include an IMEI range look-up table in the MMS relay/server with all IMEI ranges uniquely determining relevant
terminal parameters such as:
! MMS capability,
! WAP capability,
! screen size,
! memory size,
! supported audio/video codecs.
For the MMS purpose outlined it would be sufficient to store only the Type Allocation Code (TAC) instead of the entire
IMEI (or IMEI-SV).
Storage of the IMEI as part of the subscriber profile in the HLR would increase the average subscriber profile size and, as a
consequence, may reduce the maximum number of subscribers to be served by an HLR. This effect is however marginal;
the IMEI requires only 8 octets plus a field identifier, which is much less than the CAMEL subscription information.
4. Actions
! 3GPP SA1 to consider the above proposal and to decide accordingly,
! 3GPP TSG CN to develop corresponding CRs. -
Szuri
Most mindenesetre úgy gondolom, ha MMS szolgáltatás van aktiválva, akkor az MMS-t elküldi neked a szolgáltató a SIM-edre, mindegy hogy az milyen telkóban van. Ha nem MMS-es csak a fejlécét veszi az üzenetnek amiben az van amit mondtál:
„egy sms-t fog kapni, amiben azt írják, h mms üzenete érkezett, és megnézheti...” -
Szuri
Városban tényleg pár 10m-re be tudnak lőni 3 adóval. (Ilyenkor jelet küldenek, de ez nem SMS.) A közeledben lévő adók tudják hogy milyen messze vagy tőlük (ez egy pártízméter széles körsáv, adótól x méterre (x itt nem nagyobb 2-3000 m-nél))
Ha csak két adó talál, a yardnak egyszerre két helyen kell keresnie...:)
Ahol kisebb sűrűségűek az adók és gyengébb a lefedettség ott is általában működik, csak kevésbé pontos. Az adó messzebbről is érzékel, mint ahová tökéletes jelet tud sugározni, úgyhogy vidéken is szinte mindig metszik egymást a körsávaik.)
Védekezés ellene (bűnözőknek):
Végy egy Szokol rádiót (vagy amilyet akarsz:) legyen mindig a mobilod közelében bekapcsolva, ha egymás után sokszor gerjed az nem sima CC, vagy elbaszott valamit a központ, scannel a yard...:) Kapcsold ki… -
Szuri
Westel csak ezzel leszel fraudos:)
TAP Fraud
Report Lists foreign roamers’ calls that have
exceeded the daily SDR limit defined in
TAP PLMN parameters. If TAP is installed,
this report is created each time you run Day
End.
Overlapping Call
Cause: The call has already been priced. Overlapping calls can occur,
for example, when a subscriber makes two calls
simultaneously. This may indicate that a phone has been
cloned. The first call received is priced and the next call is
rejected.
Action: 1. Contact the department responsible for dealing with
suspected fraud.
2. Use the Error Calls Management option -
Szuri
Na jó nyomok ide egy kis anyagot fraud-ról... majd:)
Szuri
Nekem is van pár belső infóm... :)
A lényeg nem a telkót, hanem a SIM-et keresi a hálózat hívásgyűjtésnél...
Telkót IMEI alapján CSAK hatóság vagy tulajdonosnak rendőrségnél kezdeményezet eljárására tilthat ki hálózatüzemeltető. Olvashatod a szerződésre vonatkozó általános szabályokban, többet jogszabályok nem tesznek lehetővé. Pedig örülnének neki a szolgáltatók... :)
Nem tudom elképzelni, hogy a szolgáltatók átállnának olyan prepaides csomagokra ahol a telefon az ő tulajdonjoguk lesz, mert az felborítaná az egész konstrukciót... (kevesebb kezdeti bevétel, többet piszkált ügyfél...) -
Szuri
Ok nagyszülőknek... saját vagy családtag nevére vettem telkókat és náluk van a SIM is, de nem szeretném, ha a SIM-em egy ukrán gengszternél vagy albán stricinél kötne ki, aki ellen Interpol körözés van és engem ébresztenének a kommandósok...:))
Ismétlem: ''közérdekű szolgáltatás''... Jogi varázsszó... :)
Nem tagadhatják meg tőled, ha jogszerűen a szerződésben foglaltakat betartod és betartottad! Van jog és etika!
Tocsik ügyéről megállapította a Legfelsőbb Bíróság hogy az nem volt törvénytelen, csak ''jó erkölcsbe ütköző'', az ilyenért pedig max. társadalmi ítélet jár... :) -
Szuri
Azt nem venném a szívemre, ha az üzletkötőkkel basznék ki, mert általában aranyosak…:)
A hálózatüzemeltetők általában hívásgyűjtéssel ellenőrzik, hogy az adott SIM kártya (és nem a készülék!) hálózatban van-e (ezt hallhatod, ha hangszóró közelében van a telefon naponta kb. 3-6 szor)
Az új kártyát illik betenni 1 napra egy telkóba…
Ennek, lehet hogy van szerepe a jutalékénak nagyságában, de szerintem papír után is muszáj fizetni az üzletnek az alapot… Van üzletkötő ismerősöm, majd megkérdezem… :) -
Szuri
Szia, ezt írtad:
'' Prepaidnél a kártya és a teló is a tiéd. A kártyával azt csinálsz amit akarsz.''...
A kártya a szolgáltató tulajdona!
Pannon prepaid ÁSZF:
''3.4.1. A Szolgáltató az Előfizető hálózati azonosítására szolgáló adatokat tartalmazó SIM-kártyát bocsát az
Előfizető rendelkezésére. Az Előfizetőnek használatra átadott előfizetői (SIM-) kártya a Szolgáltató tulajdonát
képezi, és nem átruházható.''
Westel Domino:
''4.3.1 Az Előfizető részére átadott Előfizetői (SIM) Kártya a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.''
A többihez:
Postpaid-hez: amíg fizeted a havidíjat rendes ügyfél vagy...
Tudom:), hogy a prepaides telkókat (is) vizsgálják, arról írtam már korábban, hogy próbálhatnak eltanácsolni, és hogy joguk miért nincs hozzá... -
Szuri
Örülök Kalandor, hogy még itt vagy... :)
Bocs, de ez hogy jön ide:
''hm... király lenne, ha tenger gyümölcseit követelne a hajléktalan is mondjuk az ingyenkonyhán''
Te piaci áron veszel egy terméket (szolgáltatással). Az árképzést és a többi feltétalt a verseny diktálja! Hangsúlyozom, hogy a készülék a TULAJDONOD! (A kapitalizmusban ez szent.:) )
Nagyon etikus vagyok szinte minden embertársammal, de nem a nagytőkével...:) (Mindig az utóbbi győz:( ) -
Szuri
a helyesírásom kicsit bugos :) lett…
Szuri
Flashcash
#34
A legtöbb telefont csak 1-2 ezerrel veszik drágábban (+megtarthadod a kártyát), azért tényleg kár talpalni... A KÁRTYÁT nem lehet eladni, mert az nem a te tulajdonod, hanem a szolgáltatóé, a szerződésben leírtak szerint. Súlyos szerződésszegésnek tekinti Korm. rendelet ha eladod (polgári jogi kategória), viszont a telefon a te TULAJDONOD és azt csinálsz vele amit akarsz...:)
Pannonos prepaid ÁSZF
[L]http://www.pannongsm.hu/ertekesites/feltetelek/preusz030611.pdf[/L]
Westel Dominos (ez is csak a kártyát tudja védeni, a telefont nem :) ):
[L]http://www.westel900.net/kapcsolat/uzletszabalyzat/domino_uzlsz.pdf[/L]
A jog néha neked is jó... :) Ha fejre álnak sem mondhatják azt, hogy nem vehetsz több prepaides készülékes csomagot, lehet hogy a területi képviselő próbálja visszautasítani a vásárlásodat, de NINCSEN HOZZÁ JOGA, mert ez olyan un. közérdekű szolgáltatás, amit nem lehet megtagadni tőled...:DD -
Szuri
A szabadkai srác itt tanul egyetemen és nem lehet túl gazdag, mert elég szakadt autóval jött.
Én elég szépen adozók... Most IT helpdeskes vagyok ami ne túl jó hely, pár hónapja rúgtak ki multitól egy jobb mérnöki helyről 9 hónap meló után, ahova úgy kerültem, hogy egy másik (egyébként szintén szar) helyen leépítették a csoportunk alól a munkát és a munkatársakat is... -
Szuri
Ne féltsd a multikat, szemrebbenés nélkül lehúznak (vagy kirúgnak, ha akarnak).
Egyébként diákoknak ajánlottam...
2 db ilyet most pár perce vitt el egy szabadkai magyar (szerb állampolgár) srác, semilyen doboz és papír nem kellett neki (mert problémát jelenthetne a határnál) csak atelkót,aksti+tömítéseket.... -
Szuri
Nézd meg a korábbi hozzászólásaimat pl. az ''Ecsk7s5a-ba throughbred xp 2000+ cpu? (..)'' topikban, akkor láthatod, hogy milyen rendes vagyok :)
Egy srácot meg akart szívatni a Mistral, a topikban is nagyon bunkó stílusú levelezésbe kezdett a Mistral ügyfélszolgálata, a srácnak adtam pár tanácsot, a vége az lett hogy kicserélték a procit, a Mistralt pedig alaposan ''leiskoláztam'' :) -
Szuri
Köszönöm a válaszod Den!
Tény hogy a Pannon csak egy új ''statisztikai'' ügyfelet nyer, a többit veszti... :) Viszont ma, amikor sok távközlési cég (köztük a Pannon is) gyakran elég szemét ügyfélpolitikát folytat, egyoldalúan módosíthatja a szerződéseket, akkor megérdemlik, hogy kicsit lehúzza őket a ''kisember'' is... :)
Megértem, hogy nem akarod, hogy a főnökeid piszkáljanak, ezért nem nyitok erről új topikot.
Köszönöm, hogy nem törölted a topikot, túl nagy nyilvánosság nem is kell neki...:) -
Szuri
Szia Den!
A Pannonos topikomban semmilyen jogsértésre vagy szerződésszegésre vonatkozó felhívás sem volt! Kérlek, nyisd meg...
Nem azért nyitottam, hogy én biznisszeljek másokkal, hanem azért hogy mutassak a fiataloknak egy alternatív pénzkereseti módszert :) (ami jobb mint mekiben krumplit sütni).
Max. fél óra sorbanállás+utazás után feladsz egy hirdetést otthon és egy két óra múlva már jönnek is a telefonért. Kerestél 5 rongyot+3600Ft-os lebeszélhetőséget
Köszi
Szuri
És hogy lássátok hogy vannak ''hülyék'' akik veszik... :)
[L]http://www.stop.hu/apronet/lista.tdp?alrovat=239[L]
- Sorozatok
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Filmvilág
- Apple MacBook
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Akciófigyelő: 25 000 forintos ajándék jár a Xiaomi Pad 8 tabletek mellé
- AOC 27G4XED FHD/IPS/180HZ (056)
- AOC 25G3ZM FHD/240HZ/0.5MS (055)
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 8GB/256GB magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
