Sonja
Régebben ugye vettem Arctic P12 Max PWM ventiket (5db-ot), ami problémákat okozott és visszavittem (#43468). Elvileg mind hibás volt.
Most lecseréltem a házamat, és úgy döntöttem, hogy Arctic P12 PWM PST ventiket veszek bele. Adtam tehát még egy esélyt az Arctic-nak. Nos, ezek a sima P12 ventik bizony nagyon jók! Halkak, de fújnak is! Ja, és nincs semmi olyan problémám vele, mint volt a P12 Max-al (morgás, kerregés, konstans le és felpörgetés)!
Mondjuk nem is tudom, hogy mi lenne az előrelépés erről?!
Sonja
Elsőnek vettem egy P12 Max-ot, azt tettem hátra kifújónak (addig a többi rossz F14-es ventik maradtak benne, mert a hátsó volt a legrosszabb, azért csak azt vettem ki), a CHA_FAN 1-re. Így használtam egy hétig, és semmi problémám nem volt, akkor nem adott ilyen hangot ki. Utána vettem még 4 db P12 Max-ot, és azokat is beköttöttem úgy, ahogy írtam, tehát 5 db P12 Max ventim van, azaz azonosak! Na, ekkor szépen csináltam egy Optimized All-t és beállítottam a ventiket. Ekkor már mindegyik venti (a hátsó is) adott ki ilyen hangot.
Na, legalább neked is ASUS lapod van, két P12 Max beszívó ventid van, ha jól emlékszem. Naálad akkor nincs gond? Hmm... Rá kell jönni, mi a fene van.
Oké, akkor majd megpróbálom 1 ventivel is az optimalizálást. Lehet, erre már csak holnap lesz időm!
Szerk: Azóta a CPU ventit átállítottam Standard-ra, és úgy használom. Ha marad mindenben, akkor még megpróbálok venni egy olcsóbb PWM-es ventit és tesztelni. Illetve elviszem máshoz is a P12 Max ventiket tesztelni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a probléma.
Sonja
Válaszolok az nVidia tulajok OFF topikja #118488-as hozzászólásra.
Ha arra az Optimized All opcióra gondolsz a Q-Fan Control részen, akkor igen, azt elvégeztem.
Most, hogy belegondolok, lehet, hogy utána kezdödött ez az egész.
Az alaplapon 3db CHA_FAN csati van. A CHA_FAN 1-re van réve a hátsó kifelefújó venti egyedül. A CHA_FAN 2-re van téve egy elosztóval 2 venti, ami elől szív be, illetve a CHA_FAN 3-ra van téve elosztóra 2 venti, ami a ház tetejében van kiszivó.Csináltam képeket a venti BIOS beállításról, feltettem Google Drive-ra!
Sajnálom amúgy, mert tetszik a halksága/szél fújása. Pontosan ezt kerestem volna, de ezen mellékhang nélkül.
Sonja
Sonja
No igen, csak előre 1db 14cm-es ventit tudok tenni. Eddig se lehetett volna igazából így, hogy a HDD keret benne van, csak megoldottam, cserébe az egész ház rezgett.
Szóval előre is 2 db 12cm-es ventit vennék. Tehát előre 2db XPG Vento Pro menne (ez még árban belefér), hátra 1db P12 Max, míg fentre 2db P12 Max. Így gondoltam megoldani. Ja, és akkor még megoldom, hogy a HDD-k szellősebben legyenek, amennyire csak tudom. A HDD-k maradnak ott, mert minden képpen aktív hűtés kell nekik, nem szeretem ha nincs.Mit gondolsz erről a vastagított ötletemről?
Sonja
Bepróbáltam ezt az Arctic-ot, mert olcsó, de majd kiderül 6-10 hónap múlva. F14-ek is utána kezdtél el a morgást.
0 - AMD Ryzen 7 5800X (PBO2 bekapcsolva) + Noctua NH-D15 chromax.black, 32GB RAM, ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti OC GDDR6X, 6 HDD + 4 SATA SSD + 1 M.2 SSD - ez utóbbi alapból hűtőbordás, mindezt 5db Arctic F14 hűtötte eddig (2 elől, 2 fent, egy hátul). 10V-on járattam ugye őket, mert úgy volt elég légszállítási mennyiség. Végülis nem volt olyan hangos, amíg nem kezdtek el morogni.
1 - Tessék, [kép]
2 - Csak a hang a probléma, a hűtés rendben van.Viszont 1500rpm alatt alig szállít levegőt a P12 Max. Legalábbis számomra az elég kevés. Így ~1950rpm-en elegendő a légszállítási mennyiség.
Sonja
Végül vettem egy Arctic P12 Max ventit próbának.
Egész jó, 45%-ig elviselhető hangja van (ez nálam ~1950rpm-et mutat). Morgás így nincs, hogy az alaplapra kötöttem. Kipróbáltam a Scythe ventivezérlőmmel is DC alapon, így valóban van valami morgó hangja, még 7V-on járatva is.
Szóval úgy gondoltam veszek még egy ilyen P12 Max-ot, és ez a kettő lesz a beszívó elől a HDD-k előtt (Fractal Design ARC XL nagytornyom van). Hátra, meg felülre két darab 14cm-es ventit szeretnék tenni. Mi lenne a megfelelő szerintetek?
Sonja
Köszönöm, de Arctic-ot nem veszek mégegyszer.
Ha maradok az Akasa Apache-nál, akkor mit kellene vennem, hogy PWM-el tudjam szabályozni?
Az alaplapon (ASUS TUF Gaming X570-PLUS) csak 3 ventinek van csatalkózó hely, én meg 6-ot akarok. Kellene egy pl. ilyen DEEPCOOL SC790? Ezen 6 PWM-es venti csatlakozó van. Viszont hogy szabályozza az alaplap külön a ventiket, ha ezt rádugom az egyik ilyen alaplapi fan csatira?! Nem igazán értem.
Sonja
Le akarom cserélni a házhűtőimet (Arctic F14 ventik) Akasa ventikre, csak nem tudok dönteni, hogy melyikre?! Apache vagy Viper legyen mind a 6, vagy vegyesen?!
A Viper több levegőt szállít (+ drágább), viszont az Apache halkabb (és elvileg olyan halk, mint a mostani F14-es, csak több levegőt szállít). Az biztos, hogy egy Scythe Kaze Q12 ventiszabályzóval használom 7-10V közöttire leszabályozva, ezek is így lennének!
Szerintetek?
- Corsair ventilátor szett + 4db Corsair led szalag
- Lian Li Uni Fan TL ventilátorok
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 150+ Raktáron
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
Grózi
