-Solt-
-Solt-
A Smart Fan a gebasz... ha nem kalibrálom a ventiket, akkor teljesen mindegy mit állítok a BIOS-ban, max 900 RPM-ig engedi le a CPU fan-t, viszont a többi ház ventit normálisan szabályozza. Ha kalibrálom, akkor a CPU Fan-t szabályozza jól (leengedi 6xx RPM-ig), viszont akkor meg a ház ventiket minimum 80%-n járatja, bármit állítok... Ráadásul, ha kalibrálok, nem is tölti be a profilt induláskor, csak ha megnyitom a programot...
Ez így kaka, az Asus lapom fényévekkel jobb volt ilyen szempontból. Asszem marad a ventiszabályzó, mert azzal sem tudok megbékélni, hogy a ház ventiket a rendszer (alaplap) hőmérséklet alapján szabályozza, és nem a CPU hőmérséklet alapján.
-Solt-
Urak,
Annak mi lehet az oka, hogy a Giga Z97X-Gaming 7 lapom csak 960 RPM-ig veszi vissza az Akasa Apache venti fordulatát? (CPU FAN)
BIOS-ban próbáltam már a Silent és a Manual beállításokat is, semmi változás. Ugyanez igaz a Giga Smart Fan programra is. A másik szívás, hogy a ház ventiket a rendszer hőmérséklet alapján szabályozza, és ezen sem lehet állítani tudtommal.
Ötlet valakinek esetleg? (a venti szabályzón és a speedfanon kívül)
-Solt-
Üdv Urak!
A Giga lapom venti szabályzó szoftvere kezd az agyamra menni, ezért elgondolkoztam egy előlapi venti szabályzón. Minimum 4, de inkább 6 csatornás kéne, ezeket néztem: [link], [link]
Mire kell ezeknél figyelni? Ha nullára tekerem a potmétert, akkor leállnak a ventik? PWM-s, nem PWM-s egyaránt ráköthető?
-Solt-
Urak, IPON-n elég jó ára lett pár ajánlott ventinek... Akasa Apache 12cm 3900.-Ft, Be Quiet Pure Wing 2, 14cm 2700.-Ft.
-Solt-
Igen, nem fogalmaztam egyértelműen, csak annyit írtam, hogy H80-ra kell!
Szerintem veszek két Akasa Apache-t, aztán, ha morog, vagy nem működik rendesen az OPT_FAN-n, akkor veszek hozzá egy Y kábelt.Gondolkoztam azon is, hogy elég egy venti a H80-ra, de úgy csak PULL-ban tudnám feltenni, ami nem éppen előnyös szerintem.
-Solt-
Üdv Urak!
Van egy kis dilemmám, ennek a feloldásában kérnék segítséget!
CPU_FAN:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 Sense
4 Speed ControlEz egyértelmű, erre csak PWM-s venti jó. Alábbi viszont,
OPT_FAN
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V / Speed Control
3 Sense
4 VCCElvileg ide 3 pines lenne az igazi, mert a PWM-s ventikkel lehetnek nyűgök.
A gondom az, hogy így nem tudom eldönteni, milyen ventit vegyek a H80-ra! A PWM szabályzós az OPT_FAN-n nem lesz jó, a 3 pines meg a CPU_FAN-n.
Ilyenkor mi a legkézenfekvőbb megoldás?
-Solt-
Kicsi belekavarodtam már a dolgokba...
Nálam így néz ki a történet,CPU_FAN:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 Sense
4 Speed ControlSYS_FAN1/2/3:
Pin No. Definition
1 GND
3 Sense
4 VCCEzek alapján akkor érdemes PWM-s ventit vennem a SYS FAN-ra, vagy sem?
-Solt-
Askformore
#18773
Ne kenegesd szét... [link]
-Solt-
Grózi Mester!
Te melyik párost választanád?
Akasha Apache: 2 db 120-s, 2 db 140-s cirka 18K, 1 év garancia
Alpenföhn Wing-Boost 2 Snow White Plus 2: 2 db 120-s, 2db 140-s cirka 15K, 3 év garancia
Mindkét esetben a 2db 120-s menne házhűtőnek egy Corsair Obsidian 550D-be, illetve a 2db 140-s menne egy Corsair H110-re.
-Solt-
Urak!
Az Akasa ventikre hány év a hivatalos garancia? Semmi infót nem találok róla...
-Solt-
eventus
#17981
Erre a típusra gondoltam én is, 2db 140-s megy most ház elejébe, 2db 120-s meg a H80-ra, aztán, ha meglesz az 550D és a H110 akkor a 2db 140-s megy a H110-re, a 2db 120-s meg váltja az 550D gyári ventijeit elől...
Kiváncsi vagyok, hogy a gyári Corsair ventiket el tudom-e majd adni!
Köszönöm Uraim!
-Solt-
Üdv Urak!
Lehet, hogy most hülyeséget kérdezek, de hangszigetelt házba előre érdemes olyan ventit nézni esetleg, aminek a statikai nyomása is magas?
-Solt-
Üdv Urak!
Egy Fractal Design Define XL ház gyári ventilátorait (140mm, 180mm) szeretném lecserélni halkabb, nagyobb teljesítményű ventilátorokra. A gyártó oldalán csak a 140 mm-s adatait találtam meg.
Amit szeretnék,
- Halk, nagy légszállítású ventilátorok. (140mm, 180mm)
- Csak fekete, fehér, vagy fekete-fehér érdekel.
- Ne legyen ledes!!!
Árat egyelőre nem írnék, kíváncsi vagyok a teljes kínálatra... Előre is köszönöm!
- Kés topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- ASUS routerek
- Tudományos Pandémia Klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Linux Mint
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
