HookR
Pete55555 #10723 üzenetére
"...cuccok közt látható konfigomban már max-on (3200) pörög a CPU ventije, de az AC olyan 7-800 körül megy."
Miből gondolod, hogy a 3200 RPM a max fordulatszám? Az nem inkább 5000 körül van?
Megmagyarázná miért ment az AC F12 Pro PWM 7-800 RPM-en, vélhetően a vezérlő szabályozta le 50-60% környékére.(#10731) >Deego..: "...szükséged lesz egy venti szabályzóra.
Akkor tudnál minden ventit leszabályozni még a 3pines ventiket is ha az alaplapodon 4pines venticsatik vannak."
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy pl. a Gigabyte H55N-USB3 4-pin-es csatlakozója a 3-pin-es ventiket is tudja szabályozni a feszültség változtatásával (PWM helyett VR mód). Tehát ilyen is van, csak alaplapfüggő.(#10732) Pete55555: "...illetve most elindul, de mire a gép bebootolna, leáll
A BIOS-ban beállított és az esetlegesen oprendszer alatt futó ventivezérlő program beállításai nem feltétlenül egyeznek. Lehet, hogy az utóbbinál az alapértelmezett érték olyan alacsony, ami már kevés a szóban forgó ventinek és a szabályzás csak akkor pörgetné fel kellő mértékben, ha a processzor elkezdene jobban melegedni. Kicsit még ismerkedj a beállításokkal! -
HookR
krichd1 #10714 üzenetére
De, van: Noctua NF-A15 PWM
HookR
800.henrik #10681 üzenetére
Ha jól sejtem, te rendre a furatok egymástól távolabbi szélét méred. Valójában a furatok középpontjának távolságát kellene. Ezt persze teheted úgy is, hogy mindkettőnek azonos szélét méred egymáshoz, pl. mindkettőnek a jobb szélét, vagy mindkettőnek a bal szélét.
Lényeg, hogy ne az egymástól távolabbi és ne is az egymáshoz közelebb eső széleket mérd. Amúgy ha nagyon kukacoskodni akarnék, ez utóbbi a 'furattávolság' - a furat átmérőjével kisebb a furatközéppontok távolságánál. Remélem érthető.92mm-es ventik furatközéppontjainak távolsága: 82,5 x 82,5 mm
HookR
Ha PWM módban szeretnéd a ventilátorokat vezérelni, akkor azt a ventilátornak és a vezérlőnek is támogatnia kell, legyen az az alaplap, vagy külön vezérlőegység. Hogy olyat érdemes-e, az leginkább az igényektől és az adott esettől függ, de ezzel kapcsolatban majd a többiek megosztják a tapasztalataikat.
Az alaplapi vezérlésnek megvan az az előnye, hogyha van hozzá megfelelő szoftveres támogatás, akkor akár Windows-ban könnyen beállíthatod a tartományt, hogy milyen hőmérsékleti értékek esetén milyen fordulatszámon járjon és mindez természetesen automatikus. Illetve ha már adott a dolog, akkor nem kell külön vezérlőt venned pluszpénzért.
A vezérlő előnyét főleg abban látom, hogy eredendően több ventit tudsz rákötni és függetlenül szabályozni, feltéve, hogy erre szükséged van az adott házban. -
HookR
CoolBoy323 #10647 üzenetére
Gigabyte H55N-USB3-on is a 4pin-es CPU FAN csatlakozót lehet PWM és VR módban szabályozni egyaránt. Ellenben a 3pin-es Case FAN csatlakozó nem vezérelt egyáltalán.
HookR
tknof1871 #10551 üzenetére
Mivel eredendően számítógépházakhoz készültek, nyilván akkorára volt igény az adott medellbe, annak méretbeli korlátai miatt.
Amúgy ha megnézed, a szóban forgó ventilátorok valójában 200 x 230 mm-esek. A másik tengely menti 230 mm-es kiterjedés főleg a keret megerősítéséről és - a kompatibilitás kibővítése okán - több rögzítőfurat elhelyezéséről szól. Persze vannak 200 x 200-as és 230 x 230-as ventik is. Gondolom szépen rákontráztak egymásra a gyártók, s ha már volt 200 x 230-as, akkor lett 230 x 230-as is.
És hogy miért nem 240 x 240-es? Jó kérdés. Talán arra már nem lett volna akkora igény, lévén akkora területet ki lehet tapétázni 120-asokkal is. Just my 2 cents... -
HookR
C1trom #10548 üzenetére
Ha nem ragaszkodsz az 50-60%-hoz, akkor a legegyszerűbb, ha a ventilátor tápcsatlakozójából kihúzod a piros vezeték érintkezőjét és bedugod a csatlakozó másik szélére*, hogy a táp sárga vezetéke (12V) helyett a pirosból (5V) kapja az áramot.
Kihúzáshoz a kis horogszerű lemezkéket kell összenyomni, majd bedugás előtt előtt kinyitni.* A 7V-os variáció hátrányairól a hozzáértőbbeket kérdezd.
HookR
lukaszokni #10507 üzenetére
"Nekem egy 92mm-es PWM Arctic van bent hátul, alaplapról 800rpm-ig tudtam levinni asszem."
Az F9 PWM fordulatszám-tartománya a gyári specifikáció szerint 550-1800 RPM. Nálam a minimum 30%-ra van állítva, így ~600RPM-en pörög."TY-140/147"
A TY-141-et is meg lehet említeni, az is csak színkombinációban tér el a fenti kettőtől. (A TY-143-nak már a motorja is más.) -
HookR
HookR
A leírásodból nem egyértelmű, hogy a másik ventilátort is azonos körülmények között próbáltad, vagy sem. Így elsőre úgy tűnik, mintha le lenne szabályozva (pl. BIOS-ban és/vagy Windows-ban telepített segédprogram segítségével) olyan értékre, ami a mozgásban tartáshoz még elegendő, de a holtpontról való elmozdításhoz - azaz felpörgéshez - már nem.
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Projektor topic
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
