TMaX
amúgy anno volt kavarodás a CM Masterbox 5 házakkal mivel volt vagy 5 féle verzió, amit linkeltem gyári oldalt az egy másik verzió vagyis a ház teteje tömör nincs hely venti felfogatásnak de az enyémen van hely tehát a hátsó rész teteje nyitott a háznak és 1db 12 vagy 14 cm-es ventinek van ott hely. Tehát a meleg ott is ki tud menni akár van ott venti akár nincs lásd. [link] , ilyen a házam hátulja, a többi megegyezik a hivatalos oldalon lévő képekkel.
Na már most, találtam egy elég jó házat amibe alulra is tudok tenni 2db 14cm ventit ami direktbe fúj a vga-ra(lian li lancool 216), lenne értelme lecserélni arra ezt a meglévő házamat(csak is hűtés szempontából kérdezem semmi más nem érdekel, kinézet, szerelhetőség másodlagos szempont). Vagy ne dobjak ki az ablakon feleslegesen 46k-t ezért a házért mert annyival nem lesznek jobb hőfokok? -
TMaX
spleenszuru
#43486
úgy látom másnak sem tűnt ez fel hogy nem írtam ezt, de ettől nagyobb probléma ne legyen az életben.
TMaX
Grave_444
#43482
valamit félreértettél az idle hotspot nem 70 fok az 37 fok(gpu mag) a hotspot meg olyan 45 fok körül lehet. A 70 fok hotspot azért jön össze mert ha terhelés miatt felmegy addig a hőfok akkor az alap beállítás szerint a vga ventik csak 63 foknál indulnak be addig passzívan hűt a vga borda nem forognak a ventik.
Ezelőtti kártyám egy 2060 super volt annak még magasabb hőm. értékei voltak terhelve 74 fok körüli hotspottal és köszöni szépen így 4 év után is vígan teljesít az új tulajnál, szóval a 70 fok körüli hotspot tökéletesen jó bárki bármit is ír. De szerintem ez már inkább a vga topikba tartozik picit OFF téma itt. -
TMaX
DravenMoral
#43477
a venti témában kérdeztem hogy célszerű volna-e lecserélni a jelenlegi 2x14cm arctic ventiket nagyobb statikus nyomású 3x12cm ventikre ez volt a lényegi kérdésem.
TMaX
DravenMoral
#43475
igen 63 foknál 70 fok körüli a hotspot, de tudtommal ez teljesen normális az rtx 4000 szériánál, ha nem lenne az akkor nem ez lenne a gyári alap beállítás.
Afterburnerben sem tudok 30%-nál alacsonyabb fodulatot beállítani a ventiknek, ez az abszolút minimum max. csak firmware moddal lehetne ezt megváltoztatni. Tehát 63 foknál kapcsolnak be a ventik 40 foknál meg ki. Idle most ilyen szoba hőm. mellett(20fok), 37 fok, szóval elég alacsony.
Alul van feszelve a vga, 1.0V(1.1V helyett)@2820Mhz, ram nincs tuningolva.
A linkelt videóban pont hogy rosszul mutatja az alul. feszelés módját, nem ez a helyes módja a vga alul feszelésének.
Ha azt akarom hogy kevesebb por legyen bent a pc házban akkor jobb ha nagyobb a beszívó légnyomás mint a kifújó, ha meg fordítva van akkor meg minden honnan szív be port a házba a kifújó ventik(minden kis résen keresztül is).
Ezért is akarok egyforma házventiket(van 5db P14PWM PST ventim anno egy pakkban vettem és ebből csak 2-őt használtam fel a többi még új), így könnyebb ezt kivitelezni mivel mindegyik ventinek egyforma a specifikációja míg eltérő ventiknél már nehezebb ezt megoldani.
Jó volna ha fel tudnám majd használni a meglévő arctic ventiket, majd rákérdezek a házas topikban hogy miket ajánlanak ATX-ben amiben alul is van ventinek hely és nagy álló ATX ház, nem akarom az asztalra tenni meg egy vagyont sem akarok rá költeni(lehetőleg 40k alatt). -
TMaX
a vga támogatása friss levegővel főként az idióta rtx 4000 széria venti vezérlése miatt van szükség.
Esetemben(Gainward Phoenix 4070 ti), ha a vga eléri a 63 fokot akkor egyből 0-ról 30%-ra kapcsolnak a ventik(1100rpm körüli érték), és sok olyan játéknál eljátsza a vga hogy felmelegszik 63 fokra majd bekapcsolnak a ventik mivel a játék alig terheli vga-t az gyorsan visszahül a min. 30% fordulat miatt aztán 10 percre rá megint ugyan ezt eljátsza.
Ez nem tesz jót sem a vga ventik élettartamának sem pedig a gpu chip élettartamának sem az állandó 20-25 fokos ingadozás 10 percenként ezeknél a játékoknál.
Tehát szeretném kímélni, csökkenteni a terhelést a vga-n és jobban kitolni azt az időt ház ventikkel hogy később kapcsoljon be a vga venti és passzívan a borda tovább tudja hűteni a vga-t.Tehát ez a fő célom, akkor ezek szerint olyan házat kell keresnem amibe alulra tudok tenni legalább egy ventit ami közvetlen a vga-ra fúj és elvileg elég lesz annyira hogy kitoljam a passzív hűtés idejét alacsonyabb terhelésű játékoknál. A táp normál méretű semmi extra( Bitfenix Formula 650 Gold), tehát elvileg nem volna a táp részéről méretbeli probléma ha alulra is teszek ventiket egy olyan házba ami támogat ilyesmit.
TMaX
Sziasztok, jelenleg 2db 14cm Artic P14 PWM PST szívja be elől a friss levegőt a házba, most újítok gépet(nvidia 4070ti, 5800x3d cpu) szóval lesz hőtermelés bőven.
Lenne értelme lecserélni valami jobb 3db 12cm-es ventikre(pl. ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM) amiknek nagyobb a statikus nyomásuk vagy maradhatnak ezek a ventik?A ház egy régebbi CM MasterBox 5 mesh előlapos ház [link] , tehát alulra nem tudok ventiket rakni nincs opció rá hogy a vga onnét kapjon friss levegőt, hátul 1db 12cm venti van(Arctic P12 PWM PST jelenleg) felülre meg semmi sem fér mert a lap VRM hűtése útban van, amúgy meg csak 1db 12 vagy 14cm férne felülre.
Szóval egyedül a mesh előlapon keresztül kapnak friss levegőt ezek a komponensek, a cpu hűtő jelenleg egy brocken 3 gyári 14cm Wingboost ventivel.
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Apple MacBook
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
Grózi
