korcsi
Sapphire Nitro 380-on, eltörtek a ventilátorok.
Költséghatékonyan mivel lehetne pótolni?
Mehet simán a bordára is, vagy valahogy bele applikálom a műanyag keretbe.
Arctic nagyon tré?
Válaszokat előre is köszönöm!
korcsi
Scythe S-Flex 1600rpm (SFF21F) bordára (Hyper 212 EVO, gyári ventilátora PWM-el nem megy 600rpm alá) megfelelő lehet? Vagy próbáljam a gyárit feszültség alapon vezérelni?
korcsi
Bitfenix Shinobi házikóba keresek ventilátorokat.
A doboz tartalma egy visszafogott Sapphire 290x Tri x (1000MHz@1,175V) és egy 4790k (4GHz@1,07V)
2db ssd és egy 2,5" merevlemez.A gyári 120mm-est meghagyjam? Ha nem, feltölteném a házat 4db 120-as 2db 140-es ventilátorral. Az alaplapon (Asrock Z97 Extreme 4) ház hűtésre van két feszültség és egy PWM független vezérlésű csatlakozó.
Kinéztem a Be Quiet Pure wings 2-t de abból ki lehet fogni problémás darabot ami aggaszt mert sok kellene és úgy alá lehet szaladni. Versenyzők lehetnek még a Alpenföhn Wing Boost 2 (szines belső) illetve Nanoxia Deep Silence, a keret a projektre körülbelül 20KHUf és mivel vidéki vagyok előnyös lenne egy helyről beszerezni (Bluechipről mi a vélemény)
Ha többféle ventilátor van a gépben az előny vagy hátrány? Megkülönböztetve mondjuk hogy porszűrőre dolgozik, vagy csak kifele a szabadba?Ha egy hozzáértő megkapná ezt a feladatot házi feladatnak, hogy oldaná meg?
korcsi
Arctic Bionix ventilátorral van már valakinek tapasztalata?
korcsi
orion1025
#13946
És az miért jó, ha a vga által termelt hőt a ház felső részében vezetik ki? Ráadásul egy nem túl széles házban egy testes videó kártyával a saját melegét fogja keringtetni. Persze ez is opció és általában működhet is, de nekem nagyon nem jött be ez a felállás, jobb eredményt adott, hogy a vga kártya alulról direktbe szív 2db 120-as ventivel, majd ezt a meleg levegőt a ház elején el is távolítom azonnal. Persze ez speciális eset kis ház nagy vga.
korcsi
eszakas
#13661
"mert a 7V-os ágán a tápnak érzékeny alkatrészek vannak ezért nem érdemes ott barkácsolni azt mondják."
Nincs a tápnak 7V-os ága de kérdezném miféle érzékeny alkatrészek vannak ott?
Az átalakításhoz kell tudni mekkora az áramfelvétele a ventilátornak, de a legjobb próbálgatással belőni a megfelelő fordulatszámhoz tartozó ellenállást.
korcsi
Sűrű bordára ha csak a teljesítményt (zaj/légszállítás/nyomás) vesszük figyelembe akkor melyik a legjobb 120mm-es pwm-es ventilátor? Corsair Sp120-at néztem ki, (swif2 120p-nél jobbnak tűnik) egyéb alternatíva?
Előre is köszönöm!
korcsi
eszakas
#13420
Köszönöm válayzod, én is ezt néztem ki. Jelenleg a 95 cfm-es 3450 rpm-es ventilátor maximum 2000-et forog, tehát körülbelül 40cfm elegendő, számításom szerint az újnak se kellene 1300 felett járnia, ha megfelelő a nyomása. Asus dcii-re készítenék egy 12cm-eshez való keretet a gyári burkolat helyett, kitakarva a bordán túli részeket, mert a gyári venti nem hangos de nagyon brummogós motor hangja van már 1500-as fordulatnál is.
Majd írok ha lesznek fejlemények.
Persze ötletek jöhetnek még!
Donmackó: nem pwm-es -
korcsi
eszakas
#13395
Gyártói oldal:
F12 Series
F12 PWM COA sima F12-esből a PWM ugyanannyit szállít mint a CO jelzésű (arukereső oldal kép alapján)
Amúgy szerintem ugyanaz mindkét említett ventilátor, csak rossz a kép.
Ha már billentyűzetet ragadtam, ajánljatok 120mm-es PWM-es ventilátort sűrű bordára, max 4000Ft-ért, legalább 50-60 cfm légszállítással.
korcsi
hdekakas
#13285
3 pines feszültség szabályzós ventilátod csatlakozó nincs az alaplapon. 2 vezeték elég a szabályozáshoz, csak nem lesz fordulatszám kijelzés
( #13283 ) eszakas: Ha lenne olyan eset amikor szükséges lenne a gyári ventilátorokat maximális fordulatszámon működtetni akkor így lenne, de ilyen normál használat során jó eséllyel nem fordul elő.
korcsi
eszakas
#13281
Köszönöm válaszod!
Úgy gondolom, hogy az asus hűtője megfelelő, csak zajos a ventilátor, azt nem tudom, hogy újonann is vagy csak használtan (1,5 éves). Ezért rizikós az új azonos típus beszerzése, néztem én is van ebay-en meg aliexpress-szen is, jó drágán.
Gondoltam két 9cm-es megfelelő ventilátorral tudom legolcsóbban megúszni a dolgot. -
korcsi
VGA-ra keresnék 9 cm-es ventillátorokat 2db-ot, Asus dcii 7970-ről lenne, elég sűrű a borda, így nagyobb légnyomást generáló típus lenne szükség és aminek relatíve magasabb a maximális fordulata, legalább 2000rpm, rögzítés gyorskötözővel lesz megoldva kivitel tehát mindegy, és PWM-es kellene.
Létezik ilyen?
Gyári ventillátor adatai:
Típus: Everflow T129025SU
Maximális fordulatszám: 3450 rpm
Légszállítás: 93,94 cfm
Statikus nyomás:5,24 mmH2O
Zaj: 47,2dB(A)
Kivitel: keret nélküli
AdatlapVálaszokat előre is köszi!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
