Mustármag
Értem, köszönöm a választ
Van 4db Be Quiet Pure Wings 2 140mm PWM-em és egy Scythe Kaze Master Flat II Fan Controllerröl mennek, de szegény már nagyon öreg, ki vannak a gombjai, és igy nagyon nehéz alítani a fordulatokat ha játszom, igy fixen mennek egy köztes fordulaton, a nem hangos de még fúj között.
Ezért kezdtem el keresgélni alternatíván, mert igy megcsinálnám a profilt a BIOS-ban ami vezérli és így nem kell ezzel bíbelődnöm.
Van értelme más alternatívát fontolóra vennem mint a fent említett Artic? -
Mustármag
Jól értem hogy a Cooler Artic Case Fab hub az alaplapról kapott jellel vezérli a ventilátorokat? -
Mustármag
vezeralmos2
#41113
Köszönöm a választ.
De már megvettem a se-224-xt nagyon szépen 50°c körül tartja a procit alig hallható ha terhelés alatt van. Végül 4db be quite 140mm-es ventit rendeltem kettő a gépház tetején kifúj 800rmp-vel egy elől alul be egy masik a gép oldalán szintén be fúj nagyon szépen a videókártya alá, azt úgy állítottam ha a procit átlépi a 45°c fokot akkor 80% ra felpörög a ventilátor és kapja a hűvös levegőt a Videókártya. A gép aljában egy alpenföhn blue vortex 140mm fúj be és a gép seggen egy red wing 120mm fúj ki. Korántsem szükséges ennyi ventilátor tudom jól, de egy gépet már kinyírt a bentragadt hő, nem hangosak és nem zavaróak számomra. -
Mustármag
Egy Ryzen 5600-az procim van, és szeretnék rá venni egy ID-Cooling SE-224-XT Basic-et. Mennyire jó a gyári ventilátor, érdemes cserélni?(Egy Be quiet vagy egy Akasa Viper AK-FN059-re)
Továbbá, elkezdett zörögni az egyik Bitfenix spectre pro 140mm-ami a gép tetején kifújó szerepet tölt be, az ő helyére egy Be Quiet Silent Wings 2 mennyire lenne jó választás? -
Mustármag
Ha csak annyi feszültséget kap a ventilátor hogy épphogy eltud indulni, az károsítja a motort?
Mustármag
Speed®
#15515
Hát nem is csináltam meg.
Így utólag fölösleges is, mert 7v-ra kötött 4 venti mellett a proci hűtő ventije alapjáraton forog mióta bekapcsoltam a gépet. És ez idő alatt volt egy 15 perces IBT-m is meg 30 perc Bf3.(Amúgy ha lenne első hsz. akkor pl. én nem kérdeztem volna meg)
Mustármag
Ha 5db 14cm-es(3pin) ventit kötök egyetlen 3pin alaplapi csatlakozóra akkor annak hosszútávon lehet valami következménye?
(A CPU 4pin PWM-es csatlakozója mellett a 3 pin-es csatlakozót az előbbivel párhozamosan vezérli azért szeretném így bekötni.) -
Mustármag
Sajnos nincs csak occo csípőfogónk, szóval neki álltam tapétavágóval, de túl vastag az anyag, szóval a végső megoldás... hevítettem egy vastag tűt és a csavar lyuk mellett, csináltam egyet a felfogatásnak.
Egészen jól megfogta, kicsit lazább mint a gyári ventivel de rendesen a helyén van. -
Mustármag
Vettem egy Bitfenix Spectre Pro PWM (BFF-SPRO-P12025KK-RP) ventilátort a CM Hyper 212 Plus hűtőbordámra. A problémám az hogy a ventilátoron lévő csavar lyukak össze vannak kötve egy-egy csővel és így most nem tudom hova beakasztani a ventilátor rögzítőt.
Most akkor hogyan tudom rögzíteni???
Mustármag
120mm-es PWM es venti max 3-4000ig mit ajánlotok?
Proci hűtésre Hyper 212+ bordára. -
Mustármag
Ezt megjegyzem hogy a Xilence ventilátorok tényleg nagyon jók, de porszűrő elé rakva nekem elvérzett, alig tudta átfújni.
De beszerelve egy kisebb házba amiben nincs porszűrő, nagyon jól működik a mai napig (azt hiszem 3 éves)
De ez teljes mértékben szubjektív és saját tapasztalat!!! -
Mustármag
pipo 112 - Bacusuz
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek
Mustármag
i5 3470 - CM Hyper 212+
Ati R9 280X - DirectCU II
CM690II-es házban.
Most az oldalán van egy Blue Vortex 14 ami pont telibe kapja a Kártyát húslevegővel, és az elejében a gyári kék ledes CM-ventiJáték alatt nagyon átmelegszik a ház, arra gondoltam hogy a tetejébe raknék 2db 14cm-es ventit és a merevlemez előtt is kicserélnem a gyárit, ez így elegendő lenne hogy kimozgassa a meleget a házból?(ház aljába nem szeretnék, mert sajnos csak a földön van hely)
3-4E ft-ot szánnék rá /db
Mustármag
xmasterteam
#6987
Igen olyan az anyaga és a felépítése is.
Értem, és vajon egy jobb ventivel jobb lenne a légáram.Habár jelentős változás a hőmérsékletben miután eltávolítottam a porszűrőt nem jelentkezett! -
Mustármag
xmasterteam
#6983
Amit a házhoz adtak "széria' tartozék.
Kivettem és 10°C- esett a kártyám hőmérséklete terhelés alatt! -
Mustármag
xmasterteam
#6981
De annyira hogyha nincs fent, akkor a kártyánál is érzem hogy fúj, ha meg fent van közvetlen fölötte sem érzem!
Mustármag
CM690II-házam aljában levő 14cm-es ventit annyira vissza fogja a porszűrő hogy ha fölé teszem a kezem alig érzem a fuvallatot.
Ez normális vagy csak szimplán szar a ventilátor?
(Egy ilyen venti van ott) -
Mustármag
A ház ventilátorjaihoz keresek minimum négy "csatornás" vezérlőt, analóg és digitális is érdekelne.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
Nekem most 41db (a Vortex kicsit megdobja)
