pinnacle
Köszi L4D1K, blp85! Gyáriak 5V-al indulnak. Mondjuk lehet ki kell próbálni először, hogy tényleg hangosak. 2 pines csatlakozójuk van, ehhez USB adaptert lehet kapni? Akkor a forrasztást is ki lehet hagyni.
pinnacle
Rottweiler89
#44246
Köszi! Az volt a gond, hogy én a termékleírásban lévő módon adtam meg a méretet, de szóköz nélkül kell.
Így lett egy újabb. Titan TFD-6010M12Z 60x60x10mm. Attól tartok, ennek sem lesz elég a 4-5V. Ha esetleg találtok olyan kisebb ventit, aminek elég, linkeljétek be légy szíves, ha nincs, akkor házat kell nyomtatnom.Aksanak 6.9V kell. Itt jó a szűrő, de a magasságra, induló feszültségre nem tudok.
pinnacle
Rottweiler89
#44243
Köszi Rottweiler89, blp85! Erre, hogy szűrtetek rá? Ezek elindulnak a box USB-ről? 2.0, 3.0 is van. Illetve mekkora fordulatszámmal mehetnek? 3000 biztos hangos lenne. Másik boxon a 92mm-es Arctic F9 Silent hangtalan, gondolom 5V-al, 500-al mehet.
pinnacle
Arctic P8 Slim PWM PST a legvékonyabb, amit találtam. 80x80x15mm. Csak az a furcsa, hogy a saját oldalán 25mm magasnak jelzik.
pinnacle
Köszi! Képet én csináltan, de ezeket a ventiket nem tudom felrakni, mert forrasztani kell. USB-3pin-es adapterrel használnám majd. 12mm-es vastagságra, hogy tudtál szűrni? Én nem találok. Ebbe a kettő házba csak ez fér be. Ha nem találok 12mm vastag ventit, akkor nyomtatok majd házat, abba már bármi belefér.
pinnacle
Sziasztok! Mediaboxok nagyon melegednek. Vettem házat, de azt írják, hogy mindkettőnél nagyon hangos a venti. 5 és 6 cm szélesek. De lehet nagyobb is beférne. Tudtok ajánlani jobb minőségű 5- 8 cm széles, 12mm vastagságú ventit? Az a gond, hogy csak ez fér be. Régebben ajánlott házat módosítottak, így már befért az ARCTIC F9 Silent. Kicsit bumfordi lett, de csendes, nem melegszik. Ehhez a boxhoz viszont nem találtam tervet, így készet kellett venni.
pinnacle
pinnacle
#40996
Idáig mindig a geizhals.at oldalon lehetett a legjobban szűrni. Remélem jól állítottam be, 7db maradt. Meg tudnátok nézni, ezek közül melyik ajánlható, ha a csendes működés a legfontosabb?
pinnacle
Ugye az F9 Silenttel nincs ilyen gond, 5V elég neki? Esetben ahol a hűtendő "ház", kisebb, 1,7mm magas, mint a venti, mi a jobb ha fújja vagy szívja a levegőt? Remélem előbbi esetben nem repül el.
Ilyen házban lesz végül, a 92mm-es ventire módosítva. 30mm magas lesz.
pinnacle
steewcv65
#40968
Köszi! Az a gond ezzel a boxal, hogy fejjel lefele van a hűtés. Sokan megfordítva használják, de nekem úgy is 75°C-os volt a 4K60fps videó. Ez a Silent venti, 500-as fordulaton le tudja, hűteni a boxot, lehet még hűtők sem kellenek a SoC-ra, RAM-okra? Alsó ház mennyivel legyen nagyobb, mint a 25mm-es hűtő, 1-2mm-el elég ha nagyobb?
pinnacle
steewcv65
#40964
Köszi steewcv65, AxBattler! Milyen 92mm-es (ha befér akkor nem jobb a nagyobb?) ventit ajánlotok, ha a minél halkabb működés a legfontosabb? Gondolom azt is az Artic közül ajánlott választani. 12V-os venti milyen fordulaton megy 5V-on? pl. az F9, ami ha jól látom 2,6V-al már elindul, vagy az F9 Silent, aminél viszont 4V van megadva minimumnak. Egyébként a P8-nál, hogy lehet a Starting Voltage: 0 V?
pinnacle
Sziasztok! Minden 12V-os venti megy 5V-ról is? Androidos boxom nagyon melegszik, az a megoldás, hogy kell nyomtatni egy alsó házat, amiben a venti is elfér. 70mm-es ventire van tervezve, amit az 5V-os USB-re kötnek. Gondoltam itt elfér nagyobb is, pl. 80mm vagy 92mm is, csak nem tudom, hogy ezek is mennek 5V-ról vagy nekik már kevés lesz. Azért van erre kötve, mert így halkan, kis fordulatszámon megy. Van USB szabályozó is, de az nagyon hülyén néz ki. Jobb direktbe kötni. Alsó ház 23mm magas, nem átlósan 10,5cm.
pinnacle
Pityu.
#27035
Gyári hűtő. Lehet majd cserélem, igaz hangja nincs (még), de lehet, hogy jobb, ha alacsonyabb hőmérsékleten használom. Egyébként fura nekem ez a csend. Idáig az első hűtő maximumon forgott.
pinnacle
hegegabi80
#27033
Már annyira húztam, hogy attól féltem elszakad, de nem ment be a perem közé. Van valakinek ilyen ventije, aki be tudta húzni? Megkérdeztem az Alpenföhn-t, hogy jó lesz-e, mert állításukkal ellentétben, nem volt leírás mellékelve. Erre a képre ezt válaszolták. Yes its right like this. Kerestem, de semmilyen képet nem találtam a rögzítésről.
pinnacle
pinnacle
OK! Holnap talán már meglesz az új venti.
Láttam, hogy továbbit (pl. a hátsót) is lehet rá csatlakoztatni.Ez jobb, mintha a BIOS-ban állítanám be, vagy ugyanaz? Egyébként az alaplapot nem terheli ha 1 csatlakozón 2 venti fut?
Mondjuk valószínűleg nem, amikor ezt a csatlakozót 3 VGA-nál kell használni, nekem meg csak 1 van. -
pinnacle
Köszi! Már megrendeltem a Alpenföhn Wing Boost 2 Plus-t. Csak kíváncsi voltam, hogy mi a gond. Az Arctic Cooling nagyon jó márka volt, VGA hűtő cserére is ajánlották, de lehet, hogy most már más a helyezet. Nekem csak az a fontos, hogy csendes legyen. Mondjuk a mostani 9 éves, molexes, maxon forgónál, minden jobb lesz.
pinnacle
Sziasztok! Előre szeretnék venni hűtőt, összefoglaló alapján a Be Quiet Pure Wings 2 PWM-re gondoltam. Ha már csatlakozó is van hozzá. ASRock Fatal1ty H97 Performance alaplap. Viszont itt azt olvastam, hogy a 4 pines PWM hűtő hangosabb, mint a 3 pines. Ez egyébként mitől van?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
92mm-es méretben vagy másban van venti ami 20mm magas vagy alacsonyabb? Van olyan oldal ahol a ventik vastagságára is lehet szűrni nemcsak az átmérőre?
Jó ez a
